Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Kältekreislauf, komischer Regeleffekt?
von Alexander N. (aon)
Schönen Abend,
ich weiß, das ist kein Kältetechnik-Forum, aber als 'Mechanik' geht das
vielleicht durch :-)
Hab bei uns in einem Labor-Aufbau einen Umwälzthermostaten (von -5°C -
95°C) im Einsatz, mit dem ich an sich SEHR zufrieden bin.
Umwälzthermostat Julabo FS18-HD:
Das Gerät hat einen Kältekreislauf dessen Kühlleistung über ein
Magnetventil moduliert wird.
(Viele andere Geräte haben einen Kühler mit konstanter Leistung und
regeln die Temperatur über einen Heizer).
(Um vorwegzunehmen: Ja neuere Systeme haben einen FU am Kompressor, aber
darum gehts hier nicht).
Das Magnetventil öffnet offenbar einen Bypass am Kompressor über eine
zusätzliche Drossel, ein Strömungsgeräusch ist dann gut zu hören.
Gerät funktioniert an sich, hat aber manchmal folgende Macke:
1. Situation: Temperatur ist stationär und wird gut geregelt (+-0,01°C)
2. Das Magnetventil taktet mit gleichbleibenden Ein/Aus-Zeiten (z.B: 4s
ein, 4s aus)
3. Irgenwann sinkt die Temp. mal ein wenig stärker ab (-0,02°C)
4. Das Gerät versucht über die Ventilzeiten die Kühlleistung minimal zu
reduzieren.
5. Die Temperatur schießt förmlich nach unten. (-0,15°C)
6. Der Regler versucht das Problem mit heizen zu lösen, das machts aber
nur schlimmer. Zu dem Zeitpunkt ist es ohenhin schon zu spät, die
Abweichungen für die angeschlossenen Messungen zu groß.
7. Das Spiel wiederholt sich in mehr oder weniger regelmäßigen
Zeitabständen, die vom Temperaturniveau abhängen: je kälter umso kürzer
die Intervalle dazwischen: 5 - 15 Minuten, z.B. 10+-2 Minuten @ 0°C,
tritt aber nicht immer auf....
8. Das Verhalten wird auch vom Frostschutzgehalt im Wasser und vom
Wasserstand beeinflusst. Möglicherweise ist das aber nur, weil dann die
Parameter für den PID nicht mehr passen.
Die m.E. nach relevante Beobachtung ist, dass die Kühlleistung
kurzfristig massiv zunimmt, wenn der Regler die Ventilöffnungszeiten
erhöht.
Diese Beobachtung hab ich auch gemacht, wenn auf eine neue tiefere
Solltemperatur runtergekühlt wird:
1. Magnetventil ist permanent zu, Kompressor läuft, System kühlt mit
0,01°/s ab.
2. Temperatur nähert sich dem Sollwert, Regler beginnt das Magnetventil
zu takten.
3. nach dem ersten Takt sinkt die Temp. für einige Sekunden mit -0,05°/s
Zustand der Anlage / durchgeführte Checks:
Kältemittel R134a ist vermutlich ausreichend, Schauglas (dürfte am
Kondensatorausgang sein) manchmal zu 100% gefüllt, manchmal zu 50%, nie
weniger.
Kondensator ist sauber, Lüfter dreht und bläst.
Messung des Drucks auf der Saugseite (auf der Druckseite ist kein
Anschluss vorhanden) ist unauffällig.
Druck pendelt mit der Ventiltaktung, die Niveaus sind natürlich von den
jeweiligen Temperaturverhältnissen abhängig (Dampfdruckkurve).
Hat jemand von den Profis eine Ahnung, woran das liegen könnte?
Danke, Alex
von Carypt C. (carypt)
Hmm, ich bin völlig unerfahren, ich habe nur eine einfache pid-Steuerung
an meiner Kochplatte. ich vermute nur.
Sieht nach einem auto-reset der pid-Steuerung aus, oder ? Da die
Einstellungen, die für eine bestimmte Heizsituation für eine andere
Heizsituation nicht genauso gut passen, könnte die auto-funktion die
beste Lösung sein, die kalibriert sich dauernd neu ?
