Forum: Projekte & Code Wattmeter selber bauen U i P Gleichstrom ATmega8 Assembler
von Bernhard S. (bernhard)
Geschätztes Forum,
mit wenig Aufwand einen kleinen Leistungsmesser selber bauen 30V 10A
300W.
Spannung und Strom gleichzeitig messen und beide Werte miteinander
multiplizieren und Ergebnis anzeigen.
Folgende Werte können angezeigt werden:
- U
- I
- P
- P(max)
- ADC0
- ADC-1
Der Strombedarf für das Display und µC beträgt ca. 50mA.
 Bernhard
PS: Hervorragend geeignet um den MPP von Solarpanelen per Hand zu
ermitteln.
Prinzip MPP Messung am Solarmodul.
Die Last wird durch das Potentiometer verändert, bis die Leistung
maximal ist, das wäre dann der momentane MPP des Solarmoduls.
Tust du nicht wirklich. Allerdings spielt das für die konkrete
(Quasi-DC-) Anwendung auch keine Rolle.
Für echte Leistungsmessung in AC-Schaltungen musst du da noch erheblich
nachbessern. Und selbst mit diesen Nachbesserungen wird es mit einem
Mega8 als Hardwarebasis notwendigerweise immer sehr unvollkomen bleiben
müssen, weil mit nur einer ADC halt unmöglich eine echte
Gleichzeitigkeit der Messung zweier Kanäle erreicht werden kann.
von Arno H. (arno_h)
Schon anhand der Verpolungsschutzdiode sehe ich wenig Möglichkeiten "für
eine echte Leistungsmessung in AC-Schaltungen".
Arno
von Jörg R. (solar77)
> nachbessern.
In der Titelzeile steht doch groß und fett „Gleichstrom“. Was faselst Du
jetzt von AC?
> jetzt von AC?
Das kommt wohl davon dass ich das Posting OT gelesen habe und dessen
Inhalt mehr Gewicht zugemessen habe als dem Topic. Und im OT steht:
Und das tut er nunmal definitiv nicht.
Dass das in der konketen Anwendung (nahezu) irrelevant ist, hatte ich ja
auch gleich dazu geschrieben.
MPP Messung an einem 60 Watt Solarmodul.
Sonne etwas um 11 Uhr in Erfurt verschleiert.
Ergebnis: 33 Watt bei 19 Volt.
Natürlich wird der ADC für U und i nicht absolut gleichzeitig
gemessen,ca. 100ms Zeitversatz,
ist für diese DC Anwendung nicht zwingend erforderlich
Also das könnte man selbst mit einem AVR8 als Hardwarebasis noch sehr
deutlich verbessern. Echte Gleichzeitigkeit ist und bleibt natürlich
unerreichbar, aber eine viel engere zeitliche Bindung der beiden Kanäle
wäre durchaus möglich.
Die Frage könnte höchstens sein: wie relevant wäre diese grundsätzliche
Verbesserung bezüglich der konkreten Anwendung. Sehr wahrscheinlich:
irrelevant. Aber: wenn man den Code in einem anderen Kontext
wiederverwenden will, könnte das schon völlig anders aussehen...
Gegenwärtig werden pro ADC Cannal
(U und i)
255 Messungen durchgeführt und daraus der Mittelwert berechnet.
von Marcel V. (mavin)
> (U und i)
Aber nicht pro Sekunde! Du benötigst für eine Messung schon min. 100ms:
> gemessen, ca. 100ms Zeitversatz,
Also können die 255 Messungen eigentlich nur pro Stunde, oder pro Tag
erfolgen!?
> erfolgen!?
...ich erhöhe auf Schaltjahr
Wer bietet mehr :-)
Übrigens, der Timerinterupt bedient noch das Multiplexdisplay...
von Peter D. (peda)
Wie kommt man bloß auf die verrückte Idee, mit 74HC164 zu multiplexen.
Das Schieben ist doch sichtbar, d.h. man hat massiv mit Geistersegmenten
zu kämpfen, wie ja auch gut zu sehen ist.
Auch ist dessen Treiberleistung mit max 5,2mA nicht so dolle, das ergibt
nur 0,08mA Segmentstrom effektiv.
