Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Netzteil PowerLab 2030D
ich habe hier ein Netzteil "PowerLab 2030D",wie z.B. hier dargestellt:
https://multi-com.eu/,details,id_pr,8402,key,laboratory-power-supply-powerlab-302d-30v-20a-led.html
[Hinweis: die URL suggeriert, es handelt sich um das Modell 302d,
tatsächlich ist es wie abgebildet das 3020D]
30V/20A soll es können. Der dicke Trafo drin lässt die versprochenen
600VA nicht unmöglich erscheinen.
Die erwähnten "Low Noise" können nur mit Hilfe eines Lüftungsreglers
erreicht werden, wie auch hier erwähnt. Das werde ich nachbauen.
https://www-elektroda-pl.translate.goog/rtvforum/topic4032112.html?_x_tr_sl=pl&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp&_x_tr_hist=true
Was mir Sorgen macht: Die AUsgangs-Spannung zappelt wenn man das Teil
einschaltet im Ruhezustand fröhlich um ein paar hundert Millivolt rum
--> Kennt jemand eienn Schaltplan oder eine original Bezugsquelle für
das Teil?
von Jörg R. (solar77)
> dargestellt:
> https://..
Es wäre sinnvoller und einfacher ein Bild von dem Teil zu posten,
anstatt einer URL. Bilder, gut belichtet und scharf, vom inneren sind
auch nicht verboten.
> das Teil?
Glaube kaum dass man für das NT ein Service Manual findet. Einfach mal
öffnen, schauen und messen. Viel wird da nicht drin sein.
PS: Die Titelzeile dürfte aussagekräftiger sein;-)
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Paar fette Kondensatoren am Ausgang, ggf kombiniert als LC-Filter?
Linearregler der oszilliert, bekommen auch nur die Chinesen hin.
Blödsinn!
Dein alberner Nick spricht Bände.
hoffendlich hilft es, die Schaltpläne damit zu finden ;-)
von Johannes T. F. (jofe)
Den Schaltplan musst du wohl leider selbst aufnehmen; ich glaube kaum,
dass man den von einem No-Name-China-Gerät irgendwo findet.
Für eine längsgeregelte Ausgangsleistung von 600 W müsste der Trafo
erheblich mehr als 600 VA bringen (eher grob 900 VA). Und bei der auf
den Fotos abschätzbaren Größe würde ich dem nicht mal 600 VA zutrauen.
von Thomas S. (Firma: Chipwerkstatt) (tom_63)
Für die Größe vom Trafe halte ich es für sehr gewagt, dass der 600 VA
schafft. 300VA würde ich schätzen, max.
 Hat der Trafo etwas Informatives?
Propellerkühlung bedacht? Ein MOT ist auch überraschend klein.
von Wolf17 (wolf17)
30V x 20A = 600W. Am Trafo sehe ich vier Anzapfungen, der Link sprach
von Umschaltrelais und Linearnetzteil. Mit Regelreserve müssen da bis
180W abgeführt werden, scheint mir trotz Lüfter ein kleiner Kühlkörper.
Schon mal den Ausgang mit 100mA belastet, ob die Regelung ruhiger wird?
von Stefan K. (stk)
Das ähnich aussehende Digimess HY3020 wiegt laut Datenblatt 20kg:
https://uk.farnell.com/digimess/hy3020/power-supply-1ch-30v-20a-adjustable/dp/4283235
Darin ist laut Teardown in EEVblof-Forum ein recht großer Ringkerntrafo
verbaut:
https://www.eevblog.com/forum/testgear/digimess-hy3020-teardownreview/
Auch der Kühlkörper für die Leistungstransistoren scheint da deutlich
massiver zu sein.
