Hallo Leute, ich suche ein fertiges Set (Sender & Empfänger) womit ich Messdaten über eine RS232 Schnittstelle etwa 150m übertragen kann. Weiß jemand wo es derartige Module zu kaufen gibt. Wäre für Hinweise oder auch Angebote sehr dankbar.
Stichworte für die Suche sind "RS232 Funk bridge", die Frage ist, ob Du volles RS232 brauchst oder nur RX/TX uns wie viel baud. RX/TX gibt es wahrscheinlich häufig, volles RS232 ist komplexer
Datenmenge, Fehlerkorrektur erforderlich, bestätigte Übertragung?
DRIVE *. schrieb: > Wäre für Hinweise oder auch Angebote sehr dankbar. Freie Sicht, Wald, Berg oder Stahlbetonbunker zwischen Sender- und Empfängerstandort?
Michael P. schrieb: > nur RX/TX uns wie viel baud RX/TX reicht; 1200 BAUD, 8 Data Bits, No Parity, 2 Stop Bits
Harald A. schrieb: > Datenmenge, Fehlerkorrektur erforderlich, bestätigte Übertragung? alle 30 sec. ein Messwert, Fehlerkorrektur und bestätigte Übertragung nicht erforderlich;
Reinhard T. schrieb: > Ich mag die HC-12 Module. die Reichweite wäre natürlich top. Aber ich suche eher ein Modul, welches eher bereits fertig verbaut ist und welches ich ohne großen Aufwand (1200 BAUD, 8 Data Bits, No Parity, 2 Stop Bits einstellen) und das sollte es dann schon gewesen sein. Fertig und statt der Kabelleitung gesteckt. Vielleich gibt es ja auch etwas in diese Richtung.
DRIVE *. schrieb: > Fertig und statt der Kabelleitung gesteckt. Vielleich gibt es ja auch > etwas in diese Richtung. Dann vielleicht eine 3DR Radio Telemetrie. Ob deine Nutzung bzgl. Kanalauslastung kompatibel zur Frequenznutzung für SRD ist, müsstest du allerdings prüfen.
von DRIVE *. schrieb: >und statt der Kabelleitung >gesteckt. Dann mach diese Stiftleiste drann, dann hast du ein Steckmodul ohne Kabel. https://www.reichelt.de/stiftleiste-5-polig-gewinkelt-bkl-10120522-p280528.html?&trstct=pos_0&nbc=1 >ohne großen >Aufwand (1200 BAUD, 8 Data Bits, No Parity, 2 Stop Bits einstellen) RX und TX ist drann und die Baudrate läßt sich einstellen. Es sind doch alle deine Wünsche erfüllt.
Günter L. schrieb: > von DRIVE *. schrieb: >> und statt der Kabelleitung >> gesteckt. Fummel doch nicht an den automatisch erzeugten Zitaten rum, sonst funktioniert der Link nicht. DRIVE *. schrieb: > und statt der Kabelleitung gesteckt.
Günter L. schrieb: > von DRIVE *. schrieb: >>und statt der Kabelleitung >>gesteckt. > > Dann mach diese Stiftleiste drann, dann hast du > ein Steckmodul ohne Kabel. > > https://www.reichelt.de/stiftleiste-5-polig-gewinkelt-bkl-10120522-p280528.html?&trstct=pos_0&nbc=1 > >>ohne großen >>Aufwand (1200 BAUD, 8 Data Bits, No Parity, 2 Stop Bits einstellen) > > RX und TX ist drann und die Baudrate läßt sich einstellen. > Es sind doch alle deine Wünsche erfüllt. Ne, bin davon nicht begeistert. Ich will auch keine Softwareprogrammierung wie beschrieben, durchführen. Meine gesuchten Module sollten einfach meine jetzige Leitung ersetzen. "Sensor erfasst Messwert und auf einer Anzeige wird der erfasste Messwert angezeigt". Dies funktioniert jetzt über ein Kabel (länge ca. 40m). Dieses Kabel soll jetzt durch ein Funkset (Sender/Empfänger) ersetzt werden. Wobei die Reichweite dadurch auch verdoppelt werden soll.
