Forum: Fahrzeugelektronik Akkulebensdauer beim E-Auto kein Problem mehr?
von Gustav K. (hauwech)
gestern in der ams gefunden, s. Bild.
Nach 2 Jahren intensiver Nutzung immer noch 98% SOH wäre ja eigentlich
schon der ultimative Akku. Das wären in 10 Jahren noch 90% SOH, damit
könnte man leben.
Real oder etwas arg optimistisch?
Gustav
von Max M. (Gast)
Bei vernünftiger Pflege schon lange kein Problem mehr.
Leider wird aber erst noch an einem Schnelltest gearbeitet, denn wer
weiß, ob er gut gepflegt wurde oder ständig an der Schnelladestation
war.
Real sind die Werte schon etwas schlechter nach 5Jahren, aber immer noch
sehr gut
von Oliver S. (oliverso)
Du hast noch nie einen Akku mal über seine Lebenszeit beobachtet, oder?
Eigentlich jeder (LiPo)-Akku verliert in Anfang relativ schnell ein paar
% Kapazität. Danach fällt die Kapazität deutlich langsamer, bis dann
irgendwann der Punkt erreicht wird, an dem es selbst für die normale
Anwendung nicht mehr reicht. Ab da geht es dann sehr schnell bis zur
völligen Unbrauchbarkeit.
Allerdings gibt es, wie überall, da Ausreißer nach unten, und bei Akkus
mit vielen Zellen bestimmt die schlechteste dann die Lebensdauer des
ganzen Akkus. Die kann man aber dann durch den Austausch einzelner
Zellen noch weiter nutzen.
90% Restkapazität nach 10 Jahren wäre gut. 80%-90% ist bei den Autos,
die das Alter schon erreicht haben, eher realistisch. Immerhin geben ja
fast alle Hersteller 8 Jahre Garantie auf 70%-75% Restkapazität (oder
so), und die greift fast nie, außer bei defekten Zellen.
Das Problem ist halt, daß die Akkus, die da vor 10 Jahren verbaut
wurden, nicht die sind, die es heute gibt. Wie viel Restkapazität die in
10 Jahren haben werden, weiß man in 10 Jahren.
Oliver
von Joe G. (feinmechaniker) Benutzerseite
neulich (1890) veröffentlicht...
Spinat enthält viel Eisen (Gustav von Bunge)
Wie immer bei Akkus: Streut stark.
Statt dummem Geschwätz über Einzelfälle guckt man sich lieber an was
Bjørn Nyland über Instagram/YouTube liefert, der hat viele Akkutests,
leider fand ich keine Homepage mit einer gedruckten Übersichtstabelle
(die er in einem Video zeigt).
Zwischen 50 und 5% ist alles drin, wer schnell im heissen Klima lädt hat
wohl bevorzugt ruinierte Akkus.
von Michael H. (mha1)
Die Akkulebensdauer war eigentlich nie ein ernsthaftes Problem bei
normalem Gebrauch. Das besteht eher im Kopf der Leute. Ja, Akkus können
einen defekt aufweisen, aber dafür garantiert der Hersteller meistens
für 7+ Jahre die Funktion. Die Akkus schaffen ca. 1000+ Ladezyklen
(0-100%) bis sie noch eine Restkapazität von ca. 70+% aufweisen. Danach
sind sie also weiter zu benutzen, aber die Reichweite sinkt immer weiter
ab. Je nach Kapazität des Akkus und Verbrauch des Autos schafft man
damit 200.000km (30kWh Akku bei 15kWh Verbrauch bis 400.000km bei 80kWh
Akku und 20kWh Verbrauch).
Die meisten Hersteller schweigen bei den Themen: Netto-Kapazität +
Brutto-Kapazität und SoH Ermittlung. Einige wenige Hersteller geben
Brutto- und Netto-Kapazität an. Andere Hersteller nur eine von Beiden.
Mein Auto kommt mit 77kWh Netto-Kapazität. Nur das wurde vom Hersteller
spezifiziert. Der SoH bezieht sich daher eher auf diese Kapazität.
Mein Auto hat brutto aber 87kWh (lt. Fahrzeugpapieren). Die Differenz
(Puffer) wird zur Schonung des Akkus genutzt (100% SoC entsprechen im
Neuzustand nur ca. 93% Ladestand, 0% SoC entsprechen eher 7% Ladestand).
Später wird der Puffer kleiner.
Meistens ist die reale Brutto-Kapazität auch etwas höher als vom
Hersteller angegeben. Die anfängliche Degradation sieht man daher nicht
sofort im SOH.
Man kann aus den Werten der ersten 2 Jahre nur schlecht auf den Zustand
nach weiteren 2, 4 oder 6 Jahren schließen. In den aller meisten Fällen
wird der Akku nach 8 Jahren und 20.000km/Jahr noch eine Restkapazität
von mindestens 70-80% aufweisen.
Natürlich nicht
https://mach-e-forum.de/thread/3475-wenn-der-akkutausch-teurer-als-das-fahrzeug-ist-hier-ioniq-
Spinner.
von Frank O. (frank_o)
Na ja ...
Ich arbeite seit 36 Jahren als Service Techniker für Gabelstapler.
Batterien und Ladetechniken sind nicht nur mein Job, sondern auch ein
bisschen mein privates Steckenpferd.
Mal abgesehen von den Temperaturproblemen (im Sommer zu heiß, im Winter
zu kalt) und den damit verbundenen physikalischen Grenzen, halte ich
auch so nichts von E-Autos.
Es ist einfach nicht möglich alle jetzt fahrenden Fahrzeuge durch
E-Mobilität zu ersetzen.
Aber nun zu den Batterien.
Bei einem Kunden, ein Ladegerätehersteller, läuft seit vielen Jahren
(womöglich heute noch und dann wären es so an die 20 Jahre) ein Fahrzeug
mit Lithium-Batterie. Das war ein Versuchsfahrzeug.
Wie es im harten Einsatz aussieht und mit den echten Problemen, haben
wir damals bei den Gelbatterien gesehen. Die waren alle nach 2 Jahren
kaputt.
Gab es viele Gründe dafür. Oft auch einfach nur am falschen Ladegerät
geladen (Codierstecker gebrochen).
Schnellladen und häufiges Laden, wie beim Mobiltelefon zu sehen, ist
auch für Lithium ein Problem. Ganz zu schweigen von der Brandgefahr. Die
Dinger bekommst du nicht mehr gelöscht.
Wenn die Hersteller sagen 20 Jahre, gehe von 10 Jahren aus, besser noch
von 5 Jahren. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Die ist nicht
wissenschaftlich, aber begründet auf Erfahrungen.
Bis ich eine Bleibatterie aufgebe, haben alle anderen die schon sehr
lange aufgegeben.
Eine 12 Jahre alte (damals aus meinem Benz) Batterie, die hatte ich nach
zwei Jahren wieder so weit, dass sie sogar unter Belastung besser war,
als eine ganz neue Batterie.
Lithium haben wir jetzt auch, aber das darf nicht jeder und es gibt drei
Stufen der Berechtigung. Ist alles noch recht neu, aber die können von
der Leistung meines Erachtens nicht mit Blei mithalten. Einzig, dass sie
relativ problemlos und schnell zwischengeladen werden können, gibt ihnen
eine Daseinsberechtigung.
von Hmmm (hmmm)
Michael B. schrieb:
> Natürlich nicht
"Ein Ioniq5 Besitzer ist über einen Gegenstand gefahren und hat den
Schaden in der Werkstatt prüfen lassen."
Ein aufgerissener Unterboden ist für Dich also Akkuverschleiss?
Michael B. schrieb:
> Spinner.
Laberkopp trifft es ganz gut.
von Ralf X. (ralf0815)
So eine Tuningmethode entwickel ich gerade für LiIon-Zellen.
Erstes Ziel ist, die Kapazität von 15 Jahre alten Zellen auf 150% der
Nennkapazität zu bringen.
Leider fehlen dem Startup noch ein paar Millionen, aber wenn die da
sind, starte ich voll durch.
von Bruno V. (bruno_v)
Wie kann der Autor denn den Kapazitätsverlust messen? Wer sowas schreibt
ist entweder naiv oder hat eine Agenda.
von Thomas R. (thomasr)
Ich bin gespannt wie die Hersteller die Nutzung des Fahrzeugakkus als
Netzstromspeicher betrachten werden.
Wenn da ständig rein- und rausgeladen wird sollte das den SOH erheblich
beeinflussen. Steht dann im "Kleingedruckten" daß damit jedwede Garantie
etc. verfällt?
von (prx) A. K. (prx)
Jedesmal wenn man bremst, dreht sich die Stromrichtung um. Weshalb die
Autos nach 1000 oder so Bremsvorgängen einen neuen Akku brauchen. ;)
> etc. verfällt?
Bin nicht sicher, ob man bei einem teuren Netzstromspeicher mal eben die
Garantie ausschließen kann. So ein Ausschluss ist schnell mal unwirksam.
von Gerhard O. (gerhard_)
Aus meiner Sicht übernimmt das Problem eher der zukünftige
Gebrauchtkäufer. Ich stelle mir vor, daß man bei Anzeichen von Problemen
oder altersbedingtes Nachlassen der Kapazität die Fahrzeuge so bald wie
möglich abschieben wird, vorzugsweise vor Ablauf der verbleibenden
Herstellergarantien. Wer dann ein gebrauchtes E-Mobil kauft geht da
große Risiken ein, sofern es da keine unterstützende Regelungen gibt.
Deses Problem wird durch die extrem hohen Kosten solcher Reparaturen ein
Abschreckfaktor.
Bei uns sprach man kürzlich in den Medien davon. Ein Sammlerwechsel soll
bei vielen Marken und Modellen für den Batterieblock momentan an die
$15-27K kosten und zusätzlich sollen ein paar tausend Dollar für die
Arbeit anfallen. Das ist natürlich für viele Mittel- und Unterverdiener
eine große Belastung. Wer die Dinge so betrachtet und nicht das Fahrzeug
nicht unbedingt jeden Tag benutzen muß, ist wahrscheinlich mit einem ICV
(Bezinfresser) besser dran. Es kommt viel auf die individuellen
Lebensumstände an ob ein E-Fahrzeug eine bessere Wahl wäre. Für viele
Menschen dagegen, ist das schon im Besitz befindliche Fahrzeug, daß man
so lange wie möglich fährt, vielleicht eine bevorzugtere Entscheidung
und wirtschaftlich vorteilhafter.
Auch wenn in D E-Autos schon einen nicht zu übersehenden Marktanteil
haben, wird eine allgemeine Umstellung auf E-Mobilität sich im Alltag
erst bewähren müssen. Die euphoristische Bewertung einer Minderheit von
frühen E-Adoptierern ist, auf die Allgemeinheit übertragen, nicht
unbedingt skalierbar.
Mir ist es unklar wie man in D die Balance von gespeicherter Energie in
fossilen Energiequellen mit zu existierenden erzeugenden Energiequellen
bewältigen wird. AKWs scheint man immer noch zu verpönen, wenn auch
m.M.n. jene die einige der wenigen Möglichkeiten einer Übergangslösung
sein werden. Auf erneuerbare Methoden der Energiesammlung kann man sich
nicht wirklich verlassen. Ferner ist die  unaufhaltbare Zunahme der IT
eine andauernde Kapazitätsherausforderung, weil die Mega Datenzentren
ihren Obulus in immer größerem Energiebedarf fordern und noch fordern
werden. Doe Proliferation von AI wird dieses Problem nur noch
verstärken, da man annehmen muß, daß die Wirtschaft sie so weit wie
möglich einsetzen wollen. Diese Einführung würde den Wettstreit um die
erhältlichen Energiequellen nur noch intensifizieren.
Der Bau zahlreicher öffentlich zugänglicher Ladestationen wird auch
herausfordernd sein, ganz zu schweigen von den Kapazitätsgrenzen der
existierenden Verteilungsinfrastruktur. Die Kosten von Kupfer sind ja
bekanntlich nun mittlerweile schon astronomisch hoch. Und ob Aluminum
anstatt dafür eignet ist, kann ich nicht beurteilen. Dann ist man in D
zögernd das fossile Energiedefizit durch schnellste Umstellung auf
alternative Methoden a la AKW zu akzeptieren. Erneuerbare Energietechnik
und Methoden haben ihre eigenen Vor- und Nachteile. Die Möglichkeiten
für die Erschließung zusätzlicher WKW sind höchstwahrscheinlich sehr
begrenzt und okölogisch auch vielerweise anfechtbar. Es fragt sich auch
an wem der Onus aller dieser Herausforderungen richten bzw. fallen soll.
Die erfolgreiche Demonstration der E-Mobilität ist nun nicht gleich der
Realität wenn die Massen der E-Fahrzeuge um Lademöglichkeiten ringen zu
haben. Für viele Strassenparker in alten Großstädten ist das ohnehin
noch ein ungelöstes Problem. Man wird sich um Zugang zu
Lademöglichkeiten vielfach streiten werden. Auch der Ladezeitaufwand
wird vielfach als untragbar empfunden werden. Schnellladung ist nicht
unbedingt im Interesse einer bestmöglichen Lebensdauer empfehlenswert
und für viele Bewohner anschlusstechnisch nicht automatisch zugänglich.
Dazu kommt, daß die Betreiber und Investitoren dieser Ladeinfrastruktur
königlich gezahlt werden wollen.
Was mich betrifft, bin ich skeptisch ob eine zeitfristig schnelle und
vollkommene Umstellung überhaupt praktisch und bezahlbar für die
Gesellschaft und Wirtschaft ist. Die anfallenden Kosten und
Zeitkonstraints sind nicht übersehbar und es ist unklar ob der Staat und
die Gesellschaft willig und fähig ist, den anfallenden Herausforderungen
die Stirn zu bieten. Die momentane Euphorie der hochbezahlten
Elite-Adoptierer ist nicht unbedingt ein realistischer Indikator oder
ein Maßstab für eine noch folgende Massenadoption durch die übrig
bleibenden Schichten der Bevölkerung.