Im Startbeitrag dort ist ein Schaltplan des Mastech HY2030 verlinkt, der
ganz grob auch zu dem PowerLab 2030D passen könnte.
von Lu (oszi45)
Zum Vergleich Jogis Tabelle
https://www.jogis-roehrenbude.de/Transformator.htm
Die Mikrowelle wird auch nicht Stunden zum laden vom Akkus belastet. Ein
Labornetzteil dagegen sollte das aushalten können. Ich würde jetzt z.B.
die Drahtstärken mit dem Messschieber nachmessen.
Nein, natürlich nicht. Obwohl man nun sieht dass das Teil 3020D heißt,
nicht 2030D;-)
Das NT hat schon einige Jahre auf dem Buckel, auf dem Typenschild steht
noch 220V.
Auf 2 Fotos sieht man das ein Stecker in der Luft hängt.
Obwohl genug Platz im Gerät ist ist es nicht schön aufgebaut. Sehr viel
Drahtverhau.
Mein Ansatz wäre die Steckverbindungen zu überprüfen. Aufgrund des
Alters würde ich die Kondensatoren (vor allem die großen Elkos)
überprüfen.
> dargestellt:
Schwankt tatsächlich die Spannung am Ausgang, oder die Digitalanzeige im
Gerät?
Unterlagen finde ich aktuell nicht, nicht mal eine BDA. Du wirst Dir
wohl ohne Pläne behelfen müssen. Viel ist in dem Teil ja nicht drin, es
ist halt nur nicht schön aufgebaut.
Trat der Fehler plötzlich auf, oder gab es ggf. eine Fehlbedienung? Also
z.B. verpolte Spannung angelegt, induktive Last ohne Freilaufdiode usw.?
von Lu (oszi45)
> noch 220V.
Ja dann sollte man auch die kleinen Elkos mal genauer prüfen/tauschen
wegen des Zitterns. Ob der Trafo wirklich >600W dauerhaft liefern kann,
ist natürlich damit nicht beantwortet.
Ist von 2010.
> auf dem Typenschild steht noch 220V.
Wie in China nach wie vor üblich.
ja, das ist der nervig laute Lüfter. Den hab ich jetzt erstmal
abgesteckt. Sollte ok sein für 0 mA Last
> Gerät?
ein angeschlossene externes Multimeter zeigt die selben Schwankungen.
Ein Oszi hab ich noch nicht dran gehalten zur Betrachtung der Spannung
und Bewertung der Spannungsschwankungen
Das PowerLab Netzteil liegt schon seit langer Zeit ungenutzt bei mir im
Keller. Bisher kam ich mit meinem kleinen KERT KatV4D Netzteil gut
zurecht. Jetzt brauchte ich mal etwas mehr Strom, und erinnerte mich an
das PowerLab. Ich bin mir noch nicht mal 100% sicher, ob ich es nicht
von einem Mit-Foristen erwarb mit dem Hinweis "die Ausgangsspannung
schwankt etwas". Für meine Zwecke wäre es ausreichend gewesen mit der
Schwankerei, aber jetzt möchte ich es doch mal gescheit herrichten.
Stefan K. schrieb:
> Das ähnlich aussehende Digimess HY3020 wiegt laut Datenblatt 20kg
Das PowerLab 3020D wiegt 12,5 kg (grade gewogen)
keinerlei Beschriftung.
13 x 11 x 7 cm
2 x PrimärAnschlüsse, 6 x sekundär "dünn", 6 x sekundär "dick"
Die dünnen sekundären könnten z.B. auch Temperaturfühler, Sicherung oder
ähnliches sein.
Ansonsten 5 Stück "TRANSUN 2N3055" und ein fetter Brückengleichrichter
auf dem Kühlkörper
von Lu (oszi45)
> 13 x 11 x 7 cm
Riecht nach etwa EI130 Trafo lt. Tabelle ca. magere 300W
Man muß ja nicht bei vollen 30V die 20A haben. Evtl. wird deshalb vorher
erbarmungslos der Strom abgeregelt?
ich deute die Leistungsangabe auch eher als "chinesische Wortakrobatik".
