Hallo allerseits, Ich brauche bitte euer Hilfe bezüglich eine Projekt mit TIL311 Module Ich habe NULL Ahnung von der Materie, bin aber auf diesen Forum gestoßen während meine Suche. Es geht um eine Filmszene aus eine James Bond Film, in der Film Moonraker, benutzt Bond eine Zigaretten Etui, um eine Safe zu öffnen. In diese Etui sind TIL311 Module zu sehen, (denke ich zumindest). Eine Foto vom Film habe ich angehängt und eine Foto vom TIL311 Module die ich bei Ebay gefunden habe. Ich baue gerade eine von diesen Etui's und will das die LED's in der Zahlenreihenfolge , wie im film Ablaufen. Die Module habe ich im Internet gefunden, wollte aber von diesen Schwarmwissen hier folgendes wissen. 1, Was brauche ich alles an Hardware um überhaupt diesen LED Module zum leben zu erwecken? 2, wie einfach/Schwer wird es sein, das die Nummern so in folge laufen wie im Film? Ist das eine Großes Projekt oder ziemlich einfach hinzubekommen Was hinter das Etui an Hardware steht ist Egal.. im Film war es auch alles hinter versteckt, es sollte nur so aussehen als ob das alles im Etui befindet ;-) Vielen Dank erstmal
Du brauchst noch einen Mikrocontroller und eine Batterie, und natürlich die Firmware für den µC.
Wenn man das schummerige Filmbild etwas aufhellt und bearbeitet, wird ganz gut erkennbar, daß es sich wohl tatsächlich um die TIL311 handelt. Die Ansteuerung mit einem Mikrocontroller ist simpel, da die Fisplays schon einen Decoder beinhalten. Siehe Datenblatt, z.B. von hier: https://www.mouser.de/datasheet/2/588/til311_e4-1214763.pdf
von Chris D. schrieb: >2, wie einfach/Schwer wird es sein, das die Nummern so in folge laufen >wie im Film? Ist das eine Großes Projekt oder ziemlich einfach >hinzubekommen Ist ganz einfach, siehe Datenblatt. Das Ding enthält schon Zwischenspeicher und Decoder, siehe Datenblatt Seite 3. Schließe einfach mal an A B C D eine 4-Bit-Schalterkonsole an, dann kannst du die Funktion schon mal Testen. Wenn das funktioniert, schließe an A B C D ein BCD oder Binärzähler an, zum Beispiel den 74LS192 oder 74LS193 oder ein Mikrocontroller, zum Beispiel den Arduino. https://www.jameco.com/Jameco/Products/ProdDS/32951.pdf
Günter L. schrieb: > ein Mikrocontroller, zum Beispiel den > Arduino. Arduino ist kein Mikrocontroller!
Danke für die bisheriger Antworten, aus denen ich lese das es keine große Schwierigkeiten geben soll, die Dinger zum Laufen zu bringen. Ich bin mir aber immer noch nicht sicher, was ich brauche um die 4 Module nebeneinander zu montieren und anzusteuern. Eine Mikrokontroller wurde erwähnt.. wie sieht sowas aus für meine Zwecke? die sollten wie im Filmausschnitt nebeneinander liegen. Und die Firmware? Nochmals Danke für alle Input bisher.
Links aus dem Forum: Beitrag "TIL311 ansteuern" Beitrag "Re: TIL311 ansteuern" Wichtig ist bei Ansteuerung des DP zu beachten das er unbedingt einen externen Vorwiderstand benötigt, falls der DP benötigt wird.
von Andreas M. schrieb: >Arduino ist kein Mikrocontroller! Auf der Platine ist aber einer drauf, man spart sich damit viel Arbeit. von Chris D. schrieb: >Ich bin mir aber immer noch nicht sicher, was ich brauche um die 4 >Module nebeneinander zu montieren und anzusteuern. Zum Beispiel 4-Stück 74LS192 oder 4-Stück 74LS193.
Mit den 74LS192 hast du einen BCD-Zähler, mit den 74LS193 hast du einen HEX-Zähler.
Chris D. schrieb: > wie einfach/Schwer wird es sein, das die Nummern so in folge laufen wie > im Film? Keine Ahnung wie sie im Film laufen. Aber Günter L. schrieb: > Mikrocontroller, zum Beispiel den > Arduino. kann sie auf jede Art laufen lassen. Kauf dir einen Nano oder Uno, installiere die Arduino-IDE, schreibe ein Programm
1 | void setup() { DDRD=0xFF; } |
2 | uint8_t i=0; |
3 | void loop() |
4 | {
5 | uint8_t x=i; |
6 | for(uint8_t n=0;n<4;n++) |
7 | {
8 | PORTD=x%10+0xF0; |
9 | digitalWrite(4+n,0); |
10 | digitalWrite(4+n,1); |
11 | x/=10; |
12 | }
13 | delay(1000); |
14 | i++; |
15 | }
schliess einen 9V Block an Vin des Arduino an mit Minus an GND an den auch Ground und blanking input der TIL311 gehört, die TIL311 LED Supply und Logic Supply VCC an +5V Ausgang, und A, B, C, D von allen 4 parallel an PD0, PD1, PD2, PD3 des Arduino, Strobe der 4 TIL311 der Reihe nach an PD4, PD5, PD6, PD7, und sie werden von 0000 bis 9999 zählen.
Michael B. schrieb: > Keine Ahnung wie sie im Film laufen. Einfach anschauen, so etwa bei Minute 27. Man braucht schon einen µC.
H. H. schrieb: > Michael B. schrieb: >> Keine Ahnung wie sie im Film laufen. > > Einfach anschauen, so etwa bei Minute 27. > Man braucht schon einen µC. Ich tu mir nicht 30 min Film an.
Michael B. schrieb: > Ich tu mir nicht 30 min Film an. Sogar bei Youtube gibt es eine Art horizontalen Scrollbalken, mit dem man schnell zu einem bestimmten Zeitstempel springen kann. Gib' Dich nicht auf, Du schaffst das!
Sowas ist doch schnell aufgebaut. Ein "kleiner" UB8820 ein EPROM, 4x TIL311 und ein bisschen Z8 Assembler. Mein Foto zeigt ein MC gesteuertes Bandzählwerk mit Laufwerkssteuerung für ein Pabst Multidrive
S. G. schrieb: > Ein "kleiner" UB8820 ein EPROM, 4x TIL311 und ein bisschen Z8 Assembler. Muss man sich nicht mehr antun, zum Glück.
Vielen Dank an alle! Super Informationen für die ich sehr dankbar bin! Ich werde mir jetzt alles genau ansehen und schauen ob ich das hinbekomme!
Michael B. schrieb: > TIL311 LED Supply > und Logic Supply VCC an +5V Ausgang, Glaubst du das der kleine Regler auf dem Arduino die 200+mA schafft? Wie stehts mit der 9V-Batterie? Chris D. schrieb: > Ich werde mir jetzt alles genau ansehen und schauen ob ich das > hinbekomme! Die Schaltung von Michael B. (laberkopp) und sein Programm kann auf jeden Fall eine Grundlage sein, aber als Stromversorgung würde ich vorschlagen, einfach alle 5V zu verbinden und mit einem USB-Netzteil zu versorgen. Nicht über die evtl. vorhandene Buchse des Nano sondern "Kabel abschneiden und rot und schwarz direkt anschließen".