Der unnatürliche Zuwachs der Bevölkerung erschwert bezahlbare und und
schnelle Anpassungen und Ausbau der notwendigen Infrastrukturen, weil
sich die Randbedingungen andauernd verändern. Sobald Neues Dazugebautes
fertig gestellt ist, merkt man, daß man schon wieder weit hinterher
hinkt.
Der Status Quo, so wie wir ihn schon viele Jahrzehnte gewöhnt sind, wird
erschüttert werden. Die Sprünge sind jetzt schon sehr sichtbar.
Wie immer, wird man sehen müssen, ob die anfallenden Herausforderungen
und Probleme zielbewußt gelöst werden können und man es, noch wichtiger,
als Staat und gesellschaftlich, finanziell ertragen kann. Schon jetzt
sind die immer weiter sich erhöhenden Lebenskosten ein unübersehbarer
Bestandteil vieler Menschen. Eine schmerzlose Umstellung wird es mit
Sicherheit langfristig nicht sein können. Die Investition in fossile
Technik, die schon lange existiert, ist nicht im Handumdrehen
ignorierbar oder abbaubar und über Nacht bewältigbar. Sobald man
(Bevölkerung) nicht mehr umkehren kann, werden die amtlichen und
wirtschaftlichen Daumenschrauben mit Sicherheit angezogen werden, da die
notwendigen Investitionen in die Infrastruktur der E-Mobilität von
irgendjemand bezahlt werden müssen.
Wir leben in einer Zeit wo viele alte und neue Probleme konvergieren und
uns in die Ecke treiben wollen. Und Zeit zum Lösen dieser zeitgemäßen
Probleme haben wir immer weniger.
Die große Frage ist dann also, ob uns überhaupt genug Zeit und
Ressourcen zur Verfügung haben, um uns allen diesen Problemen stellen zu
können. Klimaänderung tut ein Übriges, uns wenig Zeit zur Planung und
Ausführung zu lassen.
"May we live in interesting times"...
Sich das zu wünschen... Ich den Spruch als
  May you live in interesting times.
und gilt als chinesischer Fluch. :)
Nach den hier diskutierten 10 Jahren sind die Akkus auch bei den schon
genannten +/- 80%, wenn die bis dahin nur 100 Zyklen durch haben.
Die 1000+Zyklen erleben die nur, wenn die in sehr viel kürzerer Zeit
durchlaufen werden.
Oliver
Das funktioniert einwandfrei, nachdem die AutoBatterie zum Recycling
gebracht wurde und dort auch eine recycelte wieder mitgenommen wurde.
Das geht sogar mit einer noch älteren.
von Norbert (der_norbert)
Das stimmt. Echtes Teufelswerk!
So viele Male pro Tag, wenn ich mit dem Elektroauto von 360km/h auf Null
herunter bremse (bei 99.99% Wirkungsgrad versteht sich), dann schiebe
ich fast 2,8kWh in den Akku. Das der sich das auf Dauer gefallen lässt…
> Gebrauchtkäufer.
Wie sollte es anders sein.
Allerdings gibt es mittlerweile eine Menge Anbieter von sog.
Batteriezertifikaten (ADAC und div. Prüforganisationen), die dem
Autoverkäufer ein Zertifikat an die Hand geben.
Bei der teuersten Version wird ein Dongel mit SIM-Karte in die
Diagnosebuchse gesteckt und man generiert einen Vollzyklus. Also einmal
von 0% auf 100% laden und einmal von 100% auf 0% entladen. Irgendwelche
Daten werden dann live zum Anbieter des Dongels übertragen und dort
ausgewertet.
Die billigste Version liest irgendwelche Daten aus dem Motormanagement
aus, die der Hersteller an der Diagnosebuchse zum "Download" anbietet.
Inwieweit ein Autokäufer aus solchen Batteriezertifikaten eine
mehrjährige Funktionsgarantie des Akkus ableiten kann, entzieht sich
meiner Kenntnis.
Ich habe es doch nicht so wie geschrieben gemeint, sondern nur
rhetorisch. Sinngemäß:
"Ihr habt euch methodisch in die Nesseln gesetzt. Seht nur selber zu wie
ihr wieder daraus herauskommt".
Hallo mein lieber Gerhard!
Du hast sehr recht mit allem.
Ich bin eigentlich kein Verschwörungstheoretiker, aber die dystopische
Zukunft, die von ernstzunehmenden Menschen aufgezeigt wird, will niemand
sehen.
Leider ist das ein schon vor langer Zeit (>20 Jahre) angelegter Plan.
Wenn ich da was zu schreiben sollte (gehört sowieso nicht hier hin und
bei meiner Lebenserwartung nicht mehr relevant für mich), stehe ich
sofort auf der Abschussliste. Dann wird man auf einmal
Unannehmlichkeiten erleiden und kann das nicht einmal zuordnen.
> ausgewertet.
letztendlich verlässt man sich immer auf Daten des Herstellers. Ich kann
zwar messen, wieviel Strom ich reinschicke, aber nur ganz grob, wieviel
in der Batterie ist oder gar wie viel die wieder ausspuckt. Meine kommt
ab Werk mit "brutto" und "netto" - Angaben.
Nicht nur das. Zugleich wäre die CO2-Bilanz insgesamt auch noch besser,
was wieder zu endlosen Diskussionen führen wird, aber hierher passt.
Das ist treffend formuliert. Wer zu Hause keinen eigenen Stellplatz zum
Laden (es muss keine Walbox sein, wenigstens eine 16A-abgesicherte
Steckdose) hat, dem fehlt eine Rückfallposition.
Was mir wirklich auffällt, dass die Personen, die sich einen
leistungsfähigen Verbrenner gekauft haben viel offener sind im Hinblick
auf Mitfahrt oder ausprobieren lassen um das Fahrzeug zu demonstrieren,
als die EAutofahrer. Die reden immer nur davon, aber wenn es darum geht
jemanden praktisch zu überzeugen, dann wird immer auf den Autohändler
verwiesen.
Bei der nächsten öffentlichen Ladesäule ist vor vielleicht drei Wochen
die Elektronik ausgefallen. Die ist gerade wenig über 5 Jahre. Eine neue
hat andere Befestigungen und benötigt eine neue Säule für die Montage.
Bei einer anderen wurde das Ladekabel abgeschnitten und geklaut. Das
nimmt mittlerweile immer mehr zu. Es gibt auch Gruppierungen, die zünden
EAutos an, weil das Öko-Kapitalismus wäre. Das führt dann auch in diese
Richtung:
Frank O. schrieb:
> aber die dystopische Zukunft, die von ernstzunehmenden Menschen
> aufgezeigt wird, will niemand sehen.
und erschwert einen kontinuierlichen Übergang ungemein.
> Richtung:
Zudem kommt noch, dass die ab diesem Jahr die Leistung drosseln können,
wenn das Netz überlastet wird. Wie das aussieht, kann sich sicher jeder
Vorstellen, wenn um 18 Uhr die Lampen dunkel werden. Dann ist nämlich
nichts mit morgens mit dem E-Auto zur Arbeit fahren.
Ohne eigene Wallbox und viel Solar auf dem Dach, ist dann ziemlich
schnell Essig mit der Elektromobilität.
Als ich noch bei Facebook war, hatte ich dazu einen Artikel geschrieben.
Leider habe ich den nicht abgespeichert.
Bei den Firmen mit Ladestationen kenne ich schon die Kabelquerschnitte.
Das auf ganz Deutschland, besser noch auf ganz Europa umgelegt, so viel
Kupfer gibt es gar nicht. Atomkleinkraftwerke an jeder größeren Straße
wären möglich, aber es gibt sicher auch langfristig nicht so viel Uran.
Also wenn nicht bald einer den Fluxkompensator mit Abfallverwertung
erfindet (zurück in die Zukunft), dann ist das sowieso schneller zu
Ende, als das angefangen hatte.
Unterhält man sich mit den Autohändlern, dann erfährt man, dass die
Autos nur mit unglaublichen Rabatten und über Firmenleasing in den Markt
kommen.
Die Leute kaufen alle wie verrückt im Moment noch Verbrenner.
Die sind noch viel schlimmer, die schalten sogar alle Herzschrittmacher
ab.
Nur um Energie zu sparen!
Elektromobilität geht auch ohne eigene Wallbox und viel Solar auf dem
Dach, wenn man mit Straßenbahn und S-Bahn vor der Haustür mit nicht zu
langem Weg zur Arbeit fahren kann.
Wenn das Leben ausschliesslich aus dem Job und dem Abend vor dem
Fernseher im Arbeiterlagerregal besteht, mag das gehen.
Als meine Trennung war und ich mit den Kindern in der nächsten Stadt am
Sonntagnachmittag ins Kino wollte, wäre ich nur noch mit dem Taxi zurück
gekommen. Wenn das dann mal kommt.
Morgens, Termin im Krankenhaus und der Bus ist nicht gekommen.
Taxi angerufen. Aussage O-Ton: "Die sind jetzt alle auf Schulfahrt!"
von Re D. (re_d228)
Gustav K. schrieb:
> Hallo,
> könnte man leben.
> Gustav
Kleine Geister verstehen keine Funktionen höherer Ordnung. Thema kann
geschlossen werden.
Bei dir scheint nachts die Sonne?
Auf welchem Planeten lebst du nochmal?
Und kaufen wie verrückt Öl- und Gasheizungen. Das Vertrauen in die
Bewohner der Elfenbeintürme scheint sich in Grenzen zu halten.
Re D. schrieb:
> Thema kann geschlossen werden.
Mach dich einfach vom Acker und gut ist.
von Re D. (re_d228)
Du hast echt Probleme mit Nichtlinearitäten. Tut weh? Naja kann halt
nicht jeder so eingeschränkt sein wie du. Einfache Geister einfache
Lösungen.
Du kennst dich offensichtlich nicht mit Solartechnik aus. Die Dinger
haben einen Speicher. Gerade damit du nachts dein Auto laden kannst.
von Joe J. (j_955)
> könnte man leben.
> ausgewertet.
Twaice - Startup. Auf Aussagen von dem würde ich nicht so viel geben.
Die arbeiten mit Herstellern zusammen und haben sich die Ladekurven von
einigen Fzg. angeschaut. Aber irgendwie muss man sich ja dem Thema
nähern.
Ein Möglichkeit für SOH Bestimmung:
Während dem Ladevorgang einfach die Akkuspannung kontinuierlich aus dem
Fzg ausgelesen und so die entnommene Ladekurve mit einer Referenz
verglichen und darüber eine Aussage zum SOH getätig. Geht natürlich auch
mit Leerfahren, also anders herum. So einfach ist das. Gibt dann schon
einen Pi*DAUMEN Wert und lässt sicherlich eine Aussage zu. Sagt dir aber
nicht, ob dein Akku nicht doch vorgeschädigt ist oder dennoch irgendwann
kapputt geht. Daher ist imho SOH der falsche Begriff. Ist eine einfache
Messung der Restkapazität.
Ich glaube auch, das Gebrauchte Fzg. noch ein riesen Thema sein werden.
Und eine Reparatur wirtschaftlich sinnvoll umsetzbar gewährleistet
werden muss vom Hersteller, zur Not auch mit VOrgabe vom Gesetzgeber.
Anders hat E-Mobility keine Chance.
PS:
Ich schwimme gerne auf der E-Mobility Welle mit. Machen Spaß die Autos,
aber kein echter Ersatz für einen Verbrenner im Moment.Als Zweitwagen
OK.
Mein Auto ist 15 Jahre alt und ich brauche keinen neuen Tank.
von Michael O. (michael_o)
Erzählt diesen Stuss bitte nicht meinen beiden 12 Jahre alten Kangoo ZE.
Die erfreuen sich mit 102.000km und 130.000km nach über 1000 Vollzyklen
noch an 75% der Akkukapazität. Zugegen ist die Winterreichweite heute
20km weniger als vor 8 Jahren, reicht aber hoffentlich noch eine Weile.
Die beiden Neueren mit der dreifachen Reichweite werden dann nach 12
Jahren und 300-400.000km in dem Bereich ankommen. Mal sehen ob meon
letzter Diesel das auch schafft.
MfG
Michael
> OK.
Oder als Erst- und Zweitwagen. :)
von Joe J. (j_955)
>> OK.
Sicher nicht. Aber ich mag den Optimismus und die Geduld von manchen
Menschen. Die habe ich nicht. Die Rest-Reichweite IMMER immer im
Hinterkopf haben(Wie der Raucher den Füllstand der
Kippenschachtel)->funktioniert bei mir nicht. Aber he - hätten wir alle
Probleme der Menschheit schon gelöst, wäre uns hier ja stinklangweilig
und es gäbe dieses Forum nicht..
von Frank D. (Firma: Spezialeinheit) (feuerstein7)
Ich wollte mir ein neues (gebrauchtes) Telefon kaufen,
interessanterweise zeigen die inzwischen den Akkuzustand. Die Dinger
liegen nach zwei Jahren um die 85%. Sind die Akkus in den Telefonen so
viel schlechter als die im Auto, oder schummeln die Hersteller mit der
Angabe und machen die schlechter als sie sind?
Ich  habe inzwischen auch schon frühzeitige Akkuausfälle erlebt, bei
E-Bikes sterben die Akkus teilweise weit vor ihrer geplanten
Lebensdauer. Je mehr Zellen verbaut sind, umso größer das Risiko für
einen Ausfall. Bei dem Rad war es letztens ein 10s5p, der hatte nach
einem Schlagloch plötzlich nur noch halbe Reichweite und neigte danach
zu spontanen Ausfällen (Kapazität ist immer schlagartig gesunken).
