Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Uher Royal de luxe: Reparatur Netzteil
von Thorsten (thorhei)
Hallo!
Bei einem nach Jahrzehnten mal wieder benutztem Uher Royal de luxe ist
die 1,6 A Sicherung im Netzteil immer wieder bei lauterer Wiedergabe
durchgebrannt. Ich hatte erst die Elkos in Verdacht, doch bei genauerer
Untersuchung scheinen diese und der Gleichrichter in Ordnung zu sein.
Die Ursache scheint der Leistungstransistor "AUY21" zu sein (siehe
angehängter Schaltplan). Ein Durchmessen (ausgelötet) ergab Spannungen
von ca. 120 mV zwischen Basis und Emitter/Kollektor. Der Widerstand
zwischen Emitter und Kollektor (stromlos) ist ca. 220 Ohm. Nach meiner
Recherche sollten die Spannungen bei dem Germanium-Transistor eher bei
300 mV liegen und der Widerstand zwischen Emitter und Kollektor im
stromlosen Zustand eher im Megaohm-Bereich. Bei der Suche nach Ersatz
habe ich tatsächlich Angebote über "AUY21" Transistoren gefunden.
Allerdings gibt es anscheinend verschiedene Versionen, die sich im
Verstärkungsfaktor unterscheiden und mit den römischen Zahlen II, III
und IV gekennzeichnet sind. Der bei mir verbaute Transistor hat die
Kennzahl III. Die erhältlichen AUY21 sind zum großen Teil mit einem "K"
gekennzeichnet über die ich bisher noch keine Informationen finden
konnte.
Meine Fragen an die Experten im Forum:
1. Ist meine Schlußfolgerung richtig, dass dieser Leistungstransistor
höchstwahrscheinlich der Grund für das Durchbrennen der Sicherung ist?
2. Gibt es hier im Forum Mitglieder, von denen man einen passenden
Transistor erwerben kann?
3. Hat jemand Informationen über die Transistoren mit dem Kennbuchstaben
"K"? Haben diese einen ähnlichen Verstärkungsfaktor wie die mit der
Kennzahl III?
Vielen Dank für jede Hilfe.
Grüße, Thorsten
von Christian M. (likeme)
Mach mal ein Bild von der Platine um die Bauteile live zu sehen. Ich
kenne da so paar Kondensatoren die gerne mal NULL Ohm haben.
von Joachim B. (jar)
> "K"?
kenne ich nur bei AC187/88 wo der "K" für Kühlkörper steht
https://i.ebayimg.com/images/g/uscAAOSwiapkRQBW/s-l1600.jpg
ohne K
https://i.ebayimg.com/images/g/El4AAOSwRSBeDjvM/s-l1600.jpg
wenn die Verstärkung nicht reicht würde ich mit einem weiteren PNP eine
Darlingtonschaltung auf- und einbauen.
Die vergrößerte Ube darf hier doch nicht stören weil es eine
Regelschaltung gibt und man nicht unbedingt die 0,3V Ube benötigt.
ich habe noch einen "Teielträger" daheim....
Wie schon geschrieben, scheinen die Kondensatoren in Ordnung zu sein.
Haben keinen Durchgang nach dem Aufladen. Das Gerät ist wieder
zusammengebaut, so dass es gerade schwierig ist, Fotos zu machen. Hätte
aber auch erst einmal gerne eine Antwort zu dem Transistor, da dieser
nach meiner Meinung defekt ist.
von Peter D. (peda)
Du kannst ihn problemlos durch einen Si ersetzen, z.B.
https://www.digikey.de/de/products/detail/onsemi/MJ2955G/1481721?s=N4IgTCBcDaILICkwE4CsqDiACEBdAvkA
Ich vermute aber, der wird unschuldig sein, hast Du die 26V mal
gemessen?
Wenn es lautstärkeabhängig ist, könnte es sein, daß die Auskoppelelkos
eine Macke haben.
Der AUY21 ist sicher kaputt.
