Forum: PC Hard- und Software Daten von unwilligem langsamen FTP oder Netzlaufwerk sichern
von Jens M. (schuchkleisser)
kleines nerviges Problem:
Ich hab neben meinem Windows-10-Computer einen FTP-Server (bzw. dessen
FTP-Ordner mittels RaiDrive als Laufwerksbuchstaben eingestellt), der
etwas zickig ist.
Das äußert sich darin das er gern mal die Übertragung kurz unterbricht
und die Datei im Ziel dann unvollständig ist, Fortsetzen kann er nicht.
Dazu hat er nur 100MBit Anbindung, lokaler Zugriff auf die HDD ist nicht
möglich.
Da gehts um 5-stellige Anzahl Files im Größenbereich 16GB bis 0,
insgesamt an 2TB, die Dauer dürfte sich insgesamt auf etwa 30h
erstrecken.
Ich suche eine Möglichkeit möglichst mit Freeware oder
Windows-10-Bordmitteln ein Replikat dieses Ordners zu ziehen, wenn es
eben geht unbeaufsichtigt.
Folgendes hab ich ausprobiert und herausgefunden:
- Windows-Explorer-Kopie: bricht mit Fehler ab wenn der Server klemmt,
kann alte Dateien nicht übergehen, kann nicht feststellen das es die
Datei schon gibt (und das evtl. die Länge falsch ist) ohne manuellen
Eingriff. Maximal unbequem.
- Explorer-Kopie mit TeraCopy, meinem Lieblingstool: TeraCopy friert
einfach fest wenn der Server klemmt. Kann zumindest schon vorhandene
Dateien übergehen, muss aber trotzdem alle Nase lang manuell neu
gestartet werden. Hinterher noch jede Menge manuelle Abgleicharbeit
mötig um die halben Files zu finden.
- Filezilla: bricht im Fehlerfall ab und fragt dann was es tun soll.
Wenn ich "ab jetzt immer, einfach nochmal probieren" anklicke tut es das
zuverlässig, versucht dann aber auch 4 Stunden lang immer wieder die
gleiche Datei zu ziehen, die dann an verschiedenen Stellen immer wieder
kickt. Bereits vorhandene Dateien halten die ganze Soße an.
- robocopy: benutzt anscheinend nur das Datum um festzustellen das die
Datei "Älter" ist, ich kann das also nicht nutzen. Wenn es klemmt,
wartet es ewig, fängt dann von vorne an und kopiert bereits erfolgreich
kopierte Files nochmal, was durchaus 30 Minuten Zeit kostet und die
Chance hat dann in diesem File zu kicken.
Das Programm sollte einfach schauen:
- Gibt es die Datei noch nicht? Dann kopieren
- Sie existiert schon, ist aber verschieden groß? Dann überschreiben
- Sie existiert schon ist aber gleich groß? Dann überspringen
Und bei einem Fehler der Quelle (liefert nicht mehr oder wird
abgebrochen) sollte es einfach wieder neu starten (oder in einem
Batchfile neu gestartet werden...).
Weiß da einer was?
Bonusfrage:
Um das später als Backup ab und an mal laufen zu lassen wäre es nett,
wenn es eine Möglichkeit gäbe, auf der Quelle gelöschte Dateien in einen
Ordner zu verschieben, ähnlich des Papierkorbs, aber als normalen
Ordner.
So wäre mein Replikat vollständig, und auf der Quelle gelöschte Dateien
hätte ich noch als Backup.
Würde ich dann ab und an manuell anstoßen, der langen Laufzeit wegen.
Platz ist kein Problem.
von Harald K. (kirnbichler)
Und was spricht dagegen, dem FTP-Server die Zickigkeit auszutreiben?
Wenn der direkt neben Deinem PC steht, hast Du ja wohl auch Zugriff
darauf.
Benutze Filezilla und lass ohn bei jedem Fehler zur nächsren Datei
springen.
Wenn du durch bist, kopierst du nochmal alle Dateien, deren größe micht
stimmt. Auch dabei wieder im Fehlerfall zur näcgsten Datei springen.
Das wiederholst du so oft, bis alle Dateien die gleiche Größe haben,
also nichts mehr kopiert wurde.
Beitrag #7610566 wurde vom Autor gelöscht.
Viel.
Z.B. das es seit 2021 keine neue Firmware für das Ding gibt, ist halt
alles proprietär und nicht zu ändern. Hätte ich schon gemacht wenn es
ginge.
Und für den Fall das doch noch jemand mit "ja, dann bau doch die
Festplatte aus" kommt:
- Unter Windows wird das Laufwerk gar nicht erst angezeigt.
- Knoppix, Parted Magic und GParteEd zeigen eine nicht formatierte
Festplatte
- Bei Parted Magic ist ein Tool dabei das SMART auslesen kann, das sagt
"alles ok, aber die 118 Sektorfehler machen mir sorgen", auf einer 3
Jahre alten Samsung 870 Evo-SSD mit 2TB und etwa 14 Mio "Sector Writes".
Garantie wäre 5 Jahre und 120TBW, sollte also kein Problem sein.