Wenn ich meine gesammelten Erfahrungen auf Autos übertrage mache ich mir
echt sorgen. Wichtig wäre für mich als typischer Gebrauchtwagenkäufer
die Möglichkeit den Akku kostengünstig zu ersetzen. Sei es in Eigenregie
durch Zellentausch oder durch Firmen die sich darauf spezialisiert
haben.
Was das wohl für ein Fehler ist? Der Fachebegriff lautet wohl
"Wackelkontakt".
In dem Fall kann man ziemlich sicher sagen, daß die E-Auto-Hersteller
das Problem im Griff haben.
Oliver
von J. T. (chaoskind)
> geschlossen werden.
Und weil du kleiner Geist die Reichweite und Komplexität des Themas
nicht überblicken kannst, willst du anderen die Diskussion darüber
verbieten?
In der Tat, ziemlich kleingeistig.
> "Wackelkontakt".
Ganz sicher nicht, zumindest nicht an der Verkabelung / Elektrik. Dort
hatte eine Zelle intern ein Wackelkontakt. Die Zellen waren beim messen
schon ordentlich auseinandergedriftet, ein 5er Pärchen stach raus.
Den Akku habe ich mit neuen Zellen bestückt, dabei war das BMS die ganze
Zeit durch einen parallelen Akku gepuffert. Seit dem läuft er wieder wie
neu.
von Flip B. (frickelfreak)
Frank D. schrieb:
> Sind die Akkus in den Telefonen so viel schlechter als die im Auto
Die Akkus sind nicht schlechter, vielleicht etwas andere Chemie, werden
aber mit 4,35V ladespannung, 65W schnelladung und täglichen vollzyklen
gequält um für den nutzer anfangs die Maximale laufzeit rauszukitzeln.
 Die Akkuchemie im BEV ist ab werk auf mehr ladezyklen ausgelegt, wird
nicht ständig überladen und im bedarfsfall gekühlt. Da ist eine 10fach
längere Lebensdauer kein Problem.
Joe J. schrieb:
> Sicher nicht.
Wie auch sonst üblich taugt nicht alles für jeden und nicht jeder sieht
alles gleich. Wenn der Nissan monatelang auf seine Akkureparatur auf
Garantie wartend durch einen Tesla ersetzt wird, und als Gebrauchtwagen
nicht so viel bringt wie erhofft, dann gibts halt 2 E-Autos und schon
lange keinen Verbrenner mehr. Der Nissan ist auf Langstrecken
unpraktisch, aber mit dem Tesla ist das kein Problem.
Das einzige Problem ist, dass es nur eine Zapfstelle gibt, was immer mal
zu Rangierarbeiten führt. Dann ärgert man sich, wenn man mit dem Auto
unterwegs ist, unplanmässig die Sonne scheint, und man vorher vergass,
das andere Auto an den Rüssel zu hängen. :)
Man findet in Autos mitunter auch andere Akkutechnik. Bis hin zur 60 kWh
Klasse findet man zunehmend Lithium-Eisenphosphat (LFP) Akkus, die zwar
bei gleicher Kapazität grösser und schwerer sind, aber eine höhere
Lebensdauer besitzen.
So gibt es den Tesla 3 (EU) mit 60 kWh LFP-, oder mit 80 kWh NMC-Zellen.
... oder geheizt.
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Dazu kommt, dass bei Telefonakkus vermutlich das absolut technisch
machbare bzgl. Bauraum und Kapazität verbaut werden wird. Bei Akkus für
Autos wird das längst nicht so auf Kante genäht werden. Dazu kommt, dass
eine gehäufte Ausfallquote ziemlich sicher zu einem Einbruch beim Absatz
und eine erhebliche Beschädigung der Marke führen dürfte. Denn das ist
ja keine preiswerte Smartphone- oder auch Fahrradinvestition.
Ui, hier hat aber jemand einen Plan, aber so was von.
Such mal einen >60kWh Speicher fur zu Hause und guck auf den Preis (pro
Ladezyklus, pro kWh)
von Roland E. (roland0815)
Ach du Laberkopp... Auf welchem Berg in Paris muss man das Auto jede
Nacht mit 60kWh wieder aufladen?
Halte dich doch aus Themen, von denen du keine Ahnung hast, raus.
Mehr als 10kWh werden täglich eher selten benötigt. Und das ist für
Solarakkus die Einsteigerklasse...
Roland
Leute, man kann auch einfach sachlich diskutieren, ohne den anderen
persönlich anzugreifen.
Im Moment rechnet sich das mMn auch eher nicht.
Interessant dürften aber die neuen Natrium-Ionen-Generationen werden,
die zum Teil schon Serienreife haben. Die haben offenbar eine sehr viel
höhere Zyklenfestigkeit bei deutlich günstigerem Preis. Die etwas
geringere Energiedichte spielt stationär ja keine große Rolle.
Und die Dinger kommen ohne Lithium aus. Und wenn wir eins hier in DE
haben, dann ist es Kochsalz :-)
Beitrag #7609477 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Christian M. (likeme)
Vielleicht dann bald beim TÜV, dann ist nach 5 Jahren Feierabend, da
eine von 500 Zellen leicht defekt und somit ein Risiko ist...
von Rüdiger B. (rbruns)
Natrium aus der Kochsalzzerlegung für die Chlorgewinnung zur PCV
Produktion.
Seltsamerweise haben die Ahnungslosen immer die größte Klappe. In meinem
Umfeld haben eine Menge Leute eine Solaranlage, aber niemand hat einen
Speicher.
Du meinst, die Leute tanken jede Nacht nur 10kWh, weil sie am nächsten
Tag voraussichtlich nur 10kWh verbrauchen? So wie sie früher jeden Abend
nur 5 Liter Sprit tankten, weil man am nächsten Tag voraussichtlich nur
5 Liter verfahren wird.
Gut möglich. Das wird dann ähnlich wie heute mit der ASU. Auto ist
eigentlich noch in Ordnung, muss aber auf den Müll, bzw. darf bei uns
nicht mehr fahren.
Dann freuen sich die Afrikaner wieder über billige E-Autos, so wie sie
sich heute über billige und gut erhaltene Verbrenner freuen, die man
locker noch 10 Jahre fahren kann.
Das mit dem günstigeren Preis scheint vermutlich eventuell zu stimmen,
alles andere muß sich erst noch in der Praxis zeigen.
Immerhin gibt es ja inzwischen die ersten E-Autos in China damit.
Oliver
Fast korrekt, nur die Reihenfolge ist umgekehrt. Das ergibt sich
automatisch, wenn man nachts an Wallbox oder Ladeziegel hängt. Man lädt
das nach, was tagsüber verbraucht wurde, bis zum gewählten Ladelimit.
Werden an einem normalen Tag 10 kWh verbraucht, werden damit Nacht für
Nacht auch nur diese 10 kWh bis zum Folgetag nachgeladen.
Es hilft nicht, die auf frühere Schemata trainierten Gehirnwindungen
ohne Anpassung auf neue Situationen loszulassen. Elektrisch gesehen
wohnst du einer Tankstelle.
> Korrekt.
Genaugenommen ist es anders herum.
Die Leute tanken jede Nacht nur 10kWh nach, weil sie über den Tag nur
10kWh verbraucht haben, und daher gar nicht mehr nachgeladen werden
kann. Das Auto wird abends angestöpselt und lädt dann einfach wieder
voll.
Die Nerds, die da das Ladelimit jeden Tag auf das einstellen, was sie
für den nächsten Tag brauchen zu meinen, sind halt Nerds.
Oliver
> wohnst du an einer Tankstelle.
Vor allem arbeitest Du an einer Tankstelle. Denn AN werden natürlich bei
Ihrem AG aufladen. Schön über viele Stunden mit wenig Leistung. Ganz
problemlos.
Bei einem entsprechendem Anteil an E-Mobilen wird ein AG, der das nicht
anbietet, schlicht keine AN mehr finden.
Und viele bieten es ja auch schon an.
Ist doch angenehm, weil es den Tankstellenstopp im Alltag erspart.
von Joe J. (j_955)
Chris D. schrieb:
> Dazu kommt, dass
Je länger man Auto fährt, desto eher erkennt man, dass das nicht stimmt.
Autohersteller lassen gerne mal Bananenprodukte auf die Menschheit los.
Jüngstes Beispiel VW/SKODA/VAG Marken: Travelassist
Diese Probleme haben andere Hersteller auch, versprechen vollmundig,
halten nur die Hälfte. Bis die Garantie abgelaufen ist und dann guck
halt in die Röhre.
Beitrag #7609563 wurde vom Autor gelöscht.
Das sind jene, die den Akku zwecks Schonung normalerweise nicht voll
laden, und nur vor besonderen Tagen höher gehen. Sei es höherer Bedarf,
sei es Suppengrün in Stromgedacht.
Vom Akkupreis mal abgesehen: Ich sehe da als SALES TAX $2.912,47, was
genau 5% entspricht. Bei uns würden da 11.067,40 EUR stehen, was 19%
entspricht. Bei uns darf es offensichtlich immer etwas mehr sein. Der
Screenshots ist aus dem Video.
von Joe J. (j_955)
> Das sind eher jene, die den Akku normalerweise nicht voll laden, und nur
> vor besonderen Tagen höher gehen. Sei es höherer Bedarf, sei es
Oder ich lease halt ein Auto, mach mir keine Gedanken darüber und nach
mir die Sinnflut? Stromer kaufen ist schon gewagt, finde ich.
Der durchschnittliche Pendler verfährt täglich etwa 75km. Das sind etwa
10kWh elektrisch.
Das deckt sich auch mit meinem nachbarschaftlichen und familiären
Umfeld.
>.. So wie sie früher jeden Abend
Nicht alles was hinkt ist ein Vergleich. Die wenigsten von uns fahren
täglich nach der Arbeit tanken, erst recht wenn die Tanknadel noch
nahezu senkrecht steht.
Voller als voll wird das Auto nicht werden, auch wenn es die ganze Nacht
an der Steckdose steckt. Aber das Elektroauto wird gewöhlich täglich zu
Hause angesteckt.
Prust.
Die tanken zu Hause was im Akku als Ladung des Tages halt drin ist, und
sehen dann morgen wie weit sie es mit ihrem Elektrovehikel bis zur
Arbeit schaffen.
Rest zu Fuss, Rückweg per Abschleppwagen.
Und zu Hause im Rest der Nacht dann Netzstrom für Fruhstück, weil der
Akku leer ist.
Auto kaufen ist generell gewagt, besonders wenn man es auch nutzt. :)
Michael B. schrieb:
> wie weit sie es mit ihrem Elektrovehikel bis zur Arbeit schaffen.
Die mittlere tägliche Fahrleistung läuft auf 3 Stunden am Ladeziegel
raus. Wenn natürlich der Hamster deinen Hausstrom erzeugt und damit weit
unter den 2 kW Ladeleistung bleibt, wirds knapp.
von Joe J. (j_955)
Ja, stimmt. ;-)
Nicht voll laden und nicht leer fahren, bei einer 25/75% Nutzung
halbiert sich die eh schon geringe Reichweite. Man hat in den Akku
nutzlos Geld investiert und kutschiert eine Menge Gewicht nutzlos durch
die Gegend.
Ich muss meinen Tank nicht schonen und wiegen tut er auch nichts.
von Re D. (re_d228)
> verbieten?
Das Problem ist, das du der Kleingeist bist, den du diskutiert sicher
auch ob 2+2=5 ist. Ich hab besseres zu tun, nehme aber gern zu Kenntnis,
das es Leute wie dich gibt, die kann man schön ausnehmen.
> halt in die Röhre.
Natürlich ist das Gemurkse bei der Software sehr ärgerlich - aber beim
Antriebsstrang/Motor hat man fatale Fehler, die das Fahrzeug schrotten,
doch eher wenig.
Ähnliches scheint für E-Fahrzeuge zu gelten, denn von großen
Ausfallserien der Akkus habe ich dort noch nicht gehört. Im Gegenteil
zeigte sich bisher wohl, dass die Dinger länger halten als anfangs
angenommen.
von Joe J. (j_955)
> doch eher wenig.
Turbos/DSG Getriebe/Automatik/TFSI Motoren; Passt nicht so ganz.
Ja und? Ich lade mein Handy i.A. auf 80% und habe abends noch 60% drin.
Wenns so auch beim Auto läuft, weshalb nicht?
> die Gegend.
Man kann ja voll laden - aber man muss nicht. Und wenn das die
Lebensdauer des Akkus deutlich (über den vom Hersteller angegebenen
Zeitraum) erhöht, dann spricht nichts dagegen, bedarfsgerecht zu laden.
Ich schone meinen und tanke bei etwa 1/3 Füllstand nach. Dann kann ich
deutlich öfter günstige Preise nutzen als auf den letzten Drücker an die
Tankstelle zu fahren.
Wie A.K. schon schrieb:
Neue Technologien erfordern neue Denkweisen und bieten auch neue
Möglichkeiten: bspw. das Laden beim Einkaufen oder am Arbeitsplatz oder
zu Hause. Und für alle diese Ladepunkte benötigt man keine großen
Leistungen - einfach weil die Karre sowieso rumsteht.
Gustav K. schrieb:
> Man hat in den Akku nutzlos Geld investiert
Kauft man Autos mit meist ausreichenden 40 kWh, kritisieren die
Forinten, dass sie damit nicht täglich von Flensburg nach Passau kommen.
Kauft man sie für Langstrecke mit 80 kWh, kritisieren die Forinten, dass
man zu viel Geld ausgegeben hat.
So lange Stromer nicht in jeder Beziehung exakt die gleichen
Eigenschaften wie die Verbrenner haben, sind sie für Einige nicht
akzeptabel. Das war schon so, als die Vorfahren von den Bäumen stiegen.
Und was soll's. Die Zurückgebliebenen gibts in irgendeiner Form auch
noch. Jedem wie er mag.
