Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Gibt es Pressluft-Extruder?
von Stefan H. (Firma: dm2sh) (stefan_helmert)
ich habe einige Extruder zur Herstellung von 3D-Druck-Filament gesehen,
welche eine Schraube zur Verdichtung des Kunststoffs verwendet. Es gibt
wohl auch welche mit Kolben.
Es sollte doch auch eine Variante mit Pressluft geben? Dazu wird
Granulat in ein Druckgefäß gegeben, welches unten eine Extruderdüse hat.
Sobald es aufgeheizt und damit flüssig ist, wird Druckluft zugeführt.
Die Luft sammelt sich oben und drückt die Flüssigkeit durch die Düse
nach unten heraus. Weiteres Granulat kann über eine Schleuse zugeführt
werden, damit der Prozess nicht unterbrochen werden muss.
Gibt es solch einen Druckluft-Extruder? Was spricht dagegen?
von Tobias S. (x12z34)
<edit> Ich habe nicht genau genug gelesen: Du beziehs Dich auf Extruder
zur Filament-Herstellung. Ich rede von Extrudern an 3D-Druckern... Daher
sind meine Punkte nicht mehr wirklich gültig...
Luft ist ein sehr kompressibles Medium. Wenn Du also Granulat
verbrauchst, indem Du es druckst, wird der Luftdruck i Druckgefäß
sinken. Der Druck, mit dem das Filament aus der Nozzle gepresst wird,
würde sich damit verändern. Das natürlich lässt sich mit einer
intelligenten Regelung ausgleichen, keine Frage. Dennoch hat man eine
Variable mehr, an der man drehen muss, vergleichen mit einem rein
mechanischen Extruder.
Noch mehr aber sehe ich das Problem beim Retract, also beim Zurückziehen
des Filaments. Zum Beispiel beim Layer-Wechsel. Mit einem mechanischen
Extruder ist das ohne Probleme möglich.
Aber willst Du in Deinem pneumatischen Extruder plötzlich Unterdruck
anlegen müssen, um das Filament ein bisschen aus der Düse zurück zu
ziehen?
OK, da sollte es trotzdem funktionieren, und zwar...
> ziehen?
Nein, da hätte man einfach eine Düsennadel, wie bei einer
Diesel-Einspritzdüse.
von Flip B. (frickelfreak)
auch bei spritzgussmaschinen mit kolben wird zuerst eine schraube
eingesetzt, da sie die luftblasen aus der geschmolzenen masse
rausdrückt. Das fehlt bei deinem Druckluftansatz, so dass der kunststoff
blasig austreten würde.
von Harald K. (kirnbichler)
Es geht um einen Extruder, mit dem Filament hergestellt wird, d.h. ein
Ding, wo Granulat reingekippt wird und Filamentfaden rauskommt, nicht um
einen Extruder, der zum Drucken verwendet wird.
Dennoch erscheint auch mir Druckluft für die Aufgabe ungeeignet.
Wie schon gesagt wurde, man braucht die "mechanische Bearbeitung", um
Luftblasen aus der Masse zu bekommen und damit sich alles gut vermengt,
man also an der Düse eine möglichst gleichmäßige Masse hat. Wenn man
Filamente für 3D-Drucker herstellen will, ist es leider nicht besonders
leicht, die 1,75 (oder 2,85) mm Filamentdurchmesser einzuhalten. Die
Qualität des Ausdrucks leidet recht schnell wenn der Filamentdurchmesser
variiert, da es dann zeitweise zu Über- und Unterextrusion kommt.
Deswegen sollte man sein Filament nie zu billig kaufen, sonst fängt man
sich genau solche Probleme ein.
von Matthias B. (turboholics)
Druckluft ist bei Entspannung kalt.
Ich kenne das Konzept nicht direkt zur Filamentherstellung, aber als
Spritzguss-Pistole für Kleinserien.
Granulat wird im Gehäuse Erhitzt und mittels Druckluft (dafür der
Schlauch hinten dran) aus der Düse gedrückt.
von Maik .. (basteling)
Dochdoch Es gibt sowas. Habe ich hier, wollte ich schon immer mal am 3D
Drucker ausprobieren.
Habe mir dafür mal einen gebauchten Schmelzkleberauftragsapparat
besorgt.
Das ist so eine Art elektrisch betriebener Schnellkochtopf.
Unten dran ist gleich die Kleber Auftragsdüse. Oben wird Druckluft
draufgegeben.
Die Austrittsdüse hat ein Elektromagnetventil
Habe ich hier von der Firma HBB Bühnen herumstehen als MB1001
von Gerald B. (gerald_b)
Das wird auch zum Teil von den Temperaturen und Drücken im Extruder
abhängen. Ich kenne Extruder mit 2 Förderschnecken, wo Pulver u.
Granulat als Mischung zugeführt wird umd im Extruder nicht nur eine
Vermischung, sondern die Komponenten auch noch weiter polymerisieren. Da
hast du um die 180°C und ca. 200 Bar Druck an der Austrittsdüse. Um das
per Druckluft betreiben zu können bräuchtest du große Hebel, bzw. eine
Turbine um viel Volumen in Kraft umzusetzen.
von Uwe B. (uwebre)
> ziehen?
Lötpastedispenser tun das, da ist eine kleine Venturi-Vakuumpumpe drin.
https://www.paggenshop.com/epages/61935700.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61935700/Products/5ECMS200
Uwe
