Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Dimmbares Nachtlicht mit Akku und Touch-Aktivierung
von Andreas (sandreas)
das ist mein erster Post hier und ich bin kein Profi, also bitte seid
gnädig mit mir.
Ich möchte mir ein Nachtlicht bauen. Dazu will ich einen TTP223 Touch
sensor als Einschalter verwenden, zusammen mit einer TP4056 + 18650 Akku
Ladeschaltung  und deinem Drehpoti als Dimmer.
Habs mals ganz grob aufgezeichnet (siehe Anhang) - keine echten
Schaltsymbole, weil ichs nur mal schnell hingeschmiert hab, sorry.
Kann das so klappen, oder hab ich mir Mist überlegt?
Feedback wäre toll, vielen Dank.
von Peter D. (peda)
Der Sensor liefert nur ein Steuersignal (max 8mA). Du brauchst noch
einen MOSFET als Treiber.
Andreas schrieb:
> Kann das so klappen
Es ist ungeschickt, bei wertvollem Akkustrom eine LED durch
leistungsverheizende Vorwiderstände zu dimmen.
TP223 kann durch verbinden der Brücke B zum ein/aus Schalter
(toggleswitch) konfiguriert werden. Es leuchtet eingeschaltet aber
sowieso dessen eigene Kontroll-LED, ungedimmt, und verbraucht Strom.
Vielleicht entfernt man die LEYd nachdem alles funktioniert.
Wenn du ein TP4056 Modul verwendest mit DW01 Akkuschutz, wird wenigstens
Tiefentladung verhindert.
Trotzdem liefert so ein Modul je nach Ladezustand des Akkus 4.2 bis
2.5V, damit ândert sich die Helligkeit einer LED mit Vorwiderstand
erheblich, man muss ständig nachregeln, und zum Schluss kommt nicht mehr
genug für eine weisse LED.
Besser wäre eine Konstantstromregelung mit Dimm-Eingang die zumindest
bis 3.2V die LED versorgt. Aber dazu musste man wissen, wie stark deine
LED ist, 20mA oder 350mA oder was ?
Achso, sagte ich schon, dimmen per Vorwiderstand ist Leistungsverlust,
dimmen per step down Schaltregler ist bei knapp mehr Spannung aber auch
nicht viel besser.
Besser wäre es, je nach gewünschter Helligkeit 1, 2 oder 4 LED
einzuschalten per Schalter.
Ich schlage mal
https://www.onsemi.jp/download/data-sheet/pdf/cat4004-d.pdf zur
Helligkeitstegelung für bis zu 4 LED vor, auch wenn ich dazu keine
fertige Platine mit Poti drauf finde.
An dessen ENable kommt dann der Steuerausgang des TO223.
von Wendels B. (wendelsberg)
Prinzipiell richtig, aber bei zu erwartender Einschaltdauer von
<5min/24h ertragbar.
Viel schlimmer, denn das stellt die Funktion insgesamt in Frage.
Erstmal vielen Dank für die zahlreichen schnellen Antworten.
> 2.5V, damit ändert sich die Helligkeit einer LED mit Vorwiderstand
Vielen Dank für die Info. Ach Mist, ich dachte, das Modul regelt die
Spannung selbst auf einen konstanten Wert - hab nicht nachgeschaut.
Ne wesentlich komplexere Schaltung ist mir für so ein Projekt zu viel
Aufwand, ich wollte schnell mit vorhandenen Materialien was basteln,
weil alle Kauf-Nachtlichter mir viel zu hell sind (selbst die
regelbaren).
Nungut, dann lege ich das Projekt wieder zu den Akten und kauf was für
10 Euro bei Amazon. Schade.
Falls jemand trotzdem Interesse hat, was komplexeres als Lernprojekt zu
bauen, hab ich hier ein Youtube-Tutorial gefunden (sogar mit
Foto-Widerstand), was ich ganz nett fand. Ich werds aber nicht umsetzen:
https://www.youtube.com/watch?v=UUUuW5-kBow&list=PLwDUHLLRuAlCCqGHCOlfZQDdqFAYmo53d
von Manfred P. (pruckelfred)
Akku - Widerstand - LED und fertig.
Natürlich ändert sich der Strom, aber damit kann ich leben.
Im Anhang ein Kameraakku, der noch ca. 500mAh liefert, aber wegen seines
Innenwiderstandes für die Kamera nicht mehr taugt. Die grüne LED ist
NoName-China.
Mal kurz messen: Akku 3,79V, LED 2,18V, am Vorwiderstand 1,6 Volt. Das
ist hell genug, nachts aus dem Bett die Treppenstufe zu sehen und läuft
etwa 200 Tage.
An anderer Stelle habe ich eine 18650 mit blauer LED und 9k1 davor,
leuchtet weit über ein Jahr. Auch mal gucken: Akku 4,02V, LED 2,48V, am
Rv 1,54 Volt.
Einfach mal Deine LEDs messen, bei null-komma-etwas-mA sind die LEDs
deutlich unter den meist genannten 3 Volt. Der Anhang (von 2017) zeigt
Werte meiner NoName-LEDs, andere werden sich ähnlich verhalten.
> regelbaren).
Da könte man ja evtl. eine Änderung machen? Hier steckt ein LIDL-Ding in
der Steckdose, blau gefiel mir nicht und der Strom war mir ebenfalls zu
hoch. War keine Hexenwerk, dort eine weiße einzusetzen und den
Kondensator durch einen kleineren zu ersetzen. Die Wirkleistung aus der
Steckdose liegt deutlich unter einem kWh pro Jahr, da muß ich nichts
abschalten.
> NoName-China.
Klar, wenn man eine GRÜNE LED benutzt, ändert sich die Helligkeit nicht
so krass wie bei der weissen, die zum Schluss gar nicht mehr leuchtet.
Aber das verschweigst du ja lieber bei deinem Geschwurbel.
Andreas wollte ziemlich sicher eine weisse LED.
Die weiße reicht auch noch, den Akku in die Tiefentladung zu ziehen.
Lesen: Ich habe das auch mit einer blauen LED, die nur knapp unter der
weißen liegt. Wenn die schwächelt, wird nachgeladen.
Auf dem Kramhaufen liegt eine weiße LED und ist mal schnell gemessen:
Mit 10k am Labornetzgerät habe ich 160µA an 4,2Volt, 74µA an 3,3 Volt
und 46µA an 3,0 Volt. Die Flusspannung der LED liegt unter 2,6 V (DMM
links).
Das ist nicht toll und gebastelt, weil es keine LED-Toleranzen
berücksichtigt. Dennoch als Orientierung in der Nacht ausreichend.
von Rainer W. (rawi)
Andreas schrieb:
> 1,1 MB
> gnädig mit mir.
Den Hinweis zum Thema Bildformate hättest du trotzdem zur Kenntnis
nehmen und beherzigen können.
Fotos bitte als JPG Posten. Das PNG-Format ist wegen der verwendeten
Kompressionsverfahren für 99,99% aller Fotos völlig unangemessen.
Ein Faktor von bspw. zwei in der Leistungsaufnahme bedeutet fast einen
Faktor zwei für das Ladeintervall des Akkus.
> weißen liegt.
Weiße LEDs sind gewöhnlich meist blaue LEDs. In einem vernünftigen
Datenblatt ist das Spektrum abgebildet und dort sieht man den blauen
Peak der anregenden LED.
