Forum: Compiler & IDEs volatile -- Anwendung auf Arrays
von Wastl (hartundweichware)
Mir kam gerade diese Sonntagsfrage beim Durchsehen meines
Sourcecodes für einen Receive-Buffer (der interrupt-gesteuert
beschrieben wird) in den Sinn ....
Ist es überhaupt sinnvoll bei der Deklaration von statischen
Arrays ein >volatile< zu spezifizieren?
Da beim Zugriff auf Arrays ja meist ein Index berechnet werden
muss kann ein Compiler hier ja keine Voraussagen bzw. Register-
Optimierung anwenden um schnelleren Code zu erzeugen, es sei
denn man greift mit einem konstanten Index auf ein Array-
Element zu.
Übersehe ich da auf die Schnelle etwas? Gibt es dazu feste
Regeln oder ähnliches? Wirkt ein >volatile< gar nicht bei
Arrays? Fragen über Fragen. Vielleicht weiss hier der eine
oder andere mehr.
von Falk S. (falk_s831)
Na ja, vielleicht kann man sich der Sache nähern, indem man den Nutzen
von volatile erstmal überhaupt definiert. Also, was soll damit gemacht
werden?
Als Synchronisationsmittel ist es Quatsch, in fast jedem Fall (höchstens
als Funktions-Qualifizierer bei selbstdefinierten classes vielleicht).
Wo es wohl angedacht ist, ist wenn sich der referenzierte Inhalt durch
Nebenläufigkeiten außerhalb deiner C/C++-Laufzeitumgebung ändern kann.
z.B. eine struct auf eine feste Speicheradresse, die z.B. durch
SFR-Register geändert wird. Wäre also z.B. ein Pointer auf einen
volatile-int, also sowas:
volatile int* mySFR = (volatile int*)(0x12345678);
Auf der Grundlage könnte eventuell auch ein Array sinnvoll sein.
volatile int* mySFR[2] = {(volatile int*)(0x12345678), (volatile
int*)(0x12340000)};
Was meiner Meinung nach kaum Sinn machen würde, wäre, das volatile
hinter das Sternchen zu schreiben, also so, als ob sich der Pointer
ändern würde.
Aber prinzipiell könnteste so wohl mySFR[0] und mySFR[1] als Register
ansprechen, glaube ich.
von (prx) A. K. (prx)
> Element zu.
Und wie verhält sich es bei mehrfachem Zugriff, wenn sich der Index
zwischendrin nicht ändert?
Es gibt Systeme, die das gleiche RAM an mehreren Stellen des Adressraums
einblenden, mit unterschiedlichen Zugriffseigenschaften.
> werden?
Bezogen auf mein (nicht vorhandenes) "Problem" wäre also die
Frage ob mein interrupt-gesteuertes Füllen eines Receive-
Buffers irgendwann mal mit dem Auslesen kollidiert, in dem
Sinne dass ein Compiler meint hier optimieren zu können,
das explizite Lesen aus dem Buffer wäre nicht nötig. Bei
einer einzelnen Variablen wäre das ja ein Thema.
von Bruno V. (bruno_v)
Typischerweise ist das Array eines Receiver-Buffers nicht das Problem,
da jedes Byte einzeln einmalig gelesen wird.
Auch die Indexzeiger brauchen oft kein volatile.
Meist brauchst Du volatile nur, wenn eine Variable mehrfach
ausgelesen/geschrieben wird UND auf eine Änderung reagiert werden soll
bzw. der erneute Zugriff nicht weg optimiert werden darf.
Zeig mal (Pseudo-) Code deiner Implementierung.
von Foobar (asdfasd)
Man muß bei interruptgesteuerten Sachen beachten, dass, wenn mehrere
Variablen gleichzeitig geändert werden, diese untereinander immer einen
konsistenten Zustand darstellen.  Wenn alle Variablen volatile sind
folgt die Variablenänderung strikt dem Programmablauf.  Sind die
Variablen nicht alle volatile, können Speicherzugriffe umsortiert
werden, was die interne Konsistenz verletzt kann.
