Forum: Platinen Von Eagle9 auf KiCad8 umsteigen
von Bot N. (botnec)
Kann mir bitte jemand helfen beim Umstieg von Eagle9 auf KiCad8?
Nachdem ich mich jetzt, als sehr treuer Lizenznehmer, nun von EAGLE
langsam verabschieden muss, möchte ich auf KICAD umsteigen solange
meine Eagle Lizenz noch gilt.
Die ersten Schwierigkeiten habe ich schon mal hier im Forum genannt.
Beitrag "EAGLE9: Leere Layer in .sch und .brd anzeigen"
Es sind jetzt aber paar weitere dazugekommen deshalb der neue Thread.
Erstes Problem beim Schaltplanimport: Siehe Bild.
Links Eagle,rechts KiCad
Es schaut ziemlich verhaut aus und außerdem scheinen die Bauteilewerte
oft durch den Devicenamen ersetzt worden zu sein. Auch stimmt die
Position der Signalnamen oft nicht.
Zweites Problem: Das Einlesen eines anderen Layouts geht gar nicht.
Es gibt einen Fehler mit Abbruch. Siehe Bild.
Drittes Problem: KiCad verabschiedet sich sehr oft von selbst und
startet neu.
Habe jetzt aber leider nicht viel Dokumentation dazu gefunden.
Ist das bei älteren KiCad Versionen anders und nur der neuen Version
geschuldet?
Wäre sehr dankbar wenn jemand mit Erfahrung dazu mir helfen könnte.
von Jörn P. (jonnyp)
Versuch doch mal den Import von Eagle zu KiCad mit einer alten Version.
Vielleicht ist die Import Version in den neueren KiCad versionen noch
nicht angepasst worden.
von Bot N. (botnec)
Bei KiCad 7 ist es genauso.
Hab inzwischen gelesen (aber nicht sicher) dass es zwischen den Eagle
Versionen 9.5.x und 9.6.x eine Änderung des Formates gegeben hat.
Ich benutze 9.6.2 .
Wäre evtl. ein issue report fällig.
von Bernd G. (Gast)
Kann man die EAGLE Schaltungen nicht im alten Format speichern, gfs über
ein ULP?
von Bot N. (botnec)
> ein ULP?
Keine Ahnung. Würde auch nur gehen wenn Lizenz noch gültig, also
nicht mehr nachträglich und wäre VIEL Arbeit.
von Gerhard H. (hauptmann)
> Ich benutze 9.6.2 .
Kann man bei den aktuellsten Adlern vielleicht noch in einem älteren
Format abspeichern?
von Bernd G. (Gast)
> Format abspeichern?
Das war meine Frage. Das geht meines Wissens.
von Bot N. (botnec)
Wie geht das bitte ?
von Bot N. (botnec)
Habe es selber gefunden, Version 7.xx geht!
Hallo Bot N.
Version 7.xx von was? Eagle oder KiCad?
http://www.l02.de
von Bot N. (botnec)
Von Eagle 9.6.2 nach Eagle 7.xx
Einlesen von 7.xx nach KiCad 7/8 und geht aber auch nicht richtig.
73's
von Harald A. (embedded)
Nun ja, ich denke ein Importer kann es heutzutage nicht auch noch
besonders hübsch machen. Dazu braucht es vermutlich in Zukunft
KI-Unterstützung. Evtl. ist das aus den Eagle-Daten nicht so einfach
herauszulesen.
In dem Ausschnitt kann man es hier und da sehen. Ich würde mir das
Bauteil mal im Detail in Eagle anschauen, ob da tatsächlich alles
korrekt definiert wurde. Gerade bei Libs von Irgendwo bin ich da schon
sehr dilettantische Beispiele gestoßen. Mir selber ist es auch schon
passiert, das ich in eigenen Libs z.B. Name und Value aus Versehen im
gleichen Layer hatte. Kann man durch Ein-/Ausschalten der Layer meist
schnell erkennen. So geht z.B. das Value in den Platzhalter „>Value“
unabhängig(!) von der korrekten Layerzuordnung. Ein Importer würde aber
nur nach Layer gehen, wie auch sonst.
> Auch stimmt die
Wie gesagt, einen lupenreinen Import wirst Du kaum erwarten können.
Meine Meinung.
