Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik (ARM) Müssen meine Treiber offiziell Bidirektionales SPI unterstützen?
von Tim H. (tim_h865)
TL;DR: Müssen die Treiber, die ich verwende offiziell bidirektionales
SPI unterstützen, oder kann ich das durch geeignete Verdrahtung auch
simulieren?
Erstmal: Ist mein erster Beitrag in diesem Forum. Bin mir also nicht
sicher, ob es das richtige Format ist. Bitte gerne anmerken, dann
verschiebe ich das entsprechend.
Ich möchte das Signal meines höhenverstellbaren Schreibtischs (zwischen
Bedienpanel und Motor) modifizieren. Ich konnte bereits herausfinden,
dass die beiden Komponenten über bidirektionales SPI (andere Namen: 3
Wire SPI / half-duplex SPI) kommunizieren und konnte das Signal decoden.
Meine Ergebnisse habe ich hier veröffentlicht:
https://github.com/tim-hilt/standing-desk-reverse-engineering
Der nächste Schritt wäre für mich das Signal mit einer man in the middle
Attacke auf der einen Seite zu lesen, anzupassen und an die andere
Komponente weiterzuleiten.
Ich möchte das ganze nebenläufig ausführen. Leider scheint
bidirektionales SPI aber in den meisten Projekten nicht unterstützt zu
sein (TinyGo, MicroPython, Rust Embedded HAL...). In Zephyr gibt es
einen SPI Half Duplex Mode
(https://docs.zephyrproject.org/latest/hardware/peripherals/spi.html#c.SPI_HALF_DUPLEX),
allerdings nicht für den Raspberry Pi Pico, den ich eigentlich dafür
einsetzen wollte
(https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/main/drivers/spi/spi_rpi_pico_pio.c#L168-L172).
Ich habe noch ein bisschen weiter gesucht und diesen Post auf
StackOverflow gefunden:
https://arduino.stackexchange.com/questions/66076/read-write-with-half-duplex-spi
Die Antwort scheint zu bedeuten, dass man gar nicht unbedingt Support
für bidirektionales SPI benötigt, sondern MOSI und MISO nur geeignet
verbinden muss.
Ich würde ungern die Steuerung meines Schreibtischs oder meinen
Mikrocontroller zerstören. Bin sehr verwirrt über die verschiedenen
Optionen und weiß nicht, wie ich hier weiter vorgehen sollte.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
von Hardy F. (hflor)
Was ist "bidirektionales SPI"?
Ich dachte es gibt einen Meister und die ganzen anderen ICs werden von
ihm befragt?
Hardy
Wenn du eine Antwort deiner Targets benötigst, dann ja - ansonsten
nicht. Und was heisst 'offiziell' in diesem Zusammenhang? Da ist nichts
genehmigungspflichtig.
> simulieren?
Kann man theoretisch durch Hardware "simulieren". Allerdings nicht nur
durch Änderung der Verdrahtung, ein paar zusätzliche Bauelemente
braucht's schon. Genauer: zwei Dioden und ein Widerstand. Das Ganze
nennt sich dann "wired OR". Das braucht man pro Draht der Verbindung,
wenn die Sache wirklich vollständig bidirektional ist, ansonsten
braucht's das nur für die Datenleitung. Ich würde mal tippen, dass hier
das Szenario vorliegt, bei dem nur die Datenleitung angefaßt werden
muss. D.h.: Takt und CS kommen immer vom Controller, Daten hingegen
können in beide Richtungen fließen.
Der Nachteil dieser Lösung ist: Beide "Teilnehmer" empfangen auch das,
was sie selber senden. Sie müssen darauf vorbereitet sein, das zu
ignorieren.
So, wie die Kommunikation hier gestrickt ist, würde ich mal vermuten:
kein Problem. Genau dafür dürfte es die Senderkennung im ersten Byte
geben. Diese gibt dem Empfänger die Möglichkeit, zu unterscheiden, ob da
der Peer gesprochen hat oder er selber. Unbedingt nötig wäre dieses Byte
aber nicht, es erlaubt bloß, dass der Teilnehmer sich nicht selber
merken muß, dass er das nächste eingehende Telegramm ignorieren muss,
weil er es selber gesendet hat. Er sieht das, wenn er ein eingehendes
Telegram auswertet.
> verbinden muss.
So ist das auch. Du musst nur noch herausfinden, welches im konkreten
Fall der "dominante Pegel" ist. Davon hängt ab, wie rum die Diode
einzubauen ist und ob der Widerstand vom Signal nach GND oder VDD
gehört.
Bidirektional heißt in dem Fall, dass MOSI und MISO auf dem gleichen
Draht laufen. Die Datenübertragung läuft bei SPI normalerweise im
Vollduplexverfahren. Beide Parteien Können gleichzeitig lesen und
schreiben. Durch das wegkürzen eines Drahtes kann bei bidirektionalem
SPI nur eine Partei zur gleichen Zeit sprechen.
„Offiziell“ heißt in dem Fall, dass die Halduplexfunktion extra
implementiert ist. Inoffizielle Unterstützung wäre dann durch extra
Hardware und Softwareseitiger Nutzung von Vollduplex SPI.
Sorry für die Verwirrung, vielleicht hab ich’s nicht gut genug erklärt.
Alles klar, vielen Dank. Dann such ich mal weiter nach den Stichworten
"wired OR" und sehe mal, wohin mich das führt.
Korrekt. Der Motorcontroller ist dabei der Master und das Bedienpanel
der Slave.
> ignorieren.
