Forum: PC-Programmierung exFAT mit "-t msdos" mounten?
von Bauform B. (bauformb)
Mahlzeit!
vfat kann ich mit "-t msdos" mounten, dann sehe ich nur klein
geschriebene 8.3 Namen. Wenn zwecks Datenaustausch mit Windows die
Dateinamen fest vereinbart sind, reicht 8.3 leicht. Windows-Benutzer
dürfen gerne BeiSpiel.Txt schreiben, mein Programm muss nur nach
beispiel.txt suchen.
Gibt es einen ähnlichen Luxus auch für exFAT? Also ohne solche Monster
wie Qt oder GTK?
Ich fürchte: nein, denn VFAT (FAT32) ist ein Balkon an FAT und damit in
beide Richtungen kompatibel. ExFAT ist hingegen ein anderes Dateisystem.
von Wendels B. (wendelsberg)
Bauform B. schrieb:
> Windows-Benutzer
Die Erfahrung lehrt, dass selbst das nicht reibungslos klappt.
von Michi S. (mista_s)
Dann sind sie fest vereinbart.
> Windows-Benutzer dürfen gerne BeiSpiel.Txt schreiben,
Damit verletzen sie aber i.A. eben diese Vereinbarung.
> mein Programm muss nur nach beispiel.txt suchen.
Wenn das der fest vereinbarte Name ist, dann brauchst Du sowieso nur
danach suchen und nicht versuchen für Windows eine Extrawurst zu braten.
Soweit ich mich erinnere, speichern FAT-FS-Abkömmlinge die 8.3
Namensform zusätzlich zu den eigentlichen Dateinamen ab; schließlich ist
das Mapping bei längeren Namen (zwangsläufig) nicht eindeutig und kann
auch nicht unbedingt aus dem aktuellen Verzeichnisinhalt (sofern Files
gelöscht wurden) rekonstruiert werden.
Falls exFAT die 8.3 Form nicht ebenfalls zusätzlich speichert, kann es
das nicht geben.
> das nicht geben.
Doch, der Dateisystemtreiber könnte (per Option) alles nach
Kleinbuchstaben wandeln, auch ganz ohne 8.3-Extrawurst. Macht er ja im
Windows auch innerhalb des OS – die Dateisysteme selbst erhalten die
Groß-/Kleinschreibung, aber die Systemaufrufe ignorieren sie.
Hat er aber standardmäßig nicht implementiert:
FILE SYSTEM OPTIONS
       umask=value
              Set  the  umask (the bitmask of the permissions that
              are not present, in octal).  The default is 0.
       dmask=value
              Set the umask for directories only.
       fmask=value
              Set the umask for files only.
       uid=n  Set the owner for all files  and  directories.   The
              default is the owner of the current process.
       gid=n  Set  the  group  for all files and directories.  The
              default is the group of the current process.
       ro     Mount the file system in read only mode.
       noatime
              Do not update access time when file is read.
Allerdings ist exfat auf Linux (und *BSD) ein fusefs (userland
filesystem), es sollte also bei Bedarf kein allzugroßes Problem sein,
sich den Quellcode zu schnappen und dieses Feature einzubauen. Wenn es
halbwegs sauber implementiert ist, kann man das sicher sogar noch
irgendwo upstream als Feature Request dann einreichen.
von Εrnst B. (ernst)
Bauform B. schrieb:
> Windows-Benutzer
Genau das macht das exFat-Dateisystem unter Linux doch schon.
Wenn du den Dateinamen kennst, ist Groß/Kleinschreibung egal.
Wenn du Globs auflösen willst, nicht.
# mount |grep loop
/dev/loop0 on /mnt type exfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro)
# echo "Hallo Welt">BeiSpieL.tXt
# cat beispiel.txt
Hallo Welt
# ls Bei*
Beispiel  BeiSpieL.tXt
# ls bei*
ls: Zugriff auf 'bei*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
von Rolf M. (rmagnus)
Diese Erkenntnis bringt einem nur nichts, wenn die Anwender sich
regelmäßig nicht daran halten. Man kann dann nur entweder versuchen, die
Nutzer dazu zu erziehen, es richtig zu machen, was im Prinzip zum
Scheitern verurteilt ist, oder es jedes mal von Hand korrigieren. Oder
man schaut eben, dass es auch mit den fehlerhaften Namen so weit wie
möglich geht.
Genau genommen sind die 8.3-Namen die eigentlichen Dateinamen, und die
langen Namen werden zusätzlich dazu abgespeichert.
von Alexander (alecxs)
Ich verstehe das Problem nicht.