Das Gerät zeigt dagegen alle Files an, ich kann sie runterladen, sie
funktionieren und sind bei Mehrfachkopien Binäridentisch, nur beim
Erstellen neuer Daten kommt "Media is Write Protected".
Meine Vermutung ist das die SSD in Selbstschutz gegangen ist.
Für die "Ja, dann nenn das Geheimgerät doch"-Fraktion:
Es ist eine Dreambox DM8000, aber das tut absolut nix zu Sache. Frau und
Kinder weinen wenn die alten Lieblings-Sissi und Maus-Folgen weg sind.
Der einzige Weg an die Files zu kommen ist offensichtlich über den FTP,
und der bricht ab und an unmotiviert ab, evtl. weil die Software scheiße
ist, evtl. auch weil die SSD sich verschluckt.
10000 kleine Files unter 10 MB kann ich wiederholt binäridentisch
replizieren, nur die großen TS-Dateien brauchen manchmal zwei drei acht
Versuche.
Musste ich noch nie machen, hab ich auch noch nie gemacht, daher kann
ich auch nicht sagen das es früher ging.
Filezilla sagt "426 Failure writing network stream", kann aber von
anderen FTPs auf das gleiche Ziel problemlos 6GB in einem Rutsch laden,
die Fehlermeldung bezieht sich also wohl auf den Absender obwohl es
nicht so aussieht.
Der gleiche Fehler kommt im übrigen, wenn Filezilla fortsetzen will: FZ
sagt Restart x, der Receiver antwortet Restart X accepted, dann aber
sofort 426. Filezilla fängt also von vorne an, manchmal klappts.
robocopy
Ist Teil von Windows10. Eigentlich so ziemlich der Brauchbarste...
von Mi. W. (mikuwi)
> Weiß da einer was?
Total Commander und dann den Befehl Verzeichnisse synchronisieren
ausreizen
> Bonusfrage:
> Ordner.
FreefileSync
Ob S. schrieb:
> robocopy
Jahaaaa.
Sag mir doch bitte, wie ich es hinbekomme, das es nicht eeeeewig wartet
und dann stumpf einfach alles nochmal zieht.
Die Option "nur geänderte Dateien" funktioniert nicht, weil es
Sparsefiles anlegt, die schon das richtige Datum haben, aber halt
unterschiedlich groß sind. Die werden mit der Option also nicht nochmal
geholt, und ohne sie geht alles von vorne los, auch was schon gut da
ist.
Benutzt hatte ich
robocopy Y:\media\hdd\movie T:\movies *.ts /e /dcopy:DAT /copy:DAT /R:10 /W:3 /PF /LFSM
Das liegt außerhalb des Einflußbereichs von robocopy. Das ist sehr
wahrscheinlich irgendein Timeout der diversen beteiligten
Netzwerkschichten, der das Warten verursacht beim Zugriff auf das
Netzlaufwerk.
Diese Timeouts kann man bei Windows für jede einzelne Schicht per
Registry-Eintrag beeinflussen.
Nein, das macht robocopy sicher nicht, wenn man es geeignet
parametriert.
Würde es das tun, hätte ich an unzähligen Stellen ein ernstes Problem.
;o)
von Marc G. (marcm)
Was soll da properitär sein... tss... bau die Platte in ein externes
Gehäuse und mounte sie mit knoppix... das Dateisystem ist sicher ext3.
Alternativ bau ne zweite hdd in die dm8000.. ja die hat 2 sata
Anschlüsse... und kopiere die daten über ssh... oder clone die hdd mit
dd... oder, oder, oder...
> parametriert.
Ich bin ja sonst wohl für Batchdateien und so, aber hier hab ich es
nicht hinbekommen.
Mit /MIR werden zumindest der Dateigröße nach identische Files bei mir
nochmal gezogen, vmtl. weil das Datum nicht korrekt ist. Defekte Files
werden ersetzt (gut), nicht defekte Files aber auch (Niete!).
Mit /XO ebenso.
Eine Option nur nach der Dateigröße zu gehen hab ich nicht entdeckt.
Kein anderes Programm kann offiziell nur nach der Größe gehen.
"Geänderte" Dateien geht immer nach A-Bit oder Datum, scheint es.
von Rüdiger B. (rbruns)
Nicht Kopieren sondern verschieben und den FTP neu aufstzen.
von Harry R. (harry_r2)
Für C: zu Netzlaufwerk läuft SyncToy bei mir einfach durch und zeigt
nachher in "See Errors" an, welche Datei wegen Zugriffsrechten,
Dateipfadlänge oder... nicht kopiert werden konnte.
"Media is Write protected".
Den FTP neu aufsetzen beschränkt sich auf "FTP-Plugin installieren" und
"FTP aktivieren?" auf Ja setzen.
