Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Arduino-Mikrofon Pegel verschieben
von Peter H. (peter_bodenheim)
Hallo Community,
hier liegt ein Elektret-Mikrofon MAX4466 für Arduinos rum
(https://www.makershop.de/module/audio/adafruit-max4466/). Die Platine
hat bei 3,3V einen Spannungsausgang von +- V/2, gibt bei perfekter
Stille also 1,65V aus und steigt/fällt je nach Eingangssignal auf 0 bis
3.3V.
Das Teil möchte ich nun an den MIC-Eingang eines Mischers anschließen
und muss daher den Pegel auf 1mVss, zentriert um 0V, verschieben.
Ich komme absolut nicht drauf, wie ich das hinbekommen könnte. Habt ihr
eine Idee, wie ich den Pegel verschieben (und dabei dämpfen) kann?
Herzlichen Dank!
Mit einem simplen Kondensator und einem Spannungsteiler!
Gruss Chregu
Hi Cristian,
Danke für Deine Zeit, mir zu Antworten. Ich könnte Dir jetzt einen Roman
schreiben, wieso ich mit der Spannungsteilerlösung bisher nicht
weitergekommen bin, spare mir und Dir aber die Zeit und frage: kannst Du
es bitte etwas genauer beschreiben?
Was ich zu verstehen glaube, ist: Reihenschaltung aus Kondensator und
einem Spannungsteiler aus drei Wiederständenden
+/-1,65V  ----C----R1----R2----R3----GND
An R1 fallen 3,298V ab, an R2 und R2 jeweils 0,001V. Das Ausgangssignal
wird abgegriffen vor R2 mit Massebezug zwischen R2 und R3.
Richtig? Dann frage ich mich allerdings, wofür der Kondensator noch gut
sein soll ...
Danke fürs Teilen deines Know-Hows.
> sein soll ...
Gleichspannungsentkopplung - ohne diesen bekommst du kein negatives
Ausgangssignal.
Und nebenbei: Widerstand.
von Klaus H. (hildek)
Wenn du mit "Mischer" ein Audiomischpult meinst, dann sind 1mVss meiner
Ansicht nach viel zu wenig. Da haben üblicherweise, selbst die billigen,
einen Gain-Steller am Eingang und da kann man auch mit ein paar hundert
mVpp drauf gehen und muss den nur zudrehen. Das wäre auf jeden Fall
besser als auf 1mVpp herunterzuteilen und dann wieder zu verstärken - da
holst du dir nur Rauschbeiträge.
Wie du das haben willst ist aber dein Bier.
Im Anhang der Vorschlag gezeichnet, wie ihn Christian M. gemeint hatte.
(Wieder mal das Ergebnis eines selbst sehr einfachen Prosaschaltplans
Vielen herzlichen Dank, Klaus. DAs ist mir eine sehr große Hilfe.
Auf der Platinenunterseite steht MAX4466
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/MAX4465-MAX4469.pdf
https://www.analog.com/en/products/max4466.html
Eine Klemmdiode wäre noch eine Möglichkeit, im Videobereich eher
bekannt. Also ein Koppelkondensator und eine Diode nach Masse. Der
Kondensator lädt sich dann auf einen mittleren DC-Pegel auf.
Einen Schaltplan gibt es nur für Eagle sch / brd (oder mit
Kicad-Import):
https://github.com/adafruit/Adafruit-MAX4466-Electret-Mic-Amplifier-PCBs
Was für ein Mischer ist das? Und warum drehst du nicht einfach den
Eingangspegel dieses Mischers etwas zurück und fährst da z.B. mit 10mV
rein? Vorteil: das Signal muss nicht hinterher wieder aus dem Rauschen
herausverstärkt werden.
Ja genau! Müsste zwischendurch arbeiten und konnte nicht schreiben.
DAS kam mir auch suspekt vor. @TO: Bist Du sicher?
Gruss Chregu
von Manfred P. (pruckelfred)
> Kicad-Import):
Es gelingt mir nicht, den Plan als .sch zu downloaden. Vielleicht kann
ihn jemand holen und als .png hier zeigen?
1mVss kann nur Unfug sein, selbst dynamische Mikrofone (Spule/Magnet)
liefern mehr. Ich denke, dass er mit einem Koppelkondensator direkt an
einen LineIn kann.
Ich habe leider kein funktionierendes Eagle mehr installiert, wollte
sowieso auf Kicad umsteigen.
Download durch anklicken des Filenamens und dann das Download-Zeichen
oben rechts. Jeweils für die .sch und .brd-Datei. Limor Fried (ladyada)
hätte das gleich in ein pdf drucken können, dann bräuchte man das Eagle
nicht mehr.
https://de.wikipedia.org/wiki/Limor_Fried
Ich habe hier DipTrace, das kann .sch importieren und den Schaltplan als
.bmp ausgeben. Ich nutze es ausschließlich für Schaltpläne.