Du kannst den problemlos durch einen Siliziumtransistor ersetzen, auch
in TO-3P oder TO-247.
Bei den "AYU21" steht das "K" an der gleichen Stelle wie sonst die
römische Zahl und das Gehäuse sieht gleich aus (siehe angehängtes Bild).
Wenn möglich würde ich gerne nur den defekten Transistor austauschen und
nicht noch etwas ganz neu dazubauen. Dazu reicht auch meine Erfahrung
mit so etwas nicht. Aber vielen Dank für den Hinweis.
Selbst einer in TO-220 lässt sich da problemlos verwenden.
Das wäre die nächste Frage gewesen, ob man den alten Transistor einfach
durch einen modernen mit ähnlicher Spezifikation austauschen könnte. Das
wäre dann wohl anscheinend eine Möglichkeit.
> gemessen?
> eine Macke haben.
Die Spannung stimmt im "Leerlauf", aber bei lauterer Wiedergabe brennt
dann irgendwann die Sicherung durch...
Ohne deine Messungen hätte ich da nicht den AUY21 im Verdacht.
Danke für die Bestätigung, dass der besagte Transistor "sicher" kaputt
ist. Bei den von mir gemessenen Werten bin ich eigentlich auch davon
ausgegangen, bin aber kein Experte. Bin nur überrascht, dass andere
weiterhin auf Kondensatoren tippen...
Auch das ist gut zu lesen. Das hat jemand anderes auch schon
geschrieben, so dass ich jetzt mal davon ausgehe, dass das tatsächlich
kein Problem ist. Was wäre denn wichtig bei der Auswahl des
Ersatz-Typen? Natürlich sollte es sich um PNP handeln und Spannungs-,
Strom- und Leistungsbereich sollten dem alten entsprechen. Wie sieht es
mit dem Verstärkungsfaktor aus? Der AUY21 III soll einen Faktor von ca.
20-40 haben. Wie wichtig ist dieser Faktor für die Schaltung? Ich habe
leider die Rolle der Transistoren noch nicht ganz verstanden. So wie ich
mir das denke, regelt die Z-Diode die Ausgangsspannung und die
nachgeschalteten Transistoren verstärken den Strom. Stimmt das so
ungefähr?
von Peter D. (peda)
Wohl wahr.
Leistungs-Ge können durchaus höhere Leckströme haben, die mit
Transistortestern Mumpitz anzeigen.
Aussagekraft haben daher nur die Meßwerte in der Schaltung, also die
26V.
Und falls der wirklich mal die 40V durchgelassen haben sollte, dürfte
dahinter auch nicht mehr viel überlebt haben.
Vor dem T34 geht ja auch ne Leitung ab, was versorgt die denn?
Brechen etwa schon die 40V ein?
Thorsten schrieb:
> Wie sieht es
ziemlich wichtig für den ansteuernden Transistor, der soll nicht
überlastet werden!
Deswegen darf es auch ein Si Transistor PNP mit mehr Verstärkung sein
Der AUY21 hat hFE   12.5-60
der MJ2955(PNP) hat aber ähnliche Werte, sollte passen
DC Current Gain − hFE = 20−70 @ IC = 4 Adc
wenn nicht doch vorher ausmessen und selektieren oder
https://www.reichelt.de/darlington-transistor-pnp-120v-30a-200w-to-3-mj-11015-isc-p271687.html
High DC Current Gain-: hFE= 1000(Min.)@IC= -20A
von Uwe (neuexxer)
Ich würde es erst mit einem Labornetzteil, dann (vorsichtig!)
gemäss Anlage probieren.
Peter D. schrieb:
> Wohl wahr.
Ich habe einfach den Widerstand mit einem Multimeter gemessen. Sollte
dieser im stromlosen Zustand nicht auch eher in den Megaohm-Bereich
gehen?
> 26V.
