Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVRISP MK I RS232 gesucht
von Stefan H. (stefan_avr)
Hallo Zusammen !
Hat jemand von euch zufällig noch nen alten, funktionierenden AVRISP MK
I (siehe Anhang, mit RS-232) rumliegen, den er nicht mehr benötigt ?
Habe hier eine ältere Konfiguration und sollte dafür so ein antikes Teil
haben...
Viele Grüße !
von Hmmm (hmmm)
> haben...
Meinen brauche ich noch, aber der spricht das STK500v2-Protokoll. Falls
Du keinen auftreiben kannst, kannst Du also ohne Config-Änderungen ein
STK500 (oder etwas Kompatibles) dranhängen.
von Stephan S. (uxdx)
Bei E... gibts gerade einen
Danke für die schnellen Antworten !!
Habe bei e... keinen gefunden. Da gammeln lediglich MK II rum. Hast Du
ggf. ne Artikelnummer ?
Andere serielle controller habe ich schon ausprobiert - funktionieren
hier nicht.
Der Controller wird über ein altes C-Programm angesteuert, was
seinerzeit genau auf diesen ISP geschrieben wurde. Source existiert
nicht mehr...
-> Deshalb genau dieses Teil ;-)
Einen? "Mehr als 10 verfügbar" :-)
Allerdings ist der Versand fast so teuer wie das Teil selbst.
Ja, der genaue Suchbegriff scheint es rauszureißen !! ;-)
Obwohl ich vor einigen Tagen recht lange danach gesucht hatte..
Seit heute ist sogar noch ein 2ter Anbieter mit dabei, der über meine
gespeicherte Suche aufgetaucht ist.
Würde euch gerne nen Kasten Bier zukommen lassen - virtuell gestaltet
sich das allerdings noch schwierig...
Vielen herzlichen Dank an alle - insbesondere an Stephan mit ph !!!
von Hmmm (hmmm)
Bleibt zu hoffen, dass eure Software auch damit reden will.
Wenn es mit einem STK500 nicht klappte, kommt die evtl. nur mit einer
1.x-Firmware klar, und schon das alte AVR Studio hat eine 2.x (ich
glaube, 2.0a) aufgespielt.
Ich trinke heute Abend ein 'Flecherla' auf Dein Wohl und dass der AVRISP
auch funktioniert!
Zur Not halt eine 1.x-er aufspielen. Geht zumindest beim STK500 – wie
das beim AVRISP (v1) mit Bootloader geht, habe ich keine Ahnung.
Klasse community hier - nochmals vielen Dank an alle !!
In diesem Fall wird wohl wieder mal der Versuch klug machen...
Halte euch selbstverständlich auf dem Laufenden,
sobald ich das Geraffel hier vorliegen und getestet habe.
@Stephan:
Wir können das dann wenigestens auf Punkt 20:00Uhr heute Abend
synchronisieren... ;-)
Lese das gerade eben: die 1. Flasche ist schon halb leer...
Berichte mal weiter!
So - wie versprochen hier noch die finale Rückmeldung bzgl. des AVRISP,
der erworbenen Hardware und der Firmware.
Die gekauften ISPs funktionierten nur teilweise.
Hintergrund war definitiv die angesprochene Firmware.
Oberhalb 2.04 war keine Kommunikation mit der alten Platine mehr
möglich.
Kurzum ne alte CD des 4.0er Studios rausgezogen, installiert und damit
downgegraded.
Bis auf einen ISP tut jetzt alles, jener scheint jedoch definitiv defekt
zu sein.
Sollte jemand von euch irgendwann mal so ein antikes Teil benötigen:
-> Ich habe nun und helfe gerne aus....! :-)
Nochmals vielen lieben Dank an alle & viele Grüße !!
von Dieter S. (ds1)
Zu dem Protokoll des AVRISP bzw. STK500, es gibt zwei Versionen, die
Details stehen hier:
- Version 1.xx: "AVR061: STK500 Communication Protocol" (doc2525.pdf)
https://www.microchip.com/content/dam/mchp/documents/OTH/ApplicationNotes/ApplicationNotes/doc2525.pdf
- Version 2.xx: "AVR068: STK500 Communication Protocol" (doc2591.pdf)
https://ww1.microchip.com/downloads/en/Appnotes/doc2591.pdf
Version 2.xx ab AVR Studio 4.11 build 401 und neuer.
Die Firmware für den AVRISP bzw. STK500 ist die selbe, sie ist für einen
AT90S8535 bzw. ATmega8535 (im "AT90S8535 compatibility mode"), der wird
sowohl beim AVRISP bzw. STK500 von einem zweiten Mikrocontroller
(AT90S1200 bzw. ATTINY2313) per ISP programmiert.
Das wäre mir jetzt so nicht klar gewesen. Eine 1er Firmware habe ich für
Tests immer noch rumliegen.
Beim STK wurden später übrigens ATmega8535 und AT90S2313 verbaut, aber
da war das alte AVRISP dann schon durch seinen Nachfolger abgelöst.
von Dieter S. (ds1)
Beim  AVR Studio 4 macht das Firmware Update für den AVRISP bzw. STK500
"Upgrade.exe" im "STK500" Verzeichnis, die Firmware kommt aus der Datei
"STK500.ebn".
"STK500.ebn" ist verschlüsselt und wird zuerst von "Upgrade.exe"
entschlüsselt bevor sie per ISP mit den zweiten Mikrocontroller
programmiert wird. Die entschlüsselte Version "2.0A" ist im Anhang.
Scheinbar wird anhand der Beschaltung von IO Pins entschieden ob sich
die Firmware als AVRISP oder STK500 meldet.
von Dieter S. (ds1)
Der Vollständigkeit halber ist hier noch die unverschlüsselte AVRISP
bzw. STK500 Firmware 1.12 (0x12 in Hex) aus dem AVR Studio 4.10. Das ist
die Protokoll Version 1.
Nachtrag: Den Schaltplan für den AVRISP gibt es hier:
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Avrisp_Sch.pdf