Firmwareupdate gibt es keinen.
von Lu (oszi45)
Bin mir noch nicht sicher, ob Deine Festplatte oder das Dateisystem
krank sind. Ansonsten würde ich sofort versuchen, ein Image zu
erstellen, bevor noch mehr stirbt. Einzelne Dateien retten dauert meist
viel länger als ein Image, sofern es noch möglich ist.  Allerdings sind
Daten von Videorecordern manchmal zickig, wenn verschlüsselt.
von Carypt C. (carypt)
Beim Verschieben wird zumindest die Datenmenge nach und nach kleiner;
und kleinere Aufträge. Wie das im Fehlerfall mit der Datengesundheit
aussieht, weiß ich nicht. Manchmal arbeite ich mit Attributen, zb
hidden, um die Dateien unterscheidbar zu halten.
> krank sind.
Ich auch nicht. Am PC wie oben genannt nix zu wollen, aber SMART sagt
grundsätzlich nix schlimmes, auch wenn ich 118 Reallocated Blocks nicht
toll finde.
Aber der Receiver sagt "Media is write protected" und "initialisieren"
wollte ich die Platte erst wenn die Filme alle runter sind. Bin gespannt
ob das überhaupt noch geht.
Lu O. schrieb:
> Image zu
Image geht nicht, weil das Drive nicht mal mehr erkannt wird.
Es gibt noch "SATA Samsung 870 Evo 2TB", aber sonst nix, keine
Partition, keine Daten.
Das Image würde sich dann doch genauso verhalten, oder?
Warum auch immer der PVR noch die Filme abspielt.
Lu O. schrieb:
> Allerdings sind
Das ist in diesem Fall kein Problem, meine Mediaplayer spielen die
Files.
Receiver ist aber bequemer, auch weil die LAN-Anbindung mit 100MBit
nicht so der Bringer ist.
Tja, ich kann keine Files oder Ordner anlegen, umbennen, löschen.
Zeitversatz und Aufnahmen gehen nicht, und alle Plugins die auch nur die
kleinste HDD-Aktivität haben spinnen oder stürzen ab.
Daher die Vermutung das die SSD auf Selbstschutz umgeschaltet hat und
nur noch Lesen erlaubt.
von Εrnst B. (ernst)
Mach das Syncen auf jeden Fall ohne diesen Laufwerksbuchstaben, sondern
direkt per FTP.
Sonst ist es ziemlich egal, welches Tool du zum Dateikopieren
verwendest, das Fehlerverhalten wird vom "RaiDrive" bestimmt.
Ich werf mal rclone in die Runde, als Allzweckwerkzeug für
Datei-Synchronisierung aller Art.
ein "rclone sync dreambox... localdir... --size-only"
macht genau das:
https://rclone.org/commands/rclone_sync/
Evtl. hilft auch ein --bwlimit zum Drosseln, falls der FTP-Server bei
etwas unter Volllast stabiler läuft.
von Foobar (asdfasd)
Hab keine Dreambox aber nach kurzem googlen scheint darauf ein Linux zu
laufen, das ext2 auf der rohen Platte (ohne partition table) benutzt.
Ich weiß, dass es ein Programm für Windows gibt, das ext2 lesen kann
(ext2explore?!?).
Update: Weiteres googlen verwirrt, einige Ergebnisse haben partition
table, andere nicht.  Einige ext2, andere ext3.  Wie auch immer, sollte
(mit Hilfsmitteln) auf Windows zu lesen sein.
von Marc G. (marcm)
Da is gar nix speziell, verschlüsselt oder sonstwie. Einzig ein paar
Hardware Treiber sind closed-source der rest ist komplett open-source.
Da sind stink normale linux partitionen mit ext2/3 drauf. Das ist alles
absolut problemlos mit jedem PC (und Linux) lesbar.
Was steht denn bei Einstellungen > System > Speichergeräte
Genau da würde ich ansetzen, also mit Linux read-only mounten (da
Windows es nicht kann). Dazu muss man das Linux nicht mal installieren,
ein USB Stick mit einem Live System (z.B. von Ubuntu) reicht dazu schon.
Dort kann man bei Bedarf sogar Programme nachinstallieren (aus den
Stick).
Das sieht so aus wie bei dir, und da steht auch Ext3.
Was mach ich denn, wenn unter Windows
- Der USB-Adapter alleine im Gerätemanager als "USB-Adapter" auftaucht
- mit der Festplatte dran heißt er "Samsung SSD 870"
- und in beiden Fällen gar nichts in den Partitionen steht, oder wenn
überhaupt dann nur ein nicht initialisierter Block.
- Crystaldiskinfo die Platte nicht anzeigt, mit einer identischen
anderen SSD auch ohne Partition geht es, es ist also nicht der
USB-Adapter (ist auch einer von Samsung zum klonen der SSD, war dabei)
- und einige Ext3-Treiber ebenso einfach sagen das da keine Ext3 drauf
ist
und unter Knoppix, GPartEd und PartedMagic
- steht ein leeres Laufwerk
- unformatiert
- SMART geht, hat aber bis auf 118 reallocated Blocks un wenn ich
richtig rechne 7 von 120TBW alles ok. Maxtemp war 43 von 55.
- Der Dateiexplorer braucht ewig (20 Minuten) um die Laufwerke zu
listen, und dann ist /sda "not formatted" o.ä.
- Die SSD wird (wenn überhaupt) mit Namen und Größe angezeigt, aber
PartEd zeigt ebenso einfach "unknown". Da ist nix zu mounten, oder?
