Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Reparatur EIZO Flex Scan EV2750 (IC Name gesucht)
von Timo R. (mozartkugel)
Hallo liebe Forengemeinde,
ich repariere aktuell einen EIZO PC Monitor bei dem weder die Standby
LED leuchtet noch auf einen Tastendruck am Schalter reagiert wird. Habe
dazu das Netzteil unter die Lupe genommen. Augenscheinlich ist nichts
kaputt und alle großen Halbleiter, sprich Dioden und Mosfets wurden mit
dem Multimeter geprüft und sind in Ordnung. Der Zwischenkreiselko hatte
sich auf 300V aufgeladen (hatte den Monitor zu Beginn einmal
angeschlossen und getestet). Da ich nun erstmal weiter schauen muss,
würde es helfen zu wissen, welcher IC das ganze dort steuert. Dazu habe
ich ein Bild in den Anhang gepackt. Vielleicht kennt den ja jemand und
kann mir die Bezeichnung oder das Datenblatt schicken.
Freundliche Grüße und vielen Dank im Voraus
von Steffen E. (steffene)
Ohne gewähr auf irgendwas und überfliege vieles
Könnte Fuji Electric FA6A10N sein
https://products.fujielectric.com/semiconductor/detail/FA6A10N/
Konnte bis jetzt kein richtiges Datenblatt finden, hier ist etwas mit
FA6A10N darin und Pinout der Serie ist scheinbar in einem Schaltplan
seite 5.
https://html.alldatasheet.com/html-pdf/1314601/FUJI/FA6A01N/583/5/FA6A01N.html
Hier Überblick über die Typen, FA6A10N ganz unten
https://www.fujielectric.com/products/semiconductor/model/power_supply/ac_dc_ic.html
Hier ein japanisch Überblick(falls Bedarf)über die versch ICs Fa6a/b/c,
nach Setzen Häkchen (wg. Vorsichtsmaßnahmen)runterladbar
https://felib.fujielectric.co.jp/ja/M10006/M20016/document_detail/78b6320d-5371-4f39-ae51-755a0f464834?region=jpn
zB Fa6a30N ist datenblatt komplett von Fuji erhältlich
Hier ein Bild FA6A11N(anderer IC) scheinbar zusammen mit Reel Aufkleber
zum Schauen ohne Gewähr, auf dem IC steht "6A11", das "N" wurde also im
Marking weggelassen
https://a.rimg.com.tw/c1/dc1/527/jhush105/e/0c/22316537309708_941.jpg
Hallo Steffen,
vielen Dank für deinen Hinweis. Tatsächlich stimmt das Pinout auf der
Seite 5 mit dem Layout auf meinem Board überein, sodass ich davon
ausgehen würde, dass das dieser FA6A10N ist. Ich überprüfe jetzt mal
seine Versorgungsspannung und dann sehen wir weiter.
Steffen E. schrieb:
> Fuji Electric
Das Logo passt ja.
