Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32F417: CAN Bus mit EoF Error mit mehr als 8 Teilnehmern
von Adi (ataeschler)
Guten Tag zusammen
Ich habe ein Problem mit dem CAN Bus und zwar funktioniert dieser
solange nicht mehr als 8 Teilnehmer aktiv sind. Wenn Teilnehmer ohne
Spannung verbunden sind, spielen Sie keine Rolle und der Bus
funktioniert einwandfrei. Sobald mehr als 9 Teilnehmer aktiv sind
erscheint im EOF am Schluss des Frames dominante Bits. Bis es dann
wieder funktioniert.
Es ist immer die selbe Elektronik mit einem STM32F417 <-> SN65HVD230D
Treiber von TI. An den Enden des Buses sind die Endwiderstände
eingeschaltet. Es spielt keine Rolle welche Elektronicken man nimmt. Die
Neunte bringt den Bus an den Anschlag bis der Bus in einem Teilnehmer
passiv ist. Die Baudrate habe ich mit 500k und 250k probiert, die Grenze
bleibt jedoch bei 8 Teilnehmern.
Anbei eine Aufnahme vom Bus aufgenommen mit einer Differentialprobe auf
CAN_P und CAN_N. Immer wieder wird versucht das Frame zu senden und am
Schluss klappt es endlich. Das AKN Flag ist in allen Frames vorhanden
und anschliessend kommt nochmal eine "Spitze" in das EoF rein. In der
Tabelle sieht man das sich gute und schlechte Frames abwechseln.
Wer kann mir eine Tipp geben um weiterzusuchen oder weiss jemand wie
dieser Fehler benannt ist. Ich habe nur Informationen gefunden zu den
verschiedenen Pegel bei AKN Flags.
https://blog.csdn.net/haoseren/article/details/80682192
von Christian (christiankpunkt)
Und alle Controller senden unterschiedliche CAN-IDs aus?
Kannst du auch mal ein Foto vom Aufbau anhängen.
von Paul B. (paule201)
Aktiviere mal die Pull-Ups an den CAN RX Leitungen der Nodes.
von Jens K. (jensky)
Kann man den SN65HVD230D auch für RS485 verwenden?
von Volker Z. (vzavza)
Im ersten Bild sieht es so aus, als CAN-Ground nicht verbunden ist.
Die Spannung des Errorframes sieht ok aus. Ist wohl der Knoten an dem du
misst. Der Pegel der Daten ist recht klein. Zu viele der
Abschlusswiederstände eingeschaltet?
Hatte keinen Einfluss, bleibt nach wie vor die Spitze am End-of-Frame.
Nein.
Vielen Dank für den Hinweis, da habe ich den Wald vor lauter Bäumen
nicht mehr gesehen. Jetzt fühle ich mich richtig schlecht. Der
Widerstand hat sich wieder eingeschaltet nach der Konfiguration und
daher war mit jedem Teilnehmer der aktiv war, ein Widerstand
dazugeschaltet.
Nach dem Fix sehen die Spannungspegel wieder normal aus. Besten Dank für
die schnelle und kompetente Hilfe.
Nur meine Meinung:
Ich mag keine per Software schaltbaren Abschlusswiderstände.
-  Mann kann nicht (ohne Software) erkennen welche Widerstände aktiv
sind.
-  Sind die CAN-Geräte von verschiedenen Herstellern, braucht man einen
ganzen Zoo von Konfigurationssoftware + Kabel und Adaptern.
- Schaltet man die Geräte zum Nachmessen ab, sind auch die
Terminierungswiderstände aus.
Einfach je einen Widerstand am Anfang und am Ende des Busses und jeder
Servicetechniker kann das vor Ort prüfen und Fehler beheben.