Das ist ja das fiese, der FTP und der Receiver kann die Dateien sehen
und auch abspielen, aber außerhalb des Receivers nada.
Dabei hab ich irgendwann mal die HDD durch diese SSD ersetzt, und ich
meine ich hab einfach mit einem Linux-Boot-ISO ein Cloneimage gemacht,
was anstandslos und schnell funktioniert hat.
von Re D. (re_d228)
Schreib dir doch einfach ein Skript in Python, das macht was du willst.
Das sind sicher keine 100 Zeilen Code.
von Marc G. (marcm)
> ist
Also ich würde sagen wenn Crysteldiskinfo da die PLatte schon nichts
anzeigt ist die SSD schon fast hinüber...
Meine HDD von der Dreamobox wird da auch normal angezeigt, das ist auch
glaub ich unabhängig vom Inhalt/Partition/Dateisystem...
> - unformatiert
Mit Knoppix würd ich da rangehen und mit der Kommandozeile Clonen...
meine alte Dreambox HDD wird auch mit knoppix gelistet und auch normal
gemounten (automatisch, einfach anklicken)
Häng noch eine weitere Platte in die Dreambox (sie hat einen 2 Sata
Port, ggf brauchst noch einen Y-Adapter für Strom. Und dann alles mit
Putty von der einen auf die andere Platte sichern...
Dass es da ne Serie von den 870 gab die fehlerhaft waren weißt du ?
https://www.heise.de/ratgeber/Fehlerhafte-Sektoren-bei-Samsung-SSDs-vom-Typ-870-EVO-7310972.html
Marc
Ja, das denk ich auch.
Windows zeigt nicht mal das Laufwerk an in der Partitionsverwaltung,
Knoppix meint es sei leer.
Ein Dateimanagerplugin auf der Box sieht ebenso nix, warum auch immer.
Platz ist belegt, /hdd/movie aber leer, keine Einträge.
Danach geht auch der PVR nicht mehr, alle Filme haben Länge 0 und
brechen sofort ab, Box neustarten und die Filme tun wieder.
Nein?!
Danke für den Link, bin gespannt ob ich sie noch ansprechen kann und ein
Update geht bzw. nötig ist.
Für einen Clone via 2. SATA-Port und SSH auf die Box bin ich zuwenig
Linuxer, das kann ich nur mit Tutorial.
Die Hardware bekomm ich hin, aber dann die Kommandos... Und
möglicherweise leidet die Shell am gleichen Problem: cd movie, ls und
dann kommt nix.
Der Filezilla-Job ist schon ca. halb durch, Abbrüche sowohl in Dateien
mit 10GB als auch 2MB, aber meist sinds die großen.
hm, das ist wie mit den wiederherstellungpartitionen oder
installationspartionen für windows. wenn im partitionmanager kein
partitionsname vergeben ist, wird die partition im eplorer nicht
angezeigt.
https://win32diskimager.org/secure-data-by-hiding-the-partition-in-windows-command-prompt/
weiß nicht ob es dir hilft
> angezeigt.
Tja, und ich hab nicht mal das Laufwerk im Partitionsmanager, und unter
Linux eine Partition voller Größe ohne Typ.
ok ok
von Manfred P. (pruckelfred)
Carypt C. schrieb:
> hm, das ist wie
Moment, wird denn die Festplatte auf Dos-Niveau erkannt ?
wie, DOS?
Ich stecke sie via (mit identischem, leerem Laufwerk als gut getesteten)
USB-Adapter, einmal 2,5"-ohne-Netzteil und auch 3,5"-mit-Netzteil, an
meinen Windows 10-PC, und man hört das USB-Signal, der Adapter taucht im
Gerätemanager auf.
Sowohl Diskpart als auch der grafische Partitionsmanager zeigen kein
Laufwerk an, geschweige denn eine Partition jedweder Art.
Im Gerätemanager heißt der Adapter mit Festplatte wie die Festplatte,
ohne halt einfach "USB-Adapter" o.ä. Eine grundsätzliche Verbindung ist
also da, aber das LW wird nicht erkannt.
Crystaldiskinfo erkennt kein Laufwerk, obwohl es mit dem Zwilling auch
ohne Partition umgehen kann.
Starte ich den Rechner mit Knoppix, PartedMagic oder GParted bei
unveränderter Hardware, so sehen die das LW mit einer unbekannten
Partition voller Größe, und ich kann SMART auslesen, das aber m.E. nur
warnt.
Ich bezweifle, das meine Hardware mit irgendwas DOS-igem läuft, und ob
2TB und SATA mit DOS harmonieren weiß ich auch nicht.
Was meinst du denn?
Beitrag #7611436 wurde vom Autor gelöscht.
Da Filezilla gerade durch ist hab ich pscp getestet.
Ich gebe
pscp "root@dreambox.lan:/media/hdd/movie/20210828 2143 - One HD - Sibyl - Therapie zwecklos.ts" "e:\pscp\20210828 2143 - One HD - Sibyl - Therapie zwecklos.ts"
 ein und bestätige den SSH-Fingerprint.
