Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bluetooth Transmitter von Akku auf Dauerstrom umstellen (ESP32)
von Svensche (sven_s895)
Hallo Schwarm,
ich habe mir diesen Bluetooth Receiver bei Amazon gekauft
https://www.amazon.de/dp/B09GYKYTZB . Habe ihn aus dem Gehäuse
herausgeholt und in meinem selbstgebautes Webradio
(https://github.com/chess-levin/esp32webradio) als Bluetooth-Sender
verwendet.
Funktioniert initial auch alles.
Nun kommt dieses Bluetooth Device aber mit einem Akku (3.7V) daher, den
ich nicht brauche und nicht in meinem Radio haben will. Ich dachte, ich
könnte den Akku einfach ablöten und dann das Teil mit konstant 5V (oder
3.3V) vom ESP32 versorgen. Aber das geht leider nicht: Ohne Akku lässt
sich das Device nicht starten. Also per Knopfdruck in den Scan-Modus
bringen - die LEDs bleiben aus.
Ich habe außerdem 5V vom ESP32 an die USB-Buchse und GND and das GND-Pad
des Akkus gelötet, damit der Akku permanent geladen wird. Das klappt
aber auch nicht. Der Akku hat eine winzige PCB an der Kopfseite
festgeklebt. Ich gehe mal davon aus, dass das ein Laderegler darstellt.
Ich hatte schon die Idee einen Spannungsteiler zu löten und anstelle des
Akkus, konstante 3.7V anzulegen. Ginge das?
Hat jemand einen Tipp, wie man das Akku-Problem lösen kann?
von Harald K. (kirnbichler)
Wenn da ein ESP32 im Spiel ist - warum lässt Du den den BT-Kram nicht
selbst machen?
Der ESP32 kann entweder Wifi oder BT. Beides zusammen geht nicht.
"The ESP32 only supports either Bluetooth or WIFI, but not both at the
same time. So if you use A2DP, you will not be able to use any
functionality which depends on WIFI (e.g. FreeRTOS queues)" Quelle:
https://github.com/pschatzmann/ESP32-A2DP/wiki/WIFI-and-A2DP-Coexistence
Das herauszufinden hat mich viel Zeit gekostet. Denn mit dieser Annahme
das beides parallel ginge, habe ich dieses Projekt begonnen.
Ich habe auch schon diesen BT-Tranceiver getestet
https://www.amazon.de/dp/B09F6LSGRN, aber entgegen der Beschreibung kann
er sich nicht mit einer aktuellen 5.x BT-Version pairen, wie sie z.B.
meine Marshall Emberton II Box verwendet. Daher ist das Teil aus dem
Rennen geflogen.
Lass den Akku doch drin und speise das BT Dings über den USB Anschluss.
Für den kleinen LiPo wirst du sicher ein Plätzchen finden.
von Mario P. (mario_71950c)
ich habe bei einem Mobilfunkrouter auch den Akku durch eine externe
Spannungsquelle ersetzt. Wenn ich die externe Versorgung am originalen
Lade-USB-Anschluß des Routers angeschlossen habe, wollte der auch nicht
bei entferntem Akku starten.
Also speise ich jetzt die externe Versorgung an der Stelle mit 3,6V ein,
wo der Akku angeschlossen war. Mit 3,3V will der Router nicht arbeiten,
ist ihm zu wenig.
Vielleicht funktioniert das auch bei dir.
von Kolja (bastler_kolja)
>aber auch nicht.
Das ist aber seltsam. Und mit USB-Ladegerät geht das?
winzige PCB ist zum Akkuschutz da.
Laderegler verbirgt sich wahrscheinlich unter dem schwarzen Schaumstück.
Der AC6955F kann 2,2 bis 5,5V am VBAT
https://www.lenzetech.com/public/store/pdf/jsggs/AC6955F%C2%A0Datasheet%C2%A0V1.1.pdf
also kannst du 3,3 oder 5V statt Akku anklemmen.
nur Leiterbahn zum Laderegler würde ich kappen
> Rennen geflogen.
