Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR-Studio 4.19 und JTAG ICE MK2 unter Windows 11 64 Bit installieren
von Harry F. (harry65536)
== AVR-Studio 4.19 und JTAG ICE MK2 unter Windows 11 64 Bit installieren
==<br>
Das AVR-Studio bietet mit der Debug-Hardware JTAG ICE MK2 eine einfache
und effektive Entwicklungsumgebung für eine Vielzahl von
Mikrocontrollern der Firma Atmel aus dem Embedded-Bereich. Leider werden
die Software-Pakete unter Windows 10 und 11 nicht mehr standardmäßig
unterstützt. Die Alternative besteht in der Verwendung des
Atmel-Studios. Hierbei wird jedoch die Debug-Hardware JTAG ICE MK2 nicht
unterstützt. Außerdem benötigt das Atmel-Studio das Programmpaket
Visual-Studio der Firma Microsoft mit einem sehr großen Speicherbedarf.
Bei der Installation des AVR-Studios in Verbindung mit WinAVR werden nur
ca. 500 MB an Speicherplatz benötigt. Mit ein paar Tricks lässt sich das
AVR-Studio Version 4.19, WinAVR und das JTAG ICE MK2 jedoch auch unter
Windows 11 64 Bit betreiben. Im folgenden wird der Installationsvorgang
bei dem Betriebssystem Windows 11 64 Bit beschrieben:<br>
* AVRStudio 4.19 vom Internet herunterladen und unter C:\Programme
(x86)\ installieren.
* WinAVR Version 20100110 vom Internet herunterladen und unter C:\
(Root-Verzeichnis von C:) installieren, nicht ins Verzeichnis
C:\Programme (x86)\ oder C:\Program Files\, da es ansonsten nicht
funktioniert.
<br>
<br>
Der Treiber der Debug-Hardware JTAG ICE MK2 wird von Windows 11 nicht
mehr standardmäßig unterstützt. Er wird deshalb als unsignierter Treiber
von Windows erkannt und es erfolgt eine Fehlermeldung. Deshalb muss die
Installation von unsignierten Treibern zugelassen werden.<br>
* Auf dem Rechner eine Befehlskonsole öffnen (cmd.exe).
* Mit dem Befehl shutdown.exe /r /o /f /t 00 den Wiederherstellungsmodus
von Windows 11 erzwingen.
* In den Menüs folgende Auswahl treffen: Problembehandlung, Erweiterte
Optionen, Starteinstellungen, Erzwingen der Treibersignatur
deaktivieren.
* Rechner über das Menü neu starten.<br>
<br>
Nun wird der Treiber für die Debug-Hardware JTAG ICE MK2
installiert.<br>
* Die Debug-Hardware JTAG ICE MK2 an einen USB-Port des Rechners
anschließen und einschalten.
* Bei der nun erscheinenden Meldung über die Auswahl der Treiber den
unsignierten Treiber auswählen.
* Die richtige Installation des Treibers kann mit dem Gerätemanager
überprüft werden. Er ist in der Systemsteuerung zu finden.
* Die Datei msys-1.0.dll im Verzeichnis C:\WinAVR-20100110\utils\bin\
durch ihre 64 Bit-Variante ersetzen. Diese kann aus dem Internet
heruntergeladen werden.
* Das AVR-Studio 4.19 stets als normaler Benutzer ausführen. Das
Programm läuft nicht mit Administratorrechten.
<br>
<br>
Ich wünsche eine gesegnete Installation und viel Freude bei der Arbeit
mit dem AVR-Studio.
von Maxim B. (max182)
ich könnte trotz alle Versuche JTAG ICE MK2 über USB auf Win11 leider
nicht zum Lauf bringen. Manchmal schien es zu arbeiten, aber nach einer
"Erneuerung" von Systen (die man in Win11 nicht abschalten kann) war
alles wieder durcheinander.
