Forum: PC Hard- und Software Windows 11 installiert obwohl es nicht gehen dürfte
von Esmu P. (Firma: privat) (max707)
Ich habe gerade Windows 11 in meiner Oracle VM Virtual Box installiert,
ohne Probleme, obwohl mein Windows 10 behauptet das mein PC dafür
untauglich sei.
Es wurden keinerlei Tricksereien von mir angestellt um es zu
installieren und es funktioniert out of the box!
Frage, ist das so normal?
Heute ist garnichts mehr normal.
leider
von Εrnst B. (ernst)
Die Tricksereien macht VirtualBox schon von sich aus, z.B. simuliert das
einen TPM für das Gast-Betriebssystem.
Ja.
Schau in die Einstellungen deiner VM unter System, da müsste es einen
TPM-Dropdown mit Wahl zwischen Version 1.2, 2.0 und "None" geben, sowie
eine "Secure Boot" Checkbox. Und damit sind dann auch schon die meisten
Anforderungen von Windows 11 erfüllt.
von Christian M. (likeme)
hab zwei identische Laptops, bei einem ging es beim anderen wurde
verweigert.... wahrscheinlich ist das eine einen Monat jünger .......
von Hmmm (hmmm)
Oder bei einem ist TPM im BIOS aktiviert, beim anderen nicht.
von Bernd H. (geeky)
Bzgl. Win11-Blocker ermitteln auch ganz nett:
https://github.com/rcmaehl/WhyNotWin11/
von Harald K. (kirnbichler)
Ja, der Virtualisierer simuliert das TPM. Das muss er auch, wenn das
Wirtssystem ein TPM hat, denn sonst müssten sich der Wirt, auf dem der
Virtualisierer läuft, und der Gast (die VM) das TPM teilen, und da man
auch mehrere Gäste gleichzeitig betreiben kann, müssen natürlch auch die
jeweils ihr eigenes TPM vorgesetzt bekommen.
Das macht Microsoft mit Hyper-V genauso.
von Jens G. (jensig)
> untauglich sei.
Aha, Win10 auf einem PC, Win11 in einer VM  - warum glaubst Du, daß
Win10 auf PC irgendeine sinnvolle Aussage zu Win11 in VM machen könnte?
Das glaubt "Esmu" gar nicht, das liest Du (falsch) in seine Aussage
hinein.
Das Programm zum Testen der Windows-11-Kompatibilität sagt, wenn man es
auf seinem Rechner unter Windows 10 ausführt, daß der Rechner ungeeignet
ist.
"Esmu" ist nur überrascht, daß sich diese Bedingung verändert, sobald
das Prüfprogramm (hier als Bestandteil des Installationsprogrammes) in
einer virtuellen Maschine ausgeführt wird.
Und die Erklärung dafür haben jetzt mehrere Leute gegeben: Die
Virtualsierung stellt ihren Gästen jeweils ein eigenes TPM zur
Verfügung, auch wenn der Windows-10-Wirtsrechner gar keins hat.
> hinein.
> ist.
Ok, war mir nicht klar, daß es um ein Testprogramm für
Win11-Install/Upgrade unter Win10 ging. Aber dann ist es keine Aussage
von Win10, sondern von eben von diesem Testprogramm. Man sollte eben
schon vorher paar Extra-Salamischeiben mitliefern, um den Kontext klarer
werden zu lassen.
Ansonsten bleibt es dabei: man kann nicht pauschal von Ergebnissen auf
echter HW auf Ergebnisse in einer VM schließen, auch wenn auf derselben
HW.
Naja, das ist eigentlich jedem klar, der schon etwas länger mit Windows
10 arbeitet und über das von MS mehr oder weniger automatisch angebotene
Update nachdenkt oder sich damit beschäftigt hat.
https://www.heise.de/tipps-tricks/Windows-11-Test-Tools-So-checken-Sie-die-Kompatibilitaet-6207074.html
von Michael O. (michael_o)
Ansonsten reicht ein windows 11 ISO, Rufus (portable) und ein 8GB oder
grösser Stick um es auch auf jedem Rerchner mit einer Mehrkern Intel
oder AMD Cpu mit x64 Befehlssatz zum laufen zu bekommen.
