Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Welche Widerholfrequenz bei 7-Segment (LED) Multiplexing?
von Tim 🔆 (solarlicht)
Gleich vorweg, es geht bei meiner Frage nicht ums flackern. Habe schon
Google gefragt, aber anscheinend habe nur ich die blöde Frage...
Aus alten Nordmende Fernbedienungen habe ich mir LED-Bubble-Displays
ausgebaut, die ich jetzt für eine Uhr nutzen will. Nordmende nahm einst
6mA Peak bei 25% Duty Cycle und 50Hz Wiederholfrequenz. Habe ich
nachgemessen und deckt sich mit den Bauteilewerten.
Laut Datenblatt ginge also wesentlich mehr. Abbildung 2 zeigt die
Abhängigkeit zwischen dem durchschnittlichem Strom, Duty Cycle und
Intensität. Es sagt mir aber nichts über die Wiederholfrequenz.
Oder anders herum; Das Puls-Pause-Verhältnis sagt mir nichts über die
zulässige zeitliche Dauer des Peaks, der doch abhängig von der
Wiederholfrequenz ist.
Würde ich bei jeweils gleichem Peak das Display als Beispiel nur mit 5Hz
takten würde ich die LEDs doch überlasten und bei 5kHz wären sie dunkel.
Bei den Absolute Maximum Ratings (ja ich weiß was das bedeutet) sind
200mA bei <35µS angegeben. Da müsste man das Display ja mit >28 kHz
takten.
Welche Wissenslücke habe ich da?
> takten.
Absolute Maximum ist ja nicht Nennbetrieb.
Für 5-stellige schlagen sie 10mA peak bei 1/5 duty vor, also 2mA
Durchschnitt.
Wenn man jedoch 200mA nur 1% der Zeit durchschickt, ebenso 2mA
Durchschnitt, verdoppelt sich die Helligkeit.
Sie schlagen NICHT vor 200mA mit 20% duty, weil da die Pause nicht lang
genug ist, das Display verbrennt.
Nach deinem 35us Impuls muss also eine lange Pause kommen, 3.465ms aka
285Hz Minimum.
Man kann aber mit dem average auf 7mA hoch gehen, 30mA mit 20% duty ist
6mA und damit ok und 3 mal so hell wie 2mA Durchschnittsstrom und hat
noch Toleranzreserve bis 7mA.
von Günter N. (gnatz)
Bitte das Datenblatt richtig lesen: Der Strom durch die LEDs beträgt 2
mA. Bei einem Duty-Cycle von 1/15 ist ein Strom von 30 mA (peak) laut
Datenblatt angemessen. Einen Spitzenstrom von 200 mA kann das Display
gerade noch (absolute maximum) verkraften, wenn die Dauer kleiner als 35
Mikrosekunden ist. Davon, dass dieser Spitzenstrom immer wieder
auftreten darf, ist keine Rede. Außerdem ist es so, dass mit steigendem
Strom die Helligkeit in eine Sättigung geht. Mehr Strom ist dann nicht
gleichbedeutend mit mehr Helligkeit.
Beim Multiplexen ist die Wiederholrate wichtig, um Flackern zu
vermeiden. Tiefer als 50 Hz (20 ms Wiederholdauer) sollte man möglichst
nicht gehen. Die Dauer der Ansteuerung jeder Stelle berechnet sich aus
der Wiederholdauer dividiert durch die Zahl der Stellen. Um Strom zu
sparen und die thermische Belastung der Anzeige zu verringern, kann man
die Ansteuerdauer auch verkürzen.
Ich habe Programme gesehen, bei denen alle 20 ms jede Stelle für z.B. 1
ms angesteuert wurde, womit bei 4 Stellen nach 4 ms das Display für 14
ms dunkel bleibt und das Programm in der Zeit andere Aufgaben bearbeitet
hat, die keine Unterbrechung erlaubten. Empfehlenswert ist ein solcher
Betrieb aber nicht.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Das wesentliche ist doch, daß du den mittleren Strom bzw. die mittlere
Leistung nicht überschreitest. Für Pulsbetrieb gibt es typischerweise
noch eine minimale Frequenz (ergo eine maximale Pulslänge). K.A. warum
das Datenblatt die nicht enthält. Vermutlich weil es beim
bestimmungsgemäßen Betrieb (flimmerfreies Multiplexing) sowieso erfüllt
ist.
Ersteres ja, aber wieso zweiteres?
> takten.
Nein. Um bei 200mA peak auf 7mA avg zu kommen, darf die LED nur für
1/28.6 (oder 3.5%) der Periode eingeschaltet sein. Bei 35µs ein muß sie
danach mindestens 965µs aus sein. Das gibt eine Multiplexfrequenz von
1kHz.