Das erste Mal habe ich einfach die Sicherung ersetzt und das Gerät
danach über 1 Stunde ohne Probleme benutzt, sollte also außer der
Sicherung nichts Schaden genommen haben. Erst nach der 2. Sicherung habe
ich jetzt genauer nachgesehen und Bauteile ausgelötet. Bis jetzt bin auf
das Netzteil und diesen Transistor konzentriert. Kann natürlich auch
sein, dass nachfolgend etwas im Argen ist und die Symptome verursacht.
In der Anlage mal der Schaltplan, zu dem der Abzweig vor dem T34 geht
(die erste senkrechte Leitung links oben). Weiß nicht genau die Funktion
diesen Teils. Evt. hat das mit der Bandsteuerung zu tun
("Bandendabschaltung"). Die Mechank funktioniert bei durchgebrannter
Sicherung allerdings ohne Probleme. Nur die Verstärkung ist betroffen.
von Mark S. (voltwide)
An einem OC26 messe ich soeben:
-VBE = 145mV
-VBC = 141mV
R(CE)= = 995 Ohm
Der Fehler liegt denn wohl irgendwo anders.
> -VBE = 145mV
> -VBC = 141mV
> R(CE)= = 995 Ohm
OK, vielen Dank. Das war ja meine ursprüngliche Frage, ob solche Werte
auf einen defekten Transistor hindeuten oder eher normal sind. So könnte
die Ursache ja doch woanders liegen. Einerseits gut, wenn es nicht an
diesem exotischen Transistor liegt, andererseits geht die Suche somit
weiter...
von Wolf17 (wolf17)
Im 1973er Siemens Datenbuch wird bei AUY21 nur II, III und IV genannt.
Da das eine deutsche Firma war, könnte K vielleicht für
kundenspezifische Sortierung stehen?
Wieviel Ampere müssen die -26V liefern?
Könnte natürlich sein. Ist dann nur schwierig herauszufinden, welchen
Verstärkungsfaktor diese dann jeweils haben.
Der Eingang ist mit 1,6 A abgesichert. Keine Ahnung, wieviel dann hinter
dem Transistor herauskommen können.
Vielen Dank für alle wertvollen Hinweise!
Ich habe jetzt alles wieder zusammengebaut und bei geringer (aber
ausreichender) Lautstärke (Pegel auf "3") einige Originalaufnahmen von
damals ohne Probleme digitalisieren können, was der einzige Grund war,
warum ich das Gerät nochmal aktiviert hatte. Aufgrund der hier
berichteten ähnlichen Messwerte für ähnliche Ge-Transistoren (Spannungen
unter 150 mV, Widerstand stromlos unter 1 kOhm), bin ich mir nicht mehr
sicher, ob dieser besagte Transistor nicht doch normal funktioniert und
das Problem woanders liegt. Außerdem meinten einige, dass selbst wenn
dieser Transistor defekt wäre, das nicht zum Durchbrennen der Sicherung
führen sollte. Leider habe ich zu wenig Ahnung und Erfahrung, um das
beurteilen und andere Fehlerquellen ausmachen zu können. Da ich das
Gerät jetzt nicht weiter brauche, lohnt es auch nicht, mehr Zeit zu
investieren. Wenn jemand das Gerät haben möchte, kann es gerne in 21680
Stade bei Hamburg abgeholt werden.
Warum ich ebenfalls noch ein Tonband habe, eigentlich drei: Ich hol mir
ab und zu ein paar Kilo Band vom Flohmarkt und höre was damals hip war.
Damals ließ man auch mal gerne eine - zwei Stunden Radio mitlaufen. Wie
man damals Radio gemacht hat, was dort in den Nachrichten kam ist
aufheiternd und oft erhellend. Neulich fand ich in dem Stapel Tonbänder
eines Doktors der seine Gesundheitstips zum Besten gab. Schade das ich,
als ich jung war, ein Cassetten Kind der 70iger war:-) Bin erst vor paar
Jahren zu diesem Hobby gekommen, als ich einen alten Revox ersteigerte,
ohne zu wissen wozu.
