Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Implementierung einer CCT LED mit ELG-100-36-3Y Netzteil und PWM-Dimmung über Arduino
von Patrick L. (patrickloibl94)
ich plane ein Beleuchtungsprojekt, bei dem ich eine CCT LED mit einem
ELG-100-36-3Y Netzteil betreiben möchte. Die CCT/Tunable White LED lässt
sich mit dem Netzteil und einen Konstantstrom von 36V/2,66A theoretisch
perfekt betrieben (Datenblatt im Anhang). Um eine variable Dimmung zu
ermöglichen, beabsichtige ich, zwei MOSFETs zu nutzen, die zwischen dem
Netzteil und der LED geschaltet werden, um die beiden Kanäle
(warmweiß/Kaltweiß) der LED mittels PWM durch einen Arduino zu steuern.
Die Dimmfunktion des Netzteil bringt mir leider nichts, da ich zwei
Kanäle ansteuern will.
Mein Hauptziel ist es, die maximale Leistung der LED auf 100W zu
beschränken, um eine Überlastung zu vermeiden (wie vom Hersteller
gefordert), und gleichzeitig eine einfache Implementierung zu
gewährleisten. Ich glaube, dass diese Konfiguration funktionieren
sollte, da das Netzteil sowohl Konstantstrom- als auch
Konstantspannungsmodi unterstützt und ideal für die Anforderungen der
LED zu sein scheint. Die LED kann pro Kanal max. 2,8A bei ca. 36V ab und
insgesamt jedoch 100W.
Hat jemand Erfahrungen mit einer ähnlichen Konfiguration gemacht oder
kann bestätigen, dass dieses Setup funktionieren würde? Gibt es
spezielle Überlegungen bezüglich der Auswahl der MOSFETs für die
PWM-Dimmung? Ich plane ein Standard-2CH Mosfet Modul von amazon zu
nutzen. Jegliche Einblicke oder Vorschläge zu diesem Plan wären sehr
willkommen.
Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung!
PWM nach einem Schaltnetzteil kann zu üblem Pfeifen führen. Niemand
garantiert, dass ein strombegrenztes  Netzteil bei schnellem ein und
ausschalten der Last sauber nur den begrenzten Strom liefert  da kann es
je nach Modell deutliche Überschwinger und Regelprobleme geben.
Dimmen jedoch ohne PWM, sondern durch Stromreduktion, kann bei dieses
LED Modulen die aus mehreren Strängen von je 10 LED bestehen zu
ungleichmässiger Lichtaussendung führen: einzelne Stränge werden früher
dunkler als andere, sehen ausgefallen aus.
Danke für deine Antwort.... das Pfeifen spielt für dieses Projekt keine
Rolle. Das Netzteil ist doch aber auch Konstantspannung und sollte doch
nie über die 36V hinaus gehen oder? Gibt es einen Parameter aus dem man
Datenblatt des Netzteils ablesen kann ob das Netzteil für schnelle
"Lastwechsel" geeigenet ist?
"Dimmen jedoch ohne PWM, sondern durch Stromreduktion, kann bei dieses
ungleichmässiger Lichtaussendung führen" - das ist mir bekannt, sollte
bei einer COB LED bei der die Dioden so dicht aneinander angeordnet
sein, keine Rolle spielen. Stromgesteuertes Dimmen ist aber ohnehin
keine Möglichkeit. Ich suche nach einer Möglichst einfachen Variante die
LED sicher und mittels einem Arduino anzusteuern.
von Carsten-Peter C. (carsten-p)
Moin,
ich habe eine Konstantspannungsquelle mit einem kleinen Vorwiderstand
pro Strang gewählt. Das funktioniert recht gut. Später habe ich zur
Sicherheit pro Strang noch eine Strombegrenzung eingebaut. Bei deinem
Netzteil wird in den „Pausen“ der PWM die Spannung bis zur Regelgrenze
raufgehen und anschließend auf die LEDs geschaltet. Ob die
Strombegrenzung rechtzeitig einsetzt, musst du messen. Ich nutze ein
günstig ersteigertes Siemens Sitop Flex Hutschienen NT. Da kann man die
Spannung von 3V bis 52V und die Strombegrenzung ab 2A einstellen. Die
MOSFETs habe ich über OK mit ca. 10V angesteuert.
 Carsten
von Gerald B. (gerald_b)
Nimm statt des Arduinos einen ESP8266 und flashe den mit WLED. Den
konfigurierst du dann über die Weboberfläche auf WW/CW PWM und steuerst
über den 2 über PWM dimmbare KSQs an.
Wled ist per App oder über die Weboberfläche per WLAN steuerbar.
@Carsten: "Netzteil wird in den „Pausen“ der PWM die Spannung bis zur
Regelgrenze
raufgehen und anschließend auf die LEDs geschaltet." - Ja schon richtig
nur ist die Regelgrenze soweit ich das sehe 36V da ebenfalls
Konstantspannung, die 36V schaden der LED für den kurzen Zeitraum nicht
denke ich, denn die sind immer noch in den Spezifikationen. Ich denke
ich werde einmal einen Testaufbau machen und sehen wie es sich verhält.
@Gerald: Das war doch nicht die Frage. Natürlich kann ich zwei dimmbare
KSQ benutzen, nur laufe ich dann Gefahr die Maximalleistung zu
übersteigen, außerdem wird der aufbau deutlich komplizierter. Bitte beim
Thema bleiben.
Moin,
vielleicht kannst du dir Anregungen holen.
http://carstenpetercarstensen.homepage.t-online.de/dimmer.html
Viel Erfolg
 Carsten