Allerdings steigt die Verlustleistung mit dem Peakstrom überproportional
an. Das ist weil an Bahnwiderständen, Bonddrähten etc. ebenfalls
Verluste entstehen. Vulgo: die von außen meßbare Flußspannung steigt.
Und Leistung ist nun mal Strom×Spannung. Deswegen ist es sinnvoll, die
Einhaltung der maximalen Verlustleistung (neben dem maximalen Strom) zu
beachten.
Ich weiß, das ist die Todesgrenze.
> Durchschnitt.
Die Angabe habe ich als Testbedingung verstanden bei der die Segmente
eine möglichst gleichmäßige Helligkeitsverteilung haben. (Seite 71,
sorry, ich hätte gleich das komplette Datenblatt hochladen sollen).
Nach Abbildung 4 Relative Luminous Efficiency, hätte ich gedacht, dass
man für maximale Helligkeit locker bis 60mA Peak gehen könnte.
> 285Hz Minimum.
Leuchtet mir jetzt gerade ein, ich hatte mich mit meinen 28khz
verrechnet. Jetzt stimmt auch die 200mA Markierung bei 1% duty in
Abbildung 2.
Dennoch ist mir noch nicht klar wie lange duty nun sein darf. Eine
Zeitangabe gibt es ja nur beim absoluten Grenzwert von 200mA. Die gilt
doch sicher nicht für kleinere Ströme?
Nehme ich z. B. 20% duty bei 50Hz sind es 4ms, bei 200Hz ist es nur 1ms.
Den Zusammenhang zwischen Average und Peak habe ich verstanden.
Das ist keine Testbedingung sondern ein Beispiel für eine mögliche
Betriebsauslegung. Die "absolute maximum"-Bedingungen sind dagegen keine
Bedingungen, die im Betrieb dauerhaft ausgenutzt werden dürfen. Die
Werte halten die Bauelemente aus, wenn sie sehr selten erreicht werden.
Für Bausteine werden oft auch Fallhöhen definiert, die ein Bauelement
aushält, wenn es mal aus dieser Höhe auf einen Betonboden fällt. Wenn
man das aber immer wieder macht, ist das Bauelement durch
Materialermüdung bald hinüber. So ähnlich verhält es sich auch bei den
LEDs. Bei hohen Spitzenströmen treten lokale Hitzespots auf. Diese
führen bei häufigem Auftreten des Ereignisses beispielsweise dazu, dass
Kristallstörstellen (Microcracks) sich ausdehnen und der Kristall
springt.
Ich hatte bei meinem vorherigen Beitrag vergessen das Datenblatt
anzuhängen.
von Michi S. (mista_s)
Klar, und bei 1kHz nur mehr 200µs usw.
Aber mit höheren Frequenzen kanns eh nie Probleme geben, weil dann der
Strom auch nur für immer kürzere Zeiten fließt.
Andersrum wärens bei 10Hz dann 20ms die der Strom fließt; solange Du
dabei unter den 7mA im Durchschnitt bleibst und die Umgebungstemperatur
nie (auch nicht am Ende der 20ms wenn alle Segmente leuchten) über 25°
steigen läßt, wäre das vmtl. auch noch im erlaubten Rahmen. - Große
Freude wird Dir aber die dann ständig blinkende Anzeige wohl auf Dauer
wohl trotzdem nicht bescheren.
Aber möglicherweise bei der Antwort auf Deine Frage. ;)
Denn solange Du mit der Frequenz nicht unter 50Hz gehst, fließt der
Strom eh nie länger als 4ms.
Eine andere Frage wäre aber, was passiert wenn man das Display (bei
ausreichender Kühlung) mit 0,7ms Pulsen (und 70ms Pausen) mit 190mA
bestromen würde? Das würde ja letztlich alle abs.max. Werte problemlos
einhalten, andererseits scheints mir doch recht unwahrscheinlich, das
190mA zwanzigmal so lang fließen dürften wie 200mA?
von Thomas (kosmos)
um wieviele 7-Segment Anzeigen geht es den. Bei einer Uhr ss:mm verwende
ich 4 Latches (74HC573), die Eingänge kann man alle parallel klemmen und
braucht dann noch 4 Steuerleitungen, dann gibt es überhaupt kein
Geflacker. Gibt genug Videos auf denen man so nen Multiplexanzeige
überhaupt nicht ablesen kann.
Also gut, dann mal zum Hintergrund:
Ich will endlich mein Projekt vollenden, das ich schon in den frühen
1990ern angefangen hatte. Damals wollte ich mir mit dieser LED-Anzeige
und einem MM5313 eine Schreibtischuhr in ein sehr flaches Gehäuse bauen.