Es fragt nach dem Passwort für root, was leer ist, ich so "Enter".
Dauert ne Sekunde, dann
sh: /usr/libexec/sftp-server: not found
FATAL ERROR: Received unexpected end-of-file from server
Was mach ich falsch?
Die Anleitung ist von
https://opensource.com/article/22/10/transfer-files-windows-linux-pscp
Edit:
Habe WinSCP gefunden, damit gehts.
Statt 11,3MB/s mit knapp 2MB/s, und es kann im Gegensatz zu Filezilla
nicht nach der Dateigröße gehen und unterschiedliche Files kopieren,
gleiche überspringen.
Oder ich habs in den 32 Millionen Buttons nicht gefunden...
Jens M. schrieb:
> Ich gebe
Es hätte
pscp root@drambox.lan:/media/hdd/movie/* e:\pscp
gereicht. Dann muss man nicht die langen Namen tippen :-)
Dann ist auf Deiner Dreambox nur ein abgespeckter Dropbear drauf. Der
müssten dann durch einen "richtigen" ssh-Server ersetzt werden.
Hier habe ich eine Anleitung gefunden:
https://www.i-have-a-dreambox.com/wbb5/forum/index.php?thread/104605-dm800-festplatte-mit-sshfs-an-ubuntu-client-mounten/
Ich nehme mal an, das ist Dir zuviel Arbeit bzw. zu riskant. Aber wenn
Du schon per PuTTY in die Shell der Dreambox kommst, sollte es nicht so
schwierig sein, hier eine weitere Platte reinzuhängen, entweder intern
oder extern und dann die Dateien per cp rüberzukopieren.
Vorgehen wäre dann:
- Einbau oder Einstöpseln der Backup-Platte
- per "fdisk -l" Kommando die Backup-Platte suchen
- Die Backup-Platte evtl. auf ext2/3 formatieren
- Die Backup-Platte mounten auf /mnt
- Alle Filme kopieren mit "cp -auv /media/hdd/movie/* /mnt"
Ja, ich wollte das erstmal mit 4GB testen, bevor ichs mit 16 oder gar
400 tue.
Offensichtlich. Die letzte Firmware von newnigma.to oder so, bin gerade
nicht da.
Kann Frau mit üm, darf ich nicht ändern. Läuft soweit auch stabil und
zufriedenstellend, seit etlichen Jahren schon.
Frank M. schrieb:
> Vorgehen wäre dann
Mal sehen, probier ich heut abend mal aus. Danke.
> 400 tue.
pscp kann man mit STRG-C abbrechen :-)
von Gerhard Z. (germel)
Wenn alle Stricke reißen kannst du evtl noch mit TestDisk bzw. PhotoRec
(https://www.cgsecurity.org) die rohen Filme von der Platte lesen,
selbst wenn das Dateisystem hinüber ist.
Also, kurze Rückmeldung:
- Das Teil hat anscheinend die alte defekte Firmware. PartedMagic/SMART
kann manchmal das Ding noch auslesen, immer noch nur wenige reallocated
Blocks, das wars. Windows, Knoppix und andere OS/Programme sehen das
Ding nicht.
- Kein Löschen oder Formatieren möglich, keine Partition, nüschte.
Safeerase oder andere Kommandos enden im IO-Error.
- Samsung Magician leidet ebenso wie Crystaldiskinfo unter Windows an
Vollblindheit, obwohl das Teil im Gerätemanager ganz vorwitzig "Das
Gerät funktioniert einwandfrei" meldet.
- Firmwareupdate (ist eine Boot-CD) scannt wenige Sekunden, bricht dann
ab weil nichts gefunden. Keine Chance.
- Auf der DB ist ebenso nix zu wollen, der Dateimanager (Plugin, es gibt
zwei, beide mit gleichem Ergebnis) findet keine Dateien auf /hdd, die
PuTTY-Shell ebenso. /hdd/movie ist leer. Danach ist auch der Player
"leer", alle Filme werden angezeigt, Länge Null, Abspielversuch endet
sofort. Kiste neustarten, dann geht der Player wieder.
- Der FTP ist nicht instabil. Ich habe festgestellt, das jede "defekte"
Datei individuell aber immer an der gleichen Stelle abbricht. D.h. es
gibt ein Problem mit dem Datenträger (Loriot: Ach!). Ich habe 684
Dateien retten können, die ich auch mehrfach via FTP byteidentisch
komplett laden kann, alle anderen (fast doppelt so viele) bekomme ich
ebenso immer byteidentisch, aber ausgerechnet die *.ts-Datei mit dem
Film selbst ist immer die defekte, also nicht komplett. Interessant: die
defekten Dateien sind alle steinalt (etliche Jahre) oder seit November
23 aufgenommen. Ich habe allerdings vor etwa 2 Jahren die HDD gegen die
SSD getauscht und mittels Imager-Boot-CD die Platte kopiert, d.h.
technisch sind alle Aufnahmen maximal 24 Monate drauf... Nach dem Tausch
gegen die zufällig herumliegende identische SSD habe ich die 684 Dateien
wieder via FTP hochgeladen, das ging in einem Rutsch mit immerhin 450GB
in 13 Stunden.