Hmmm, wenn ich da ins Manual schaue, auf 7.2 seite 21 gibt es da einen
continual identification mode, könnte das die Ursache sein ? Vielleicht
den single identification mode nehmen ?
von Chris K. (kathe)
Alexander N. schrieb:
> (+-0,01°C)
Wirklich ?
Bitte genauere Details dazu wie du auf 0,01°C regelst und welche
Sensoren und die weiteren Details.
Stell mal die Hysterese höher ein auf z.b. 0,1.
von Peter M. (Gast)
>> (+-0,01°C)
> Wirklich ?
Hättest Du in das Manual reingeschaut, das Carypt C. mit angehängt hat,
dann würdest Du diese Frage nicht stellen.
> Kältemittel R134a
... ist schon mal schlecht, weil niemand ohne Kältemittelschein am
Kältemittelkreislauf herumfummeln darf.
> ist vermutlich ausreichend, Schauglas (dürfte am Kondensatorausgang
> sein) manchmal zu 100% gefüllt, manchmal zu 50%, nie weniger.
Das ist noch schlechter, weil 50% gefüllt bzw. sobald da viel
Kältemitteldampf sichtbar ist, kommt am Drosselorgan (nach dem die
Verdampfung stattfindet) kein kontinuierlicher Strom an flüssigem
Kältemittel mehr an. Dampfförmiges Kältemittel kann nicht nochmal
verdampfen, dadurch sinkt die Kälteleistung und wenn es ein einfacher
Kreislauf mit einem einfachen Kapillarrohr als Drosselorgan ist, wird
die tatsächlich durchfließende Kältemittelmenge unberechenbar.
Ohne den Aufbau nun genau zu kennen und wie sich der Entwickler das
vorgestellt hat: Kältemittelmangel führt zu Minderleistung,
Minderleistung führt dazu, daß sich noch mehr flüssiges Kältemittel im
Verflüssiger sammelt (da der Verflüssiger für die erreichte Leistung
deutlich überdimensioniert ist und nicht vollflächig genutzt wird, das
Kältemittel ist bspw. bereits auf halbem Wege vollständig kondensiert)
und das führt zu sinkendem Hochdruck. Zu wenig Hochdruck bedeutet zu
wenig Kältemitteldurchfluss durch das Drosselorgan zur Niederdruckseite
und damit zu wenig Kälteleistung. Wenn man nun irgendwas macht wie durch
ein Bypassventil Energie in Form von Wärme im Kompressor zu speichern
und hinterher vermehrt in den Verflüssiger zu fördern, kann diese
zusätzliche Wärme reichen, daß wieder mehr flüssiges Kältemittel aus dem
Verflüssiger gedrückt wird und der Hochdruck steigt - und damit auch die
Kälteleistung. Wenn das System dadurch aus dem Gleichgewicht kommt bzw.
nicht mehr präzise genug zu regeln ist, könnte das für den Fehler
ursächlich sein.
Der gleiche Effekt sorgt übrigens auch dafür, daß Kälteanlagen oft bei
kaltem Wetter ausfallen, wo sie eigentlich besonders effizient laufen
müssten. Es ist dann einfach nicht mehr genug (flüssiges) Kältemittel im
System, um den Verflüssiger zu fluten und dadurch für einen
ausreichenden Hochdruck zu sorgen, folglich kommt nicht genug
Kältemittel beim Verdampfer an und das bewirkt dann Minderleistung,
unerwartete Vereisung, die nicht mehr abtaut (durch den zu niedrigen
Saugdruck zu niedrige Verdampfungstemperatur) und letztlich Abschaltung
mit Unterdruckstörung.
Wenn Du kannst, mach doch mal eines oder ein paar Fotos vom Aufbau. Gibt
es einen Aufkleber, auf dem die Kältemittelmenge angegeben ist? Besitzt
das Ding einen Sammler für Kältemittel oder muss es mit dem Platz im
Verflüssiger alleine auskommen?