Demnach kann dieses 3020 Netzteil also max 30 Volt und/oder 20A. Strom
und SPannung gehen dann geeignet runter.
Der Kern hat deutlich mehr Bleche, und mit Zwangskühlung kommt man da
schon auf 1kVA bei max 30°C Lufttemperatur.
von Lu (oszi45)
600W "PMPO" Peak Music Power Output? :-) Den Lärm des Lüfters muß man
mögen. Für Kurzzeit ja, für Akku laden 14h weniger ideal.
> man
Dann ist ja gut, dass es ja kein Ladegerät ist.
von Manfred P. (pruckelfred)
Ich hatte mal einen kleinen 12V-Lader von Bosch, zweistellige Jahre her.
Da stand "Ladestrom x Ampere / arithmetisch y Ampere" auf der
Verpackung, das "arithmetisch" konnte ich nicht interpretieren.
In dem Ding war ein Bimetallschalter drin, der den Trafo trennte und
nach Abkühlung wieder eingeschaltet hat. Brauchte etwas Diskussion, den
Für-Uns-Laden zur Rücknahme zu bewegen.
mein Netzteil ist übrigens (obwohl gleiche Bezeichnung) etwas abweichend
zu dem im elektroda Beitrag erwähnten Modell. Meins hat kein on/off
Knopf.
Auch ist die im elektroda Artikel erwähnte Strommessung des hinteren
Ausgangs (mittels shunts) nicht vorhanden.
Dafür hat meines einen dickeren Kühlkörper, etwas anders angeordnet.
Das ist gar nicht so ungewöhnlich das nicht beide Werte gleichzeitig
erreicht werden können. Leider findet man zu Deinem NT diesbezüglich
aber keine Angaben.
Bei elektronischen Lasten findet man  das auch. Ich habe eine die bis
30A und 150V kann, als Produkt von Strom und Spannung aber "nur" 200W.
>> Gerät?
Ja, das solltest Du mal messen. Viel Hilfestellung kann man Dir leider
nicht geben. Einen Schaltplan gibt es nicht. Allerdings ist in dem NT
auch nicht sehr viel Elektronik. Das Wenige ist jedoch sehr schlecht
aufgebaut. Die eigentliche Reglerplatine ist von einem Drahtverhau
umgeben, nicht sehr Servicefreundlich.
https://www.mikrocontroller.net/attachment/626573/NT-Steuerplatine.jpg
Wie schon geschrieben würde ich die Steckverbindungen und die
Kondensatoren unter die Lupe nehmen, als zweiten Ansatz. Der erste
Ansatz wäre tatsächlich die Ausgangsspannung mit einem Oszi zu messen.
Funktioniert das NT denn ansonsten? Lassen sich z.B. 12V einstellen und
belasten?
Kannst Du erkennen was auf der Steuerplatine an ICs sitzt?
> schwankt etwas".
Dann kannst Du leider nicht ausschließen das an dem NT schon
rumgebastelt wurde.
Würde ich auch versuchen, wird Dir vermutlich auch gelingen.
Anbei mal zum Vergleich zwei Fotos eines m.E.n. ordentlich aufgebauten
Labornetzgerätes mit 400 W dauernder und 600 W kurzzeitiger Leistung.
Wie man sieht, sind zwei Trafos verbaut, von denen einer ungefähr so
groß ist wie jener des TO. Allerdings gibt es auch keine Zwangskühlung.
von Thomas B. (thombde)
Habe nicht alles gelesen, sorry.
Aber wenn Du die Potis bearbeites.
Im ausgeschaltetem Zustand ein par Minuten bis Anschlag  hin und her.
Wie ist dann die Stabilität der Ausgangsspannung.
Hatte mal das Gleiche Problem  mit einem abgelagerten LNG.
Beitrag #7616505 wurde vom Autor gelöscht.