Seltsam, AC6956C und AC6955F sollen beide V5.1+BR+EDR+BLE konform sein
Der verbaute BT Chip trägt die Bezeichnung AC23BP1S778-55F4.
Mit 3.3V anstelle der Batterie hatte ich es ja versucht, aber da
startete er nicht. Ich werde mich jetzt mal mit einem Labornetzteil an
die Mindestspannung herantasten.
Für den Akku ja, aber nicht für einen USB-Stecker ;-)
Svensche schrieb:
> Der verbaute BT Chip trägt die Bezeichnung AC23BP1S778- 55F 4.
->AC6955F
Danke für den Hinweis, das war mir so nicht klar (und erklärt, warum ich
mit einem bestimmten Projekt, nämlich
https://github.com/sle118/squeezelite-esp32, nicht zu sinnvollen
Ergebnissen komme, wenn ich das Ding als Airplay-Senke und BT-Quelle
verwenden will).
von Michael M. (do7tla)
Löte mal anstelle der Batterie einen Elko 470µF an.
Dann sollte es mit ein Netzteil am USB-Port funktionieren.
Danke für Eure Tipps.
Bin jetzt erst wieder dazu gekommen, etwas am Projekt zu basteln. Anbei
ein Foto ohne das schwarze Klebepad. Hinter der USB-C Buchse sitzt noch
ein 6-poliges IC. Ist das der Laderegler?
von Manfred P. (pruckelfred)
Bitte vermeide es, Bilder mit zu vielen Details zu zeigen.
Anschlußleitungen mit etwas mehr Querschnitt könnten unnötig gut leiten,
da sind die Chinakabel mit drei Härchen Draht im Inneren deutlich
besser.
von Julian L. (rommudoh)
> des Akkus gelötet
Warum das GND des Akkus und nicht der Buchse?
So, nun funktioniert es.
Da ich im Gehäuse keinen Platz habe, um an die USB-C-Buches einen
Stecker anzuschließen hatte ich mich auf den Batterieanschluss
fokussiert. BTW: Es ist eine 6-polige USB-Buchse aufgelötet. Ich habe
versucht rauszufinden, an welchen der Pins ich 5V anlegen muss. Da bin
ich nicht schlau draus geworden und habe es nach einem Versuch gelassen,
um nix zu zerstören. Wenn jemand eine gute Quelle über die Belegung
dieser 6-poligen Buchse kennt, dann gerne her damit.
Zum Testen habe ich mal an die ausgebaute Platine ein USB-Ladegerät per
USB-C angeschlossen und einen 47myF Elko anstelle des Akkus.
Funktioniert.
Beim weiteren Rumtesten habe ich festgestellt, dass ich vom ESP32S3
DevKit v4 am 5V Pin nur 4.8V bekomme, wenn ich das DevKit per USB mit
einer Stromquellen wie Ladegerät oder Laptop versorge. Vielleicht hat
jemand eine Idee, warum das so ist...?
Ich habe dann mit einem Labornetzteil getestet ab wieviel Volt am
Akkuanschluss, die Platine beginnt zu arbeiten: 3.5V
Dann habe ich das Netzteil langsam hochgefahren und bei 4.4V
funktionierte noch alles fein.
Dann habe ich mir eine Diode (1N4007) gesucht und die zwischen den 5V
Pin (4.67 - 4.81 V gemessen) vom ESP32 DevKit und den +-Akku-Anschluss
gehängt. Voila, läuft.
Inzwischen habe ich dieses schöne Teil entdeckt:
https://www.tinysineaudio.com/products/tsa5001-bluetooth-5-3-audio-transmitter-board-i2s-digital-input
Damit kann ich direkt vom ESP32 per I2S in Bluetooth wandeln und spare
die D/A/D-Wandlungsschritte dazwischen. Muss ich aber noch testen.
Also falls noch jemand die 4,8V am 5V Pin des ESP32 DevKits erklären
kann, würde ich mich freuen.
@pruckelfred: Ja, die Chinakabel sind Mist. Aber wenn man gerade kein
Bock auf Crimpen hat, dann schneidet man bei denen ebend mal ein Ende ab
und lötet es an.
