Forum: PC Hard- und Software externe Festplatte -> Masterdateitabelle beschädigt
von Maxim (maxim_geiger)
eine meiner externen Festplatten (Wechselrahmen) funktioniert nicht
mehr. Brachte die Meldung "Auf G: kann nicht zugegriffen werden. Die
Datei oder das Verzeichnis ist beschädigt und nicht lesbar."
chkdsk meldet beim testen, dass die Masterdateitabelle beschädigt sei.
Habt Ihr Erfahrungen, mit welchem Programm man die Tabelle wieder
reparieren kann, um wieder auf die Daten zuzugreifen?
Liebe Grüße
Maxim
von Hmmm (hmmm)
von Harald K. (kirnbichler)
Das kann auch chkdsk, wenn man ihm sagt, daß es das machen soll.
Aber egal womit Du es versuchen willst:
Vorher solltest Du zur Sicherheit von der Platte eine sektorweise Kopie
der Festplatte anfertigen (oder ein Image), und den Reparaturversuch mit
diesem Image und nicht der Platte selbst anstellen.
Die Gefahr, daß der Reparaturversuch irgendwas kaputtrepariert, ist
nicht völlig auszuschließen.
Das ist heikel. Die MFT ist ein zentraler Teil des NTFS. Wenn die
korrupt ist, geht garnix. Es gibt aber eine regulär aktualisierte Kopie
des letzten "konsistenten" Stands der MFT im Filesystem. Man kann
versuchen, die defekte MFT durch diese Kopie zu ersetzen.
Nach meiner Erfahrung klappt das aber leider nur gelegentlich mal, meist
aber nicht. Vermutlich liegt das aber daran, dass die Filesysteme, bei
denen ich das versucht habe, generell bereits stark beschädigt waren.
D.h.: auch die Kopie der MFT war bereits inkonsistent. Nur halt noch
nicht so stark beschädigt, dass bereits mit ihrem Inhalt garnix mehr
ging. Nun hat sich aber zwischenzeitlich auch noch der Rest des Inhalts
des FS geändert. Das führt dann effektiv dazu, dass man auch Fehler
bekommt, nur halt nicht schon in der MFT.
Alte, selten benutzte Dateien können also durch Benutzung der MFT-Kopie
durchaus wieder zugreifbar werden. Leider ist es erfahrungsgemäß aber
meist so, dass die neueren Dateien das eigentlich Wichtige gewesen
wären...
Ich vermute Festplatte Clonen geht dann auch. Habe so eine
Docking-Station von Delock, um dies zu machen.
von Peter M. (r2d3)
Hallo Ob S.,
Nein, Du verbreitest hier einen gerne gepflegten Internet-Mythos!
Es gibt eine Minimalkopie der MFT namens "MFT-Mirror", die enthält aber
lediglich vier Einträge.
Mit dem Klonen der Festplatte ist sektorweises Kopieren gemeint.
Es empfiehlt sich, die Schächte einer Dockingstation mit "Quelle" und
"Ziel" zu beschriften! :)
Sinnvoller ist es jedoch unter Linux ein spezialisiertes Tool namens
ddrescue von der Gnu Foundation zu nutzen (Paketname: Gddrescue).
Es gibt auch noch ähnliches Tool namens dd_rescue von Kurt Garloff.
Ja, das sind aber die entscheidenden. Nämlich die Verweise auf das
letzte bekannte "konsistente" Journal.
Darin wiederum ist u.a. aufgezeichnet, was an der MFT selbst geändert
wurde.
Aber wie schon gesagt: bei echten Problemen hilft das wenig. Das hat
NTFS allerdings mit allen anderen "journalling" FS gemein. Die
eingebauten Sicherungsmechanismen sind weder dafür gedacht noch dafür
geeignet, ernsthafte Hardwareprobleme zu lösen. Das dient alles nur
dazu, die Folgen eines unerwarteten Ausschaltens/Abtrennens der Hardware
recovern zu können. Also: um zum letzen konsistenten Stand vor diesem
Ereignis zurück zu finden. Unter vollständigem Verlust der Änderungen
seit letztem konsistenten Stand.
von Lu (oszi45)
Man sollte nie schreibende Reparatur-Experimente mit dem gleichen
laufenden System machen, weil man genau dabei wichtige Sachen
überschreiben kann! Besser Image ziehen und dann dort experimentieren.
