Hallo, zunächst, ich weiß, Fehlerdiagnose aus der Ferne ist schwer. Ich versuche direkt alle notwendigen Infos zur Verfügung zu stellen, aber wenn etwas fehlt, oder wenn weitere Infos notwendig sind, fragt bitte nach. Ich werde es nach bestem Wissen nachliefern. Und ja, ich bin kein Elektroingenieur, sondern Hobbybastler und bin mir darüber im Klaren, dass mir bei Weitem nicht alle Grundlagen bekannt sind! Ich verwende einen RPX-1.0 von Recom um 12V auf 3,3V zu reduzieren. Damit werden ein kleines Display, ein MAX3232CWE und ein ESP32 betrieben. Den Schaltplan des Recom hänge ich am Ende an. Der ESP32 stürzt kurz nach dem Einschalten ab und startet neu. Nutze ich testweise einen Spannungswandler mit einem NCP 1117 ST33T3G läuft die Schaltung fehlerfrei. Ich kann somit grundlegende Fehler in der Schaltung ausschließen. Um sicher zu gehen, dass der RPX-1.0 nicht zu schwach ist, habe ich einen RPX-1.5 verwendet, gleiches Verhalten. Nun zu dem, was ich bisher versucht habe herauszufinden. 1. Ich bin mit dem Support von Recom im Kontakt. Dort hat man empfohlen den C7 herauszunehmen, und den C12 auf 22müF zu vergrößern. Seither läuft es etwas stabiler, stürzt aber nach einer Zeit erneut ab. 2. Ich habe mit dem Oszi die Ausgangsspannung des RPX-1.0 gemessen. Mit den alten Kondensatoren waren da deutliche Spannungsspitzen nach unten zu sehen, deren Intervalle immer enger wurden. Mit der neuen Anordnung sehe ich etwa einmal pro Sekunde einen Abfall der Spannung auf etwa 2V. 3. Der ESP32 schaltet kein WiFi ein, es ist also ausgeschlossen, dass er ein plötzliches Leistungsmaximum wegen des WiFis hat. Ich wäre euch sehr dankbar für Lösungsansätze.
Verschoben durch Moderator
Das Display (https://newhavendisplay.com/2-4-inch-sunlight-readable-tft-without-touchscreen/) wird mit weniger als 150mA angegeben, der ESP32 laut Datenblatt mit max. 500mA. Also das sollte passen. Zudem der RPX-1.5 ja das gleiche Verhalten zeigt.
Also ihr denkt, dass er "unterfordert" ist?
Gerd T. schrieb: > Ich habe mit dem Oszi die Ausgangsspannung des RPX-1.0 gemessen Speicheroszi verfügbar? Mal 1R in die +12V Speisung einschleifen und davor und dahinter aufzeichnen. Auf negative Flanke dahinter triggern. Mit 1ms/div anfangen.
Hast du dich an die Layoutempfehlung aus dem Datenblatt gehalten?
Datenblatt https://g.recomcdn.com/media/Datasheet/pdf/.fIsfm97X/.t949edc23fade0802fd02/Datasheet-334/RPX-1_0.pdf Wenn ich Deinen C7 vergleiche, hast Du nur 18pF statt 22pF lt.DB. Evtl. schwingt etwas?
@ Wolf17: Du meinst einen Widerstand mit 1 Ohm in die 12V-Leitung? Leider habe ich nur ein uraltes Oszi. @Luca E.: Nein, weil mir die Schaltung so von einem Industriebetrieb gegeben wurde. Die betreiben so hunderte ESPs @Lu O.: Ja, da schwingt definitiv was. Aber nachdem der Support dazu riet den C7 zu entfernen und den C12 zu erhöhen schwingt es scheinbar nicht mehr. Im Oszi sieht man nur noch den gelegentlichen Spannungseinbruch.
Gerd T. schrieb: > Du meinst einen Widerstand mit 1 Ohm in die 12V-Leitung? Leider habe ich > nur ein uraltes Oszi. So war das gedacht. Um zu kontrollieren, ob vielleicht schon die 12V einbrechen und ob der Strom kurz zu hoch wird. Dann wäre nicht das Modul schuld.