Kältemittelmenge prüfen ist übrigens schwer, man muß dafür die komplette
Füllung entnehmen und wiegen, danach die vorgegebene Menge füllen und
die muss bei kleinen System mit Kapillarrohr (ohne Sammler) auch
verdammt genau stimmen.
von Michi S. (mista_s)
Was verwendest Du dafür als Temperatursensor? Pt100?
Dir ist bewußt, daß Auflösung und Genauigkeit zwei sehr verschiedene
Dinge sind?
Ich bin bei so hochgenauen Temperaturmessungen immer etwas skeptisch,
hab ich mal kurz zur Toleranz von Pt100 gesucht; für die Beste
(genormte) Genauigkeitsklasse hab ich da als zulässige Toleranz
gefunden: +- (0,1 + 0,0017 * |t|)
Bist Du Dir sicher, daß Dein Sensor mehr als zehnmal besser ist, als die
beste Genauigkeitsklasse lt. Norm?
> Kühlleistung minimal zu reduzieren.
Das ist natürlich schon irgendwie --- überraschend!
von Udo S. (urschmitt)
Deine Regelgenauigkeit bzw. die Abweichungen die du angibt sind ja
ziemlich "klein".
Geregelt wird wenn ich das verstehe ein Wasserbad (mit Frostschutz).
Könnte es sein, dass es einfach irgendwelche Wirbelströmungen im Bad
sind, die unregelmäßig etwas wärmeres oder kälteres Wasser von anderen
Bereichen des Bades zu dem Sensor spülen?
Wie wird sichergestellt, dass das Bad gleichmäßig durchmischt wird?
MoinMoin und gleich vorweg Danke für alle Inputs.
Es geht hier aber nicht um Temperaturmessung, Auflösung vs. Genauigkeit
usw.
Ja, wir haben geeignetes Equipment zu diesem Zweck (SPRT,
Tripelpunktzelle, Kalibriergeräte)... das für diese Thematik aber keine
Rolle spielt.
(Außer dass ich das jetzt protzig hier reinschreiben muss damit die
Diskussion nicht in eine falsche Richtung abdriftet).
Und ja, Laien sollten nicht an Kühlkreisläufen rumpfuschen, selbst dann
nicht wenn sie nicht der deutschen Legislative unterliegen. Der deutsche
Kälteschein ist nur nicht das einzig relevante Kriterium dafür, ob
jemand Laie ist oder nicht.
Es geht hier um einen Effekt des Kältekreislaufs (mit dem damit
gekoppelten Wasservolumen). Das wurde mit der Anzeige des
Umwälzthermostaten sowie mit den Temperaturfühlern in der daran
angeschlossenen Anlage eindeutig identifiziert.
Die Frage ist, wodurch die kurzfristige 'Vorzeichenumkehr' in der
Regelstrecke verursacht wird.
Es ist klar festgestellt worden, dass der Regler die Kühlleistung zu
reduzieren versucht, diese aber im ersten Moment merklich steigt.
Alle Temperaturmessungen bestätigen das übereinstimmend, die Anzeige des
Magnetventil-Taktes bestätigt das, und die Geräusche des Kältekreislaufs
auch.
Die von mir vermutete Funktionsweise des Systems:
Wenn das Magnetventil öffnet steigt der Druck auf der Saugseite
(überprüft), der auf der Druckseite sinkt (Annahme, keine
Prüfungsmöglichkeit). Damit steigt der Siedepunkt auf der Saugseite ->
Kühlleistung sollte sinken.
Bin mir aber nicht sicher wie sich der Druck auf der Druckseite dabei
verhält:
Bei konstantem Volumenstrom im Kompressor müsste der Druck sinken, der
Druckanstieg auf der Saugseite wirkt dem aber entgegen. -> Ich weiß es
nicht.
Nehmen wir mal an es liegt an Kältemittelmangel:
Wenn Kältemittel gasförmig in den Verdampfer eintritt, dann findet dort
kein Phasenübergang mehr statt -> Kühlleistung sinkt erheblich. Wenn das
die Ursache ist, dann würde das also den Zustand mit geschlossenem
Bypassventil betreffen.