>> doch eher wenig.
Es sind aber trotzdem doch eher wenige Fälle, bezogen auf die
Gesamtzahl. Und natürlich auch der Vielzahl an Komponenten beim
Verbrenner geschuldet. Demgegenüber beschränkt sich die Entwicklung beim
E-Auto hauptsächlich auf die Batterie. Entsprechend gründlicher kann man
dort bei der Entwicklung vorgehen.
von Troll A. (trollator)
Die haushaltsüblichen Speicher haben um die 10kWh. Ein E-Auto hat einen
wesentlich größeren Akku. Es reicht also allenfalls für eine
Teillladung.
Troll A. schrieb:
> Es reicht also allenfalls für eine Teillladung.
Die mittlere tägliche Fahrleistung in D entspricht einer täglichen
Ladung von 5-6 kWh. Die 10 kWh des Speichers reichen also für den Alltag
aus. Es muss dafür nur genug Sonne scheinen, oder die Automation
feststellen, dass der dynamische Stromtarif grünes Licht gibt.
Ja, das ist wohl so.
Auf gar keinen Fall irgendetwas am eigenen Verhalten ändern. Wer
E-Mobilität nicht mag, wird immer tausend Gründe dagegen finden, dabei
aber die Vorteile kleinreden.
Und ja: das war schon immer so. Bei den Kutschern waren es eben die
Apotheken, die abends geschlossen hatten und es dann kein Benzin mehr
gab. Und überhaupt gab es davon zu wenige.
Wie gesagt: die Unternehmen sind da vielfach schon deutlich weiter und
bieten Laden am Arbeitsplatz als zusätzlichen Bonus an, der für
E-Mobilisten ein hohes Gewicht haben dürfte. Bald wird das aber kein
Bonus mehr sein, sondern es wird schlicht als selbstverständlich
erwartet werden. Und wer das nicht umsetzt, wird dann kaum noch
Fachkräfte zu sich locken können.
Wir fahren hier auch noch (alte) Benziner und die werden wir auch
fahren, bis der TÜV uns trennt (vermutlich in >5 Jahren). Dafür fahren
wir einfach zu wenig.
Aber der nächste Wagen wird mit ziemlicher Sicherheit kein Verbrenner
mehr.
Und ich bin sehr zuversichtlich, dass die Akkutechnologien bis dahin
deutlich weiter sind als heutzutage :-)
Wer heute Verbrennner kaufen möchte, kann das ja weiterhin tun. Von
daher verstehe ich die ganze Aufregung auch nicht wirklich.
> Teillladung.
Den Rest lädt man beim AG auf.
Oder auch vor Abfahrt und nach Feierabend. Es ist ja nicht so, als gäbe
es über weite Teile des Jahres nach 16 oder vor 8 Uhr keine Sonne.
Die haben das Limit dann immer auf 80% stehen, und stellen das vor dem
Wochenenden mal auf 100%. Mehr macht aber doch keiner, außer
irgendwelchen Nerds, die Autoaufladen als Hobby betreiben. Das sind dann
auch die, die eh zu Hause arbeiten, und dabei den ganzen Tag den
Eigenstromverbrauch des PV-Stroms manuell optimieren.
Solange E-Mobilität im wesentlichen vom Selbstständigen im eigenen
Eigenheim mit 30kWp PV auf dem Dach betrieben wird, bleibt das eine
Nischenanwendung.
Alle anderen stecken abends ein und morgens aus, und fertig.
Oliver
von J. S. (pbr85)
Gustav K. schrieb:
> Hallo,
> könnte man leben.
> Gustav
Realitätsfernes Wunschdenken. Einfach mal die Datenblätter der
eigentliche Akkuzellen studieren. Das schaffen nicht einmal LiFePO4 und
die haben eine 4-8 fache Lebensdauer.
> Ladung von 5-6 kWh.
Du meinst, die 15000km/a
https://www.meinauto.de/lp/ratgeber/die-wichtigsten-fakten-zum-stromverbrauch-bei-elektroautos
die bei 220 Arbeitstagen zu 68km/Tag führen, schafft man mit dem halben
Strom der üblichen 15kWh/100km weil man den Rest zu Fuss geht ?
Mann, wenn hier von den Fainbois nicht so gnadenlos gelogen werden
würde, dass sich selbst Doppel-T-Träger biegen würden...
Ja, eAutos sind geil, drauftreten und erst bei 200km/h wieder den Fuss
vom Gas, aber noch unverschämt teuer (ich kauf ja schon Handschalter
weil mir Automatik zu teuer in Anschaffung und Verbrauch für zu wenig
Gegenwert ist), und in der Reparatur leider noch viel schlimmer.
Bei Modellbau und Kettensäge nehm ich auch lieber Elektro als
Verbrenner, aber Akkus waren schon immer ein Problem,
Und wieder demonstriert du deine Kleingeistigkeit.
Denn ob zwei plus zwei fünf ergibt, lässt sich ganz einfach überprüfen.
Du wirst dich evtl wundern, aber es ergibt nur 4.
Die Faktenlage bei den Akkus ist aber deutlich weniger klar. Man sieht
hier ja ganz klar, dass von von Abhängigkeit der Nutzung bis zu völliger
Ahnungslosigkeit alles vertreten ist. AN DIESER Stelle besteht also ganz
offensichtlich Diskussionsbedarf, und genau diese Diskussion erachtet du
als unnötig.
Wärst du weniger kleingeistig, hättest du einfach die dir bekannten
Fakten nennen können, statt dich zum Oberaufseher erkoren zu sehen.
DARIN liegt deine Kleingeistigkeit.
Und nein, mich kannst du garantiert nicht ausnehmen.
Für Langstrecke gibt es keine Akkus. Wer 2 mal die Woche >500km fährt,
muss sich das Elektroauto mit teuerem Kaffee schöntrinken.
Wer 99% der Fahrten unter 100km hat (1 Weg) und zuhause laden kann, hat
mit E 0 Probleme. Und nimmt sich vom Ersparten halt einen Mietwagen,
wenn er mal 1000km fahren muss.
Dann tankt er zwischendrin. Soll bei Verbrennern auch ab und zu nötig
sein, habe ich gerüchteweise gehört.
Mit besagten 80kWh gehen ~600km ohne Zwischenladung.
Naja, in der Realität sind Parkplätze auf Arbeit eher Mangelware. Sicher
gilt das nicht für alle, aber von garantierten Parkplätzen mit
Ladeanschluss sind wir meilenweit entfernt.
Von welchem Ersparten redest du?
Oder meinst du das durch den Kauf entstandene Sondervermögen?
In den Autotests der ams lese ich meist was von 20kWh/100km.
Oder fährst du mit 80km/h im Windschatten der LKWs?
Du fährst also den Akku auf 0% runter. Wenn dann die anvisierte
Ladestation belegt ist, oder 'ne Macke hat, kannst du dein Zelt
aufschlagen. Und wie lange läd man von 0 bis 100%? Also nicht 80%,
sondern echte 100%.
> Soll bei Verbrennern auch ab und zu nötig sein
Stimmt, aber Sprit tanken ist in einer Minute erledigt, und zwar von 0
auf 100%. Wobei man aufgrund der Reichweite und der verfügbaren
Tankstellen nicht in die Verlegenheit kommt, den Tank leer zu fahren.
Das wären 13kWh/100km. Im Stadtverkehr im Sommer, und auch nicht mit
allen Autos, sonst nicht. Kein real existierenden E-Auto fährt auf der
Autobahn mit 80 kWh so weit.
Oliver
> mit E 0 Probleme.
Na ja.
Du kennst wohl keinen eAuto Fahrer und seine Probleme.
Gern bleibt das Auto entweder offen oder geht nicht auf, weil die
Schlüsselfunktion des Smartphones mal wieder nicht erkannt wird oder der
12V Akku komplett leer ist nach 1 Woche, über viel weniger Reichweite
als im Display versprochen und daher nötigster Besuch von Ladesäulen,
die dann entweder gar nicht vorhanden sind wo einen das Navi hinlotst,
oder defekt (oder belegt, gut, kann das System nichts für), bis hin zum
ewigen Problem dass es im Gegensatz zu Tankstellen keine
Preisauszeichnung gibt.
von Hmmm (hmmm)
E-Autos funktionieren nur mit Smartphone? Na gut, vielleicht in der
Laberkopp-Realität, in meiner haben die identische Schlüssel wie
vergleichbare Verbrenner.
Michael B. schrieb:
> oder der 12V Akku komplett leer ist nach 1 Woche
Woher hast Du so einen Quatsch?
Michael B. schrieb:
> viel weniger Reichweite als im Display versprochen
Passiert mir beim Verbrenner auch, wenn ich mit Bleifuss fahre. Die
Routenplanung im E-Auto zeigt den erwarteten Ladestand am Ziel
erstaunlich gut an.
Michael B. schrieb:
> Ladesäulen, die dann entweder gar nicht vorhanden sind wo einen das Navi
> hinlotst, oder defekt (oder belegt, gut, kann das System nichts für)
Nicht vorhanden wird schwer, wenn man den Belegungsstatus erfährt, steht
sie dort auch.
Defekt kann vorkommen, den Spass kann man aber auch an
Automatentankstellen haben.
Michael B. schrieb:
> bis hin zum ewigen Problem dass es im Gegensatz zu Tankstellen keine
Jetzt hast Du Dich endgültig als ahnungsloser Laberkopp geoutet. Der
Regelfall ist, dass man eine Ladekarte mit transparenten Tarifen hat,
also keine Preiserhöhungen zu Spitzenzeiten und keine Suche nach der
gerade günstigsten Säule.
von Bernd H. (geeky)
Das stimmt, man müsste akku-mäßig schon noch etwas größer gehen, z.B.
auf EQS 450+:
https://www.youtube.com/watch?v=38Mqc41uBrw#t=40m (AMS)
Keine großen Leistungen mag am Arbeitsplatz passen, beim Einkaufen eher
nicht. Einkaufen sind bei mir meist 20 min., da würde ich bei kleiner
Leistung nicht extra das Kabel raus holen wollen.
In der Region hat ein Supermarkt 8 Stellplätze gekillt, um 2 Ladeplätze
zu schaffen, die nun nicht nachgefragt werden. Offensichtlich will der
Betreiber zu viel Kohle sehen. Das Foto zeigt den rappel vollen
Parkplatz an einem Samstag Nachmittag.
Das ist ein Daumenwert quer durch die Autos. Ich orientiere mich an den
konkreten Werten des Teslas. Der liegt in der mir zugänglichen Praxis
bei 15 oder darunter, und das im Winter. Hängt natürlich von der
Fahrweise ab, durchgehend Autobahn mit 160 liegt erheblich darüber.
Nur bezieht sich dieser Wert nicht auf hohes Tempo auf der Autobahn.
Und du fährst also, bis der letzte Tropfen im Tank verbrannt ist.
von Hmmm (hmmm)
Supermärkte mit Schnellladesäulen sind hier tatsächlich noch selten, in
Frankreich sah das besser aus, selbst in ländlichen Regionen.
Vor Baumärkten stehen wiederum häufig EnBW-Säulen, was besonders für
ADAC-Mitglieder mit EnBW-Ladetarif praktisch ist.
Diejenigen, die Geld haben wollen, hängen i.d.R. in einem
Roaming-Verbund. Du zahlst also das, was in Deinem Ladetarif steht.
Mit Vorklimatisierung an der Steckdose/Wallbox? Bei Kurzstrecken versaut
einem im Winter sonst das anfängliche Aufheizen den angezeigten
Verbrauchswert, was sich natürlich nach einigen km Fahrt relativiert.
> auf EQS 450+:
Ja, ok. Der schafft es zumindest im Sommer.
Oliver
Gesamte Strecke mitsamt Ladung unterwegs. Die Vorbereitung erfolgt
rechtzeitig vorher automatisch, wenn man den Boxenstop per Navi
organisiert. Zu Hause hat man üblicherweise keinen DC-Schnellader und
muss auch bei AC nicht ans Limit gehen.
von Hmmm (hmmm)
> organisiert.
Ich meinte die Vorklimatisierung des Innenraums vor Fahrtbeginn.
Wenn man ins kalte Auto springt und losfährt, geht ja erstmal zusätzlich
Energie für die Heizung drauf, was bei kurzen Strecken den rechnerischen
Verbrauch pro 100km hochtreibt.
> Speicher.
Dagegen kenne ich nur Leute, die auch einen Speicher haben.
Aber trotzdem habe ich mich unglücklich ausgedrückt.
Die Leistung kann vom Versorger gedrosselt werden und dann wird man wohl
nur mit zusätzlichen Speicher morgens wieder zur Arbeit kommen.
Beitrag #7609908 wurde vom Autor gelöscht.
Wenn dir der Versorger derart nachhaltig den Hahn abdreht, dass du über
viele Tage keinen Strom ins Auto bekommst, dann gibt's bestimmt auch
keinen Sprit mehr an den Tankstellen, weil gerade knapp. Oder du wohnst
quasi im Auto, weil täglich viele Stunden unterwegs.
von Hmmm (hmmm)
Im Notfall, und selbst dann auf 4.2kW, was auch das technisch
signalisierbare Minimum beim 3phasigen Laden ist (3x 6A).
Frank O. schrieb:
> dann wird man wohl
Wenn Du 10 Stunden lang nur mit 4.2kW laden kannst, reicht das also
"nur" für rund 250km, also über 1 Woche Arbeitsweg des
durchschnittlichen Pendlers.
Ja, du hast recht, bei einem Auto mit kleinen Verbrennungsmotoren zur
Türentriegelung – natürlich mit einem von der Batterie unabhängigen
Seilzugstarter – hat man diese Probleme nicht (außer der Tank ist leer)
von ArnoNym (bergler)
> könnte man leben.