Als Beispiel (für nicht alle volatile) ein Teil meiner UART-Routinen:
static u8 txbuf[16], txw;
static u8 rxbuf[16], rxr;
static volatile u8 txr, rxw;
ISR(USART_RX_vect)
    u8 err = UCSR0A & (B(FE0)|B(DOR0)|B(UPE0));
    rxbuf[rxw] = UDR0;
    if (err == 0)
        u8 w = (rxw + 1) % sizeof(rxbuf);
        if (w != rxr)
            rxw = w;
            wakeup("uart_rx");
ISR(USART_UDRE_vect)
    if (txr != txw)
        UDR0 = txbuf[txr];
        txr = (txr + 1) % sizeof(txbuf);
        wakeup("uart_tx");
    else
30
        UCSR0B &= ~B(UDRIE0);
31
32
33
u8 uart_getc(void)
34
35
    sleep_while (rxr == rxw);   // sleep while rxbuf empty
36
    u8 c = rxbuf[rxr];
37
    barrier("read rxbuf before changing rxr");
38
    rxr = (rxr + 1) % sizeof(rxbuf);
39
    return c;
40
41
42
void uart_putc(u8 c)
43
44
    u8 w = (txw + 1) % sizeof(txbuf);
45
46
    sleep_while (w == txr);     // sleep while txbuf full
47
    txbuf[txw] = c;
48
    barrier("write txbuf before changing txw");
49
    txw = w;
50
    UCSR0B |= B(UDRIE0);
51
[Das wakeup-Makro kann man ignorieren, das sleep_while als while
betrachen (die ermöglichen, dass der Prozessor in den sleep-Modus
geht).]
Es gibt nur zwei volatile Variablen (txr und rxw), die Buffer selbst
sind nicht volatile.  Das barrier-Makro[1] ist eine memory barrier, die
dem Compiler verbietet, Speicherzugriffe über dieses Makro hinweg zu
verschieben.  Das Argument von barrier dient ausschließlich der
Kommentierung und zeigt hier, was verhindert werden soll, damit die
Daten (Buffer ind read-/write-Indizes) konsistent bleiben.
Klar, man könnte auch alles volatile machen oder atomic-blocks benutzen,
aber ich finde es so eleganter :-)
[1] FYI: #define barrier(note) __asm volatile("":::"memory")
von Georg W. (voltaampere)
Ich habe mit Programmen auf PCs am meisten Erfahrung.
Wenn man auf dem PC mit Visual Studio (oder gcc ...) die Optimierung
angeschaltet hat, macht der Compiler viele Dinge.
Er kann z.B. ganze Funktionsaufrufe, die zur Compile-Zeit schon
berechnet werden können, ausrechnen. Im Code steht dann nur noch das
Ergebnis als Konstante. (Siehe Anlage). Dort hat der Compiler nicht nur
das ganze Array wegoptimiert, sonder die Suchfunktion gleich mit.
Wenn man das Array als volatile klassifiziert, dann macht er das nicht.
Also:
Wann immer sich die Daten außerhalb des eigenen Programmes/Threads
ändern können, sollte man das Array als volatile deklarieren.
Die Verwendung ist aber nicht beliebt, weil der Compiler dann eben nicht
gut optimieren kann, ...
von Oliver S. (oliverso)
Die Verwendung von Sprachkonstrukten in Programmiersprachen, besonders
die Verwendung von volatile, sollte man niemals von irgend einer
Beliebtheit abhängig machen.
Oliver
"Die Verwendung von Sprachkonstrukten in Programmiersprachen, besonders
Beliebtheit abhängig machen."
Hatte ich wohl unglücklich ausgedrückt. Gemeint ist:
Wenn das volatile nicht wirklich benötigt wird, sollte man es weglassen,
aber eben nur dann.
Du hast auch "unglücklich" zitiert. Nachdem du schon mehr als
acht Jahre hier angemeldet bist solltest du langsam auf den
Trichter kommen wie man hier üblicherweise kinderleicht
Texte/Beiträge zitiert.
von Sven B. (scummos)
Ich wüsste nicht, wo man volatile im Kontext von Threads sinnvoll nutzen
könnte, oder wo die ganze Fragestellung, mit der sich volatile befasst,
bei Userspace-PC-Programmierung überhaupt auftritt.
Der Kern-Anwendungsfall von volatile sind Adressen, die kein RAM sind,
also z.B. Register auf einem Mikrocontroller. 99.9% aller Fälle, wo ein
volatile qualifier an irgendwas dransteht was keine Registeradresse auf
einem Mikrocontroller sind, sind Unsinn.
> könnte
Die kreative Nutzung von volatile für alles Mögliche und Unmögliche im
Zusammenhang mit der Synchronisation von Daten zwischen Threads u.ä.
hatte das C++-Standardization Commitee dazu gebracht, zukünftig so
ziemlich alle Operationen auf volatile Variablen zukünftig zu verbieten.
Zum Glück haben die das inzwischen  zurückgenommen, weil damit auch die
eigentliche Verwendung kaum noch möglich gewesen wäre.
Es wird da draußen tonnenweise Code geben, in denen volatile
fälschlicherweise genutzt wird.
Oliver