- Eine Garantie bei Samsung für eine SSD zu bekommen, ist schwer. Ich
war bislang immer zufrieden damit und hab etliche eingesetzt, aber
Service ist quasi nicht möglich. Zum Glück jetzt zum ersten Mal
benötigt...
von Lu (oszi45)
Üblicherweise hat jede SSD auch einen Verkäufer, an den man sich 2 Jahre
wenden könnte? Allerdings weiß ich nicht, ob es in jedem Fall sinnvoll
ist, seine persönlich gesammelten Daten unverschlüsselt aus der Hand zu
geben.
Samsung gibt 5 Jahre, behaupten sie zumindest. Die in Anspruch zu nehmen
wird maximal erschwert, aber mal sehen.
Bei anderen Festplattenherstellern (als es noch welche gab) war's
einfach: Support/Check warranty/Seriennummer eintippen/enter your
email/pdf mit Paketaufkleber bekommen/Paket machen/Ersatz bekommen.
Und in diesem Fall sind die Daten Fernsehaufnahmen, die nicht schlimm
wären, selbst wenn man sie noch lesen könnte.
Wie sieht das aus? Bei den SSDs liegt im Karton ein Heftchen mit
Hinweisen bei, hast Du Dir das mal angesehen?
von Thomas W. (dbstw)
Vor allen Dingen: Hast Du die SSD bei Samsung oder bei einem Verkaeufer
gekauft (dann hast Du einen Garantieanspruch) oder wurde es in das
Geraet eingebaut (die Dreambox)? Dann ist Samsung draussen und nur der
Hersteller des Geraetes in Haftung (und bei B2B kann Garantie auch
abgedungen sein).
Aus den Garantiebedingungen von Samsung fuer SSD (aus
https://download.semiconductor.samsung.com/resources/warranty/SAMSUNG_SSD_Limited_Warranty_German.pdf):
SAMSUNG garantiert gegenüber dem ursprünglichen Endkunden oder Käufer des Produkts
in seiner versiegelten Originalverpackung („Ihnen“), dass dieses gemäß den hierin genannten
Bedingungen für DEN KÜRZEREN DER FOLGENDEN ZEITRÄUME frei von Material- und
Herstellungsfehlern ist:
[Mod: c-Tags in code-Tags geändert, damit die Umlaute nicht rot
dargestellt werden]
Harald K. schrieb:
> Wie sieht das aus?
Das schaut so aus, das man nirgendwo auf der Webseite von Samsung
irgendetwas bzgl. eines Garantieanspruchs für SSDs oder sonstige
Speichermedien machen kann.
Es gibt eine Liste, auf der für viele Geräte steht, wie lange eine
Garantie gewährt wird, und man kann ein PDF in 96 Sprachen laden, in dem
letztendlich das gleiche steht.
Aber eine "Geben sie hier ihre Seriennummer ein und schauen sie ob noch
Garantie besteht" oder "klicken sie hier um ihre SSD einzuschicken" gibt
es nicht.
Google meinte man müsse ein Konto anlegen und dort die SSD registrieren
um die Garantiezeit anhand der Seriennummer zu prüfen.
Das hab ich gemacht, dann kommt Seriennummer gültig, geben sie eine
Typenbezeichnung ein, und dort kann ich dann zwischen Handy, Kühlschrank
oder Fernseher wählen. Es gibt keine Speicherkarten, Sticks und SSDs von
Samsung.
Man findet wenn man stundenlang sucht eine Seite, in der man dann den
persönlichen Support nutzen soll. Dort kann man wählen zwischen Chat
(Bitte wählen sie die Art des Geräts: Handy, Kühlschrank, TV, Wearable,
Tablet), Telefon (nur für bei Samsung gekaufte Teile) oder Mail ("Diese
Seite existiert nicht").
Ich habe dann gestern abend dem "Wie finden sie unsere Seite" einen
gesalzenen Text geschrieben und heute morgen eine Mail bekommen, das
Samsung keinen Support für Speichermedien anbietet. Man möge doch bitte
eine Mail an hanaro.eu schicken, irgendeine niederländische Bude, die
sich um den RMA kümmert, und es tut uns leid das sie das auf der Seite
nicht gefunden haben, wir werden das prüfen und gelegentlich ändern.
Keine Ahnung warum man das nicht einfach dranschreibt "Probleme mit
Speicherkarten oder SSD? Schreiben sie eine Mail an...".
> gekauft
März 22 bei Reichelt, kam in einer Retailbox, selbst eingebaut.
Allerdings steht in den Garantiebedingungen, das die MZ-77E2T0 nur
5Jahre/120TBW Garantie bekommt, wenn sie eine MZ-77E2T0EU ist.
Blöd nur das ich ne ganze hand voll alle möglichen Samsung-SSDs habe,
die alle nur "nicht-EU"-Model haben. Obwohl das besagte Zettelchen im
Karton in etlichen Eurosprachen ist, also definitiv für den Verkauf hier
gedacht.