Mein Auto hat nach übd 4 Jahren und 55tkm immer noch die volle
Reichweite.
Damit das Auto seine nützlichkeit einbüßen würde, müsste die Reichweite
auf 60% oder weniger sinken. Bisher ist sie immer noch bei 100%.
Wohlgemerkt Reichweite (und Anzeige), nicht SOH. Den kann man über OBC
auslesen, nur war mir das bisher zuviel Aufwand.
Die ganze Schwurbelei mit "nach 3 Jahren ist die Batterie hin" ist
offensichtlich Unsinn ;-)
Nicht mal auf Richtgeschwindigkeit. Ich fahre E, weil ich momentan im
Leben keine Kurztrips nach Paris mache und niemanden in München vom
Flughafen abhole. Sollte sich das ändern (Arbeit, Kinder,
Schwiegereltern ...) werde ich einen Verbrenner haben. Und dessen ganzen
Unzulänglichkeiten in Kauf nehmen.
Das letzt mal, das wir eine leere 12V Batterie hatten, war der
Verbrenner meiner Feau. Ein Hyundai i20 der nicht einmal eine Nacht die
Leselampe ab konnte, weil das Glühobst ein paar Cent billiger als eine
LED war. Beim E-Auto geht die einfach von allein aus nach 20 Minuten.
Die Lebensdauer der Renault 12V Bleiakkus von derzeit 12 Jahren hatte
ich vorher nur beim Käfer und 411. Beide hatten die Dinger unter dem
Sitz.
MfG
Michael
> Türentriegelung – ...
Die häufigsten Ursachen für liegen gebliebene Elektroautos
Viel häufiger kommt es vor, dass die 12-Volt-Batterie des Elektroautos
leer oder kaputt ist – sie ist quasi als „Starterbatterie“ zusätzlich
zum Hochvolt-Akku im Fahrzeug verbaut. Zweithäufigste Ursache ist laut
ADAC Pannenstatistik ein Reifenschaden am Wagen.
E-Autos mit leerem Akku stranden im Stau auf deutschen ...
https://www.karlsruhe-insider.de › Mobilität
15.06.2023 — Immer mehr E-Autos bleiben mit einem leeren Akku auf den
Autobahnen liegen. Experten erklären, was man in diesem Fall am besten
tun kann.
Ich hab zwar auf der Autoban schon jede Menge liegen gebiebener Autos
gesehen, rauchend, mit plattem Reifen, mit leerem Tank, mit defektem
Motor und sogar schon im Vollbrand. Ein E-Auto war noch nie dabei.
Selbst bin ich jetzt nachdem ich 10 Jahre damit unterwegs bin auch noch
nie liegen geblieben. Aber viel Erfahrung hab ich auch noch nicht damit.
Die 110.000km + 42.000km + 43.000km + 26.000km sind mal gerade etwas
über 200.000km von meinen gut 3Milionen seit 1980 gefahrenen Kilometern.
Mit den Zerknalltreiblingen hat das liegenbleiben einfach viel besser
Funktioniert. Vom Käfer mit gebrochener Vorderachse, dem 411 mit
gerissenem Kupplungszug einem Opelrekord mit defektem Ausrücklager,
einem Audi 100 mit geplatztem Motorblock, einem Golf mit Reifenplatzer,
einem Terrano II mit Luftverlust und zu kurzem ( original ) Wagenheber,
einem 200AX mit defektem Automatikgetriebe, dem Terrano II mit
kaputtrepariertem Schaltgetriebe ( Werkstattpfusch ) über mehrer R5
Mietautos mit Reifendefekten war schon fast alles dabei.
MfG
Michael
von Re D. (re_d228)
> Oliver
Da hat eine die Physik noch verstanden. Der Verbrauch hängt nicht von
der Region ab sondern von der Geschwindigkeit. Mit Tempomat auf 90
hinter dem LKW auf der Autobahn sind natürlich 13 kwh/100km möglich.
> höhere Zyklenfestigkeit ...
Zur Lebensdauer finden sich recht seltsame Informationen im Netz. Da
wird im gleichen Absatz geschrieben, dass die genaue Lebensdauer von
Natrium-Ionen-Akkus noch nicht bekannt ist, man aber aufgrund der "hohen
Widerstandsfähigkeit des Natriums" 50.000 Ladezyklen erreicht könnte.
Im Gegensatz zu LiIon soll NaIon geringere Ladeverluste haben, soll sich
nicht an tiefen Temperaturen stören, soll sich bis auf 0V entladen
lassen und sich auch mit 0V lagern lassen. Einen Nagel könnte man auch
jederzeit durch die Zelle klopfen, ohne dass es brennt. Keine
Informationen fand ich zur Zellspannung und ob man den Akku auch voll
geladen lagern kann, ohne ihn zu schädigen.
> Die etwas geringere Energiedichte ...
160Wh/kg zu 260Wh/kg bei LiIon würde ich nicht etwas geringer nennen.
>> Oliver
Nun ja, die Transferleistung, daß man auf der Autobahn schneller fährt
als auf anderen Straßen, überfordert dich anscheinend.
Die Stories mit hinterm LKW fahren, und als feuchtem Traum hinterm
Flixbus, gabs vor 10 Jahren mit den ersten Zoes, i-Mievs, und was es da
noch so als praktisch für die Autobahn unbrauchbaren
Kürzeststreckenfahrzeuge gab. Die damaligen Forenbeiträge lesen sich wie
das Tagebuch von Berta Benz.
Bevor man sich das heute antut, fährt man einfach weiter Verbrenner.
Oliver
Re D. schrieb:
> Mit Tempomat auf 90 hinter dem LKW auf der Autobahn sind natürlich
Du willst mit einem Tempomat hinter einen LKW herfahren ??
> Da hat einer die Physik noch verstanden.
Aus dem Glashaus sollte man nicht Steinen werfen.
Eine steigende Anzahl liegengebliebener Autos sagt nichts über deren
Zuverlässigkeit aus, wenn im gleichen Zeitraum entsprechend mehr dieses
Fahrzeugtyps genutzt werden.
Ja, so ist das mit den Einzelerfahrungen. Sie können einen zu völlig
falschen Schlussfolgerungen verleiten.
Denn was du nicht gesehen hast, das kann es demnach gar nicht geben.
Lege beide Hände vor die Augen und dein Weltbild wird noch ein bisschen
einfacher.
Kinderkram, mit 15.5 kWh schaffen andere mal eben 2.573 km.
https://www.auto-motor-und-sport.de/tech-zukunft/alternative-antriebe/tu-muenchen-muc022-elektroauto-reichweitenrekord-2573-km/
Den Artikel, auf dem die Aussage beruht, konnte ich nicht finden.
Insofern kann ich auch nicht erkennen, ob das mehr als die
Einzelerfahrung eines Redakteurs ist. Ein direkter Link wäre klar
besser.
Es ist übrigens davon auszugehen, dass über die nächsten 2 Jahrzehnte
immer weniger Verbrenner mit leerem Tank liegen bleiben. Ford T-Modelle
findet man ja auch keine auf den Seitenstreifen der Autobahnen. Selbst
VW Käfer sind dort selten geworden. :)
Gustav K. schrieb:
> Kinderkram
Der Trend geht ohnehin zum Lastzug. Vorne das heute übliche E-Lastenrad,
dahinter ein recht grosser Anhänger mit LKW-typischem Planenverdeck und
3 Rädern.
> 3 Rädern.
Heute schon als Sattelschlepper für 3 Paletten und einer halben Tonne
Nutzlast. Wird als die Mobilitätswende in der Logistik beworben, bei
Schenker sollen die Bikes die alten Diesel LKWs ersetzen.
Hallo Frank O.
Die aktuell herumfahrenden E-Autos kommen im wesentlichen damit gut
klar.
Es wird auf Dauer auch nicht Möglich sein, alle jetzt fahrenden
Fahrzeuge als Verbrenner zu betreiben.
Der Zwang zur Mobilität ist ökologischer Selbstmord. Der Zwang auf
Mobilität zu Verzichten ist ökonomischer Selbstmord.
Wähle Dir das Angenehmere, und hoffe, das es alle anderen auch tun. ;O)
Das ist so richtig der Stoff, aus dem Bürgerkriege gemacht sind, vor
allem wenn noch andere Gruppierungen diesen
Konflikt in ihrem Sinne instrumentalisieren. ;O)
Da die meisten Pendler nur 10-15 km zur Arbeit fahren, wäre vermutlich
eine Akkurestkapazität von 20% auch kein Problem. Für den Urlaub dann
halt Zug oder Mietwagen. Mein Cheff hat mir für meine Dienstreise Anfang
des Monats auch einen Mietwagen spendiert, obwohl ich einen eigenen
Wagen habe.
Das ist aber bei Mobiltelefonen eher kein Problem. Die haben
mittlerweile schon sehr ausgereifte Ladetechniken.
Bei den meisten Mobiltelefonakkus scheint das auch eher easy zu sein,
das ist ja eher eine Bürotechnik, wo es nur eine geringe
Temperaturbreite auftritt. Weil die Akkus so dünn sind, gibt es auch
wenig Überhitzungsprobleme. Und im freien werden die Teile in der Hand
gehalten oder in der Tasche getragen, was sie im Bereich der
Körpertemperatur stabilisiert. Persönlich merke ich, dass sich im Winter
die Akkukapazität deutlich reduziert. Zum Glück reversibel. Die
Schutzschaltung trennt den Akku irgendwann mit genug Restladung ab. Aber
ich bin mit meinem Nutzerverhalten ja auch schon eine Härtefall.
Aber es ist alles nicht so schlimm, wie eine Akku Taschenlampe mit
Lithium-Ionen-Akku, die ich vor 15 Jahren mal verwendet habe. Als ich im
Winter mal bei strengem Frost beide Hände brauchte, habe ich sie aus der
Hand gelegt. Innerhalb von wenigen Minuten wurde sie immer dunkler und
ging aus. Ich hatte dann ein heftiges Problem: Ich war sehr weit von
jeder Ortschaft, so dass es kein Streulicht gab, und es war die letzte
Stunde eine leichte Bewölkung aufgezogen, so dass ich auch kein
Sternenlicht hatte. Es war wirklich DUNKEL. Es war auch sehr kalt (ca.
-10°C) und eine extrem trockene Luft. Dabei habe ich dann zum ersten mal
beim Abrollen von Malerkrepp Tribolumineszens beobachtet.
Wieviele Millionen von den Teilen sind in Betrieb? Wieviele liegen
nochmal ungenutzt und tiefentladen in der Schublade?
Wieviele fangen davon an zu brennen?
Aber wieviele wollen ein Etikett mit Waschbenzin entfernen und zünden
sich dabei die Bude an?
"Wissenschaftlich" heisst, das "Erfahrungen" so festgestellt und
dokumentiert werden, dass sie vergleichbar sind, insbesonders müssen
sich diese Erfahrungen mit gleichen Rahmenbedingungen wiederholen
lassen. Insofern ist Wissenschaftlichkeit immer auch Erfahrung. Aber was
ist mit Deiner Erfahrung? Du solltest irgendwo die Ansätzte einer
Dokumentation haben, sonst fällst Du schnell Deinen eigenen Vorurteilen
und einem "Placebo-by-proxy" Effekt zum Opfer. Das kenne ich von mir
selber.
https://de.wikipedia.org/wiki/Placebo#Placeboeffekte_bei_Tieren
Klassische Bleiakkus und VRLAs lassen sich im Verhalten schon nicht gut
miteinander vergleichen, diese Gruppe lässt sich im Verhalten mit
Lithium-Ionen-Akkus überhaupt kaum noch vergleichen.
Ich habe früher VRLAs auch immer wie normale Bleiakkus behandelt, und
darüber geschimpft, dass die nichts taugen. Mittlerweile weiss ich es
aber besser. ;O)
Zugegeben, das kam bei mir auch erst, als ich die Mechanismen dahinter
etwas besser verstand. Die Datenblätter der Hersteller und deren
Applikationsschriften lassen sich dann besser interpretieren. Da wird
eben auch viel Verschwiegen, weil es nicht zum gedachten Verhalten der
Akkumulatoren, wie man ihn verkaufen will, passt. Unternehmer wollen
verkaufen, andere Unternehmer wollen unkomplizierte Investitionsgüter
einkaufen, Nachdenken könnte sie ja auf die Unterlassensalternative
bringen......Es ist sinnvoll, viel zu vergleichen. Dann schält sich
irgendwann über die Zeit vorallem über die Nebeninformationen ein
klareres Bild heraus.
Aber es war damals, und ist es immer noch, schwer, gute Informationen zu
Bleiakkus und VRLAs zu bekommen, am ehesten noch über Bachelor- oder
Diplomarbeiten und Dissertationen. Wenn eine solche Arbeit geschrieben
wird, besteht möglicherweise auch ein Bias in eine bestimmte Richtung,
aber die Regeln für eine wissenschaftliche Arbeit machen eben, dass es
aufwendiger wird, den einfliessen zu lassen. ;O)
Und was die Informationsproblematik für Bleiakkus und VRLAs angeht, so
gilt das genauso für aktuellere Akkumulator Typen. Vieles wird auch erst
veröffentlicht, wenn die Technologie veraltet und fast überholt ist, und
der Wunsch nach Geheimhaltung schwächer wird. Leider.
> lange aufgegeben.
Ja, sowas kann man machen. Ich habe damals, vor fast 20 Jahren, sogar
meinem damaligen Vorgesetzten eine entsprechend angepasste Ladeschaltung
für VRLAs vorgeschlagen, um diese in akkugestützte Geräte einzubauen.