Reparatur an MFT erfordert etwas Wissen + Glück.
ich habe die Testversion von dem Programm "Recoverit" heruntergeladen.
Es listet die Daten der Festplatte auf, sieht auf den ersten Blick schon
mal ganz gut aus. Wiederherstellen geht aber bei der Testversion nicht,
man wird zu der Bestellseite weitergeleitet.
Es gibt 3 Versionstypen und jeweils 3 Bezahloptionen (monatlich /
jährlich / Dauerlizenz). Der Preisunterschied ist kurioserweise relativ
klein (siehe Anhang). Ist "Dauerlizenz" so zu verstehen, dass diese
quasi unendlich genutzt werden kann, ohne dass laufende Kosten
entstehen? Oder gibt es da einen Haken mit laufenden Kosten?
von Thomas W. (dbstw)
Ich weiss nicht: Der Unterschied zwischen 7.50EUR und 79.99EUR pro Monat
bei Premium wuerde ich nicht als klein bezeichnen (und auch die
automagische Verlaengerung wuerde ich schon scharf angucken).
Und Dauerlizenz: Auch da wiederum klappt das beim Lesen: Du bekommst
fuer immer alle Updates fuer das gekaufte Produkt. Es kann aber sein,
dass es fuer genau eine Maschine gilt. Dazu muesste man die
Lizenzbedingungen lesen. Gucke in die Lizenz:
4. INSTALLATION
Der Lizenznehmer darf nur eine Kopie der lizenzierten Software auf einem einzigen Gerät installieren. Der Lizenznehmer muss der Hauptbenutzer des Geräts sein, auf dem die Lizenzierte Software installiert ist...
Das solltest du den Anbieter fragen.
von Peter M. (r2d3)
Hallo Ob S.,
> wurde.
Ach! Und was ist jetzt die Aussage Deines Beitrages?
Wenn es einen Ausgangszustand A gibt, einen Differenzzustand B-A (Log)
und einen Endzustand B, wie hilft Dir das Log bei der Rekonstruktion von
A, wenn Zustand B durch Sektorausfall ("pending sectors") nicht mehr
lesbar ist?
Beim Verlassen der Webseite wird auch die Option "1-wöchige Version"
angezeigt, die ca. 30 € kostet. Die habe ich nun gebucht und sichere die
Daten gerade zurück. Mal sehen, ob weitestgehend alle Daten dann wieder
da sind. Falls ja, werde ich die Dauerlizenz kaufen, sollte sowas
nochmal auftreten.
von Hmmm (hmmm)
Hast Du denn mal TestDisk (im ersten Kommentar genannt) ausprobiert?
von Rolf M. (rmagnus)
Auch die SMART-Werte sollte man sich mal anschauen.
Oder, falls die Platte einen defekt hat, dass dieser sich durch
Reparaturversuche ausweitet.
> nochmal auftreten.
Ich weiss ja nicht, von welchen Datenmengen (TB) hier gesprochen wird: 1
TB Rotationsplatte kostet ca. 50EUR (teuer geworden, 4TB sind bei
120EUR). Ich wuerde halt mehr auf Backup als auf Datenrettung setzen.
Und je nach Betruebssystem hilft rsync oder robocopy.
Ja, bin aber nicht klar damit gekommen...
meine Festplatte hat 2 TB
von Peter M. (r2d3)
Hallo Maxim,
auf der Seite cgsecurity.org findest Du eine extensive Dokumentation
über das TestDisk-Paket, in der alle Anwendungsfälle auch in Beispielen
mit Bildschirmfotos beschrieben werden.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Dann kommt dich ja 3x Datenrettung immernoch billiger als eine
Backuppladde bevor was schief geht ;-) (Jaaa, ich weiss: Die Preise fuer
Pladden steigen nicht linear mit der Groesse).
Hat das denn jetzt fuer dich funktioniert mit der Software fuer EUR
30.--?
Gruss
WK
üblicherweise hat man VOR einem Defekt ein Backup/Abbild
der Platte erstellt. Das zu machen, wenn ein Datenträger Defekte,
möglicherweise auch hardwaremässige, aufweist,
ist ziemlich kontraproduktiv.
