Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Netzeil von -52V auf +52V Ausgang umbauen (Murrata D1U-H)
von Alex E. (tecnologic) Benutzerseite
Hallo Zusammen,
mir ist ein Murrata D1U-H 2,8KW Netzteil zugelaufen. Das Netzteil hat
-52V Ausgangsspannung und ich würde es gern auf +52V umbauen um es für
48V Geräte nutzen zu können. Das Netzteil gibt es auf als D1U-W mit
Kaltgeräte Anschluss und 48V Ausgangsspannung sollte also machbar sein.
Ich kann noch nicht erkennen wie ich am einfachsten den den jetzigen GND
als +52V nutzen kann und die Erde an die -52V Schiene hänge. Was ich
schon gesehen habe ist das der komplette linke Teil des NTs nur
Netzfilter und die Spulen der PFC Sind. Der obere große Kühlkörper ist
nur für die Schalter der PFC. An dem unteren linken Kühlkörper sitzt
erst der Brückengleichrichter. Ich würde nur ungern die ganzen
Kühlkörper demontieren. Ich vermute darunter aber den eigentlichen
Trafo. Ich habe leider noch keine gute Idee was für eine Topologie das
Netzteil hat. Ein einfacher Flyback ist es auf jeden Fall nicht denke
ich.
Hat jemand vllt. ein D1U-W zur Hand? So das man vergleichen könnte was
da anders ist. Ich vermute mal das ist alles ein recht ähnliches Design.
Oder habt ihr noch andere Ideen wie man da rangehen kann. Zur Not muss
ich es noch weiter auseinander nehmen.
Tec
> GND als +52V nutzen kann und die Erde an die -52V Schiene hänge.
So lange deine Last ausschließlich zweipolig ist und du nicht
gleichzeitig die +12V und die Sonderfunktionen (I2C Schnittstelle
usw...) auch verwenden willst, geht das völlig problemlos.
Du willst das Ding sicher nicht umbauen wollen und fast genausso sicher
nicht umbauen können. Denn abgesehen vom simplen "Umpolen" des
Gleichrichters musst du dir dann den kompletten Feedbackpfad anschauen
und anpassen. Und da sehe ich entschieden zu viele Bauteile und
Fädeldrähte.
https://www.murata.com/products/productdata/8807025311774/cps-d1u-h-2800-52-hbxc.pdf
"last time buy 2021"
Wo ist der GND angeschlossen, ist das nicht potentialfrei ausgeführt?
Murrata ist ein r zuviel dafür hat das Netzeil ein t zuwenig
https://de.wikipedia.org/wiki/Lebens-Ansichten_des_Katers_Murr
Ich will natürlich Ausgangsseitig GND haben der bezogen auf PE auf 0V
liegt. Und das Gehäuse des NT liegt dann auf 52V oder habe ich einen
Gedankenfehler.
von Harry R. (harry_r2)
auf dem Foto der Unterseite sieht es so aus, als wäre die große,
"schraffierte" Fläche von ganz links (-52V Return = "+") oben um das
Gap-Pad herum bis zum dritten Pin von rechts (PE/GND) durchgehend.
Da musst du auftrennen (und hoffen&messen, dass diese Verbindung nur auf
der Unterseite besteht) und dann eine Brücke PE zu -52V legen.
Auf welchem Potential dann das Gehäuse liegt...oder ob das noch irgendwo
die alte Verbindung erzwingt...s.o. hoffen&messen
Die Kühlkörper sind alle geerdet wegen EMV usw. Ich kann nicht absehen
ob die Schalter von den Kühlkörpern Isoliert sind. Das Datenblatt gibt
ja nur eine Isolation Eingang zu Ausgang an. Ich ging jetzt davon aus
dass der GND geerdet ist. Ich werde das heute Abend einfach mal messen.
Danke für die Idee.
> Gedankenfehler.
Denken ist gut, messen ist besser. Am besten schnappst du dir ein
Ohmmeter und prüfst, ob überhaupt ein Pol der Ausgangsspannung mit dem
Gehäuse verbunden ist. PE wird das sicher sein, aber für die 52V
Spannung ist das keineswegs selbstverständlich.
