Hallo Forengemeinde, ich suche das Datasheet zu einem LED Treiber in einem LED Fluter. Aufgedruckt ist: 56476 E 121. Habe versucht das Datasheet zu finden, aber ohne Erfolg. Zum einen hat er anscheinend ein Problem. Der Fluter flackert mal mehr, mal weniger. Die Fluter so wie sie jetzt sind, sind 'gleißend hell' mit den 50 Watt. Gerne würde ich diese von 0 - 100 % dimmen können. Deshalb das Datasheet, ob dies möglich ist.
Thomas S. schrieb: > ich suche das Datasheet zu einem LED Treiber in einem LED Fluter. > Aufgedruckt ist: 56476 E 121. Habe versucht das Datasheet zu finden, > aber ohne Erfolg. Kein Wunder, wenn man nicht weiß wie er verpackt ist.
Thomas S. schrieb: > 0 - 100 % dimmen können. In einem nicht dimmbaren Massenprodukt ist nahezu nie ein dimmbarer Treiber drin, da wird kein zehntel Cent zu viel ausgegeben. Erfahrungsgemäß ist es häufig einfacher das Netzteil/ den LED treiber (vermutlich Konstantstrom) gegen ein dimmbares Netzteil zu tauschen.
Guten Morgen an Alle, Ja mit Bild könnte es leichter sein. Kam aber erst grad dazu. Die beiden C-Mos sind: SMD1N60B
H. H. schrieb: > R12, R13 und D1 sind parallel geschaltet? Ja. Damit 1,6R (gemessen) gegen Minus vom Gleichrichter.
Thomas S. schrieb: > H. H. schrieb: >> R12, R13 und D1 sind parallel geschaltet? > > Ja. Damit 1,6R (gemessen) gegen Minus vom Gleichrichter. Shunt gefunden!
H. H. schrieb: > Shunt gefunden! Das heißt. Darüber könnte ich das Teil dimmen ? Von den 1,6R auf z.B. 2,6R? Oder eben hier nen Mosfet gegen Masse, und den regeln? So richtig?
Thomas S. schrieb: > H. H. schrieb: >> Shunt gefunden! > > Das heißt. Darüber könnte ich das Teil dimmen ? > Von den 1,6R auf z.B. 2,6R? Oder eben hier nen Mosfet gegen Masse, und > den regeln? So richtig? Du kannst einfach einen Phasenanschnittdimmer vor die Leuchte schalten. Es handelt sich ja um einen Linearregler. Und wenn du sie insgesamt thermisch gesünder betreiben willst, dann mach den 3,16 Ohm Widerstand raus.
H. H. schrieb: > Und wenn du sie insgesamt thermisch gesünder betreiben willst, dann mach > den 3,16 Ohm Widerstand raus. Das will ich ja, 50 Watt mit dem Fluter sind irre hell. Ich denke das ist mit annähernd 100% Leistung konzipiert. Die fallen bei uns mehrfach aus. Immer wieder. Aber wieso Phasen - Anschnitt? - Ich dachte, wenn vorne weniger (< 230V) kommt, dann regelt das Teil (in Grenzen) nach/dagegen? Deshalb suche ich ja das Datasheet. Damit ich verstehe wie geregelt wird. Aber warum flackert das Teil? sind da die MLC-Kondis defekt? und wie komm ich dahinter welcher Wert?
Thomas S. schrieb: > Aber wieso Phasen - Anschnitt? Weil sie dann weniger von den 10ms einer Halbperiode leuchtet. Aber zeig erst mal die ganze Platine, nicht dass es da einen Elko gibt. > Aber warum flackert das Teil? LEDs überlastet --> Bonddraht löst sich.
Wie gewünscht. Etwas überarbeitet - Helligkeit. Aber wenn der 3,15 R rausfällt, so ist doch dann der 2,7R mehrfach belastet.? Wäre es dann nicht besser 2 stk. mit 5,6R oder so .. zu nehmen?
Thomas S. schrieb: > Wie gewünscht. > Etwas überarbeitet - Helligkeit. Dimmer sollte kein Problem sein. > Aber wenn der 3,15 R rausfällt, so ist doch dann der 2,7R mehrfach > belastet.? Der Regler regelt ja auf konstante Spannung an ihm, er wird also unverändert belastet. > Wäre es dann nicht besser 2 stk. mit 5,6R oder so .. zu nehmen? Kann man natürlich machen.
Danke Hinz. Noch ne Frage? - Wie weit runter könnte man den 'gefahrlos' runter dimmen? Bis 0% ?