Man sollte wenigstens den 74HC595 nehmen, da kann man unsichtbar
schieben, d.h. ohne Geister zu sehen.
Am einfachsten ist natürlich ein MAX7219, der kann auch schön viel
Strom.
Weil Langnasen prinzipiell das allerbilligste bei Ali kaufen, und ein
164 kostet nun mal weniger als deine beiden.
> 30V 10A 300W.
Hmm, 1V Verlust bei 10A bloss um einen OpAmp zu sparen, zudem handelt
man sich mit der Strommessung auf GND Masseprobleme ein. So was wie ein
MAX4080 war der Langnase wieder zu teuer.
Zudem: Wenn man Watt auf 1er Stelle genau anzeigen will, muss man bei
30V auf 0.033V genau messen und bei 10A (1V) auf 0.1A (0.01V) genau.
Geht, erfordert aber schon im Spannungsteiler Widerstände besser als 1%
(0.1% wäre ja beschaffbar).
von Daniel C. (dan1el)
> 300W.
Cooles Projekt, gefällt mir :)
von Ove M. (Firma: ;-) gibt es auch) (hasenstall)
Wer messen und rechnen kann, braucht genaue Widerstände nicht!
Korrekturfaktor bestimmen und in der Weichware verrechnen!
von Motopick (motopick)
Nun ja, man koennte ja 2 S/H vor den Analog/Digital-Wandler schalten.
Und man koennte statt der schlechten internen ADCs z.B. einen
softwaregestuetzten Zweiflankenumsetzer bemuehen.
Dann waere das mir etwas zu euphorische:
> ermitteln.
vielleicht angebracht. So wie es ist, ist es nur ein Schaetzeisen.
Vielleicht reicht das dem TO ja auch.
>> ermitteln.
Besser und mehr Aufwand geht sicher immer! Aus meiner Sicht spielt der
Zeitversatz bei der vorgebenen Anwendung eine völlig untergeordnete
Rolle.
Auch ob nun ein oder zwei Prozent Genauigkeit das Messergebnis
beieinflussen ist nun wirklich unerheblich.
Für die Nörgler hier: Zeigt real, wie ihr es besser macht. Und natürlich
auch den Kostenaufwand dazu nennen bitte.
Ich bin sehr gespannt!
Viele Grüße Ove
Zur Vervollständigung;
Du hast dir, so wie ich auch, den Schaltplan nicht angesehen. Denn dann
hättest du gesehen, daß es dort einstellbare Wiederstände gibt, um das
Ganze abzugleichen.
Viele Grüße Ove
Das wäre die chinesische Antwort. Natürlich sind ungenaue Widerstände
auch über Alterung und Temperatur ungenauer.
Ove M. schrieb:
> daß es dort einstellbare Wiederstände gibt, um das Ganze abzugleichen
Ich hatte ihn mir angesehen, und weiss, dass ein Trimmpoti keineswegs
seine Einstellung hält, einen drastisch schlechteren Temperaturgang hat
als ein Festwiderstand, und bei quasi vollem bzw. 1/3 Spannungsteiler
gar nicht auf 0.1% einstellbar ist.
So was machen nicht mal Chinesen.
von Marek N. (db1bmn)
Schade um das schöne Kugelfischer :-(
Ein kleines Beispiel eines low cost DC Wattmeters / Leistungsmesser.
ATmega8 und 4HSG21010B26-1W.
7...20V max 10A => max 200 Watt.
Ohne Potentiometer, die Justierung erfolgt in der Assembler-Software
.equ FAKTOR_U=291
.equ FAKTOR_i=263
Menuegeführt: Leistung, Strom, Spannung, ADC Spannung, ADC Strom
Strom und Spannung werden nacheinander 256x gemessen und der Mittelwert
errechnet.
Bei der Messung leuchtet der rechte untere Dezimalpunkt.
Stromaufnahme: ca. 50mA
Pinbelegung:
Beitrag "Pollin LED-Anzeige 4HSG21010B26-1W 10mm grün 4 digit"
Anmerkung:
der 0,1Ohm Widerstand erwärmt sich bei 10A ganz ordentlich ^^
10A x 10A x 0,1Ohm = 10W
Bernhard