Ich messe das heute Abend mal durch. Für mich war der Bezug zu PE des
GND einfach vorrausgesetzt. Ich werde berichten was ich gemessen habe.
Die beiden Modelle HB1DC und HB2DC unterscheiden sich anscheinend nur in
der Lüfterrichtung,
Hier gibt es einen Schaltplan der Steckerbelegung:
https://www.murata.com/-/media/webrenewal/products/power/appnote/acan-28.ashx?la=en-gb&cvid=20201014090808000000
Der GND ist anscheinend fest mit beiden Anschlüssen verbunden, ein
kleines Dreieck mit 2 beschriftet. Das wird schwierig aufzutrennen sein.
Die 52V sind auch noch mit zwei SENS-Leitungen verbunden, das sieht auch
nicht nach galvanischer Trennung von der Computerseite aus.
Es ist ja nur wichtig, ob tatsächlich das Gehäuse mit GND verbunden ist.
Wenn das der Fall ist, würde es ja reichen, die Verbindung zwischen
Gehäuse und (in dem Fall) Plus aufzutrennen. Alle anderen Versuche wären
bei diesem komplexen Netzteil sowieso vergeblich.
Mein dickes 60V Ladegerät im Auto hat jedenfalls keinerlei Verbindung
des Ausgangs mit dem Gehäuse.
Aktuell bin ich bei dieser Stelle. Die Vebindung zu der Bohrung ist PE
der AC Seite. Und dieses senkrecht eingelötete PCB ist sehr verdächtig.
Deshalb habe ich ja dieses Thema auf gemacht. Ohne einen guten
Schaltplan sehe ich einen vollständigen Umbau schwierig. Wenn der
Ausgang keine Verbindung zum PE/Gehäuse hat dann bin ich fein raus. Ich
ging einfach davon aus das der GND auf PE liegen muss.
Ich kenne das vor allem von PC-Netzteilen, dass GND und PE direkt
verbunden sind. Das wäre hier natürlich fatal, wenn man zur
Fernsteuerung einen PC anschließt.
Hier noch das Communication Protocol:
https://www.murata.com/-/media/webrenewal/products/power/appnote/acan-30.ashx?la=en-gb&cvid=20201014090808000000
Soll das überhaupt benutzt werden? Dann müsste man hier an der
PC-Schnittstelle (ein I2C-Bus) eine galvanische Trennung einbauen. Das
gibt es sicher zu kaufen.
war hier auch mal Thema:
Beitrag "I²C galvanisch trennen"
https://www.ti.com/lit/ab/slla417b/slla417b.pdf?ts=1709140307963
Wenn ich den I2C brauche würde ich es mit einem ESP32 machen, wenn die
Leistungsseite geht. Den kann ich dann mit dem 12V Standby versorgen und
habe keine Probleme mit galvanischer Trennung usw. Den passenden Stecker
für das NT habe ich schon gefunden Digikey hat tatsächlich noch welche
auf Lager.
Alex E. schrieb:
> Ohne einen guten
Machen wir uns nichts vor - auch mit Schaltplan wäre das ein
vergebliches Unterfangen. Die Kiste ist einfach viel zu vollgestopft, um
da irgendwas an der Schaltung zu ändern/manipulieren.
Dein Problem ist:
Grounding Main Output Return and Standby Output Return are connected
internally to chassis.
Es sind also bereits + der 52V mit Chassis und damit PE verbunden.
Wenn du nun auch den Minuspol mit PE verbindest, erzeugst du einen
Kurzschluss end es knallt.
Losung 1: finde im Gerät die Verbindung zwischen - der 12V und + der 52V
und dem Chassis und trenne den Weg zum Chassis auf. Dann kannst du - der
52 mit PE verbinden und bekommt an + der 52V halt +52V und an + der 12V
halt +64V gegenüber PE
Losung 2: trenne PE vom Chassis und verbinde - der 52V mit PE. Dan hängt
das Gehäuse des Netzteils auf +52V gegenüber Erde. Kann uncool sein, ist
aber kein Sicherheitsrisiko, dafür ist der 52V Ausgang zu niederohmig.
