Forum: Platinen Ziemlich schlechtes Design.
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Wenn man denkt man hat schon alles gesehen...
2 Minimelf-Widerstände als Reihenwiderstände vor dem Printtrafo. Wozu
auch immer die gut sein sollten - aber da noch eine Leitung
durchzulegen...
Deutscher Hersteller, 230V.
von Wf88 (wf88)
Ich frage mich gerade was dieses "heimich tun" hierbei verloren hat.
Wenn der Hersteller Murks raus haut, dann kann der Hersteller auch
benannt werden.
Jeder andere Mensch hat theoretisch die Möglichkeit, den Fehler selbst
zu entdecken. Daher muss hier nichts versteckt werden oder nur
angedeutet...
> Wozu auch immer die gut sein sollten
Bloß weil DU das nicht verstehst, heisst das ja noch lange nicht, dass
sich der Hersteller dabei nichts gedacht hat, Sicherungsfunktion oder
reduzierte Primärspannung für geringere Trafoverluste.
> Wozu
> durchzulegen...
Erstmal verstehen welcher Potentialunterschied zwischen den
Widerstandsanschlüssen und der durchgeführten Leitung anliegt und welche
max Spannung über dem R abfällt.
Dann und nur dann kann man eine Aussage darüber wagen ob das Pfusch ist.
Ach, ich kenne das schon, kannste glauben.
Hier geht es aber um das Layout. Und das ist ohne jede Not erbärmlich
schlecht und unzulässig.
> unzulässig
Ich vermisse Fakten.
Wo liegt welches Potential, welche Abstände nach wo wurden nach welcher
Vorschrift unterschritten?
Das Misstrauen ist ja grenzenlos hier :-) Nagut, im Zeitalter der
alternativen Fakten vielleicht angebracht.
Mindestisolationsabstände L/N wurden mehrfach deutlich unterschritten.
Dank dem VDR sind die ja auch geringer, nicht mehr 2500V sondern nur
noch 730V, und sowoeso nur Funktionsisolation und nicht
Sicherheitsisolation,  und eine Funkenstrecke ist auch ein
Überspannungsschutz.
Na gut, das Design ist nicht der große Wurf.
M.E. gibt es aber keine bindende Vorschrift für Mindestabstände bei
Funktionsisolierung.
Prim / Sek ist ausreichend und der Varistor leitet lange bevor die
Abstände zum Problem werden.
Was die Widerstände da sollen?
Als träge Sicherung hätte ich die VOR den Varistor gepackt und für
Inrush gibts NTCs.
Inrush bei einem 3VA-Trafo - geschenkt.
Es spielt auch gar keine Rolle ob sowas vielleicht mangels Vorschrift
zulässig wäre. Ich habe was von 1,5mm bei 230V AC im Kopf, mit
Lötstopplack.
Hier geht's um 0,4mm Isolationsabstand. Da braucht man nicht rumlabern
oder an den Haaren herbeiziehen, das macht man einfach nicht. Und schon
gar nicht ohne jede Platznot.
Das Ergebnis spricht ja auch für sich, verdampfte Widerstände,
abgebrannte Leiterbahnen. Ich weiss ehrlich nicht was es da zu
diskutieren gibt. Das ist einfach Rotz. Und falls zulässig (was ich
nicht glaube) immer noch Rotz.
Und, wie geht's dem Trafo ?
Das hast du NATÜRLICH nicht gecheckt.
Natürlich habe ich das, als allererstes. Ich sollte das ja reparieren.
Der ist ok, und das Gerät funktioniert wieder.
Entweder gibts eine Vorschrift oder es gibt keine.
Und wenn es keine gibt dann kann man tun was immer man will.
Die Widerstände sind da aus Gründen drin und das die Abrauchen ist
vielleicht durchaus beabsichtigt.
Sicherungswiderstände tun nämlich nichts anderes.
Auch nicht mit wesentlich weniger Hitze als Melf.
Ich sehe auch überhaupt nichts angekokeltes ausser die Widerstände.
Nur ein wenig Verfärbung wegend der Hitze, die aber völlig unkritisch
ist.
Es gab auch keinen Lichtbogen oder Durchschläge mit Power dahinter.
Ich habe bereits daumengroße Löcher in FR4 gesehen.
Das hier sieht alles okay aus.
Check mal lieber welchen Fehler die Melf da abgefangen haben, denn die
snd nicht aus Langeweile gestorben.
Es waren keine Sicherungswiderstände, und 2 machen auch keinen Sinn.
Vielleicht Verlustleistungsreduktion, viel Luft ist da aber auch nicht.
Totalausfall, Leiterbahn abgeraucht.
von Thomas (kosmos)
Melde das doch mal der Marktüberwachungsbehörde deines Bundeslandes,
wenn die das auch so sehen landet das dann bei der EU RAPEX Datenbank,
die hat aber schon wieder einen anderen Namen bekommen.
Thomas schrieb:
> EU RAPEX Datenbank,
Safety Gate