Nach Nachdenken hat er aber abgelehnt: Die Entwicklung und der Betrieb
der Lader würde sich, umgelegt auf die Nutzungsdauer des Gerätes von
5-10 Jahren nicht lohnen. Schon gar nicht wenn man sonst alle zwei Jahre
dem Kunden für 50 Euro einen neuen Akku verkaufen kann, der im Einkauf
15 Euro kostet.
Naja, Lithium hat seinen allergrößten Vorteil im geringen Gewicht pro
Kilowattstunden. ;O) Das ist aber bei Gabelstablern auch eher ein
Problem und kein Vorteil, weil sie dann ein zusätzliches Kontergewicht
brauchen. Das gilt auch für U-Boote. Bleiakkumulatoren sind dort
wichtiger Bestandteil der Statik. Darum gibt es meines Wissens auch nur
ein einziges Versuchsmodell eines militärischen U-Bootes. Im Oktober
2018 lief in Japan die Ōryū, eine Boot der Sōryū-Klasse, vom Stapel, die
mit Lithium-Ionen Akkus ausgestattet ist. Die Technologie wird als
sicherer als eine Blei-Technologie angesehen, weil die
Wasserstoffexplosionsgefahr dort nicht so groß verglichen mit einer
Blei-Akku Technologie. Siehe:
https://dmkn.de/wp-content/uploads/2019/01/181107-Lithium-Ionen-Fahrbatterien-f%C3%BCr-Uboote.pdf
PS: Persönlich bei meinen Outdooraktivitäten bvorzuge ich aber auch
klassische VRLA-Bleiakkus. Weil die in diesem Umfange sehr einfach in
der Handhabung sind, im Winter bei Kälte halbwegs unempfindlich sind und
vor allem weil ich dazu schon eine "Infrastruktur" habe.
PPS: Meistens bin ich als Fußgänger unterwegs. Als solcher habe ich mit
E-Fahrzeugen ein anderes Problem: Die enorme Beschleunigung macht sie
schwer Einschätzbar. Hier wäre der Gesetztgeber gefragt, der diese auf
Werte von Standardfahrzeugen (Nicht Sportwagen- oder Motorräder)
reduziert.
http://www.l02.de
> Autobahnen liegen.
Naja, KA-Insider - Das ist auch eher eine Art Bild-Zeitung.
Der Inhalt dort klingt teilweise stark danach als würde sich auf eine
Pressemitteilung zu
https://www.adac.de/der-adac/verein/corporate-news/pannenhilfebilanz/
bezogen, allerdings gibt es da bei KA-Insider scheinbar keine
Quellenangabe zu der Aussage?
Der ADAC selbst schreibt: Es gibt Zunahme von E-Auto-Pannen (von
Liegenbleiben in Staus jedoch keine Rede), aber eben auch mehr E-Autos
an sich (und die ersten werden auch langsam älter)
"Pannenursache Nummer eins mit weit über 50 Prozent war auch bei E-Autos
die Starterbatterie. Spezifische Elektroauto-Bauteile wie Akku,
Elektromotor oder Ladetechnik waren dagegen eher selten für Pannen
verantwortlich."
An sich scheinen die Unterschiede bisher nicht sonderlich groß zu sein:
https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/unfall-schaden-panne/adac-pannenstatistik/#e-auto-oder-verbrenner-was-ist-besser-
Logisch. Ein E-Auto hat im Vergleich zu einem V-Auto weniger Teile,
die bei Ausfall zu einer Panne führen. Da die Starterbatterie aber
genauso fehleranfällig wie bei jedem anderen Auto ist, haben in der
Pannenstatistik von E-Autos Batterieprobleme einen deutlich höheren
prozentualen Anteil an der Gesamtzahl der Pannen.
von Oliver S. (oliverso)
Die 12V-Batterieprobleme der E-Autos kommt durch zu kleine 12V-Batterien
und mangelhaftes Batteriemanagement. Und bei den Autotypen, die von dem
Problem besonders betroffen sind, ist die Fehlerhäufigkeit signifikant
höher als bei jedem Verbrenner, oder auch E-Autos, bei denen das besser
funktioniert.
Dazu kommen dann noch Anwender, die mit ihrer homeautomatisierung den
Ladezustand des Autos alle paar Minuten abfragen, und dadurch die
Steuergeräte mit mehreren hundert Watt Verbrauch fast dauerhaft an sind.
Und schon steht die Karre da mit leerer 12V-Batterie.
Oliver
Der Witz bei der Sache ist, dass das Liegenbleiben exakt wie beim
Verbrenner funktioniert: Ohne 12V startet die Kiste nicht.
Die Lösung ist die gleiche: Man kann das E-Auto genauso fremndstarten
wie den Verbrenner. Genau wie beim Verbrenner muss man das Auto dann
eine Zeit laufen lassen, damit die Bleikiste nachgeladen wird.
Darum ist das nicht überraschend, dass das in der Pannenstatistik genau
wie beim Verbrenner auftaucht.
Zumindest bei meinem Auto ist das so:
Es gibt ein Relais im Akku, dass den Traktionsakku abschaltet, wenn das
Auto aus ist. Das Relais muss mit den 12V von außen zugeschaltet werden,
um fahren zu können.
Aus Sicherheitssicht ist das sinnvoll: Weil die Feuerwehr bei einem
Unfall sowieso die 12V abklemmt (wegen der Airbags), ist automatisch
alles freigeschaltet. Weil das Relais aktiv bestromt werden muss, ist
das auch dann aus, wenn der Kabelbaum beim Unfall zerquetscht oder
zerschnitten wird.
Man hat sich schon was dabei gedacht.
Schön wär's wenn VW was von deinem Märchen wüsste.
Hier ist Nylands Akkulebensdauertabelle aus dem Video
https://evw-forum.de/index.php?thread/5419-tesla-bj%C3%B6rn-1000km-challenge/&postID=107845#post107845
leider muss man dazu wohl das Video gucken.
Nach 10 Jahren 14 statt 27kWh
https://efahrer.chip.de/news/1000-kilometer-im-uralt-e-auto-mit-mini-akku-mann-filmt-die-krasse-fahrt_1014143
und am Rand noch ein paar lesenswerte Beiträge für unsere early Adopter.
Wobei das Fahrrad -niveau war.: 25km/h und das Indoor. Da ist die solar
Challenge down under noch realitätsnäher und sparsamer
von Rainer W. (rawi)
Gustav K. schrieb:
> Real oder etwas arg optimistisch?
Einfach nachrechnen
Wie weit kommt das E-Mobil mit einer Akkuladung?
Wieviel Ladezyklen geben die Akkus her?
Wie viele Kilometer kannst du mit der gegebenen Anzahl von Ladezyklen
fahren, wobei auch die geringere Abnutzung durch Teilzyklen zu
berücksichtigen ist?
Wieviel Kilometer fährst du in 10 Jahren?
Beantwortet das deine Frage?
Die Starterbatterie, die übrigens kein Bleiakku sein muss, wird bei
E-Autos aber nicht per Lichtmaschine geladen, sondern aus dem Fahrakku.
Und der ist im Unterschied zur Lichtmaschine auch auf dem Parkplatz oder
in der Garage noch von Nutzen. Bei den Details, wann dieser
Nachladevorgang stattfindet, und wann nicht, dürfte es aber Unterschiede
zwischen den Herstellern geben. Und vielleicht auch mal einen
Software-Update.
Spezifisches Problem von Teslas ist die optische Raumüberwachung beim
Parken, wenn aktiviert. Die zieht mächtig Ruhestrom. Das ist aber auf
der Autobahn eher kein Problem, den wer parkt schon rund Woche auf dem
Standstreifen.
Ein Problem heutiger Schließsysteme jeder Antriebsart kann darin
bestehen, mit einem Ladekabel an den Akku zu kommen, wenn mangels Strom
das Schliessystem nicht funktioniert. Da kann es recht phantasievolle
Methoden geben und es wäre deshalb gut, wenn der Akku des Smartphones
nicht gleichzeitig streikt. Weil man das wahrscheinlich nicht parat hat.
von Frank O. (frank_o)
Vor gar nicht langer Zeit hatte ich auch wieder einiges gelesen. Das
hört sich immer schön an.
Die müssen erstmal liefern.
Früher hatte man bei Bleibatterien eine Lebensdauer von 2000 Ladezyklen
angegeben.
Mittlerweile geben sie 4000 Ladezyklen an. Die Plattendichte hat mehr
als das Doppelte zugenommen und auch der Sumpf ist sicher nicht größer,
sondern eher kleiner geworden. Gut, die Ladetechniken, die wir heute
verwenden, lassen die Batterien ein bisschen länger leben. 4000
Ladezyklen (8 Jahre) erreichen die wenigsten Batterien. Und
Traktionsbatterien sind genau für diese Belastungen gebaut.
Ich habe schon Schwierigkeiten die Batterien über die gesamte
Fullservicezeit, die mittlerweile 6 Jahre ist, zu bringen. Dann kommt es
auch immer noch auf den Hersteller an. Aber selbst Hawker (Varta) oder
Enersys (Deta) kacken manchmal schon vorher ab. Die Batterien scheinen
auch nicht mehr richtig formiert. Wenn man ein bisschen sucht, wird man
einige Doktorarbeiten finden, die dieses Thema neu angehen wollen.
Tatsache ist aber, dass das die Grundlage für eine lange Lebensdauer
ist. Aber Strom ist teuer und bis die Batterie fertig ist, ist auch
ewtas Zeit vergangen.
von (prx) A. K. (prx)
Das kann schon passen. Nur muss man dabei einrechnen, dass bei E-Autos
die nominell verfügbare Kapazität oft ein Stück geringer ist, als die
verbaute technische Kapazität. Den angezeigten 98% geht dann neben den
fehlende 2% eine nicht sichtbare Verringerung der eingebauten
Überkapazität voraus.
Diese Methode ist bei Handys nicht üblich, weshalb man Erfahrungen damit
nicht übernehmen kann.
Welcher der von mir geschriebenen Sätze oder Nebensätze ist deiner
Meinung nach ein Märchen und wie kommst du zu dieser Meinung?
Wenn man das verbaute Hühnerfutter in der Elektronik einzeln zählt, hat
ein Stromer weit mehr Teile als sein geliebter Oldtimer. ;)
> gesehen, ...
Er plenkt. Sein Satz wäre auch noch richtig, wenn er geschrieben hätte
er hätte "jede Menge liegen gebliebene Ufos gesehen" auf der "Autoban",
weil die findet sich auch in seinem Land nicht.
Re D. schrieb:
> Mit Tempomat auf 90
Genau so sollt ihr auf der Autobahn fahren, wie es Re D schreibt.
Re D sieht das ganz richtig. Gleiches Tempolimit auf Autobahnen für alle
Fahrzeuge. Er ist im Gegensatz zu Dir schon auf dem richigen
ökologischen Weg. Da wird nicht mehr gerast, auch nicht mit einem
EFahrzeug.
Dieter D. schrieb:
> Gleiches Tempolimit auf Autobahnen für alle Fahrzeuge.
Yep. Gibt's schon vielerorten. Nennt sich bisher Stau oder
zähfliessender Verkehr. Eine Spezialität von E-Autos und
Automatikgetrieben mit Assi.
VW weiß von dem „Märchen“, und hat deshalb freiwillig und kostenlos beim
Softwareupdate der ersten ID-Modelle auf 2.4, für das die Autos in die
Werkstatt mussten, auch eine bessere 12V-Batterie spendiert.
Oliver
Mein Auto kann man rein mechanisch aufsperren wenn die Batterie vom
Schlüssel defekt ist, und die Ladeklappe hat eine mechanische
Notentriegelung. Die ist nicht bequem, aber vorhanden.
Damit man das auch findet wenn alle Batterien tot sind, gibt es en
altmodisches Handbuch auf Papier.
Dass das bei Musk anders ist, mag sein, aber dessen Autos muss man ja
nicht kaufen.
Und bei den klassischen Herstellern werden (bis auf den Antrieb) die
gleichen Teile wie bei den Verbrennern verbaut, und die Autos von den
gleichen Leuten entworfen.
Das geht bei praktisch allen Autos, außer vielleicht denen von
> Musk
Nur ist bei einigen das Schlüsselloch nicht ganz leicht zu finden.
Die Frage ist nur, wo dieses Handbuch im Fall der Fälle gerade liegt:
Im abgeschlossenen Auto oder im 100 km entfernten Zuhause? ;-)
Es ist auf jeden Fall ratsam, sich das entsprechende Kapitel im Handbuch
direkt nach dem Autokauf durchzulesen und das Prozedere einmal zu üben.
Auch dafür wird ein eigener Stellplatz zu Hause benötigt. Die Prozedur
üben, könnte sonst tödlich enden, weil jemand sonst meint, man mache
Vorbereitungen sein Auto zu klauen und getreu dem Motto handelt, "erst
stechen, dann fragen".
(So gute Vorlagen und kein Freitag.)
Dieter D. schrieb:
> Yalu X. schrieb:
>> … ratsam, sich das entsprechende Kapitel im Handbuch durchzulesen
> Die Prozedur üben, könnte sonst tödlich enden
Das kann ich nachvollziehen. Insbesondere da viele dem Lesen im
Allgemeinen und Büchern im Besonderen zumeist radikal ablehnend
gegenüber stehen. Andererseits, wenn es ein passendes DeinRöhre Video
gäbe, bevorzugt nicht länger als die Aufmerksamkeitsspanne einer
Stubenfliege.
Hier auf mc.net ist immer Freitag!
von Re D. (re_d228)
Ich vergaß, Minderleister mit ihren alten Schrottmühlen sind noch nicht
im 21. Jahrhundert angekommen. Mein " Tempomat" kann auch den Abstand
regeln. Ich kenne seit über einem Jahrzehnt nix anderes. Aber klar für
dich, E-Autos haben Abstand-Regel-Temppmaten.
Ich will das übrigens nicht, aber Oliver, der Nichtsmerker, wollte das.
