Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Hilfe beim Identifizieren eines SMD Bauteils Denon Fernbedienung
von David (dave75)
Hallo Leute,
ich bräuchte eure Unterstützung bei der Identifizierung eines bzw.
besser gesagt zweier SMD Bauteile.
Wie zu sehen ist, fehlt J1 komplett, J2 ist unbeschriftet bzw. nicht
mehr lesbar.
Ich habe noch ein J3 gefunden (siehe Bild).
Es handelt sich um eine Denon Fernbedienung, die nur noch zu einem Teil
funktioniert. Ich vermute, dass (das fehlende Bauteil J1) etwas damit zu
tun hat, da manche Taste keinerlei Reaktion zeigt, auch nach Behandlung
mit Graphitlack... Vielleicht hat jemand eine Idee.
P.S. Ein Großteil der Tasten funktioniert noch tadellos...
J steht hier für Jumper, also Brücke. Kann man an dem Null Ohm
Widerstand sehen.
von Klaus R. (klaus2)
Meistens sind die Kontakte verdreckt oder funktionieren nicht mehr
richtig es gibt hier verschiedene Tricks wie man das behebt z.B durch
Aufkleben kleiner aluminiumpapierstückchen auf die Gummimatte mit einem
Handy kannst du per Kamera sehen ob die sende LED dann sendet
von Julian L. (rommudoh)
> tun hat
Der Jumper J1 kann auch absichtlich weggelassen worden sein. Aufgrund
der Lötzinn-Reste sieht es aber wirklich aus, als wäre er (auf welche
Art auch immer) abgegangen. Wenn du das ausschließen möchtest (am Besten
vorher alles reinigen), kannst du da auch ein Stück Draht einlöten.
Nicht unmöglich, aber es sieht schon nach Brücke wegen einseiter Platine
aus.
