Hallo guten Tag, habe eine weller Einkanal lötstation WT1H 150 W ich suche jemand der diese Lötstation reparieren kann und möchte/gegen Bez. natürlich! oder jemand kennt der diese reperatur machen kann. Sie war vor 1 Jahr Nagelneu ausgepackt , normal viel benzuzt ca. 4 x pro woche ca.30 min. also 4x 30 min.pro woche. plötzlich defekt ohne funtion display dunkel. gehäuse aufgemacht , stecker in die steckdose 230 V kommen innen in der Lötstation z.b. beim ein/aus schalter und an anderen stellen des innenlebens an!! Lötstaion ohne funktion. so ungewöhnlich für eine weller station und so schaaaaadddEee!!! bitte um hilfe wenn möglich grüße fbai
Fabian R. schrieb: > Sie war vor 1 Jahr Nagelneu ausgepackt Zwei Jahre gesetzliche Gewährleistung, wende Dich an Deinen Händler.
So ungewöhnlich soll das für Weller jedoch nicht sein, da musste ich schon einiges über häufige Ausfälle nach recht kurzer Zeit lesen. Zumindest für die Teile, die relativ neu auf dem Markt sind, die steinalten TCP leben dagegen heute noch.
mach doch mal ein paar Bilder (mit viel Licht) vielleicht kann man dir mit der Reparatur helfen.
Reparatur/Reperatur Ich hatte noch dunkel in Erinnerung, dass beides existiert. <Klugscheißermodus> Im "Georges Kleines Lateinisch-Deutsches Handwörterbuch ", 1.Auflage 1864, (meines ist die 8. von 1902) gefunden: reparare wiederherstellen reperire wiederfinden Eine Wiederfindung müsste allerdings Reperitur heißen. </Klugscheißermodus>
auf den ersten Blick sieht man nicht viel. Wenn du sagst die Primärspannung liegt am Trafo an den wäre der nächste Schritt die Sekundärspannung zu prüfen. Kannst du den Trafo entfernen. Auf der Platine sieht man noch ein paar Testpunkte vermutlich einmal die Spannung vor und nach dem Gleichrichter und einmal die stabilisierte Spannung für den µC. Gibt es eine Sicherung?
Fabian, Du müsstest dich dazu äußern, wie weit Du überhaupt selber gehen willst. Traust Du Dir zu, das alles soweit zu zerlegen? Die gute Nachricht ist, dass Weller sehr gut reparierbar ist. Falls Du Dich traust wäre tatsächlich ein gutes scharfes Foto der Platine von beiden Seiten nützlich. Zuvor könntest Du noch die AC-Spannung auf der Niederspannungsseite messen, da kommt man ja ohne weitere Zerlegung gut ran. Laut Foto …534 sollten da 23V und 11,5V AC rauskommen. Die 23V ist Heizspannung, die 11,5V dürften für die Versorgung der Elektronik sein.
Nochmal: Wenn das Ding gerade mal ein Jahr alt ist, ist das ein Gewährleistungsfall, da muss man gar keine eigenen Reparaturversuche unternehmen. Christoph db1uq K. schrieb: > Ich hatte noch dunkel in Erinnerung, dass beides existiert. Das sehen andere etwas anders, insbesondere die Herleitung aus dem Lateinischen: https://wortwuchs.net/schreibweise/reperatur-reparatur/ Money quote: Das Wort Reparatur geht nämlich auf das lateinische reparare zurück, was sich mit ausrüsten oder bereiten übersetzen lässt.
Hallo Harald ja die Messung kann ich vornehmen werde ich heute im Laufe des Tages machen und dann wieder weiter berichten. Leider habe ich für die lötstation keine originalrechnung mehr da war aber im originalkarton und sogar die lötstation an sich war noch mal mit Plastik original verschweißt also wurde vorher nie benutzt
Dann wendet man sich an den Verkäufer wenn es ein Gewerblicher war, anhand der Bezahldaten kannst du den Kauf nachweisen. Auch eine Bestell oder Versandbestätigung per Mail ist da hilfreich. Wenn Privat dann Pech.
Harald K. schrieb: > Nochmal: Wenn das Ding gerade mal ein Jahr alt ist, ist das ein > Gewährleistungsfall, Fabian R. schrieb: > Sie war vor 1 Jahr Nagelneu ausgepackt Fabian schreibt nicht, dass er die Station vor einem Jahr gekauft hat. Vielleicht hat sie da schon ein Jahr im Schrank gelegen.