Super Hinweis! Vielen Dank!
> gehört.
Kannst du mir hierzu noch mehr sagen? "Dominanter Pegel" sagt mir leider
erstmal nichts. Schonmal danke bis hierhin!
Ist einfach. Wenn du schon herausgefunden hast, dass der Motorcontroller
der Master ist, brauchst du nur am Bedienteil (bei abgetrenntem
Motorcontroller!) den Pegel der Datenleitung messen. Wenn der High ist,
ist der dominante Pegel Low und umgekehrt.
Vielen Dank für die Erklärung. Ich hab nachgemessen und am Bedienteil
ist das Signal high, wenn es einfach nur mit 5V verbunden ist. Hab mir
den Schaltplan mal ein bisschen zusammengeschustert, ist im Anhang. Ist
das so korrekt?
> das so korrekt?
Nein. Die Hälfte der Dioden sind überflüssig. Einfach jeweils MOSI und
MISO verbinden. Nur diese Verbundstelle muß dann per Diode zum "Bus" hin
entkoppelt werden.
>> das so korrekt?
> entkoppelt werden.
Das war teilweise Quatsch. Ich bin wohl schon etwas zu angeheitert.
Korrekt ist: Eine der Dioden muß jeweils entfallen (durch eine simple
Brücke ersetzt werden). Welche, hängt von der Richtung der Verbindung
ab. Richtung Motorcontroller ist der der Master, also muß die Diode beim
"Zwischencontroller" bei MOSI entfallen, entsprechend Richtung
Bedienteil bei MISO.
Ich hab mich schon gewundert :D Bin natürlich auch eher ein
Elektronik-Noob. Schau dir gerne meinen angepassten Entwurf nochmal an.
Passt's so? Ist die Richtung der Dioden korrekt? Kann mir die Logik
leider nicht selber herleiten. Musst auch nicht direkt antworten :D
EDIT: Hab nochmal drüber nachgedacht und denke, ich müsste die Dioden
nochmal drehen, oder?
von Jim M. (turboj)
Hast Du Dir mal die Timings angeschaut?
Ich frage das weil der SPI Slave im µC üblicherweise sehr lange braucht
um die Daten auswerten zu können.
Dedizierte Hardware kann oft schon im nächsten Takzyklus die Antwort
senden, das ist mit µC ohne signifikante Wartezeiten unmöglich. Damit
wäre das dann ein FPGA und kein µC Projekt mehr.
Außerdem ist "LSB First" bei SPI eher selten anzutreffen. Werte die
Daten mal mit "MSB first" aus - eventuell machen dann die Positionsdaten
mehr Sinn.
Danke für deine Antwort! Timings hab ich noch nicht angeschaut. Gut zu
wissen, dass Performance da ein Problem sein könnte, werde ich im
Hinterkopf behalten.
Das decoding hat ja bereits funktioniert. Nur mit LSB first machen die
Daten Sinn, deshalb verstehe ich deinen Kommentar leider nicht wirklich!
> mehr Sinn.
Alles, was du sagst, ist irgendwie richtig. Aber trotzdem falsch. Weil
nämlich ein Pi Pico verwendet werden soll. Dessen PIOs können solche
Probleme wunderbar lösen. Auch das Problem des Halbmultiplex übrigens.
Allerdings: man muss die Dinger programmieren. Der TO hört sich nicht so
an, als wenn er dazu in der Lage wäre.
Übrigens: die dedizierten SPI-Einheiten des Pico sind in ihren Features
recht eingeschränkt und obendrein nicht gerade gut dokumentiert. Ob sie
möglicherweise trotzdem reichen würden, hängt natürlich auch vom Timing
ab.
Bevor man daran geht, irgendwas zu bauen und zu programmieren, sollte
man auf jeden Fall mal eine Aufzeichnung der Originalkommunikation
machen, um zu sehen, was da so abläuft. Dann kann man viel besser
abschätzen, ob das mit den Features der SPI-Einheiten möglich ist, oder
ob man tatsächlich die PIO bemühen muss.
Im Wesentlich hängt es eigentlich nur von der Taktrate ab. Ich kann mir
nicht vorstellen, dass in der konkreten Awendung mit hohen Takten
gearbeitet wird. Das wird sich wohl eher so im Bereich 10^4Hz abspielen.
Und das wäre dann ein Bereich, wo es noch ohne jegliche
Hardwareunterstützung abgeht, das könnte man noch rein mit Bitbanging in
Software erledigen.
> Allerdings: man muss die Dinger programmieren. Der TO hört sich nicht so an, als
Brutally honest :D aber stimmt schon! Das ist mein erstes embedded
Projekt, seid gnädig mit mir!
Für TinyGo gibts schon eine (schlechte) Abstraktion für pio. Die wäre
zwar nutzbar, allerdings kann man in TinyGo keine SPI Slaves
programmieren. Für Zephyr ist gerade schon jemand dran das zu
finalisieren. Mal abwarten!
von Purzel H. (hacky)
Was spricht dagegen die paar Zeilen selbst zu schreiben ? Steht ja im
Datenblatt wie das Timing sein muss. Kostet nur eine Viertel Stunde
Ich bin davon ausgegangen, dass ich Nebenläufigkeit brauche um
gleichzeitig auf beiden Seiten zu lesen und wenn’s was zu lesen gibt
direkt an der anderen Seite rausschreiben. Deshalb hab ich direkt bei
Plattformen gesucht, die Nebenläufigkeit mitliefern. Ist das nicht der
Fall?