Jörg W. schrieb:
>> das nicht geben.
Ja, das macht exfat.ko im Prinzip genauso, vielen Dank. Wegen der
Ausgabe von ls hatte ich schreckliches befürchtet, aber ein
open("beispiel.txt", O_WRONLY) überschreibt brav auch Beispiel.TXT --
das ist erstmal etwas überraschend, wenn man das zum ersten Mal im
Leben erlebt.
Meistens funktioniert es anscheinend, unpraktisch ist es trotzdem, z.b.
darf man bei locate das -i nicht vergessen. Jedenfalls ist es noch ein
Fall, wo die schlechtere Technik gewonnen hat.
Hätte ich nie ein ls gemacht, hätte ich vielleicht nie gemerkt, das es
ein Problem gibt ;)
Beitrag #7617975 wurde vom Autor gelöscht.
von Hans (ths23)
Wenn casesensitive nicht erwünscht ist, dann würde ich im Programm den
vom Dateisystem eingelesenen Filenamen etweder in Klein- oder
Großbuchstaben umwandeln und mit dem gegewünschten Suchmuster
vergleichen.
In Pascal gibt es für so etwas die Funktionen lowercase() un un
uppercase() und ich würde z.B. einfach schreiben:
if lowercase(FName) = 'beispiel.txt'
then begin
  do something ...
end
FName ist der aus dem Filesystem ausgelesene Dateiname.
Für C sind mir derartige Funktionen nicht bekannt, da muß man wohl
selbst Hand ananlegen und sich was Eigenes schreiben. Ein Lösungsansatz
wäre hier
https://stackoverflow.com/questions/5820810/case-insensitive-string-comparison-in-c
beschrieben.
Ich würde mich auch nicht darauf verlassen, das es, wie von Ernst
vorgeschlagen, der Dateisystemtreiber unter Linux schon richten wird.
Das ist eine Stelle wo man einfach selber Hand anlegen muß - gute 25
Jahre Erfahrung mit einem Programm , welches in der Firma weltweit
benutzt wird.
> vergleichen.
Was verstehst du unter "vom Dateisystem eingelesenen Filenamen"?
Normalerweise sagt man sowas wie "öffne beispiel.txt", und dann wird
eben vom System nach einer Datei mit dem Namen gesucht und diese
geöffnet.
Man kann höchstens das einfache Öffnen dann durch eine Funktion
ersetzen, die sich erst mal eine Liste aller Dateien im Verzeichnis holt
und dann halt jeden Namen einzeln selbst vergleicht.
von Hans (ths23)
Ich habe es so verstanden, das er im Dateisystem nach einer bestimmten
Datei sucht, mit der er dann irgendetwas machen möchte, z.B. auch
Öffnen, es kann aber auch was ganz anderes sein - er schreibt nach einer
Datei suchen.
Das kann man ja auf verschiedene Art und Weise tun und es hängt auch von
der Programmiersprache ab wie man das macht. Letztendlich läuft es auf
ein Auslesen der Dateitabelle (in diesem Sinne ein Einlesen der
Dateitabelle ins Programm) hinaus. Sinnigerweise schreibt man die
Dateifunde in eine Liste  und itteriert über diese Liste. Wenn das
Gewünschte dabei ist kann man dann entscheiden was man damit tut.
Hans schrieb:
> Sinnigerweise schreibt man die Dateifunde in eine Liste  und itteriert
> über diese Liste.
Sinnvollerweise nutzt man Regex. und das -i flag.
von Hans (ths23)
Alexander schrieb:
>> über diese Liste.
Na dann bring doch einfach mal ein Beispiel.
Du bist einer von den Schlaubergern die alles besser wissen aber am Ende
nichts auf die Reihe bekommen. Kenne ich noch aus der Firma, da war auch
so ein Jungdynamischer, der meinte mein Programm ist nicht so gut man
müsse das modern nachprogrammieren. Nachdem er sich 6 Jahre daran
versucht hat, hat die Firma die Reißleine gezogen und das Programm
eingestellt. Nachdem auch ein zweiter Versuch kläglich gescheitert ist,
hat man sich halt entschlossen mit meinem Programm weiterzuarbeiten. Man
arbeite heute noch damit, obwohl ich schon sein einiger Zeit im
Ruhestand bin - so sehr viel habe icch da wohl nicht falsch gemacht,
u.a. was das das Arbeiten mit Dateien angeht.
Du bist mal wieder wie immer ahnungslos. Da Bauform B bisher nicht
geschrieben hat wie er sein "Programm" umsetzt können wir hier nur
mutmaßen. Ich habe einen möglichen Weg aufgezeigt. Bekanntlich führen
viele Wege nach Rom.