DRIVE *. schrieb: > Hallo Leute, ich suche ein fertiges Set (Sender & Empfänger) womit ich > Messdaten über eine RS232 Schnittstelle etwa 150m übertragen kann. https://trlfunk.de/iris-rs-232/
Reinhard T. schrieb: > Ich mag die HC-12 Module. > > https://wolles-elektronikkiste.de/hc-12-funkmodul Was allerdings auch Nachteile hat: - 433 MHz, wo doch viel los ist - nicht transparent - die Baudrate muss fest eingestellt werden Die 433MHz lassen sich mit den Modulen RT4AE01 umgehen - 868MHz Willst du transparente Übertragung, nimm sowas wie USR-W6xx, HF-2211...
Thomas U. schrieb: > Willst du transparente Übertragung, nimm sowas wie USR-W6xx, HF-2211... eignen sich diese Module für eine Punkt zu Punkt Übertragung wie ich es brauche? hat jemand Erfahrung mit diesen Modulen und gibt es dazu auch eine deutsche Bedienungsanleitung?
DRIVE *. schrieb: > Thomas U. schrieb: >> Willst du transparente Übertragung, nimm sowas wie USR-W6xx, HF-2211... > > eignen sich diese Module für eine Punkt zu Punkt Übertragung wie ich es > brauche? hat jemand Erfahrung mit diesen Modulen und gibt es dazu auch > eine deutsche Bedienungsanleitung? Beide Module eignen sich dazu hervorragend. Die USR-W6xx HF-2211 oder ähnliche sind über WLAN erreichbar und als Bridge konfigurierbar. Der Hersteller liefert eine SW für die virtuelle RS232 dazu.
Thomas U. schrieb: > Beide Module eignen sich dazu hervorragend. also zwei Module und das Kabel war "gestern"! Aber ich konnte noch keine deutsche Bedienungsanleitung finden wo etwas über die Reichweite herauszufinden wäre. Gibt es diese Dinger auch in Deutschland zu kaufen?
Motopick schrieb: > HLK-RM04-Modul + Baseboard > > WLAN-basiert also nicht das was ich brauche! das ist die Anforderung...RX/TX reicht; 1200 BAUD, 8 Data Bits, No Parity, 2 Stop Bits Messdaten von Sensor auf eine LED Anzeige!
DRIVE *. schrieb: > also nicht das was ich brauche! Warum ist der Vorschlag von Joe G. komplett ignoriert worden?
DRIVE *. schrieb: > Motopick schrieb: >> HLK-RM04-Modul + Baseboard >> >> WLAN-basiert > also nicht das was ich brauche! das ist die Anforderung...RX/TX reicht; > 1200 BAUD, 8 Data Bits, No Parity, 2 Stop Bits > > Messdaten von Sensor auf eine LED Anzeige! Du kannst also zwischen zwei WLAN-Geraeten, eines als Accesspoint, und eines als WLAN-Client keine Verbindung einrichten? Soll der Chinese das fuer dich machen? Und bist nicht in der Lage, RX/TX an eine serielle Schnittstelle anzuschliessen? Das HLK-RM04 Modul wird sogar als "Bridge-Device" fuer serielle Strecken beworben. Tja, "Wuensch Dir Was" gab es frueher mal. Entschuldige, dass ich dich ueberfordert habe.
DRIVE *. schrieb: >> WLAN-basiert > also nicht das was ich brauche! das ist die Anforderung...RX/TX reicht; > 1200 BAUD, 8 Data Bits, No Parity, 2 Stop Bits Die Funkstreckenart kann dir doch völlig egal sein, ob WLAN oder was auch immer. Das einzige, was dich interessiert, ist ein RS232 Anschluss auf beiden Seiten der Funkstrecke - wie sie z.B. auch die Geräte, die Joe gepostet hat, haben: Joe G. schrieb: >> Hallo Leute, ich suche ein fertiges Set (Sender & Empfänger) womit ich >> Messdaten über eine RS232 Schnittstelle etwa 150m übertragen kann. > > https://trlfunk.de/iris-rs-232/
Matthias S. schrieb: > DRIVE *. schrieb: >>> WLAN-basiert >> also nicht das was ich brauche! das ist die Anforderung...RX/TX reicht; >> 1200 BAUD, 8 Data Bits, No Parity, 2 Stop Bits > > Die Funkstreckenart kann dir doch völlig egal sein, ob WLAN oder was > auch immer. Das einzige, was dich interessiert, ist ein RS232 Anschluss > auf beiden Seiten der Funkstrecke - wie sie z.B. auch die Geräte, die > Joe gepostet hat, haben: > > Joe G. schrieb: >>> Hallo Leute, ich suche ein fertiges Set (Sender & Empfänger) womit ich >>> Messdaten über eine RS232 Schnittstelle etwa 150m übertragen kann. >> >> https://trlfunk.de/iris-rs-232/ Erstmal ebenso interessant wie die von mir angewandten Typen- Allerdings kann ich bisher keine Preise/Liefermöglichkeiten ermitteln. Gibt es dazu Infos? Die 868MHz Variante der RT4AE01 nutze ich schon einige Jahre zur Anbindung des Inverters mit fester Baudrate (2400) und den USR-W630 mit transparenter Baudrate für die Akkus (US5000C), da dieser auch RS485 anbietet. Die Reichweite bei 868MHz wird mit ca. 1,5km bei freier Sicht angegeben, die der USR-xxx entspricht der von WLAN im Umfeld.