Ich fahre gemütliche 130 bis 150 und lade halt nach 300 km für 15
Minuten nach.
von Bruno V. (bruno_v)
Bei mir sind 114% verbaut. Die 2 % der Autors völlig sinnfrei. Zumal er
die Kapazität gar nicht messen kann. Einen Starterakku kann ich einfach
abklemmen um ihn zu messen. Den Tankinhalt oder Verbrauch eines
Verbrenners kann ich sehr genau bestimmen. Beim E-Auto ist "leer" oder
"50%" allenfalls ein grober Anhaltspunkt.
Aus dem Internet:
Am längsten hält derzeit die Batterien des Lexus UX300e; Toyota
garantiert für den Akku des Kompakt-SUV seiner Luxusmarke eine
Lebensdauer von 10 Jahre bzw. 1.000.000 Kilometer.
Ein Elektroauto muss ebenso wie herkömmliche Verbrenner regelmäßig
gewartet werden. Abhängig vom Hersteller sollte eine Wartung in der
Regel jährlich oder alle zwei Jahre durchgeführt werden, zumindest dann,
wenn man den Garantieanspruch auf das Fahrzeug nicht verlieren möchte.
Während Pkw mit Verbrennermotoren eine Pannenkennziffer von 6,9 auf 1000
Fahrzeuge aufweisen, liegt diese bei den E-Autos nur bei 4,9.
Wobei dieser Vergleich auch hinkt. Der EAuto-Fahrer hat in der Regel
eine bessere Infrastruktur für das Fahrzeug, die er sowieso besitzt,
weil es sonst nix wäre mit der eigenen Ladebox. Zusätzlich haben diese
auch das nötige Kleingeld für Servicezusatzpackete, was bereits vieles
abfängt. Meistens müssen diese zur Arbeit auch nicht so beschissene
verschleißträchtige Straßen zwischen Wohnung und Arbeit fahren. Fliegen
schön in den Urlaub, statt sich selbst mit dem Auto nach Italien oder
Frankreich zu quälen. Da gibt es viele Unterschiede.
Viele Hersteller/Firmen bieten für die EFahrzeuge bereits eigene
Pannenholservices an. Alles was darüber läuft, kommt nicht in die
ADAC-Statistik. Das bekommt eigentlich kaum jemand mit bis auf das
Vertragsautohaus des jeweiligen Herstellers. Für micht ist das
interessant, wenn man mich mal wieder dort warten läßt, weil ich dann
mithören kann, welche Autos abgeholt werden müssen. Beim EAuto muss der
Mitarbeiter mit der entsprechenden Ausbildung mit.
Bei mir ist es so, dass ich im Zeitraum von Juni 23 bis Ende Dez 23 zwei
liegengeblieben EAutos und vier Verbrenner auf der Landstraße
mitbekommen habe. Bei den Fahrzeugen auf der Autobahn war die Zeit zu
kurz um das zu checken.
25.01.2024 — Elektroautos fallen bei Kälte seltener aus als Verbrenner.
Das ist das Ergebnis einer Statistik des norwegischen Pannendienstes
Viking.
Auch hier gilt, der EAuto-Fahrer hat in der Regel eine bessere
Infrastruktur für das Fahrzeug, die er sowieso besitzt, weil es sonst
auch nix wäre mit der eigenen Ladebox. Dazu kommt meistens eine der
besseren Garagen zu Hause und bessere Parkplätze in der Arbeit.
Zusätzlich haben diese auch das nötige Kleingeld für
Winter-Servicezusatzpackete, was bereits auch vieles abfängt.
von Hmmm (hmmm)
Klar, eigentlich sind E-Autos total unzuverlässig, aber weil deren
Besitzer stinkreich sind, ihre Autos auf Hochflorteppichen parken und
den Akku regelmässig mit Einhornblut spülen, schneiden sie dann in der
Pannenstatistik ungerechterweise besser als Verbrenner ab.
Schwurbeldieter, wie man ihn kennt.
von Gustav K. (hauwech)
Interessant. Also wären bei deinem Akku nach 2 Jahren intensiver Nutzung
bereits 16% Kapazität weg. Nach 4 Jahren dann 32% und die Karre will
keiner mehr haben. Aber so einfach werden es einem die Hersteller nicht
machen, die werden den wahren SOH gut verschleiern. Da wird der
Gesetzgeber mal wieder nachhelfen müssen.
> Zumal er die Kapazität gar nicht messen kann.
Zu was, man befragt der Einfachheit halber die Motorsteuerung, von der
werden schon die richtigen Werte kommen. Bei der ASU hat man m.W. eine
Zeit lang die Zusammensetzung des Abgases auch einfach nur ausgelesen.
Das ist alles auf "Notöffnung" ausgelegt.
Ich hatte gerade die Kraftstoffniederdruckpumpe defekt (leider erst nach
dem Tuning und somit musste ich es selbst machen und natürlich auch
bezahlen, obwohl ich sonst noch Garantie gehabt hätte; dumm gelaufen),
und ich musste erstmal die Batterie laden. Zum Glück hatte ich noch eine
alte Batterie (wollte ich längst weggebracht haben), die ich für das
Abschließen benutzen konnte, während die eigentliche Batterie in der
Garage geladen wurde.
> Minuten nach.
Selbst mit einem Kurzstreckenauto wie dem Corsa kann man mit den maximal
erlaubten 130 fahren, auch auf Langstrecke. Haben wir letzten Sommer
gemacht (800km).
Was den Corsa auf der Langstreke halbwegs passabel macht ist sein
niedriger Verbrauch (18kWh/100km). Sicher steht man etwas öfter, aber am
Ende ist der Unterschied zum Verbrenne für die Urlaubsfahrt sogar mit so
einem Auto tragbar.
Wer einen Tesla oder Ioniq 6 oder auch nur einen ID.3 hat, ist da noch
um eniges schneller unterwegs.
Weil die Ladeinfrastruktur bejammert wird:
Wir hatten selbst in der tiefsten Slowakai und in Polen keine Probleme,
Säulen mit 100kW zu finden, mehr kann der Corsa nicht. Die liefen alle
mit den gleichen Ladekarten wie in DE.
Solange das Auto CCS hat und der Fahrer ein Hirn (und ein Handy), ist
das heute kein Problem mehr.
ArnoNym schrieb:
> den maximal
Seit wann haben wir generelle Geschwindigkeitsbegrenzung?
Allerdings habe ich im Laufe der Jahre festgestellt, dass die beste
Reisegeschwindigkeit im Mittel zwischen 140 und 160 Kmh liegt.
Das hängt davon ab, wo "wir" ist. Fast überall gibt es das.
Nicht überall. Mancheorts gibt es zu viel Busse. Von dort kommen sie
dann gelegentlich rüber, um endlich mal die Sau rauslassen zu können.
von Re D. (re_d228)
Der Gustav, schön dass es noch Leute gibt, die ihre Dummheit so schön
zur Schau stellen. Danke 😽
von Gerhard O. (gerhard_)
Ihr Deutschen(😊) würdet von unseren Geschwindigkeitsbegrenzungen hier
enttäuscht sein. 110kmh ist da bei uns Top. Irgendwo in B.C. Sogar
120kmh. Aber nicht für lange. Auf den Landstrassen übrigens nur 100 oder
80. ich habe keine Ahnung wie schnell mein CX-30 eigentlich fahren kann
und ob die Reifen dafür zugelassen sind. Ich habe immer Angst, wenn ich
es ausprobieren möchte, ausgerechnet dann einer
Geschwindigkeitskontrolle zu begegnen. Und das kann ins Auge gehen, ganz
abgesehen von den Punkten und das Strafmandat.
In D hatte ich mal das Vergnügen, in einem E500 250kmh zu erleben. Das
ist schon ein interessantes Erlebnis. Allerdings muß da alles optimal
passen. Ob unsere Autobahnen dafür gut genug sind, wage ich zu
bezweifeln.
Allerdings ist 110kmh schon sparsamer. Auf meiner Fahrt von Edmonton
nach Whistler (Vancouver, 1250km) lag mein letzter
Durchschnittsverbrauch bei 6.1l/100kmh. Und da waren einige Pässe zu
bewältigen. Ich vermute, daß man zwischen 140-180kmh wesentlich mehr
Kraftstoff aufwenden muß.
Oh Gott! Darf ich mir hier gar nicht vorstellen. Habe gerade erst mein
Auto "frisch" machen lassen. Bei 200 hat das neu eingestellte Getriebe
runter geschaltet und die Räder drehten etwa durch. :-). So 280kmh
sollte der jetzt gehen.
Aber darum ging es nicht bei mir. Das Getriebe war mir wichtig. Na ja,
die PS nimmt man dann halt mit.
Tatsächlich braucht er jetzt etwas weniger Kraftstoff, wenn ich Piano
fahre.
Also zwischen 140-160 kmh wirst du nicht viel mehr brauchen, aber du
siehst wenigstens wie die Kilometer weniger werden.
Ich habe meinen noch nicht so lange, aber der ging auch so schon 250
kmh. Ist mir aber zu schnell. Kann man hier selten bis nie sicher
fahren.
Vor vielen Jahren gab es eine Statistik der Fahrzeugpannen nach der
Einkommenskraft der Eigentümer gestaffelt. Damals waren es nur
Verbrenner.
Auf einen Faktor von rund 2, wird das sich auf lange Sicht vermutlich
auch einpendeln.
von Re D. (re_d228)
> ADAC-Statistik.
Der Märchenonkel wieder. Ja bei Verbrennern sind die Firmen noch nicht
auf die Idee gekommen. Gott bist du erfinderisch.
von Re D. (re_d228)
Sag ich doch, nur Minderleister, die den Tag im uC.net-Forum verbringen
haben Probleme (nicht nur mit dem Auto).
> 15 Euro kostet.
Das ist leider so. Geld verdienen steht überall im Vordergrund.
Was ich mit Erfahrung meinte, bezog sich nicht direkt auf die Batterien
und schon gar nicht auf Lithium, denn die sind ja noch ziemlich neu in
unserem Bereich.
Ich meine die Erfahrung mit den vollmundigen Versprechungen.
Dabei schrieb ich ja auch, "die müssen erstmal liefern."
Über Batterien, da muss ich dir recht geben, gibt es kaum neue
Informationen. Besser gehütet als alle Geheimdienstinformationen.
Deshalb versuche ich von Zeit zu Zeit immer irgendwelche Informationen
aus Doktorarbeiten zu ziehen.
Ich habe im September noch einen Verbrenner gekauf und da ich schon "auf
Kredit" lebe, denke ich, dass das mein letztes Auto ist und für mich das
alles irrelevant ist.
von J. S. (jojos)
> 120kmh.
Auf den Autobahnen läuft es trotzdem besser, weil die LKW da auch 120
km/h fahren. Und wehe du fährst einen Tick langsamer, dann wird der im
Rückspiegel immer größer.
>> 120kmh.
Ich war in 2005 eine Woche für die Firma in Bayern und hatte einen VW
Polo. Auf der Autobahn wurde ich bei 140 andauernd überholt. Das Fahren
ist bei Euch schon irgendwie ein Anderes Fahrgefühl.
Gerhard O. schrieb:
> VW
Gerhard, ich habe auch einen Polo. Aber eigentlich ist das keiner mehr.
Auf jeden Fall überhole ich eher die anderen. :-)
Frank O. schrieb:
> Gerhard O. schrieb:
>> VW
So wie hier?
Gerhard O. schrieb:
> So wie hier?
Hahaha!
Hat jetzt 256 PS und 435Nm.
Frank O. schrieb:
> Gerhard O. schrieb:
>> So wie hier?
> Hahaha!
Ob man dem armen Motor so viel PS Anstieg zumuten sollte? Irgendwie
hätte ich da schon ein ungutes Gefühl dabei.
https://www.youtube.com/watch?v=kX_O6PULFF4
https://www.youtube.com/watch?v=lOfZLb33uCg
Eben mal in diesem Thread gezielt nach deinen Beiträgen gesucht und
finde keinen Beitrag ohne Überheblichkeiten und/oder Beleidigungen. Du
hast offensichtlich ein ernsthaftes Problem und solltest mal einen
Facharzt aufsuchen.
Gustav K. schrieb:
> Re D. schrieb:
>> Thema kann geschlossen werden.
> Mach dich einfach vom Acker und gut ist.
von J. S. (jojos)
Die Lebensdauer der Akkus wird mittlerweile auch durch aufwändigere
Vorkonditionierung vor dem Laden verbessert.
https://www.heise.de/hintergrund/Artikelserie-Elektroauto-Batterien-Warum-die-Vorkonditionierung-so-wichtig-ist-7530679.html
von Re D. (re_d228)
Gustav K. schrieb:
> Du hast offensichtlich ein ernsthaftes Problem und solltest mal einen
> Facharzt aufsuchen.
Die Probleme statt offensichtlich du, da du es für nötig hälst, mich zu
staken. Was für dich überheblich erscheint, ist einfach die Realität,
ich bin dir um können voraus, und dein Selbstmitleid zieht bei mir
nicht.
von Re D. (re_d228)
Die Lebensdauer eines Verbrennungsmotors wird durch aufwendige Kühlung
(und illegale "Thermofenster") verbessert.
Wenn ein Heiz-/Kühlkreislauf für dich zu aufwändig ist, ist es besser
kein Ingenieur zu sein.
Im Golf GTI ist der Grundmotor gleich. Da hat der Serie, ich glaube, 247
PS.
Bis 300 PS kein Problem. Die holen da sogar das Doppelte raus. Serie hat
der Wagen schon 200 PS.
Kennst du nicht den Spruch: Früher hatte er einen forschen Pimmel, heute
hat er einen Porschefimmel.
