Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SMD Stiftleiste mit Low Profile gesucht
von Michael (blackbear)
Hallo
Ich bin auf der Suche nach einer schwer auffindbaren Stiftleiste. Das
Kriterium welches mir am meisten Kopfzerbrechen macht, ist die Höhe vom
Profil. Ich möchte zwei Leiterplatten zusammenstecken mit einer
maximalen Distanz zwischen den Boards von 3 mm. Als Buchse verwende ich
eine Buchsenleiste mit Durchkontaktierung, welche NICHT zwischen den
Board bestückt sein soll, sondern auf der Gegenseite.
Beispielsweise:
https://www.mouser.ch/ProductDetail/TE-Connectivity/5-147105-5?qs=2Ddj76gwjavDm5g8XyeXtA%3D%3D
Weitere Eigenschaften der Stiftleiste:
- Raster: 2.54 mm
- Anzahl Pin total: 10 (8 passen auch)
- Anzahl Reihen: 2
- Montage: SMD
- Mating: 10 - 12 mm
- Maximale Höhe ohne Mating: 3 mm
In der Abbildung ist eine solche Stiftleiste abgebildet, die meisten
weisen jedoch mehr als 3 mm auf. Die Kunststoffhalterung muss geringer
sein.
Hat mir jemand einen Tipp? Harwin und Samtec hab ich bereits
abgeklappert.
von Stefan P. (form)
Vielleicht könntest Du es auf der anderen Platine ja genauso machen. Zur
Verbindung beider Buchsen dann nur noch eine gerade Stiftleiste
dazwischen setzen.
von Harald K. (kirnbichler)
Muss das denn so eine Stiftleiste sein? Um direkt aufeinandergesteckte
Platinen mit wenig Abstand zu verbinden, gibt es ganz andere, sogar noch
deutlich flachere Steckersysteme - übrigens auch mit deutlich feinerem
Rastermaß, so daß der Kram auch weniger Platz wegnimmt.
Sieh Dir beispielsweise die "compute modules" aus der Raspberry-Pi-Reihe
an.
> dazwischen setzen.
Finde ich eine originelle Idee. Die beiden Leiterplatten sollen jedoch
getrennt werden können für die Montage.
Ich bin offen für alternative Vorschläge. Wie oben erwähnt, sollen die
beiden Platinen einfach getrennt werden können und das von der
Vorderseite.
Das gesuchte Produkt habe ich bereits mal bestückt auf einem Board
entdeckt. Könnte sich natürlich auch um eine customized Lösung handeln.
Bei genug hoher Stückzahl ist sowas auch rentabel.
Wenn Du auf beiden Platinen jeweils auf der Außenseite die eingangs
erwähnte Buchsenleiste hättest, dann brauchst Du auf der Innenseite doch
nur noch eine normale Stiftleiste (Bild anbei) dazwischen stecken. Die
dient dann als Adapter für Female-Female, und du bekommst Deine Platinen
bis auf 2,54 mm (Plastikteil) zusammen. Wenn Du das Plastikteil
entfernst und nur einzelne Pins durchsteckst kommst Du auf einen Abstand
von 0 mm.
Es gibt auch Stiftleisten mit längeren Pins, die könntest Du auch von
der anderen Seite aus durchstecken.
von Thomas (kosmos)
aus der Reparatursicht ist das Mist, wenn man die Platinen nicht
zusammen testen kann sondern erst Adapter gebastelt werden müssen. Ich
würde da eher gewinkelte einreihige Stiftleisten nehmen (diese aber
nicht über das Bord herausschauen lassen, so man die dann von der Seite
mit  Dupontbuchsenleisten kontaktieren und beide Bords flexibel
miteinander verbinden.
Die beiden Stacks sollen simpel montierbar sein und dies nur in einer
Bewegungsachse (auf dem Bild wäre dies die Horizontale). Die Distanz
zwischen den beiden Leiterplatten kann - je nach Einbausituation - auch
etwas grösser sein, daher die längeren Stiftleisten als Puffer.
Für Prototypen oder Funktionsmuster eine tolle Idee. Allenfalls sehe ich
diese Variante als Notnagel vor.