Der Fehlermeldung würde ich mal nachgehen. Da alles im mehr oder weniger
lesbaren Format vorliegt kann man da mal schauen, ob man das nicht
retten kann. Kann sein, dass das tatsächlich der Fall ist, Eagle aber
einfach nur tolerant war.
von Bot N. (botnec)
> herauszulesen.
Kann man so oder so sehen.
Ich sehe das so, dass wenigstens die Werte der Bauteile mit übernommen
werden, sollte schon drin sein. Das XML File gibt alles her was man in
diesem Fall braucht.
Mach doch einen bug-report.
Meiner Erfahrung nach reagiert dort sehr schnell jemand und ist auch
noch dankbar wenn man Beispiele beiträgt.
73
von Bot N. (botnec)
Schon längst gemacht.
Interessant ist, das bei einigen Bauteilen die Übernahme klappt. Bei den
„ROB_C-SMD0805“ nicht - daher hatte ich auf einen möglichen
Definitionsfehler in der Eagle-Lib dieser Bauteile geschlossen. Mag
sein, dass die Info im XML ist. Wenn an der falschen Stelle dann an der
falschen Stelle.
Aber wenn Du alles geprüft hast soll es wohl am Importer liegen.
Gibts nicht.
Vielmehr kann man sich da alles so und nur so definieren wie man es
konkret braucht. Meine enthalten z.B. nur Footprints samt Umriss-Grafik
und bei ICs noch Pinbeschreibungen.
Gerhard H. schrieb:
> Gibts nicht.
Natürlich kann es Definitionsfehler in einer Eagle-Lib geben, z.B. Value
und/oder Name nicht in den dazugehörigen Layern. Überhaupt
Layer-Verwechslungen.
Ja, man kann alles so machen, wie man es sich für sich selbst haben
möchte. Ich habe da auch ein paar spezielle Anpassungen, die mir die
nachfolgenden Arbeitsschritte erleichtern. Muss man sich aber nicht
wundern, wenn ein Importer eines fremden Programmes diese eigenen
Definitionen dann nicht kennt.
Wie gesagt, muss im obigen Beispiel nicht so sein - dann ist nur die
Frage, warum es bei einigen Bauelementen klappt und bei einem bestimmten
Typ nicht.
von Urban (Firma: LibrePCB) (ubn)
Es beantwortet zwar nicht deine Frage und ich weiss nicht welche
Anforderungen du an das EDA Tool hast, aber da du wohl von Eagle
umsteigen willst/musst lohnt es sich vielleicht mal einen Blick auf
LibrePCB (https://librepcb.org/) zu werfen. Viele Konzepte sind ähnlich
wie bei Eagle, im Gegensatz zu KiCad welches grundlegend anders
funktioniert.
Ein Eagle Importer wurde vor Kurzem implementiert
(https://github.com/LibrePCB/LibrePCB/pull/1288, siehe Limitierungen
dort) und kann ganz unverbindlich mit dem nightly build
(https://download.librepcb.org/nightly_builds/master/) mal ausprobiert
werden. Gerne nehme ich auch Feedback entgegen.
von Bot N. (botnec)
Nur zur Info
LibrePCB liest den Schaltplan soweit korrekt ein , habe aber nur
kurz auf die Bauteilewerte geschaut.
Gibt natürlich sonst jede Menge Warnungen etc. Aber sieht ganz gut aus!
Bei zweiten Projekt tritt aber auch der Fehler mit "Duplicate import"
auf und  Import geht dann schief.
von Bauform B. (bauformb)
Magst du diese Eagle-lbr evt. hier veröffentlichen?
von Bot N. (botnec)
Angekommen ?
von Nikolaus S. (Firma: Golden Delicious Computers) (hns)
>> Ich benutze 9.6.2 .
> Format abspeichern?
Das grundlegende Format hat sich, seit es mit EAGLE 6 vor mehr als 10
Jahren als XML eingeführt wurde, nur wenig verändert.
Und es gibt eine DTD (formale Definition des EAGLE-XML-Files). Findet
man nach Installation (auch ohne Lizenz) unter doc/eagle.dtd. Ein
schneller Vergleich von 7.7.0 zu 9.6.0 zeigt, dass vor allem 3D
dazugekommen ist. Von 9.6.0 auf 9.6.2 gab es keine Änderungen. Von 9.5.2
auf 9.6.2 kam genau ein Elementtyp dazu: Splines. Das geht natürlich
verloren, wenn man die Datei mit einer älteren EAGLE-Version öffnen
will.
