Hallo! Ich interessiere mich für einen PV-Speicherlösung zu meiner bestehenden PV-Anlage (3 phasigen Hoymiles HMT-2250 und 6 Module). Laut Vertrieb des Akkus ist der max. Einschaltstrom des Mikrokonverters (lt. Datenblatt 2x11,5A [Kurzschlusstrom 15 A] = 23A x 60 V max. = 1.380 W) des Mikrokonverters zu hoch für den Akku (max. 800 W max.), sodass der in den in den Schutzmodus schaltet. >>> Frage ans Forum, wie oder womit ließe sich hier trotzdem eine “robuste” Loesung realisieren ? Ich habe im Netz über Strombegrenzungsrelais gelesen, wäre das eine Möglichkeit, also zb. auf 10Ax60V = 720 W zu begrenzen ? https://www.conrad.at/de/p/tru-components-stromueberwachungsrelais-gri8-04-16-strom-2490688.html?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=shopping&ef_id=CjwKCAiA29auBhBxEiwAnKcSqnUEwcOg2xyh3AS3bIHDtysw2geiNxEfeioxyYaVDH1y8cVWlH4nshoCqa0QAvD_BwE%3AG%3As&gad_source=1&gclid=CjwKCAiA29auBhBxEiwAnKcSqnUEwcOg2xyh3AS3bIHDtysw2geiNxEfeioxyYaVDH1y8cVWlH4nshoCqa0QAvD_BwE Danke LG R.Zeilinger
Robert Z. schrieb: > Ich habe im Netz über Strombegrenzungsrelais gelesen, wäre das eine > Möglichkeit, also zb. auf 10Ax60V = 720 W zu begrenzen ? Es gibt einen Unterschied zwischen Strombegrenzung und Stromüberwachung. Ein Stromüberwachungsrelais, wie du es verlinkt hast, überwacht den Strom und begrenzt nichts. Hast du dir das Datenblatt mal angeschaut? Robert Z. schrieb: > (lt. Datenblatt 2x11,5A [Kurzschlusstrom 15 A] = 23A x 60 V max. > Einschaltstrom = 1.380 W) des Mikrokonverters zu hoch (max. 800 W > konst.) für den Akku, sodass der in den in den Schutzmodus schaltet. Du schmeißt Strom und Leistung durcheinander. Weniger Strom erreicht man durch höhere Spannung, also zwei Akkus in Reihe. Verlinke bitte die Datenblätter von Inverter und Akku.
Hi, Danke für die rasche Rückmeldung ! Datenblätter: Mikrokonverter: https://gzhls.at/blob/ldb/1/5/e/4/677763043ad94affdad7a683945bc467d0d7.pdf Akku: https://gzhls.at/blob/ldb/1/5/e/4/677763043ad94affdad7a683945bc467d0d7.pdf Sorry, habe den falschen link zu dem Strombegrenzungsrelais geschickt, hier ist der richtige: https://www.conrad.at/de/p/eltako-61100330-strombegrenzungsrelais-kapazitiv-230v-120-mikrofarad-1-schliesser-10a-250vac-blau-2162232.html Danke Lg
https://solarmodule-gladbeck.de/produkt/einschaltstrombegrenzung-fuer-balkonkraftwerke-mit-speicher/
Robert Z. schrieb: > max. Einschaltstrom des Mikrokonverters > (lt. Datenblatt 2x11,5A [Kurzschlusstrom 15 A] = 23A x 60 V max. = 1.380 > W) des Mikrokonverters zu hoch für den Akku (max. 800 W max.) So was (Bild) hilft. Gibts auch mit 24 Amps. => Joy-IT und andere.
Flip B. schrieb: > https://solarmodule-gladbeck.de/produkt/einschaltstrombegrenzung-fuer-balkonkraftwerke-mit-speicher/ Hallo, genau nachdem habe ich gesucht und bis jetzt nicht gefunden ! Super vielen Dank!
Robert Z. schrieb: > Ich interessiere mich für einen PV-Speicherlösung zu meiner bestehenden > PV-Anlage (3 phasigen Hoymiles HMT-2250 Die Antwort ist eigentlich einfach: die Hoymiles HMT-2250 sind nicht vorgesehen und ungeeignet für Akkubetrieb. Ja, es gibt Leute die es trotzdem irgendwie zusammenpfuschen, aber es kommt Murks bei raus. Ersetze den Hoymiles HMT-2250 gegen einen Hybridwechselrichter mit Eigenverbrauchsmessung, spare nicht am falschen Ende, du kommst dann auch mit viel günstigerem Akku aus. Rechne auch vorher durch, ob ein Akku genug einspart, um die Kosten irgendwann rauszuholen. Mit einem Akku lässt sich der Eigenverbrauch maximal verdoppeln, und die bisherigen Werte kennst du ja.