Losung 3: Ausgang gar nicht mit PE verbinden, aus PELV also SELV machen
geht nicht, dafür ist die Isolation nicht ausreichend und ggf. reisst es
dann EMV Genzen.
Losung 4: deinem Verbraucher ist es egal, ob und womit er mit Erde
verbunden ist weil er sowieso nir 2 Anschlüsse hat: dann sind -52V
völlig ok, nur die 12V darfst du nicht verwenden.
Lösung 5: Es gibt ein kleines Feuerwerk. Problem gelöst. ;)
Pieps mal die Leitungen durch.
von Alfred B. (alfred_b979)
Michael B. schrieb:
> Losung 4
Zur erschwerten Losungsfindung in der Wildnis wären vzw. Hunde
(bzw. deren Nasen) zu verwenden.
Spaß beiseite, Lösung 5:
Auch wenn ein Verbraucher* ebfs. 12VDC (geringerer Belastbarkeit)
zu den GND/-52VDC (höherer/hoher Belastbarkeit) "haben wollte"...
[*evtl. eine Halb- oder H-/Voll-Brücke, und man hätte gern +12VDC
(+)-referenziert für die U_GS der HS-Fets, ohne Not für Bootstrap
oder weil HS-Tastgrad bis 100% und man keine aktive Ladungspumpe
will, oder wieso auch immer genau]
...wären just diese schwächeren 12VDC recht einfach mit einem
isolierten (halt nur >= 52VDC Iso-Dauerspec/DC nötig) DC-DC drin.
So ich hatte jetzt Zeit nochmal zu messen. Der PE und der GND der -52V
sind eine Fläche von der viele Bahnen und Vias abgehen somit muss ich
wohl mit einem Gehäuse auf 52V vorlieb nehmen. Ich muss eh ein PCB
machen das den Stecker vom Netzteil auf Kaltgeräte Stecker und den 52V
Abgang adaptiert.
Gibt es gute Vorschläge wie ich das Gehäuse isoliere ohne die Kühlung
allzu viel zu verschlechtern? Meine Idee wäre jetzt das NT mit Kapton
Klebeband auf allen Metall Außenflächen zu bekleben und das ganze mit
Adapter PCB in ein weiteres Gehäuse zu setzen. Das Ganze soll wie ein
Labornetzteil zu verwenden sein.
Alex
von Heinz R. (heijz)
sorry wenn OT - bei dieser Leistung und Spannung geht es vermutlich um
Ladung von LiFePO4-Zellen?
Dir ist das Huawei R4850G2 bekannt?  Wird für so was öfter eingesetzt -
gibt es oft gebraucht um die 100€ - ich habe hier auch eines im Einsatz
Bei 3000W Netzteilen würde ich zugegeben keine großen Umbauversuche
machen wenn ich hier um Hilfe fragen muss
von Rüdiger B. (rbruns)
Gehäuse aus dem 3D Drucker.
Es geht nicht um LiFePOs. Ich will damit mein Dyno bzw. meine
Motorregler versorgen um diese auf dem Tisch auch mit einigermaßen
Leistung testen zu können.
Ohne Doku wie Schaltpläne oder wie ich gefragt hatte Bilder des 48V
Netzteils ist das meiner Meinung keinen Frage der Expertise sondern
einfach des Aufwands.
Das R4850G2 ist auch interessant. Aber einem geschenkten Gaul...
Alex E. schrieb:
> Das Ganze soll wie ein Labornetzteil zu verwenden sein.
Als PELV ?
Nur begrenzt verwendbar.
Michael B. schrieb:
> Als PELV ?
SELV wäre ohne PE auch denkbar aber bei 2kW Last ist PELV nicht falsch.
Dann kann ich ohne viel Probleme im Logik Bereich der Umrichter mit dem
Oszilloskop messen. Für den Rest nehme ich eh n Diff. Tasktopf.