Wenn in diesem Zustand dann das Ventil öffnet müsste also plötzlich mehr
flüssiges Kältemittel in den Verdampfer gelangen um das Verhalten zu
erklären (immerhin steigt ja der Druck und damit der Siedepunkt an!).
Die Druckdifferenz müsste also schlagartig erheblich größer werden, um
den Durchfluss durch die Kapillare zu erhöhen.
Ich mag mich irren, aber plausibel klingt das für mich nicht.
> Zu wenig Hochdruck bedeutet zu wenig Kältemitteldurchfluss
In dem System gilt die Dampfdruckkurve des Kältemittels.
Solange eine Flüssigphase vorhanden ist, ist der Druck mit der
Temperatur fix verkoppelt.
Daher folgt auf geringere Kondensatortemperatur -> geringerer Hochdruck.
Wenn die Aussage
stimmt,
dann müsste man ja durch Heizen der temperaturabführenden Seite die
Kälteleistung steigern können.
Je kälter es ist, umso geringer ist der Dampfdruck und umso MEHR
Kältemittel ist in der Flüssigphase.
> Es ist dann einfach nicht mehr genug (flüssiges) Kältemittel im System,
Das bezweifle ich doch stark...
Nennfüllmenge ist 155g, nachdem das alles in einem engen Gehäuse verbaut
ist, ist das mit den Bildern nicht so einfach.
Werds aber veruchen...
155g finde ich für R134a mit vermeintlich etwas Leistung ziemlich wenig.
Wie gesagt, ich weiß natürlich nicht ob ein Mangel vorliegt. Schnapp Dir
doch mal ein Lecksuchgerät, alternativ kann man alles mit Seifenwasser
prüfen, gibt auch spezielle Lecksuch-"Sprays" dafür, leider alles 'ne
ziemliche Sauerei. Die Kunst dabei ist aber, das mit einem stetigen
Strahl aufzutragen und nicht als Schaum. Als Schaum ist alles bereits
voller Blasen und man sieht nicht mehr, wenn sich irgendwo kleine neue
bilden (was so nicht sein sollte). Leider sieht man damit auch nicht
alles, wenn sich ein Leck bspw. zwischen den Lamellen des Verflüssigers
befindet, na dann viel Spaß beim Suchen.
Mich wundert ein bißchen, das System scheint ja eine Weile problemlos
gelaufen zu sein. Daher kommt das Problem durch Alterung oder daß
irgendwas fehlt. Hinzugekommen ist ziemlich sicher nichts. Evtl. noch
ein bißchen abwarten und schauen, ob das Problem stärker wird.
Hab mal Bilder gemacht von den Eingeweiden des Geräts.
In der Gesamtansicht ist links der Kondensator zu sehen, die
Filterpatrone und mittig das Magnetventil.
Rechts hinter dem Kompressor gehen die Leitungen hinauf in den
Wasser-Bereich des Geräts.
Das Wasserbecken befindet sich direkt über dem Kompressor.
Im Ventil-Foto ist die Leitung vom Kompressor zum Kondensator zu sehen,
und die Abzweigung die zum Magnetvetil führt.
Im Schauglas-Bild sieht man, dass die Leitung die auf der abgewandten
Seite des Kondensators unten rausführt zunächst durch die Filterpatrone
läuft und dann zu dem Schauglas.
Im Schauglas sieht man (am Foto nicht zu erkennen) die kleine Bohrung,
durch die das Kältemittel nach rechts weiterläuft um dann dann hinter
dem Kompressor senkrecht nach oben in den Kühlteil zu gelangen.
Bei meinen Beobachtungen hab ich nie gesehen, dass der Füllstand im
Schauglas so gering wurde, dass diese Bohrung Gasphase gesehen hätte.
Ich hätte vermutet, dass Gasphase im Schauglas erwünscht ist, sonst kann
man ja nicht erkennen ob noch Kältemittel da ist oder nicht. Wenns zu
100% voll ist sieht es genau so aus wie im völlig leeren Zustand.