Also ist es ofenbar möglich, Dateiformate 10 Jahre kompatibel zu halten.
Soweit ich mich erinnere meckert ein älteres EAGLE nur dass es einzelne
Elemente nicht erkennt, aber öffnet den Rest.
Sehr schön, das freut mich :)
Wenn du mir das Projekt zukommen lässt, würde ich mir das gerne
anschauen und ggf. LibrePCB anpassen damit es sich importieren lässt.
Das ist wirklich sehr nett von den Eagle Entwicklern, hat das
implementieren des Importers massiv erleichtert. Leider kann man sich
aber nicht ganz darauf verlassen, bei Tests habe ich festgestellt dass
Eagle manchmal auch XML Dateien speichert welche gemäss der DTD ganz
klar ungültig sind...
Also, es sind tatsächlich 2 ganze libraries doppelt drin, anscheinend
eine alte und eine neue Version. Wobei (nur) ein Eagle 9 die beiden
unterscheiden kann. Mein Eagle 7 scheitert daran genauso wie LibrePCB.
So sehen die beiden aus:
<library name="con-weidmueller-sl35">
<library name="con-weidmueller-sl35" urn="urn:adsk.eagle:library:199">
Wenn ich die Datei ins alte 7er Format konvertiere (also einfach die
neuen Tags weg lasse), kann man die beiden natürlich garnicht mehr
unterscheiden. Wenn ich gleichzeitig den Namen der Neuen ändere, startet
Eagle 7 ohne Fehler und Warnungen.
<library name="con-weidmueller-sl35-199">
Praktisch betrifft das auch noch diese beiden
<library name="con-amp" urn="urn:adsk.eagle:library:127">
<library name="con-amp">
und wenn man das Problem wirklich so lösen wollte, müsste man auch noch
alle Referenzen auf diese beiden anpassen. Und das auch noch im
Schaltplan und alle 3D-Daten gingen dabei auch verloren.
Also, vielleicht ist das nur eine winzige Ergänzung in LibrePCB ;)
von Hans (ths23)
Danke für den Tip, das kannte ich noch nicht. Scheint schon viele
Ähnlichkeiten zu Eagel zu haben. Mal sehen was daraus wird, ich finde
das Programm hat durchaus Potential.
von Hans (ths23)
So ist es.
Vermutlich ja, aber mit einem gewissen Restrisiko dass es neue Probleme
schafft bei Projekten welche jetzt funktionieren ;-) Ich ging eigentlich
davon aus dass Eagle die "urn" attribute beim Referenzieren von Symbolen
etc. ignoriert (auch damit es rückwärtskompatibel ist) aber das scheint
wohl nicht (immer) der Fall zu sein. Sowas steht halt leider nicht im
DTD.
Auf jeden Fall werde ich das noch versuchen zu fixen vor dem nächsten
LibrePCB Release.
Urban schrieb:
> Ich ging eigentlich davon aus dass Eagle die "urn" attribute
> beim Referenzieren von Symbolen etc. ignoriert (auch damit es
> rückwärtskompatibel ist) aber das scheint wohl nicht (immer)
> der Fall zu sein.
Wenn es das täte, dürfte wohl auch Eagle 9 an den doppelten libraries
scheitern. Dass z.B. ein SO-16 in mehreren vorkommt, ist ja normal und
funktioniert. Also war ein package schon immer nur zusammen mit dem
Namen der library eindeutig. Jetzt kommt anscheinend noch diese urn
dazu.
<element name="J1" library="con-amp" library_urn="urn:adsk.eagle:library:127" package="520250-3" package3d_urn="urn:adsk.eagle:package:8081426/1" value="" x="25" y="5" smashed="yes">
von Bot N. (botnec)
Nur zur Information.
Das Problem mit den falschen Values ist in KiCAD 8.99.0-365-....
behoben.
Das zweite Problem mit "duplicate Libary" jedoch nicht.
Das kann man aber selber beheben, wenn man konsequent doppelte
Libraries löscht und nur eine  benutzt. Dazu muss aber EAGLE noch
nutzbar sein vor dem Umstieg.