MfG
Michael
Das geht selbst mit dem MediaCreationTool von Microsoft.
Dazu muss lediglich im Datenträger mit den gepackten
Installationsdateien im Ordner "Sources" die Datei "appraiserres.dll"
(Achtung: nicht verwechseln mit der Datei "appraiser.dll") gelöscht oder
umbenannt werden.
Windows 11 konnte ich damit selbst auf einem uralten Lenovo T61 mit Core
2 Duo (4 GB RAM) problemlos installieren.
von Rolf M. (rmagnus)
> hinein.
Warum ist "Esmu" dann überrascht, dass es eben nicht so ist?
Es geht ja auch gar nicht um ein Programm zum Testen der Kompatibilität,
sondern um ein bereits installiertes Windows 11:
> ohne Probleme
Hast Du die Geschichte mit der upriser.dll mal mit der Aktuellen Version
23H2 veesucht? Das und praktisch alle anderen Tipps haben mit der
Version nicht mehr funktioniert. Auch ein Update von 22H2 auf 23H2
scheitert an der aktuellen Prüfung auf Maschinen mit älterer CPU oder
fehlendem/falschem TPM.
MfG
Michael
> Version
> MfG
> Michael
Ich habe die Version 23H2 installiert.
Ja, sicher. Aber es wird an verschiedenen Stellen behauptet, daß ein so
installiertes Windows 11 keine Updates bekommen wird - so sieht es
jedenfalls auch das "ehemalige IT-Magazin"* aus dem Heise-Verlag.
https://www.heise.de/news/Windows-11-Trick-erlaubt-einmaliges-Upgrade-auf-alten-PCs-9335921.html
(Keine Upgrades, dadurch keine Sicherheitsupdates)
Weil er damit nicht rechnete. Nicht jeder weiß, daß Virtualisierer TPMs
virtualisieren können, und kann davon überrascht werden.
Ist das so schwer nachzuvollziehen?
Das ist der zweite Teil der Übung gewesen, davor erzählte Windows 10
(genauer: das von MS mit irgendeinem Upgrade ausgelieferte
Windows-11-Update-Anbieterprogramm), daß auf dem Rechner Windows 11
nicht installiert werden könne. Esmu hat es dann halt in einer VM
trotzdem ausprobiert.
Steht alles in seinem Beitrag am Threadanfang.
*) fefe
von (prx) A. K. (prx)
Harald K. schrieb:
> *) fefe
Man sieht sich förmlich von Ehemaligen umringt. Nur man selbst ist der
einzige und fehlerfreie Profi weit und breit. :)
Auch die m.W. vorgeschriebene Verschlüsselung kann relevant sein. Auf
Blech muss Windows das meist selbst machen. In der VM reicht es, wenn
die virtuelle Hardware dies erledigt, d.h. Container und
VM-Konfiguration verschlüsselt werden.
Umringt von Ehemaligen aus den guten alten Newsgroups? Hier ein wenig
Lektüre, wie es damals zuging in de.comp.security.firewall und anderen:
https://fortune-mod-fvl.sourceforge.net/fvl.html
Keine Sorge, ich habe den diesbezüglichen Spöttern Fefe und Danisch ein
paar Jahre voraus. Vorwürfe zur Kompetenz gab es auch schon vor
elektronischen Medien, nur kriegte man das meist nicht ganz so
öffentlich mit. :)
Allerdings bezog ich mich auf Fefes roten Faden, diverse Institutionen
mit "ehemalig" zu verzieren, wenn sie seinen Ansprüchen nicht mehr
genügen. Ich fürchte jedoch, das hätten sie damals auch nicht, weil der
gleiche Effekt von der angeblich guten alten Zeit auch dabei greift.
Nein, das war eigentlich von Anfang an klar. Aber du hast vorher noch
behauptet, der TO sei nicht davon ausgegangen, dass es in der VM gleich
ist, wie außerhalb. Aber genau das ist er, und deshalb war er
überrascht.
Ja, aber das war ja nun nicht der (für ihn) überraschende Teil.