Wie gesagt: Es will hier nicht funktionieren. Hänge doch mal die .sch
als zip an, dann schaue ich, diese in ein png zu wandeln.
> Die hätten das gleich in ein pdf drucken können,
> dann bräuchte man das Eagle nicht mehr.
Die wollen keine Details zeigen, wir sollen den Kram blind kaufen und
nicht hinterfragen.
Bitteschön, ist ja nicht groß
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7AE4BFB81D3DC925
Der Youtube-Kanal von Lady Ada
Erinnert etwas an die Mythbusters.
Danke, und damit sehen wir nun, dass es eine simple Verstärkerschaltung
ist.
Peter kann da einen Koppelkondensator an den Ausgang setzen, das Ding an
sein Mischpult klemmen und mit dem Poti den Pegel anpassen.
Nachtrag: Natürlich haben die Ärsche keine Bauteilwerte in die Schaltung
geschrieben.
Beitrag #7611867 wurde vom Autor gelöscht.
von Sebastian W. (wangnick)
> geschrieben.
Doch, haben sie. Die scheinen deiner Konversion zum Opfer gefallen zu
sein.
LG, Sebastian
>> geschrieben.
> sein.
Mag sein, ich sehe sie nicht.
Wäre doch nett, wenn Du hier ein png oder pdf mit allen Werten zeigen
würdest.
> würdest.
Die Schaltpläne sind von Adafruit lizensiert als CC-BY-SA-3.0, und ich
bin als Nicht-Jurist nicht in der Lage zu beurteilen, ob sich eine
Veröffentlichung hier im Forum als eigenständige Datei mit dieser Lizenz
oder womöglich mit den Forumsregeln beißt ...
LG, Sebastian
In erster Näherung würde ich die Bauteilwerte aus dem Datenblatt nehmen.
Gegenüber einer gewöhnlichen Opamp-Schaltung kommt noch der
shutdown-Eingang dazu, mit einem geschalteten Ausgang für das
Elektretmikrofon, der noch über ein R-C-R Filter gesiebt wird.
Mit dem Schalter der Klinkenbuchse wird noch der AGND mit dem
Kondensator verbunden. Damit reduziert sich die Verstärkung bei
gezogenem Stecker.
von Michi S. (mista_s)
Letzteres kann auch einen guten Rauschbeitrag leisten. ;)
Tatsächlich gab es da ein Problem mit der Konvertierung: Die
Beschriftung der Bauteile kann DipTrace nicht umsetzen, das muß ich
manuell korrigieren.
Der Beitrag von Klaus H. war für mich gut genug.
Ich habe jetzt einen 100nF-Kondensator und einen Spannungsteiler aus
15.9k und 3.8k, und damit komme ich bei 5V Eingangsspannung auf
LINE-IN-Pegel (knapp unter 1Vss). Am Mischer - ein Blackmagic ATEM Mini
- kann der MIC-Eingang auf LINE-geschaltet werden, damit sollte alles
passen.
Ich danke Euch für Eure Unterstützung.
Da hier noch die Fragen offen sind, warum ich nicht mit 10mV an den
Eingang gehen wollte: weil nach meinen Recherchen und dem, was ich von
vor 30 Jahren noch in Erinnerung habe,
a) der Standard-Pegel für Mikrofone bei -40 bis -60db liegt (1-10mVss)
b) das Arduinoboard standardmäßig V/2 ausgibt, und da das Board zwischen
3.3 und 5V betrieben wird pustet es bei 5V zwischen 2,5 und 5V in den
Eingang. Ich will den Mischer nicht grillen - daher muss die Spannung
runter.
Jetzt gehe ich mit knapp unter 1Vss rein, damit liege ich in den
Spezifikationen für LINE-Eingänge und alles ist supi.
Naja, je nach Pult ist auch beim Mikrofoneingang ein weiter Bereich
möglich. Und zwischen Übersteuern und Grillen ist auch noch viel Platz
Hier ein paar Zahlen von einem alten Yamaha-Pult (EMX5000):
Mirkofoneingang, max. vor Verzerrung: -40dBu (7.75mV) bis +4dB (1.23V)
je nach Gaineinstellung, die mit -60dB ... -16dB angegeben ist.
Bei den Lineeingängen beginnt das Verzerren zwischen -14dBu und +30dBu
(155mV bzw. 24.5V). Die Gain lässt sich hier zwischen -34dB und +10dB
verstellen. Die zulässigen Bereiche sind also sehr weit.
Und selbst wenn du das überschreitest, kommen halt erst mal heftige
Verzerrungen - das merkt man schnell :-). Kaputt geht da nichts, solange
man nichts Artfremdes anlegt (z.B. Netzspannung) ...
Andere Hersteller haben sicherlich etwas andere Bereiche, aber da sie
alle mit den selben Mikrofonen klar kommen müssen, wird der Unterschied
nicht so groß sein.