Bürklin hat nur die einreihige BL11, nicht die BL12:
https://www.buerklin.com/de/p/fischer-elektronik/steckverbindersysteme/10025558/59F6926/
Muss es SMD sein? Mit einer Durchkontaktierung ließe sich die
Stiftleiste auf der anderen Seite einlöten.
Die Buchsenleiste ist nicht das Problem, da habe ich bereits eine
2-reihige SMD mit Durchkontaktierung. Die darf auch höher sein.
Die rechte Seite von PCB 2 (gemäss Abbildung) erhält eine Folie, somit
sollte auf PCB 2 nur SMD bestückt werden.
von Andreas M. (amesser)
Das Problem hier ist doch SMD. Muss das wirklich sein? Ohne SMD tuts
doch jede normale stifftleiste. Hatte hier ähnliche Probleme, allerdings
noch weniger Platz sind dann RM1.27 Stifftleisten THT geworden geht bis
2mm.
Ja, es müssen SMD sein. Die Variante auf ein 1.27 mm Pitch zu wechseln
hab ich auch verifiziert. Samtec hat hier einige passende Stiftleisten,
jedoch gemäss Mouser schwer zu beschaffen. Da ist mir das Risiko der
Wiederbeschaffung zu gross.
von Stephan S. (uxdx)
Schau Dir mal die Datenblätter genauer an, die meisten
SMD-Pfostenleisten haben schon mehr als 3 mm, anbei ein Auszug aus einem
Datenblatt mit 3,4 mm, meine Pfostenleisten zuhause haben sogar 4 mm
von Thomas (kosmos)
man kann die Bords aber auch mit so Kunstoff M4 Schreiben und Buchsen
mechanisch verbinden und elektrisch Seitlich damit
https://www.manomano.de/p/stiftleiste-1-x-8-254-mm-gewinkelt-08-au-gold-5-stueck-36886786?model_id=36867667
Hier baut der Kunststoff nur 2,54mm auf.
Viel, viel flacher als irgendwelche Stiftleisten und ohne jede
Durchkontaktierung ist das hier:
https://www.jst-mfg.com/product/index.php?series=664
Damit bekommt man einen Platinenabstand von 0.8mm hin.
von M. D. (derdiek)
Wir haben hier eine ähnliche Anwendung, allerdings mit 2mm Rastermaß.
Dort wurden einreihige Stiftleisten verwendet, bei denen das Plastik
nach dem Auflöten entfernt wurde.
von Thomas (kosmos)
gibts diese Dupontstecker auch für 2mm Rastermaß? Deswegen hatte ich die
mit 2,54 vorgeschlagen, da man die an jeder Ecke bekommt.
von Thomas (kosmos)
das was Harald K. empfohlen hat kommt bei Handydisplays zum Einsatz da
wird dann aber das Flexkabel mit Stecker das Problem sein das man nicht
mal schnell eben selbst konfektionieren kann.
Thomas schrieb:
> da wird dann aber das Flexkabel mit Stecker das Problem sein
Welches Flexkabel? Hier sollen zwei Platinen mit möglichst wenig Abstand
zueinander direkt verbunden werden.
Entsprechende Flexkabel, auf die man die Steckverbinder auflöten kann,
kann man sich bei jlcpcb anfertigen lassen, wenn man denn meint, so
etwas zu benötigen.
"Platine", zweilagig aus Flexmaterial, 10x10 cm, 5 Stück, dünn
vergoldet, kostet bei denen 15 USD zuzüglich Versand etc., auch wenn man
in die "Platine" Foliensteckverbinder mit rückseitiger Verstärkung
integriert.
von Michi S. (mista_s)
> das Plastik nach dem Auflöten entfernt wurde.
Sollte eigentlich auch mit doppelreihigen klappen; also das Plastikteil
der Stiftleisten nach dem auflöten 'abziehen'; oder wenn man befürchtet,
daß sich irgendwann einzelne Stifte ablösen, könnte man den abgezogenen
Plastikspacer etwas dünner schleifen und wieder draufstecken.
Aber zugegeben, das taugt wohl wirklich nur für Einzelstücke.