Dieter D. schrieb:
> Toyota garantiert für den Akku des Kompakt-SUV seiner Luxusmarke eine
Halte ich zwar technisch für unrealistisch, marketingtechnisch aber
vertretbar: die wenigsten fahren so einen Wagen 100.000 im Jahr. Und
wenn dann 5% der Autos auf Garantie den Akku neu bekommen, spielt das
für Toyota keine Rolle.
von Re D. (re_d228)
Der Bruno glaubt es nicht, deshalb gibt es das nicht. Der Bruno erklärt
wie Wissenschaft vor der Aufklärung funktioniert. Mehr macht der Bruno
nicht.
von J. S. (pbr85)
Mag sein, nur erreicht man da Werte die bei 25°C gelten, also 500-1000
volle Zyklen für einen Li-Ion und dann ist man bei 70% der Kapazität.
Bei 45°C hat man nämlich etwa 50% weniger Zyklen. Also am Ende alles
nicht so toll.
Bleibt nur LiFePO4 derzeit, mit 20-30% weniger Energiedichte am ANFANG,
aber das kann man dem Käufer ja nicht verkaufen...
von Norbert (der_norbert)
So etwas hat er aber gar nicht geschrieben. Warum unterstellst du es
dann?
Im Übrigen gibt es eine lange Liste gerade bei den Automobilherstellern
in den V.S. von A. die ganz genau die beschriebenen
Gewinn/Verlustrechnungen durchführen sobald es Probleme gibt.
Rückrufaktion bei Problemen: 1/2 Mrd.
Abwarten und Schweigen bei durchkalkulierter Schadensersatzsumme: 1/4
Mrd.
Es gibt immer mehr Modelle mit LFP Akkus.
> Mrd.
Da hast Du aber die Rechnung ohne das KBA gemacht!
https://www.kba.de/DE/Themen/Marktueberwachung/Rueckrufe/rueckrufe_node.html#:~:text=Kann%20das%20Kraftfahrt%2DBundesamt%20(KBA,schnell%20und%20wirksam%20beseitigt%20wird.
Erster Absatz, erster Satz:
Der Gesetzgeber hat festgelegt, dass Hersteller von Fahrzeugen und
Fahrzeugteilen das KBA informieren müssen, sollte es Anhaltspunkte dafür
geben, dass ihre Produkte eine Gefahr für die Fahrzeuginsassen oder
andere Verkehrsteilnehmer darstellen.
Schwierig diese Regelung auf die prognostizierte Lebensdauer eines Akkus
anzuwenden.
> anzuwenden.
Man sieht doch, dass es manche in den Wahn treiben kann. Ist das keine
Gefahr?
von Re D. (re_d228)
> dann?
Du solltest lernen zwischen den Zeilen zu lesen. Dann hättest du es
gelesen. Nein ich unterstelle nix. Schalt einfach das Hirn an. Der Bruno
glaubt nicht, das 1.000.000 km und 10 Jahre gehen. Er unterstellt
Marketing!
Geht bei dir einfach nicht ohne Beleidigungen, oder?
Völlig egal wie du argumentierst, bei solch einem Auftritt wird sich
kaum einer die Mühe machen dein Geschreibsel ernst zu nehmen.
Re D. schrieb:
> Ja bei Verbrennern sind die Firmen noch nicht auf die Idee gekommen.
Es ist schließlich Korrelation nicht immer gleich Kausalität.
Die Marktdurchdringung ist da viel schlechter und die Bedingungen decken
bei Verbrennern weniger ab.
Wenn also jemand mit seinem EMobil liegen bleibt, gibt es Möglichkeiten,
so dass das nicht in der Statistik auftaucht. Eine waere eine Idee, die
beim Zugfahren in der Früh entstand.
Wenn ein EAuto wegen seines Energiespeicher liegen bleibt, ist das aber
meistens kein defekter Li-Akku, sondern ein Defekt der
Li-Akkuüberwachung, sowie Defekte der Temperaturregelung oder
Überwachung (Temperatur, Spannung, Strom).
von Frank D. (Firma: Spezialeinheit) (feuerstein7)
Frank D. schrieb:
> Bei dem Rad war es letztens ein 10s5p, der hatte nach
> einem Schlagloch plötzlich nur noch halbe Reichweite und neigte danach
> zu spontanen Ausfällen (Kapazität ist immer schlagartig gesunken).
So, da gerade aktuell:
ich wollte den Akku von dem Rad meiner Frau laden, über Winter stand das
Rad nur.
>> Akku lädt nicht
Also Akku geöffnet alle Zellen sind bei 4,1V ausser ein 5er Paar, dort
liegt nur etwas mehr als 1V an.
Ich versuche gerade die Zellen mit einem Netzteil nachzuladen, wenn das
funktioniert lebt das BMS und ich kann neue Zellen kaufen.
Ansonsten...???
Nur zu Info, das war ein Bulls mit Brosesystem. Also kein Chinamüll und
es hat die stolze Reichweite von 1500km geschafft.
Ich will hier nicht die E-Autos schlechtreden, aber wenn es dort genauso
läuft wie bei den Rädern, dann ist so etwas nicht ausserhalb der
Garantie kaufbar.
Pannenhilfe gibt es seit Jahren bei Neuwagen bei praktisch sämtlichen
Herstellern während der Garantiezeit (oder bei Einhalten der
Serviceintervalle bei Händler/Partner-Werkstatt teils auch danach noch).
z.B. bei Skoda und VW heißt es "Mobilitätsgarantie", bei Opel oder auch
Hyundai heißt es "Assistance". Und auch in KFZ-Versicherungen ist sowas
oft enthalten.
Aber: Es ist eben nichts E-Auto spezifisches.
nur zur Info, 1500 km schaffe ich im Sommer während weniger Wochen mit
dem Fahrrad, aber OHNE Akku, sondern mit normalem Fahrrad per
Muskelkraft.
von Hmmm (hmmm)
Schon wieder Schwurbeldieter-Bullshit.
Servicepakete gibt es auch für Verbrenner seit Ewigkeiten.
Mobilitätsgarantie, Garantieverlängerungen, All-Inclusive-Pakete mitsamt
Inspektionen und Verschleissteilen.
Besitzt Du überhaupt ein Auto?
von Re D. (re_d228)
Norbert schrieb:
> dein Geschreibsel
Wer im Glashaus sitzt, sollte das Hirn einschalten, auch wenn es schon
warm im Oberstübchen ist. War ..., merkst du selber?
Frank O. schrieb:
> ArnoNym schrieb:
>> den maximal
Oha, das ist ein ziemlich dickes Brett, dass du da vorm Kopf hast :-(
Ich empfehle:
https://www.bussgeldkatalog.org/tempolimit-europa/
Wenn man vom Urlaub uns Slowakei und Polen liest, kann man sich
eigentlich denken, dass dort nicht die gleichen Regeln gelten, wie in
Deutschland.
> Deutschland.
Habe ich in dem Beitrag nicht gelesen. Wenn es da stand, ok. Da wir ein
deutsches Forum sind, mit überwiegend deutscher Sprache und auch dieser
Thread deutschsprachig ist, habe ich die Regeln hier zu Grunde gelegt.
Von mir bis zur Küste kannst du auch zeitweise 500 kmh fahren, wenn du
kannst und willst. Aber auf allen anderen Straßen ist das kaum noch
möglich.
Früher bin ich von Essen nach Hamburg in 2 Stunden gefahren.
Heute ist eh alles "vermint" und zu viel Verkehr ist auch.
Habe das später einmal wieder versucht. Kostet nur Nerven und Sprit und
am Ende habe ich vielleicht 20 Minuten gewonnen.
Wenn ich noch in Essen wohnen würde und dort das Auto nicht brauche,
würde ich die Stecke Essen-Bremen-Hamburg heute eher mit dem Zug fahren.
Dauert genauso lange.
Frank O. schrieb:
> Da wir ein
Und hast dabei die Schweizer und Österreicher übersehen. Deutsche
Sprache bedeutet nicht stets auch deutscher Staat.
Jau!
Re D. schrieb:
> Sag ich doch, nur...
Keine Argumente mehr, dann wird nur noch provoziert.
Man muss einfach nur vergleichen.
Zum Beispiel ein grosser Hersteller bietet mit der kurzen
Garantie-/Versicherungsverlaengerung bereits 160000km oder 8J fuer die
Batterie. Marktdurchdringung bei mir bekannten Haendler liegt bei über
90% dessen Kunden.
> 90% dessen Kunden.
Keine Ahnung, was du da schwafelst. Um die 8 Jahre Garantie auf die
Batterie gibts bei allen E-Autos, serienmäßig.
Oliver
Da hast Du vollkommen recht. Es gibt da noch mehr davon im Forum. Bei
bestimmten Themen, wenn die Argumente duenn werden, wir das immer
versucht zu provozieren und wenn das nich klappt zu beleidigen. Das
geschieht in der Hoffnung die so attackierten Personen fallen darauf
herein und zahlen mit gleicher Münze heim.
On sozialen Medien wird das dann gross durch mehrere Threads gezogen,
mit dem Ziel das bis zur Sperrung oder Loeschung zu treiben.
Sowas ist natuerlich schwer zu erkennen. Desto mehr das wissen, desto
mehr haben die Chance so etwas zu erkennen und koennen dann besser
reagieren.
Der positive Nebeneffekt waere auch, desto weniger auf sowas
hereinfallen, desto weniger muessen Mods loeschen oder sperren.
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Gustav K. schrieb:
> Chris D. schrieb:
>> Interessant dürften aber die neuen Natrium-Ionen-Generationen werden,
>> die zum Teil schon Serienreife haben. Die haben offenbar eine sehr viel
Ist halt alles noch recht neu. Da ist sehr viel in Bewegung. Allerdings
findet man den Akkutyp schon in chinesischen Kleinautos. Schauen wir
mal, wie die sich so bewähren.
... was bei stationärer Anwendung (so wie ich es schrieb) keine Rolle
spielt.
Und 260 Wh gilt nur für die allerbesten LiIon-Akkus, die eben auch sehr
teuer sind. Bei größeren Akkus liegt man eher bei 180Wh. Und da ist der
Abstand für diesen doch recht jungen Batterietyp (mit entsprechendem
Entwicklungspotential) nicht mehr arg groß.
LiFePO4 bspw. erreicht kaum über 100Wh/kg.
Es bleibt auf jeden Fall spannend. Gut, dass unsere Verbrenner hier noch
ein paar Jahre leben sollten. Da dürfte man dann schlauer bzgl. der
Frage sein, ob LiIon-Fahrzeuge Ladenhüter werden oder nicht.
Oliver S. schrieb:
> Keine Ahnung, ...
Das viele diese Garantie fuer die Hochvoltzellen anbieten und zuletzt
auch als Inklusivleistung, ist eine positive Entwicklung auf dem Markt
durch Wettbewerb, also dem Zwang nachzuziehen.
Ohne kritische Stimmen gegenüber der Akkulebensdauer gaebe es solche
Inklusivleistungen kaum.
Übrigens, wenn die Lebensdauer kein Problem waere, braeucht es diese
Garantie gar nicht, oder waere so guenstig, dass diese fuer 20 Jahre
abgeschlossen nicht mehr als ein Kaffee von Starbucks pro Jahr kosten
wuerde.
> Garantie gar nicht
Ohne diese Garantie wären viele Käufer nicht bereit, ein aus ihrer Sicht
natürlich bestehendes finanzielles Risiko einzugehen, ohne erst einmal
eine Massenerfahrung von 20 Jahren abzuwarten. Die es dann natürlich
nicht gäbe, weil die erforderliche Masse nicht entsteht.
Unverbindliche Vorhersagen der Hersteller zur Lebensdauer und
Zuverlässigkeit werden von den Konsumenten ähnlich skeptisch gesehen,
wie Wahlversprechen von Politikern. Mit der Garantie werden sie
verbindlich.
von Udo S. (urschmitt)
Bräuchte es gar keine Garantie oder Gewährleistung.
Es gibt nicht wenige Besitzer von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor die
sich auch schon sowas für ihren Motor oder das Automatik Getriebe
gewünscht hätten.
Beispiele:
Die "vorzeitig" gelängten Steuerketten beim Mercedes 4-Zylinder Diesel,
deren Austausch mehrere Tausend Euros kostet
Die VAG Benziner, die nach ca. 20000-50000 km Laufleistung bis über 1
Liter sauteures Hochleistungs-Motoröl pro 1000km gefressen haben.
Dieter D. schrieb:
> 160000km oder 8J fuer die Batterie.
Das ist z.B. bei VW. Und m.E. ein Hindernis beim Wiederverkauf.
 * 70% (vermutlich vom Netto, also bis zu -40% vom Brutto, im Zweifel am
Prüfstand von VW: Alles OK!)
 * korrekter Gebrauch
 * fabrikneu (anscheinend nicht übertragbar)
Ja, ein 5 Jahre alter PKW kann auch direkt einen Motorschaden haben,
dann kommt für 5000€ ein AT-Motor rein und es geht 10 Jahre weiter. In
der Verbrenner-Preisklasse typischer E-Autos spielen 100.000 oder
200.000 km Laufleistung keine Rolle.
>> Zitat der Webseite
>> Im Rahmen des Anwendungsbereiches der Garantie und zu den dort aufgeführten
Bedingungen gewährt die Volkswagen AG als Hersteller dem Garantienehmenden eines
fabrikneuen, batterieelektrisch betriebenen Fahrzeugs bei korrektem Gebrauch für
acht Jahre – oder bis zu 160.000 Kilometern Fahrleistung, je nachdem, welches
Ereignis zuerst eintritt – eine Garantie, dass die nutzbare Kapazität Ihrer
Batterie 70 % nicht unterschreitet.
von Hans H. (wen_h)
50.000 Ladezyklen bei den neuen Natrium-Akkus hört sich an wie ein
Märchen aus 1001 Nacht. Wendet man die Daumenregel 1.000 Zyklen =
300.000 km an, wären das 15 Millionen km mit einem Akku. Werde die Info
mal in meinem Kuriositätenordner ablegen und in 10 Jahren schauen, was
daraus geworden ist.