DRIVE *. schrieb: > Aber ich konnte noch keine deutsche Bedienungsanleitung finden wo etwas > über die Reichweite herauszufinden wäre. Die Reichweite kann dir niemand garantieren, weil dem Hersteller deine Umgebung nicht bekannt ist. Im User Manual sind Sendeleistung und Empfängerempfindlichkeit angegeben.
Thomas U. schrieb: > https://trlfunk.de/iris-rs-232/ > > Erstmal ebenso interessant wie die von mir angewandten Typen- Allerdings > kann ich bisher keine Preise/Liefermöglichkeiten ermitteln. Gibt es dazu > Infos? und dort zu fragen fällt dir nicht ein? Kontakt TRL Funksysteme GmbH Hans-Böckler-Straße 5a 63110 Rodgau Jügesheim Deutschland Telefon: 0 61 06 / 60 08 0 Telefax: 0 61 06 / 60 08 33 Email: info@trlfunk.de
Joachim B. schrieb: > Thomas U. schrieb: >> https://trlfunk.de/iris-rs-232/ >> >> Erstmal ebenso interessant wie die von mir angewandten Typen- Allerdings >> kann ich bisher keine Preise/Liefermöglichkeiten ermitteln. Gibt es dazu >> Infos? > > und dort zu fragen fällt dir nicht ein? > > Kontakt > TRL Funksysteme GmbH > > Hans-Böckler-Straße 5a > 63110 Rodgau Jügesheim > Deutschland > > Telefon: 0 61 06 / 60 08 0 > Telefax: 0 61 06 / 60 08 33 > Email: info@trlfunk.de Nö - weil meine Übertragungen mit den beschriebenen Komponenten stabil funktionieren und ich dadurch keinen persönlichen Bedarf habe. Allerdings vermute ich einen doch recht hohen Preis, wenn der im Shop nicht angegeben wird. Ist natürlich fertig konfiguriert, was dem TO entgegen kommt...
Thomas U. schrieb: > Nö - weil meine Übertragungen mit den beschriebenen Komponenten stabil > funktionieren und ich dadurch keinen persönlichen Bedarf habe. wat fragste denn? soll der TO doch fragen!
Joachim B. schrieb: > Thomas U. schrieb: >> Nö - weil meine Übertragungen mit den beschriebenen Komponenten stabil >> funktionieren und ich dadurch keinen persönlichen Bedarf habe. > > wat fragste denn? Interesse? Weil mir diese Variante bisher unbekannt war? > soll der TO doch fragen! ...der ein Problem lösen möchte und seinen Beitrag leisten will?
Thomas U. schrieb: > Interesse? Weil mir diese Variante bisher unbekannt war? dann frag halt beim Anbieter
DRIVE *. schrieb: > Thomas U. schrieb: >> Beide Module eignen sich dazu hervorragend. > > also zwei Module und das Kabel war "gestern"! Aber ich konnte noch keine > deutsche Bedienungsanleitung finden wo etwas über die Reichweite > herauszufinden wäre. Gibt es diese Dinger auch in Deutschland zu kaufen? Was darfs denn kosten? Wenn du 1200 Teuros anlegen willst gibts was fertiges, legales was das kann. Guckst Du unter TRM-81. https://www.piciorgros.com/fileadmin/documents/RTU-810_D.pdf Gruss D.W.
