Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Akustik Steuerung flashlight
von Christian (christian_d_bgl)
Hallo zusammen
Ich hoffe mir kann hier jemand bei einer Steuerung helfen. Ich bin sonst
eher im 230v und mehr Bereich unterwegs daher habe ich Schaltungen
zuletzt in der Ausbildung vor 20 Jahren gelötet 🙈
Folgendes Problem, ich habe mir zwei Batterie betriebene Flash lights
für unser festival camp gekauft, leider kann man die Dinger nur manuell
einschalten und zwischen verschiedenen Blink Modi wählen. Das ist
ziemlich nervig wenn die dauerhaft blitzen…. Daher würde ich jetzt gerne
eine Steuerung in die Dinger einbauen, das sie auf den Bass der Musik
regieren. Batterie Spannung 4,5V DC  geht auf eine kleine steuerplatine
mit Wahlschalter und von da gehen 3,5V DC getaktet auf die LED‘s.
Kann mit da vielleicht jemand ne kleine Schaltung aufzeichnen oder gib’s
eventuell fertige Module für sowas?
Bin dankbar für jede Hilfe
Gruß Christian
Sollen wir uns jetzt den Aufbau deiner Produkte erträumen, oder kommen
da noch die notwendigen Infos?
Das der Bass nur selten den Rhythmus darstellt, ist dir hoffentlich
klar.
von J. S. (jojos)
Die neueren bunten Lichterketten aka Dreamlights haben mittlerweile
Controller mit vielen Modi und auch mehreren Soundmodi, dazu sehr
empfindliche Mikrofone drin. Weniger als 10 € fertig, mit USB Anschluss
der an eine Powerbank passt.
Luxus wäre da ein ESP32 mit WLED und LED Kette mit WS28xx und Mikrofon
selber zusammenbauen. Da ist dann vieles an Effekten und Soundreaktion
einstellbar.
https://kno.wled.ge/
Zu WLED gibt es auch einen Discord Server wo viele schöne Projekte
vorgestellt sind.
von J. T. (chaoskind)
> klar.
DAS hängt wohl sehr von der Musikrichtung ab. Man munkelt, es soll Leute
geben, die lassen von Musik beschallen, deren Rhythmen nahezu allein vom
Bass gemacht sind.
>> klar.
> Bass gemacht sind.
"Musik nur wenn sie laut ist..."
Danke für die schnellen Antworten, also die Blitzleuchte ist so
aufgebaut wie beschrieben, die led‘s haben 12W Leistung. Die Ansteuerung
soll via Ton ohne Kabel erfolgen also müsste ein Mikro in die Steuerung.
Zur Art der Musik, es läuft Metal 😂
von Carypt C. (carypt)
Mach bitte noch ein Bild der anderen Schaltungsseite, damit man sieht,
wie und ob hoffnungslos die Lage ist. Wenn Du möchtest.
Hier bitte
Was haltet ihr davon: https://amzn.eu/d/hqA2wOP
Dauerspannung von der Batterie auf das Modul, am analogausgang noch ein
Relais das die 3,5 a der LEDs schafft und damit den Ausgang von der
Orginal Platine schalten?
Oder hab ich da einen Denkfehler
Oha, schon wieder eine LED Leuchte ohne Vorwiderstand! Das Gerät ist
absichtlich so gebaut worden, dass es möglichst schnell kaputt gehen
soll.
Könnte klappen, wenn man geringe Ansprüche hat. Es reagiert weder auf
den Rhythmus noch auf Bässe, sondern auf Geräuschpegel.
Christian schrieb:
> am analogausgang noch ein Relais das die 3,5 a der LEDs schafft
Eher ein MOSFET am digitalen Ausgang. Relais können nicht analog
arbeiten und sie vertragen nicht so viele Schaltzyklen.
Ja, danke für das Bild, der linke Teil sieht so aus als würde da ein
Transistor sitzen, der die Led schaltet, vom Microchip angesteuert, am
Mikrochip kann ich nicht erkennen, ob da ein manipulierbarer Oszillator
ist. Wenn dann könnte man die Ladezeit eines Kondensators durch einen
Mikrophon angesteuerten Transistor beeinflussen. Sehe ich hier nicht,
verstehe ich nicht, kann nichts sagen.
Danke Steve,
Denke ich werde es mal mit dem Baustein versuchen, die Ansprüche sind
nicht so hoch. Ist halt nur für ein Festival.
Ein mosfet würde ich dann auch verbauen allerdings bin ich gerade etwas
überfordert mit der Auswahl, ich habe versucht mich etwas in das Thema
herein zu lesen aber so ganz blicke ich nicht durch. Also es muss ein N
Kanal sein und die Gate Spannung wäre dann bei mir 4,5V. Die drain
Spannung läge bei 3,5V und der drain Strom bei ca 3,5A aber mit den
ganzen anderen Angaben der kann ich nichts anfangen… welchen mosfet
müsste ich denn nehmen?
Gruß Christian
Christian schrieb:
> Also es muss ein N Kanal sein und die Gate Spannung wäre dann bei mir 4,5V
Im Prinzip ja, aber bedenke, dass die Batteriespannung durch den
Verbrauch auf 2,7 Volt sinkt. Der MOSFET muss für die geringste
erwartete Spannung geeignet sein, sonst wird er heiß und brennt
eventuell durch.
Ich würde dir gerne den IRF3708 empfehlen, aber den gibt es kaum noch zu
kaufen. Zur Not kannst du den Transistor von der bestehenden Platine
ablöten und wieder verwenden.
> aber mit den ganzen anderen Angaben der kann ich nichts anfangen
Das könnte dir helfen: http://stefanfrings.de/transistoren/
Danke dann versuche ich es mal mit denen. Hab welche bei Amazon
gefunden: https://amzn.eu/d/6uQGtsF
Stehen zwar keine Werte aber die Bezeichnung stimmt.
Ich melde mich dann nochmal mit dem Resultat 😅
Christian schrieb:
> Daher würde ich jetzt gerne eine Steuerung in die Dinger einbauen, das
> sie auf den Bass der Musik regieren.
So eine automatische "Bass(drum)erkennung" bzw. "Rhythmuserkennung"
suche ich auch schon lange.
Bin gespannt, ob du da was findest, das den "Beat" aus dem ganzen
Musikbrei herausfiltern kann.
Ich habe letztlich zwei Sensoren an Snare und Bassdrum montiert, um die
Lichtanlage darauf steuern zu können.
Ich wünsche dir viel Glück. Du wirst es brauchen...  ;-)