Die besagte Firma aus Holland hat sich auch schon zurückgemeldet, und
sie möchte jetzt Screenshots, Videos vom Fehler, Fotos von der SSD und
ganz wichtig ein Makrofoto vom Stecker der SSD haben, dann würde man
entscheiden ob ich der RMA würdig sei.
Der Receiver hat derweil gestern abend erfolgreich gleichzeitig 2
HD-Aufnahmen und Zeitversatz ohne mucksen hinbekommen, die in den
letzten Monaten aufgetretenen Bildschlucker sind nicht mehr aufgetreten.
Tja, dann sind die zwei Jahre Gewährleistungsfrist ja vielleicht noch
nicht rum, wenn Du Dich beeilst.
Reichelt ist Dein Ansprechpartner -- für Gewährleistung, und die kommt
vor der Inanspruchnahme der Garantie.
Ansonsten: Das hier kennst Du?
Und das hier?
https://www.samsung.com/de/support/warranty/
https://www.samsung.com/de/support/warranty/#contact
Ja, das PDF kenne ich.
Keiner der Links ist hilfreich, der Text sind halt normale AGB: viel
Blabla, kein Wort, wie man die dort versprochene Garantie in Anspruch
nehmen kann.
Die von dir genannten Linka verweisen ebenfalls nur auf AGB, auch dort
sind alle Links nur nichtssagendes Gesabbel, oder eben nur für
Mobilgeräte usw., aber nicht für Speichermedien jeglicher Art.
Oder: man klickt auf den Link und es öffnet sich exakt genau die Seite
auf der man ist: "Weitere Fragen dazu kann die Samsung Hotline
beantworten" ist ein Link auf die Seite, die eben diesen Link anzeigt!
> nehmen kann.
Ein bisschen weiter nach unten scrollen, da werden
Kontaktmöglichkeiten aufgelistet.
Das sind halt Webdesigner. Das ist keine Berufsbezeichnung, sondern ein
Schimpfwort.
Ja, von denen funktioniert aber keine, oder ist nicht zuständig für SSDs
> Schimpfwort.
Tja, und BWLer und Anwälte. Wie war das noch vor kurzem, mit dem Mann
der den KI-Chatbot nach einer Erstattung gefragt hat und vor Gericht
Recht bekam?
Da hat halt kein Anwalt seine Finger im Spiel gehabt...
von Purzel H. (hacky)
Allenfalls die Platte per SATA am neuen PC befestigen ? Und dann mit 3
GBit rueberziehen
Dazu müsste der das Dateisystem lesen können, was auch Du hättest
rausfinden können, wenn Du diesen Thread gelesen hättest.
Du plenkst. Lass' das.
Aber genau das ist doch die eigentlich spannende Frage: Warum kann die
Dreambox das (zumindest teilweise) noch, eine PC mit Linux aber nicht?
Zumindest angeblich nicht. Man muss sich hier ja auf die Aussagen des TO
verlassen.
Ich würde mal vermuten: er hat nicht dafür gesorgt, dass das Linux auf
dem PC wirklich "clean" startet. D.h.: Nicht den bei dem installierten
Windows vermutlich aktivierten "Schnellstart" abgeschaltet. Dann das
Windows runtergefahren, dann erst die kaputte Platte angeklemmt und dann
erst das Linux gebootet...
Ob S. schrieb:
> Warum kann die Dreambox das (zumindest teilweise) noch, eine PC mit
> Linux aber nicht?
Vielleicht, weil der PC wesentlich schneller arbeitet als die Dreambox.
In der Dreambox werkelt ein relativ langsamer MIPS-Prozessor.
Deine Vermutungen hören sich ziemlich weit hergeholt an.
Ein PC kann das Linux von der Dreambox nicht booten. Auf der
Dreambox-Platte ist überhaupt nichts zum Booten drauf, denn die Dreambox
bootet aus dem Flash. Die Platte ist eine reine Datenplatte. Zum anderen
ist der MIPS-Prozessor in der Dreambox nicht kompatibel mit
Intel-PC-Prozessoren.
Ob S. schrieb:
> Dann das
Was interessiert einen USB-Bootstick mit Ventoy und neben vielem anderen
eben auch Knoppix, PartedMagic und GPartEd, ob das Windows auf einer
anderen abgesteckten Platte steht?
Wenn der Schnellstart aktiv ist, bootet m.W. gar kein anderes System, da
das BIOS direkt in das Windows muss, denn es hat ja ein Image für das
RAM, das sonst ungültig würde.
Anyways ja, die Win-Platte wird ab- und die defekte stattdessen
angesteckt, der USB-Stick kommt rein, Kiste anmachen, F12 gedrückt,
Stick ausgesucht, ISO gestartet.
Nada. No device, oder wenn ich hotplugge für ein paar Sekunden "Samsung
SSD 870 Evo", danach ist schicht. Kannste mir glauben.
Was auch immer die Box treibt das sie es kann, muss am Linux liegen,
denn nur und ausschließlich die Linuxe bekommen es überhaupt hin, das
man was vom Medium sieht. Kurz nur, aber für SMART reichts.
Aber auch nicht alle: das Samsung-Firmwarelinux kommt nicht dran, und
RescueZilla auch nicht, in keiner der Versionen (Ubuntu 18-22 mein ich).