Dirk W. schrieb: ... > DRIVE *. schrieb: >> Thomas U. schrieb: >>> Beide Module eignen sich dazu hervorragend. >> >> also zwei Module und das Kabel war "gestern"! Aber ich konnte noch keine >> deutsche Bedienungsanleitung finden wo etwas über die Reichweite >> herauszufinden wäre. Gibt es diese Dinger auch in Deutschland zu kaufen? > > > Was darfs denn kosten? > Wenn du 1200 Teuros anlegen willst gibts was fertiges, legales was > das kann. > Guckst Du unter TRM-81. > https://www.piciorgros.com/fileadmin/documents/RTU-810_D.pdf > > Gruss > D.W. Dazu muss der TO noch einige Probleme sammeln, damit sich der 'Koffer' auch lohnt! ;-))
Thomas U. schrieb: > Die 868MHz Variante der RT4AE01 nutze ich schon einige Jahre zur > Anbindung des Inverters mit fester Baudrate (2400) und den USR-W630 mit > transparenter Baudrate für die Akkus (US5000C), da dieser auch RS485 > anbietet. Hallo Thomas, welches der beiden ist vom Handling her einfacher oder muss bei beiden die Baudrate usw. eingestellt werden? Kann ich dies zb. mit Commix 1.4 machen? Oder ist der USR-W630 "plug & play? Danke für die Infos!
DRIVE *. schrieb: > Thomas U. schrieb: >> Die 868MHz Variante der RT4AE01 nutze ich schon einige Jahre zur >> Anbindung des Inverters mit fester Baudrate (2400) und den USR-W630 mit >> transparenter Baudrate für die Akkus (US5000C), da dieser auch RS485 >> anbietet. > > Hallo Thomas, welches der beiden ist vom Handling her einfacher oder > muss bei beiden die Baudrate usw. eingestellt werden? Kann ich dies zb. > mit Commix 1.4 machen? Oder ist der USR-W630 "plug & play? Danke für die > Infos! Du kannst mit beiden alles machen. Bei den 433/868MHz musst du unbedingt die Baudrate (default 9600) und bei Bedarf den Kanal und die Sendeleistung einstellen. Das geschieht über ein Terminalprogramm (commix...) und AT-Befehle. 868MHz finde ich besser, da dort noch nicht so viel 'los' ist und weniger Störungen existieren. Bei Bedarf kann ich dir die PDF per pm zusenden. Das ist kein Geheimnis und nix Schlimmes. Das Pärchen wird beim ALI mit 27€ aufgerufen. Dort existieren auch Varianten mit USB und RS484.
ja bitte wenn es keine Umstände macht. Und das andere Modul wäre plug&play. Also keine Einstellungen notwendig? Danke
DRIVE *. schrieb: > Ne, bin davon nicht begeistert. Ich will auch keine > Softwareprogrammierung wie beschrieben, durchführen. Du bist der geborene Looser. Nimm zu Kenntnis: das ist praktisch unumgänglich. Mindestens irgendeine Instanz in der Übertragungskette benötigt diese Konfiguration. Meistens eher zwei. Nimm weiterhin zur Kenntnis: das war bei deiner bisherigen Kabel-Lösung auch kein bissel anders! Tss... Was für ein Honk.
Ob S. schrieb: > Du bist der geborene Looser. Nimm zu Kenntnis: das ist praktisch > unumgänglich. ...du scheinst mir der Firmenkasperl wie er im Bilderbuche steht, zu sein! Die Bezeichnung "Firma" scheint bei dir wohl nur zum Selbstzweck zu stehen.....
Ob S. schrieb: > DRIVE *. schrieb: > Du bist der geborene Looser. > Tss... Was für ein Honk. Ob S. hast Du schon was auf die Reihe gebracht, außer andere zu beleidigen?
Ob S. schrieb: > DRIVE *. schrieb: > >> Ne, bin davon nicht begeistert. Ich will auch keine >> Softwareprogrammierung wie beschrieben, durchführen. > > Du bist der geborene Looser. Nimm zu Kenntnis: das ist praktisch > unumgänglich. Mindestens irgendeine Instanz in der Übertragungskette > benötigt diese Konfiguration. Meistens eher zwei. > > Nimm weiterhin zur Kenntnis: das war bei deiner bisherigen Kabel-Lösung > auch kein bissel anders! > > Tss... Was für ein Honk. wie der Ob S. Ob S. OMG das war ja gar nicht schwierig zum einstellen! Bin ich jetzt auch sooooo gut wie der Ob S.?? Oder ist er jetzt der Loooser???
