Forum: Fahrzeugelektronik Identifikation von Dioden erbeten
von Thomas R. (thomasr)
In einer Lichtmaschine/Generator 12Volt/120A fand ich diese Dioden; im
Netz finde ich mit diesen Angaben nichts.
Kann die jemand identifizieren? DaBla?
Ich möchte wissen ob das Zenerdioden bzw. Dioden mit "Load Dump" Schutz
sind oder gewöhnliche.
Kundenspezifisches Marking, wie bei Automotive üblich.
Ich rate mal: 50A / 23V Z-Diode.
Bei deiner Erfahrung wird das vermutlich sogar stimmen, danke!
Gerade rückwärts beaufschlagt: bei ~ 24 Volt DC erfolgt der Durchbruch,
100 Punkte!
Könnten solche sein.
Danke!
Warum sind da eigentlich 2 x vier Leistungsdioden verbaut? Die D+ wird
über gewöhnliche 1N540x erzeugt. Ist das dann ein B8U? Die
Wicklungsenden sind nicht frei zugänglich....
Das ist schon B6U, aber zusätzlich ist auch der Sternpunkt beschaltet.
Tatsächlich ist der Sternpunkt auch auf die Diodenplatte geführt. Wieder
was gelernt, danke. Das sollte aber in einem Drehstromsystem nicht nötig
sein?
Oha, da haben sich aber auch einige lange Zeit gestritten ;-))
Spannend dass bis heute diese Schaltung in keinem Lehrbuch auftaucht.
Nachfrage: im DaBla ist die maximale Sperrschichttemperatur mit 140C
angegeben. Bei den üblichen einfachen Kühlblechen in einem
Drehstromgenerator: was wäre die maximal zulässige Temperatur des
Bleches?
Dort möchte ich einen zusätzlichen Überhitzungsschutz anschrauben und
würde gern eine Abschätzung der zulässigen Ansprechtemperatur haben.
Bisher dachte ich an 105C.
von Manfred P. (pruckelfred)
> Bleches?
Nein!
"Junction to case RθJC 0.8°C/W"
> angegeben.
Naja, es gibt auch andere.
H. H. schrieb:
>> angegeben.
Danke, aber nach dem nicht 100% gelösten Aufdruck muß ich vom "worst
case" ausgehen, also nur 140°C.
"Junction Temperature TJ −40 to 235 °C"
Was verstehe ich nicht, welches Halbleitermaterial kann 235°C aushalten?
Als studierter Gartenbauer musst Du es nicht verstehen:
Manfred P. schrieb:
> Nein!
Die 140°C sind die maximale Temperatur des Kristalls in der Diode. Die
bekommt man nicht aufs Gehäuse, weshalb dieses erheblich unter 140°C
bleiben muß.
von Jens G. (jensig)
>> Bleches?
> Nein!
Hatte er eine ja/nein-Frage gestellt?
>>> Bleches?
>> Nein!
Nö ;-) ich bin aber weiterhin auf der Suche nach einer ABSCHÄTZUNG der
Temperatur des Kühlbleches im Generator bei normalem Betrieb. Da sind so
viele Faktoren maßgebend, daß man das unmöglich genau berechnen kann.
Aber evtl. hat ja hier jemand mit so etwas Erfahrungen?
Und 105°C sind "erheblich" unter 140°C ;-)
Wird aber knapp, wenn da richtig Strom über die Diode laufen soll.
Danke für die Einschätzung. ABER: der schlimmste Fall ist wohl eine
mittlere Drehzahl bei der ein relativ hoher Strom generiert wird (nicht
Maximum) aber die Kühlung des Lüfterrades nur mäßig ist. Wie gesagt, da
spielt mächtig viel zusammmen.
von Frank O. (frank_o)
Frank O. schrieb:
> https://www.lima-shop.de/Lichtmaschinen-Dioden/
Die haben keine solchen Dioden, und auch keine Datenblätter.
Aber Dioden für Lichtmaschinen.
Ich würde sowieso den Diodenträger tauschen.
Bananen statt Apfel, ist ja beides Obst.
Obwohl keine Diode defekt ist?
Nein, natürlich nur wenn sie defekt sind.
Meist du, dass Welten zwischen den Dioden von der einen 12V
Lichtmaschine sind und anderen 12V liegen?
Frank O. schrieb:
> Meinst du, dass Welten zwischen den Dioden von der einen 12V
Ich meine das nicht, ich weiß das.
Ah ok! Danke!
Hätte nicht gedacht, dass da solche Unterschiede gibt.
Diodenträger tauschen? Das ist eine Maschine mit getrenntem
Minusausgang, vermutlich sind die dafür passenden Diodenbrücken eher
selten? Aber grundsätzlich sollten die i.O. sein, immerhin 50A und
Zener/Load Dump.
Thomas R. schrieb:
> immerhin 50A
Naja, bei den 120° Stromflusswinkel und 120A bleibt kaum Reserve.
H. H. schrieb:
> Thomas R. schrieb:
>> immerhin 50A
Da war mein Gefühl war wohl richtig, den Generator für Dauerlast besser
mit einem Temperaturschutz zu versehen ;-((
Ein Fehler ist das sicher nicht, aber die sinnvolle Temperaturgrenze zu
bestimmen, ist eben nicht einfach.
Aus 'Deinem' Datenblatt:
Das sind bei 50A schon mal 40°C Differenz, 100°C am Gehäuse für 140°C am
Halbleiter. Wie der Wärmeübergang von der Diode zum Träger ist, kann man
raten.
> raten.
Der wird wohl recht gut sein weil eingepresst. Aber die Aussage von Hinz
gibt mir zu denken: "bei den 120° Stromflusswinkel und 120A bleibt kaum
Reserve"
Wie kommst du auf diese Rechnung, bitte um Nachhilfe, danke.
> Reserve"
Schau mal ins Datenblatt von Männerdioden: SKN6000.
"Männerdioden" ist gut ;-))
Ich wollte mal eine zur Ansicht bestellen aber das ist ja ein teures
Vergnügen :o(