Den Probeaufbau habe ich sogar noch, siehe Foto. Leider konnte RS einen
besonders flachen Trafo nicht mehr liefern und meine Alternative in Form
eines selbst entworfenen steckerlosen Netzteils flog mir samt 6DM teurem
Thyristor um die Ohren, da hatte ich damals die Lust verloren.
Aber zum Glück braucht man das heutzutage ja alles nicht mehr, es gibt
tolle Anleitungen zu NTP-Uhren und getacktete Steckernetzteile, bei
denen sich kein Trafo mehr in der Steckdose totbrutzelt. Nur die
LED-Anzeige möchte ich beibehalten, damit es optisch so aussieht wie ich
es mir damals ausgedacht habe. Meine Anzeige hat im Gegensatz zu den
Bauanleitungen gemeinsame Kathode, aber das ist ja kein unlösbares
Problem. Das Ganze kommt schließlich in ein sehr schönes flaches
Metallgehäuse.
Damals habe ich mir über diese LED-Anzeige keine großen Gedanken
gemacht. Die wurden schließlich noch nicht in Gold aufgewogen und ich
hätte dutzende dieser Fernbedienungen für umme bekommen können. In der
Berufsschule hat uns unser Lehrer den Unsinn eingetrichtert, dass eine
LED grundsätzlich mit max. 20mA betrieben wird. Als Azubi hab ich's
geglaubt und bei meinem Versuchsaufbau 17mA durch die LED-Anzeige
gejagt. Es gab weder Internet noch hatte ich das Datenblatt zu diesem
Display.
Diesmal will ich es halt besser machen, ohne die Anzeige zu quälen. Und
da kam bei mir die Frage zur Wiederholfrequenz auf. Dabei ging es mir
aber nicht ums flackern, sondern ob und wie ich den Strom der Anzeige je
nach Frequenz anpassen muss. Ich nehme jetzt einfach mal die im
Datenblatt vorgeschlagenen Betriebswerte und mache mir über die
Wiederholfrequenz keine Gedanken mehr.
von Thomas (kosmos)
vergiss was ich geschrieben habe da so einen Anzeige nur die 7 Leitungen
und 4 zum Auswählen des Elementes hat, kann man die nicht getrennt ohne
Multiplexing betreiben.
Tim 🔆 schrieb:
> In der
Das war früher durchaus richtig. Nur beim Multiplexen konnte man den
Strom moderat überschreiten, wenn man den Duty-cycle beachtete.
Inzwischen sind Halbleiter auf dem Markt, die höhere Belastungen
vertragen und bei denen die Wärme auch besser ans Substrat abgeführt
wird, wenn dieses mit einem Kühlkörper verbunden ist. Das ist so, wie
man heute extrem feste Stähle hat, die es früher so nicht gab. Aber auch
da gibt es Belastungsgrenzen, die man beachten muss. Sonst sind Gebäude
oder Brücken nach wenigen Jahren abrissbereit, während sorgfältig
dimensionierten Bauwerke aus der Römerzeit noch immer Bestand haben.
Manchmal ist Sorgfalt bei der Planung und gutes Fachwissen mehr wert als
das blinde Vertrauen in die moderne Technik.
> Betriebsauslegung.
Danke dass du das erwähnt hast. Ich habe den Text im Datenblatt nochmal
gelesen und jetzt richtig verstanden.
von Manfred P. (pruckelfred)
> wird,
Das halte ich für falsch. Früher brauchte man statisch 10..20mA
Segmentstrom, damit es überhaupt leuchtet und die LEDs steckten
200mA-Impulse klaglos weg. Heute genügen statisch 2..3mA für die gleiche
Helligkeit, aber würden bei 200mA-Impulsen direkt abfliegen.
Es ist nicht nur die Wärme, kleinere Kristallstrukturen und Bonddrähte
müssen den Strom tragen. LEDs und Leistungstransistoren sind
unterschiedliche Dinge, bei letzteren hast Du recht, die können mehr als
früher.
Was bleibt: Datenblatt sorgfältig lesen!
Ähem. Die Bubble-Displays um die es hier geht, sind von früher.
Das Datenblatt ist von 1979!
Diese Displays sind älter als LCD und wurden in frühen Taschenrechnern
und Digital-Armbanduhren eingesetzt. Erste Bauelemente in dieser
Technologie sind noch älter, vom Anfang der 70er Jahre. Der Spiegel
nennt 1972 für die Hamilton Pulsar Armbanduhr.
Die Segmente sind monolithisch auf einem LED-Kristall aufgebracht.
Deswegen gibt es diese Displays auch nur mit gemeinsamer Kathode.
