Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ersatz für Dämpfungsperlen am Köpfhörer-PCB im e-Piano
von Felix F. (ikaruga)
ich habe ein E-Piano geschenkt bekommen, bei dem durch einen Umfaller
mit eingesteckten Kopfhörer die zugehörige Platine zerstört wurde.
Da es die Platine nicht (mehr) als Ersatzteil gibt, würde ich diese
gerne nachbauen. Allerdings hat es auch drei Komponenten,
Dämpfungsperlen L2, L3 und L6, auf der Platine zerstört. Dabei handelt
es sich um Bauteile des Typs BL03RN2-R62T2. Die kann ich allerding
nirgenwo wirklich beziehen. Da ich mich  nicht mit HF-Technik auskenne -
was für einen Ersatztyp könnte ich nehmen?
Vielen Dank!
Hier noch das Datenblatt.
https://www.reichelt.de/emv-doppel-ferrit-entstoerfilter-50-ohm-10-mhz-bead-92-99-p105528.html
Oder einfach ein Stück Draht. Du musst mit dem Piano ja nicht mehr durch
den EMV-Test.
von Manfred P. (pruckelfred)
von Harry U. (harryup)
die HF Dämpfungsperlen sind eher Angstbauteile, fur die meisten
Frequenzen eher unbrauchbar, aber es gibt halt ab und an prufer, die
haben möchten, dass ohne ihre Mithilfe ein Gerät durchfällt, ohne dass
es Schaden nimmt, ich lasse den quatsch immer weg...
Grüssens, harryup