Naja, hier soll das mal kein Vorwurf sein, es ist nach der Schilderung
des TO "nur" eine externe Platte, nicht sein Systemlaufwerk.
Allerdings: aus genau diesen Gründen praktiziere ich Backups im
rollierenden System, d.h. es gibt drei Datenträger, auf denen
abwechselnd gesichert wird, so dass noch zwei (wenig ältere) Sicherungen
vorhanden sind.
auch das braucht ein Backup.
Mein Datensatz kommt von ca einem Dutzend Rechnern, die ich bis jetzt
auf oder unter den Schreibtischen hatte.
Aber OK, wenns beim TO nicht ganz so viel Daten sind...
BTW:
bei Windoof war ich auch immer betrübt
> 30.--?
Ja, hat prima funktioniert. Scheinen alle Daten wieder da zu sein. Das
Programm hat aber auch zu den Nutzdaten eine Menge temporäre Dateien
erzeugt, die ich dann gelöscht habe. Bin zufrieden mit der Software, die
30 € haben sich wirklich gelohnt.
Hinweis: Ein Backup der Festplatte war vorhanden, aber das ist schon 6
Wochen alt. Das heißt, es hätten die neueren Daten gefehlt, wenn das mit
der Software nicht geklappt hätte.
Moin,
Na, das ist doch die Hauptsache.
Duck good, all good! (wie der Englaender zu sagen pflegt:-)
Gruss
WK
was vielleicht noch interessiert:
Wie sehen eigentlich die SMART Rückmeldungen der Platte aus?
was sagen also Crystaldisk oder gsmartcontrol...?
von Lu (oszi45)
Dann würde ich jetzt genauer nachsehen z.B. dir/s oder MD5-Daten
vergleichen. https://www.heise.de/download/product/md5-41158
von Peter D. (peda)
> mehr.
Wie robust sind denn solche Wechsel-HDDs und wie sorgsam gehst Du damit
um?
Ich gehe mal davon aus, Du machst Hot-Plugging bei laufender HDD.
Ich verwende USB-HDDs und versuche, die im Betrieb nicht zu erschüttern.
D.h. Ich trenne immer erst den Stecker am USB-Hub und nie den an der
HDD. Und erst, wenn die HDD sicher ausgetrudelt ist, dann bewege ich
sie. So eine 22TB läuft recht lange nach.
Das sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Aber alles gut, kann man
wohl tatsächlich nicht oft genug erwähnen.
> um?
Ja ich mache meist Hot-Plugging. Aber ich kann die Spannung dabei nicht
abschalten, denn es ist in meinem Fall ein im PC eingebauter
Wechselrahmen. Ich müsste also den PC vorher runter fahren.
Eine Festplatten-Dockingstation habe ich zwar auch, aber das
Kabelgewurstel und das separate fette Netzteil mag ich nicht so.
Ich will nicht ganz ausschließen, dass ich die Festplatte komplett aus
dem PC gezogen habe, bevor sie vollends ausgetrudelt ist. Normalerweise
warte ich etwas, bevor sie ganz rausziehe und bewege.
> Wechselrahmen.
Das SATA-Interface ist wie auch die zugehörigen Stromversorgungsstecker
explizit fürs Hot-Plugging konzipiert. Allerdings ist der Moment des
aus-dem-Rahmen-ziehens in der Tat kritisch; da hier die in Betrieb
befindliche Festplatte hart abgeschaltet  wird, wird sie in einer für
sie kritischen Situation mechanisch beansprucht.
In einer idealen Welt würde man der Platte vor dem 'rausziehen ein
Spindown-Kommando geben ...
von Thomas S. (Firma: Chipwerkstatt) (tom_63)
Aber die Köpfe sind schon längst in Sicherheit. Nämlich geparkt.
@TO: hast Du Deine Daten nun wieder?
Ja, hatte ich heute schon beantwortet...
von Peter D. (peda)
Früher hatte ich mal Wechselrahmen mit Schlüsselschalter gesehen. Der
Schlüssel hat den Einschub verriegelt und die Stromversorgung
durchgeschaltet.
Ja, die sollten beim Abmelden am System bereits geparkt worden sein.
Aber auch die Lager des Mediums können recht empfindlich sein, wenn
dieses noch rotiert.
Rolf M. schrieb:
> Thomas S. schrieb:
Es war übrigens eine 2TB und nicht 22TB