Du hast ja auch keins bringen können, eben weil:
> Da Bauform B bisher nicht geschrieben hat wie er sein "Programm" umsetzt
> können wir hier nur mutmaßen.
Warum erwartest du dann, dass andere Beispiele bringen?
Reguläre Ausdrücke sind dafür in der Tat ein sinnvolles Instrument.
Einzig wenn man auf die Standard-Shell als Sprache limitiert ist,
expr(1) bietet zwar reguläre Ausdrücke, aber dort kann man kein "i"-Flag
angeben.
von Hans (ths23)
Wäre kein Problem den hier
Beitrag "Re: exFAT mit "-t msdos" mounten?" gezeigten
Pascalcodeschnipsel um FindFirst() und FindNext() zu ergänzen und dann
daraus eine vollständige Suche nach "beispiel.txt" zu machen.
In anderen Programmiersprachen wird es natürlich anders formuliert -
hatte ich aber auch geschrieben.
Weil er einfach mal wieder die große Klappe hat.
> angeben.
Genau deswegen habe ich es so geschrieben, wie ich es geschrieben habe.
In Javascript gibt es ein i-Flag, aber damit wird wohl Bauform B gerad
nicht hantieren.
Wenn man schon so was in den Raum wirft dann sollten es nicht nur
Worthülsen sein die man mal irgendwo aufgeschnappt hat. Im genannten
Javascript heißt die Klasse die das Flag versteht auch nicht Regex
sondern RegExp und von der muß man erst mal eine Instanz erzeugen, damit
man regular Expressions überhaupt verwenden kann.
> nicht hantieren.
Gibt's auch überall sonst, nur expr(1) hat das nicht. Das Flag ist schon
recht lange Bestandteil auch der "basic regular expressions", wie sie
beispielsweise von sed(1) verstanden werden.
C, Python, Perl etc. haben es dementsprechend auch alle.
In meinem Programm funktioniert das ganz unten mit opendir() und
readdir() und auf die Art bekomme ich die originalen Namen. Der
Mehraufwand sieht jetzt ungefähr so aus
char *
vfat2unix (const char *vfat)
   static char  unix[32];
   unsigned     u1;
   for (u1 = 0; *vfat; u1++, vfat++) {
      if (u1 >= sizeof unix - 1) {
         errno = ENAMETOOLONG;
         return NULL;
      if (*vfat == '\0') {
         unix[u1] = '\0';
         break;
      if (*vfat <= ' ' || *vfat >= 127 || strchr ("\"&*/:<>?\\|", *vfat)) {
         errno = EILSEQ;
         return NULL;
      if (*vfat >= 'A' && *vfat <= 'Z') {
         unix[u1] = *vfat + 32;
      } else {
         unix[u1] = *vfat;
   unix[u1] = '\0';
   return unix;
Davon abgesehen, dass etwas Kommentar schon nett wäre, zumindest grob
einer für die Funktion im Ganzen: es ist nicht klar, warum du so einen
unportablen Weg wählst, statt mittels <ctype.h> und Dingen wie
isascii(), isupper() und tolower() zu arbeiten. Nicht nur, dass diese
portabel sind, sie haben zugleich noch einen Autodokumentations-Effekt.
Die Funktionen aus <ctype.h> sind von der locale abhängig. Das ist nett,
aber an dieser Stelle nicht zutreffend. Der Treiber macht ja schon aus
UTF-16 irgendwas 8-bittiges (was eigentlich?). 7-Bit ASCII ought to be
enough for anybody ;)
Mit dem Autodokumentations-Effekt hast du natürlich Recht. Aber: baue
ich z.B. für einen uC ein eigenes strcmp() damit jeder gleich sieht, was
da passiert, ist es auch wieder nicht Recht. Nenne ich es my_strcmp()
glaubt jeder, das macht was besonderes :(
Nur, wenn du vorher ein setlocale() aufrufst. Default ist die
"C"-locale.
Regular Expressions und caseinsensitive Dateisuche sind absolute Basics,
und das -i flag ist jedem bekannt der schon mal grep sed oder find
benutzt hat. Es tut mir ja Leid für Dich wenn das für Dich Neuland ist,
aber was ich auf die Reihe bekomme kannst Du nicht beurteilen.
Ich sehe hier wie gesagt kein Problem mit dem Dateisystem. Wenn Du
freundlicherweise ein Problem beschreiben könntest, dann zeige ich Dir
wie ich es lösen würde.