Ich könnte natürlich auf Verdacht nachfüllen, aber nachdem ich nicht
weiß wieviel drinnen ist....
Lecksuchen halte ich für aussichtslos, weil 155g verteilt über Jahre
eine zu geringe Lekage ergeben um das zu finden.
Da würd bestenfalls ein UV-tracer helfen, aber so einer ist vermutlich
nicht im System drinnen....
von Thomas R. (thomasr)
Das Schauglas dient in erster Linie der Erkenntnis ob Wasser im System
ist. Dann würde sich die Farbe des Ringes ändern.
Bei unbekannten Anlagen haben wir unter Volllast gefüllt bis im
Schauglas gerade keine Blasen mehr zu sehen waren.
Ich denke mit der zu geringen Füllmenge habt Ihr Recht.
Das Schauglas ist so ziemlich am tiefsten Punkt der Flüssigkeitsleitung,
dort sollte wirklich kein gasförmiger Anteil sein.
Reporting folgt....
> [..] Schauglas [..]
> Wenns zu 100% voll ist sieht es genau so aus
Das ist korrekt bzw. man muss schon sehr genau hinschauen.
Aber wenn's da drin schäumt und brodelt, dann ist was komisch.
> ich nicht weiß wieviel drinnen ist....
Wenn Du keinen Kältemittelschein hast (glaube der basiert sogar auf
EU-Recht), dann kannst Du das leider nicht. Evtl. wäre es möglich, eine
kleine Menge nachzufüllen und auszuprobieren, ob's besser wird - aber
der korrekte Weg wäre komplett absaugen und die entnommene Menge wiegen
bzw. bei so kleinen Mengen und den unvermeidlichen Verlusten durch die
Schläuche und das Absauggerät ist das schwierig... also bleibt nur
absaugen und nach Vorgabe neu füllen. Das Geld steckt sowieso in der
Arbeitszeit, die dafür draufgeht und nicht in den paar Gramm R134a.
> über Jahre eine zu geringe Lekage ergeben um das zu finden.
Die Leckage ist vermutlich nicht so alt wie das Gerät, sowas entsteht
wenn irgendwas weggammelt oder eine verlötete Verbindung undicht wird.
Durchscheuern schließe ich bei dem Gerät aus, die dabei entstehenden
Undichtigkeiten sind meistens recht groß wenn das Kältemittel irgendwann
mal durch bricht, da wären 155g R134a sehr schnell komplett weg.
Aber wenn man das Gerät sowieso neu füllt, spricht auch nichts gegen
eine Dichtheitsprobe mittels Stickstoff. Dazu muss das Kältemittel raus
und dann kommt mit maximal zulässigem Niederdruck (trockener!!)
Stickstoff drauf, wenn man das Gerät dann ein paar Stunden oder ggf.
1..2 Tage stehen lässt, darf der Druck nicht sonderlich stark absinken.
Ein wenig Stickstoff kann sich im Kältemaschinenöl lösen oder die
Temperatur kann sich verändern, daher sind geringe Abweichungen normal,
aber wenn da am Ende deutlich was fehlt, dann muss man nach dem Leck
suchen.
> ist vermutlich nicht im System drinnen....
Kippt bitte auch keinen rein. Bitte auch kein Leak Seal oder ähnlichen
Mist. Das macht's alles nicht wirklich besser und die meisten
Kältetechniker hassen das Zeug. Das verträgt sich am Ende nicht mit dem
Kältemaschinenöl, klebt den Filtertrockner und das Kapillarrohr zu und
dann hat man so viel Spaß mit dem Gerät, daß es sehr schnell
wirtschaftlicher wird, es durch ein Neugerät zu ersetzen.
von Purzel H. (hacky)
Wenn der Temperatursensor lose ist, resp nicht mehr so guten Kontakt
macht ergibt sich eine Verzoegerung der Messung, aehnlich einem Tiefpass
im Sensorpfad. Das kann zu Schwingungen fuehren.
Mal geguckt, ob das Gerät im oben angesprochenen continual
identification mode läuft ? Daß Pid-steuerungen beim Start überschießen
ist ja normal.