> Esmu hat es dann halt in einer VM trotzdem ausprobiert.
Und dort hat die Installation dann funktioniert, und genau darum ging
es.
Rolf M. schrieb:
> Aber du hast vorher noch behauptet, der TO sei nicht davon
> ausgegangen, dass es in der VM gleich ist, wie außerhalb.
Vorsichtig formuliert: Den Teil hast Du falsch verstanden.
Aber ich denke, daß wir jetzt geklärt haben sollten, worum es geht.
Ceterum Censeo: MS gehört von der EU der Arsch derbst wundgeklagt, weil
durch künstliche Anforderungen Millionen von noch völlig ausreichenden
PCs weggeworfen (oder an Linux-Jünger übergeben) werden müssen und
völlig unnötig Millionen neuer PCs angeschafft werden müssen.
So ist es, nur fehlt denen der Sachverstand bei den Verantwortlichen in
der EU, BRD, usw. ...
> 23H2 versucht? Das und praktisch alle anderen Tipps haben mit der
Nein, eine Neuinstallation habe ich mit 23H2 noch nicht machen müssen.
Ja, wo Du es gerade sagst: Ich erinnere mich, da gab es tatsächlich ein
Problem. Das Update windows11.0-kb5031455-x64 funktionierte in der Tat
nicht. Ich hielt es für einen Bug, denn die manuelle Installation der
runtergeladenen Datei mit wusa.exe "kb5031455.msu" funktionierte
problemlos auf allen alten Maschinen.
War dann wohl doch kein Bug und Microsoft zieht die Daumenschrauben an.
Also nach der beschriebenen manuellen Installation von KB5031455 werden
alle monatlichen Updates unter 23H2 problemlos installiert, bisher
jedenfalls.
Habe mittlerweile jetzt schon das 3. Update...
Wie bekommt man den unseligen Mist der automatisch mit installiert wurde
wieder weg ohne das System zu zerstören?
Nur ein kleines Beispiel: "mostly cloudy"
Was magst Du meinen?
In der Startleiste unten in der linken Seite war ein Icon, beim
darüberfahren mit dem Mauszeiger stand eben: mostly cloudy.
Man konnte es anklicken und weg klicken.
Dann habe ich einiges der mit installierten Programme entfernt...
Danach CCleaner installiert und noch mehr gelöscht...
Plötzlich stand da irgend etwas von widget...
Rechte Maus Taste auf ein freies Feld in der Startleiste und entfernt...
Jetzt ist Windows fast so wie ich es mir vorgestellt habe.
Aber es muß noch mehr entfernt werden, wie Telemetrie u.s.w.
Welche Tools eignen sich dafür?
Das ist das Wetter-Widget/Gadget/Blubber.
o&o shutup: https://www.oo-software.com/de/shutup10 (auch wenn da "10"
steht, es ist auch für Windows 11)
von Robert B. (crolexx)
gparted
Rufus -> https://www.damnsmalllinux.org/
mal im Ernst, was bezweckst du mit deiner Aktion bzw. deinem Thread im
Forum?
Benötigst du Windows 11 wirklich oder möchtest du es nur installieren um
es dann zu bashen wie kacke es auf deiner Museums-Hardware läuft?
von Hmmm (hmmm)
Sollte man Schlangenöl nicht eher zum Braten verwenden?
https://www.w10privacy.de/ - aber bei den einzelnen Haken lesen und
verstehen, was sie tun.
von Michael M. (do7tla)
Upgrade auf die nächste Windows 11 Version geht nur inplace.
Dazu wird ein Installationsstick mit der aktuellsten Windows 11 Version
mit Rufus erstellt.
Danach wird im aktuell laufenden System auf dem Stick die Setup.exe
ausgeführt.
Dann sollte die nächst höhere Windowsversion installiert werden.
Nur zur info: Bei der 24H2 muss die CPU SSE4.2 und POPCNT unterstützen!
Sollten alle CPUs nach 2010 schon intus haben.
> mit Rufus erstellt.
> ausgeführt.
o weh, das habe ich nicht... :-(
Und obendrein möchte ich nicht von der 11 Version nicht plötzlich
überrascht werden...