Glücklicherweise hat JTAG ICE MK2 auch noch RS232, und mit Konverter
USB/RS232 arbeitet JTAG ICE MK2 gut, wenn auch langsamer als über USB
mit Win7.
Für mich ist Wert von JTAG ICE MK2 nicht nur daß AVR Studio 4.19 weniger
Platz braucht. AVR Studio 4.19 hat zwei Simulatoren. Spätere Versionen
haben nur den neuere (entspricht AVR Simulator 2 in 4.19), somit kann
man ältere, aber noch immer aktuelle Mikrocontroller wie AT90CAN128 u.Ä.
nur mit Studio 4 simulieren.
P.S. statt WinAVR Version 20100110 benutze ich "per Hand" aus Atmel
Studio herausgenommene spätere GNU Compiler-Version. Das bringt einige
Vorteile, z.B. man kann einfacher mit Daten aus Flash umgehen. Dafür
installiere ich zuerst
avr-toolchain-installer-3.4.2.1573-win32.win32.x86.exe (wohl letzte mit
Installer), dann ersetze ich die Files per Hand, die aus späteren Atmel
Studio genommen wurden.
von A. B. (Firma: ab) (bus_eng)
AVR-Studio 4.19 kann aktuelle AVR-Toolchains einbinden:
Project | Configurations Options | Custom Options | External Tools:
Use AVR Toolchain !DEAKTIVIEREN!
Pfad zum Compiler eintragen :
C:\Atmel-Toolchain\AVR8\avr-gcc-12.1.0-x64-windows\bin\avr-cpp.exe
Pfad zu MAKE eintragen :
C:\Atmel-Toolchain\AVR8\avr-gcc-12.1.0-x64-windows\bin\make.exe
Die aktuelle Toolchain und MAKE sind verfügbar bei:
https://blog.zakkemble.net/avr-gcc-builds/
Die AVR-Toolchain sollte NICHT in einem Windows-System-Verzeichnis
liegen und der Namen des Toolchain-Verzeichnisses sollte keine
Leerstellen enthalten: C:\Atmel-Toolchain\AVR8\ ...
Danke für Hinweis!
Kann man auch automatisch -gstrict-dwarf für alle Projekte einstellen?
Jetzt mache ich das immer per Hand (sonst funktioniert AVR Studio bei
Debug nicht), aber es wäre bequemer, wenn "goldene Flag" automatisch wie
andere kommt, wenn ein Projekt neu begonnen wird...
P.S. AVR-Studio 4.19 mag ich auch noch weil man sehr leicht beliebige
Schlüsselworte farbig machen kann: dafür gibt es File AvrStudio_c.ini
Z.B. man kann in main.h bestimmte Macro definieren oder u8...u32 statt
"int8_t...", und alles wird schon beim Schreiben durch Farbe auf
richtige Schreibweise geprüft. Leider haben spätere Versionen von Studio
diese Möglichkeit nicht...
Man kann so auch für Assembler machen, mit AvrStudio_asm.ini, vielleicht
ist das für Assembler noch mehr wünschenswert, da dort Macros sehr viel
bringen...
So schreibe ich immer in main.h:
typedef uint8_t   u8;
typedef  int8_t   s8;
typedef uint16_t  u16;
typedef  int16_t  s16;
typedef uint32_t  u32;
typedef  int32_t  s32;
typedef uint64_t  u64;
typedef  int64_t  s64;
typedef __uint24  u24;
typedef  __int24  s24;
Es steht entsprechend in AvrStudio_c.ini:
uint8_t    = Keyword
int8_t    = Keyword
uint16_t  = Keyword
int16_t    = Keyword
uint32_t  = Keyword
int32_t    = Keyword
uint64_t  = Keyword
int64_t    = Keyword
__uint24  = Keyword
__int24    = Keyword
u8    = Keyword
s8    = Keyword
u16    = Keyword
s16    = Keyword
u32    = Keyword
s32    = Keyword
u64    = Keyword
s64    = Keyword
u24    = Keyword
s24    = Keyword
