Forum: Platinen Unterschiedliche Clearance
von Daniel (lechfisch)
ich habe ein GND Poly auf Top (erstellt aus der Board Outline) und
möchte nur  zu Polygon A einen Abstand von 0,6mm aber zu allen anderen
Polygonen 1,5mm.
Ich habe mich bisher erfolglos mit "InNamedPoly" gespielt und auch die
Prioritäten geändert. Es funktioniert nicht.
Habt ihr einen Tipp für mich?
-Edit-
Ich verwende Altium in der aktuellen Version.
Grüße
Ja: Verraten, welche Software du nutzt.
Dein Problem dürfte ein Fall für Netzklassen sein.
ist geändert, danke
Beitrag #7609370 wurde vom Autor gelöscht.
von Taz G. (taz1971)
InNamedPolygon ist schon ein guter Ansatz wenn es um zwei bestimmte
Polygone geht. Ansonsten würde man sich auf das Netz oder die Lage oder
eine Netzklasse beziehen oder eine Mischung aus dem.
Prio1.   InNamedPoly('GND_Top')  zu  InNamedPoly('A')   0,6mm
Prio2.   InNamedPoly('GND_Top')  zu  ALL   1,5mm
Das ist mein aktueller Stand und es funktioniert nicht.
Prio1 (InNamedPolygon('GND_L01_P364') AND
InNamedPolygon('Poly_HpPsw_1'))
Prio2 (InNamedPolygon('GND_L01_P364') AND ALL    )
Er geht mir überall auf den größeren Abstand 1,5mm und ignoriert Prio1
von Hans (ths23)
Wenn man die Reihenfolge umkehrt und zuerst sagt zu allen Plolygonen
1,5mm und danach als Einschränkung zu Plygon A 0,6mm.
Ich kenne zwar Altium nicht, aber z.B. bei der Konfiguration eines
Webservers verbietet man erst mal alles um es dann im Nachgang gezielt
aufzuweichen.
Könnte ja sein Altium hier ähnlich tickt, einen Versuch wär's allemal
wert.
InNamedPolygon('GND_L01_P364') AND InNamedPolygon('Poly_HpPsw_1')
Das funktioniert nicht. Ein Objekt kann nur in den einem Polygon sein
oder dem anderen, nicht in beiden gleichzeitig.
Das 1.Query für das erste Objekt ist InNamedPolygon('GND_L01_P364')
und das 2. Query für das zweite Objekt ist
Wenn das so mit mit deinem AND gemeint war, zwei Queries dann gibt es
noch andere Fallstricke.
Z.B. den Scope different Nets,Same Nets oder all Nets.
Oder was auch schon vorgekommen ist, den Repour vergessen
> aufzuweichen.
Das funktioniert in Altium nicht, denn wenn in der ersten Rule der
Abstand zwischen zwischen zwei Objekten berechnet und überprüft wurde
dann werden die folgenden Rules nicht mehr auf diese Objekte angewendet.
Wenn ich z.B. die All to All Rule auf Prio 1 schiebe kann ich darunter
Regel aufstellen wie ich will. Alle Objekte werden in der ersten Rule
bearbeitet und kein Objekt gelangt in die Regeln darunter.
von Peter D. (peda)
Ich habs mit einer Netzklasse gelöst.
Schön, das Du eine Lösung gefunden hast.
Ich würde nur das IsRegion durch InPoly ersetzen, weil nur das solid
Polygon aus Regions besteht und es könnten sich noch andere Regions auf
der Platine befinden - manuell platzierte nicht aus den Polygonen
erzeugte.
Das zweite ist, ich finde es zwar gut eine Netzklasse zu verwenden aber
ich wäre bei nur zwei Netzen zufaul.
Das 2.Query wäre bei mir:  InPoly and ( InNet('IVCC') or InNet('IGND') )
Aber gut gemacht selber eine Lösung erarbeitet.