Windows zeigt das Laufwerk dagegen dauerhaft (!) im Gerätemanager, aber
das war's, hier geht ansonsten gar nichts. Interessanterweise auch im
BIOS nicht.
Ist mir auch noch nicht untergekommen, aber ich habe die alte Festplatte
gefunden, mit der ich vor 2 Jahren die SSD befüllt habe.
Gleiches Szenario: Platte statt des Windows-Laufwerks an den SATA, Stick
rein, Linux nach Wahl gestartet, bingo: ext3, jede Menge Files.
Also, vom Prinzip her bin ich nicht zu doof eine Dreamboxplatte zu
lesen, aber hier ist das Laufwerk so defekt das es einfach nicht mehr
geht.
Da auch beim Linux auf jedewedes Kommando ex-SMART ein IO-Error kommt,
vermute ich das der Controller oder dessen Firmware einen Defekt hat und
nur noch rudimentär kommuniziert.
Die Dreambox ist ja nun schon einen Schlag älter, die Software drauf
sicherlich etliche Jahre alt, die Hardware locker 10 Jahre.
Neues Windows und neues Linux auch auch schon älterer aber aktuellerer
Hardware nutzen irgendwelche neuen Kommandos, oder der SATA-Port ist
Generation II oder gar III, und schon geht da nix mehr, die DB mit ihrem
alten Standard macht es irgendwie anders und es geht noch ein wenig.
Oder stumpf: Da ist ein Cache drin, damit >4 HD-Aufnahmen plus Streaming
plus Zeitversatz auch auf Festplatten von 2010 laufen ohne das es
knallt.
Ischweesetnisch.
Bin gespannt ob der Niederländische Verein mein RMA akzeptiert...
Soll er ja auch nicht. Gebootet werden soll natürlich ein passendes
Linux von einem Stick oder einer CD/DVD.
Es geht bei meinem Vorschlag auschließlich darum, sicherzustellen, dass
während des aktuellen Powercycle garantiert niemals schreibend auf die
Platte zugegriffen worden ist.
Doch, das geht hier problemlos. Aber das hängt natürlich von der
konkreten Ausgestaltung (und auch von der Konfiguration) des UEFI ab.
Also ich kann auf allen drei meiner privaten Rechner (alle mit Dual-Boot
Windows/Linux) problemlos Windows mit aktivem Schnellstart
herunterfahren und dann Linux booten. Bei den beiden Desktops ohne jede
weitere Verrenkung, bei dem Notebook muss ich dazu in's UEFI und
UEFI-Boot explizit deaktivieren. Dann kann ich zwar nicht das
installierte Linux booten, aber eins vom Stick.
OK, also hast du meinen Vorschlag schon selbst umgesetzt und bewiesen,
dass es daran nicht liegt. Wäre aber immerhin möglich gewesen, deswegen
war es gut, das auszuprobieren, um diese Möglichkeit auszuschließen.
Rückmeldung zum RMA:
Also,
- Samsung hat keinen Support mehr für SSDs
- Schreibe eine formlose Mail an Hanaro das du eine kaputte Samsung-SSD
hast
- Die möchten dann bitte Fotos von Vorder- und Rückseite sowie vom
Stecker plus die Rechnung, als Vorprüfung
- Wenn das akzeptiert ist bekommt man ein Ticket, das man online
ausfüllen muss
- Name, Adresse, Seriennummer, Rechnung als PDF eintragen
- UPS mailt einem dann einen Link wo man einen Aufkleber runterladen
kann
- ausdrucken, zuschneiden, einpacken, draufkleben, ab zum UPS
AccessPoint, bei mir eine Tanke "bei der Arbeit".
- Paket geht in die Niederlande
- Es gibt von alleine Mails von UPS wenn das Packl angenommen,
transportiert und zugestellt wird. Allerdings teilweise auf Deutsch,
teilweise auf Niederländisch und Englisch
- Hanaro schickt dann auch Mails "ist da", "wird geprüft", "wurde
akzeptiert", "wurde verschickt". Hat insgesamt auch nur 2 Nächte
gebraucht.
- UPS schickt dann auch wieder Mails mit Tracking und so weiter
- Zustellung an Privatadresse wie im Ticket angelegt
Versand hin hat bei mir "wegen unvorhergesehener Streiks" recht lange
gebraucht, 6 AT.
Versand gerade mal "am 3. Tag zugestellt" also von Nachmittags
verschickt über 2 Nächte und vormittags geliefert, ebenfalls aus den
Niederlanden.
Mangels Anwesenheit wurde mein Paket in einen AccessPoint umgeleitet,
das wurde nicht gut kommuniziert: Es gab zwar eine Mail, das mein Paket
umgeleitet wurde mangels Anwesenheit, aber nicht wohin.
Im Tracking auf der Webseite wurde mir dann der Laden genannt.
Hinfahren, Perso zeigen, Mitnehmen, fertig.
Drin war eine nagelneue SSD in Verkaufsverpackung (hingeschickt hatte
ich nur das nackte Teil) mit aktueller Firmware, hergestellt im November
23.
