Ich habe mal wieder 2 ICs auf einem Encoder Board (wahrscheinlich chinesischer Herkunft), die ich einfach nicht finde: Einmal den CBFR 391A (oder so), das müsste wohl der Encoder IC sein. Einmal den BL1590 3282340 --> Identifiziert, ist ein RS485 Converter Jemand eine Ahnung, was das sein könnte?
hhinz will wissen, welches Rastermaß (Beinchenabstand) das Ding hat. QFN gibt es mit allen möglichen Beinchenabständen, bis runter zu 0.4mm (oder vielleicht noch feiner), aber auch 0.625, 0.8mm bis rauf zu 1mm sind möglich.
Harald K. schrieb: > hhinz will wissen, welches Rastermaß (Beinchenabstand) das Ding hat. Nein, die Maße des Gehäuses!
Da wohl nichts mehr kommt: Hersteller ist Monolithic Power, Typecode sind die ersten drei Buchstaben.
Ist ein 3x3mm IC. Ja MPS könnte hinkommen, sowas wie ein MA330 könnte passen. Vielen Dank
Ich hätte auch noch einen, wäre dankbar für einen Tipp, wofür das Ding gut ist. Sitzt auf einem HDMI-Converterboard drauf.
H. H. schrieb: > Nein, die Maße des Gehäuses! Die ergeben sich doch aus Rastermaß und auf dem Bild erkennbarer Pin-Anzahl. Oder sind Dir schon QFN16 mit gleichem Rastermaß aber unterschiedlichen Größen begegnet? Gibts das?
Da hast Du natürlich recht. 3x3 mm Außenmaß hat QFN20 bei 0.4mm und QFN16 bei 0.5mm QFN20 https://www.pcblibraries.com/forum/uploads/17091/QFN_drawing_2022-05-25_04-55-18.PNG Maße dazu https://www.pcblibraries.com/Forum/uploads/17091/QFN_dim.PNG QFN16 https://www.allsocket.com/images/picsize/QFN/PICIC-QFN-16-3x3-0.5.jpg QFN16 mit 0.4mm scheint es auch in rechteckiger Ausführung zu geben, das ist dann 2.6x1.8mm groß Fieses Zeug
H. H. schrieb: > RM zu messen ist ungleich schwieriger als das Gehäusemaß. Es würde schon reichen, das Rastermaß AUSZURECHNEN. Man muss es nur schaffen, einfach den Abstand vom ersten zum letzen Pin auf einer Seite messen und durch die Anzahl der Zwischenräume zu teilen ;-)
Rainer W. schrieb: > H. H. schrieb: >> RM zu messen ist ungleich schwieriger als das Gehäusemaß. > > Es würde schon reichen, das Rastermaß AUSZURECHNEN. Man muss es nur > schaffen, einfach den Abstand vom ersten zum letzen Pin auf einer Seite > messen und durch die Anzahl der Zwischenräume zu teilen ;-) Mach das mal bei dem QFN-Gehäuse.
H. H. schrieb: > Bert S. schrieb: >> MA330 > > Falscher Typecode. Aus reiner Neugier, woran siehst du das?
Wolfgang R. schrieb: > Bert S. schrieb: >> Aus reiner Neugier, woran siehst du das? > > Datenblatt. Dort steht: BKA: Product code of MA330GQ Und das ist eben nicht CBF.
