Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ESP8266_PC817C_RaspberryPi
von Michael T. (michael_t156)
Guten Tag allerseits, vorweg ich bin in diesem Bereich ein absoluter
Neuling.
In der Regel programmiere ich und erstelle keine Schaltungen, daher
bitte ich schon vorweg um Nachsicht, sollte ich mich falsch ausdrücken.
Nun zu meinem Anliegen:
- als erstes, das Ziel:
ESP pingt RPI an, bekommt Antwort, speichert Timestamp,
bekommt länger als 5 Minuten keine Antwort, ESP resettet den RPi.
- die zunächst geplante Schaltung:
Einfach ESP D1 Low/High schalten und mit dem RUN von RPi verbinden.
Dies klappt so mal gar nicht.
- die zweite Schaltung
D1 und GND auf Pin1 und Pin2 des 817C, GND RPi und RUN RPi auf Pin3 und
Pin4 des 817C.
ESP, 817C und RPi sind natürlich alle mit der gleichen 5V und GND
Schiene verbunden.
Funktioniert ebenfalls nicht.
Der Tipp mit dem Optokoppler kam aus dem Internet, kann also nicht genau
sogen ob das so überhaupt funktioniert.
Daher meine Frage an euch ob ihr mir hier Bitte helfen könntet um das
Problem zu lösen ?
Vielen Dank !
von Jörg R. (solar77)
Zeige die Schaltung(en) als Schaltplan. Dazu auch Deinen Aufbau, aber so
dass man etwas erkennen kann.
> Pin3 und  Pin4 des 817C.
Der PC817C benötigt einen Vorwiderstand auf der Eingangsseite.
Der „Ausgang“ des PC817 liefert keine Spannung, das fehlt scheinbar ein
Pullup von PIN4 nach Plus der Versorgungsspannung des RPi.
Danke erstmal für deine Antwort. Schaltung kann ich aktuell keine
Zeichnen, bin auf Arbeit und hab mir nur das Breadboard mitgenommen.
Schon alleine der Hinweis, das der 817C einen Vorwiderstand benötigt,
ist mir schon neu, einen solchen habe ich nicht.
       ESP  ->   D1  ---1  PC  4--- RUN RPi  <-  RPi
                 GND ---2 817C 3--- GND
5V und GND ist bei allen Komponenten der gleiche.
Sketch für den ESP (nur Test):
const int optokopplerPin = D1;
const int ledPin = LED_BUILTIN;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(optokopplerPin, OUTPUT);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  Serial.println("ESP8266 initialisiert. Warte auf Befehl...");
void loop() {
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  delay(100);
  digitalWrite(ledPin, LOW);
  delay(2900);
  if (Serial.available() > 0) {
    String command = Serial.readStringUntil('\n');
    if (command == "kill") {
      digitalWrite(optokopplerPin, HIGH);
      Serial.println("Befehl 'kill' erkannt. Optokoppler aktiviert.");
      delay(3000);
      digitalWrite(optokopplerPin, LOW);
      Serial.println("Optokoppler deaktiviert.");
Ich vermute auch dass, wie schon erwähnt, ein Pullup-Widerstand an PIN4
fehlt.
Da bin ich raus;-) Sicherlich gibt es aber User die Dir hier helfen
können.
Ich danke dir dennoch für deine Antworten und der Hinweis mit dem
Vorwiderstand war schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung
Ruhig Nacht wünsche ich.
Nach meinem Verständnis und Deiner Beschreibung müsste der OK so
beschaltet werden:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/626172/PC817-A.jpg
Aber..brauchst Du unbedingt einen Optokoppler? Reicht nicht ein
NPN-Transistor?
Ebenso;-)
Öhm :D
Keine Ahnung was das ist. Ich bin für jeden Tipp dankbar!
Je einfacher umso besser.
Dankeschön für die Schaltung. Beende jetzt meinen Nachtdienst, schlaf
mich aus und dann führe ich mir das Ganze nochmal zu Gemüte.
von Rainer W. (rawi)
Jörg R. schrieb:
> Reicht nicht ein NPN-Transistor?
Reicht nicht ein Draht oder ein Widerstand?
Wozu die Invertierung?
So heute Abend kann ich mich nochmal auf das Projekt stürzen.
Habe nun endlich mein Elektronik-Kit erhalten und kann somit auch besser
testen.
Bin mal gespannt.