Tja, wenn man sich bei solchen Dingen maximal ungeschickt anstellt (bei Neugeräten keine Rechnungen/Kaufbelege wenigstens für die Dauer der Gewährleistungsfrist aufbewahren), dann muss man natürlich die Arbeit, die eigentlich der Hersteller abzuliefern hat, selbst ausführen. Viel Erfolg beim Reparieren, nur scheint das, wenn ich mir die Lage in diesem Thread ansehe, noch einige große Lernschritte zu erfordern. Was ich noch nicht gesehen habe: -- Bericht, ob alle identifizierbaren Sicherungen geprüft sind. -- Bild der ausgebauten Platine, auf der man Bauteile/Leiterbahnen betrachten kann (beide Seiten!) -- Bericht, ob an der Platine eine Versorgungsspannung anliegt
das ist ja jetzt der nächste Schritt, erstmal die Spannungen am Trafo messen und dann gehts einen Schritt weiter. Wie gesagt Fotos der Platinenober und -unterseite wären dann nicht schlecht, also müsste der Trafo dann man rausgenommen werden.
Hallo, ich habe die Spannungen am Trafo gemessen es kam nichts an und habe dann alles noch mal ganz in Ruhe durchgedacht und habe am Schluss den sicherungshalter entdeckt wo am Anschluss Terminal vom stromkabel hinten dran ist na ja klar dass es wieder das einfachste ist die Sicherung 800 mAmpere war durchgebrannt neue Sicherung Gerät funktioniert. Wie ich mich jetzt fühle könnt ihr euch ja vorstellen wie der letzte Idiot nächstes Mal gucke ich gleich am sicherungshalter sorry. Ich möchte mich recht herzlich bedanken für die Unterstützung und die schnellen Antworten und Hilfe Anleitungen und Tipps für die Fehlersuche. Schönes Wochenende Grüße fabi
Ich wäre auf den Zug von Harald K. mit dem Gewährleistungsrecht aufgesprungen. Aber tja, wenn es schlicht ein Versagen der Sicherung ohne dahinterstehendem Fehler war... Kommt vor und dann war es letztlich der einfachste Weg. Kopf hoch! Durchgebrannte Sicherungen ohne Erklärung kenne ich inzwischen zur Genüge. Ist erstmal unbefriedigend wegen der Angst, dass es jederzeit wieder passieren kann. Aber manchmal passiert es nicht wieder. Wie sind eure Erfahrungen diesbezüglich bzw. was stellt ihr noch an?
normalerweise hat es ja einen Grund wenn die Sicherung anspricht. Aber selbst einer Sicherung könnte man schon einen defekt zuspreche, gerade wenn Sie früher anspricht, anderstrum wäre es schlechter.
.....das stimmt das wäre jetzt der nächste Schritt habe ich mir auch schon überlegt warum ist die Sicherung überhaupt durchgebrannt ich kann jetzt innen drin im innenleben nichts schlechtes erkennen wie gesagt ein Jahr alt wie neu innen kein vergammeltes Kabel keine Litze die irgendwas berührt hat nichts nichts zu erkennen......... Ich glaube mich zu erinnern dass es mir bisschen runtergefallen ist mal die lötstation vielleicht so von 25 30 cm könnte schon auch ein Grund sein dass die Sicherung der Faden weg ist.......
Normalerweise stehe ich auch fest auf dem Standpunkt, dass Sicherungen nie ohne Grund kaputt gehen. Allerdings musste ich mich auch schon eines Besseren belehren lassen, manchmal ist es auch einfach ein Versagen der Sicherung selbst. Evtl. Materialfehler oder schlechte Kontaktierung des Drahtes, wer weiß. Apropos Gewährleistungsdebatte: Ich selbst habe auch schon Geräte innerhalb der Gewährleistungsfrist repariert, manchmal gibt es Gründe, warum man nicht im Besitz einer Originalrechnung ist. Und nein, damit meine ich nicht Hehlerware. Gebraucht erstanden, Schenkung, etc. pp.
Christoph db1uq K. schrieb: > Reparatur/Reperatur > Ich hatte noch dunkel in Erinnerung, dass beides existiert. Merkhilfe Reparatur (Apper Draht braucht RepAratur, sonst wäre es epper Draht) Fabian R. schrieb: > den > sicherungshalter entdeckt prima das es geklappt hat! Danke für die Rückmeldung, ist auch nicht selbstverständlich für jeden.
Reparatur/Reperatur Genau das sagte ich ja, eine Reperatur gibt es nicht, es könnte aber auch eine Reperitur (= Wiederfindung) geben. Hab ich aber noch nie gelesen. > Apper Draht braucht RepAratur, sonst wäre es epper Draht noch son dummer Spruch: "Kunst kommt von Können, käme es von Wollen hieße es Wunst" Aber die ursprüngliche Frage hat sich ja erledigt > dass es mir bisschen runtergefallen ist Ja dann darf auch die Sicherung ein bisschen kaputt sein.
Joachim B. schrieb: > Merkhilfe Nach der Reparatur ist der Apparat wieder parat. LG, Sebastian
