Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega324P Ausgangspin "zerstören"
von Troll A. (trollator)
Ich habe einen ATmega324P mit dem ich auf einem Steckbrett schon ein
bisschen was entwickelt habe.
Gestern Abend ist mir aufgefallen, dass der Pin PB1 stets High Level
führt. Der Pin ist als Ausgang konfiguriert, lässt sich jedoch nicht
mehr umschalten.
Die Pins PB0 und PB2 funktionieren wie sie sollen.
Jetzt meine (eher theoretische) Frage:
Wodurch kann man einen Pin so zerstören, dass er sich nicht mehr toggeln
lässt?
Auf dem Steckbrett habe ich immer einen 7805 verwendet und außer LEDs,
Taster, LCD, Transistoren und ISP habe ich an dem 324 nichts verwendet.
ESD.
von Εrnst B. (ernst)
Fuses geändert, und CKOUT gesetzt? Dann wär an PB1 aber kein statisches
HIGH sondern die Taktfrequenz. Mit dem Multimeter schaut das aber
vielleicht so aus.
Ansonsten: ESD, Kurzschluss/Überlast?
von Lothar J. (black-bird)
Taster?
Ohne Vorwiderstand legen die Masse oder Betriebsspannung direkt an den
Pin.
Die Beschaltung(en) der Pins, auch die "zeitweilig mal schnell
probierten", die wären interessant zu sehen. Wenn Du Dich noch an sie
erinnerst.
Blackbird
von Arduino F. (Firma: Gast) (arduinof)
> lässt?
Einmal habe ich es geschafft einen AVR kaputt zu machen.
(sind erstaunlich robust die Dinger)
Bei einem Experimentalaufbau mit 12V versehentlich über einen Pin
gewischt.
Danach: Gleiche Fehlerbild wie bei dir.
von Peter D. (peda)
> gewischt.
Bei mir auch.
Ich wollte High anlegen und habe die Laborstrippe an die falsche Seite
des 7805 gehalten. 12V mögen die IOs wohl nicht.
von Gregor J. (Firma: Jasinski) (gregor_jasinski)
> mehr umschalten.
Bis 5V ist es bei den üblichen AVRs gar nicht so einfach einen Output
kaputtzubekommen - bei einem Kurzschluss mit GND/VCC fließen ca. 83mA,
ich habe vor einigen Jahren solche Tests durchgeführt, der µC überlebte
das einige Sekunden ohne Probleme - je nach Herstellungsprozess kann das
aber auch mal anders ausgehen, mit einem neuen oder wertvollen µC sollte
man solche Tests deswegen nicht unbedingt tun, sondern nur mit einem,
den man auch bereit ist eventuell zu opfern.
=> Den ATMEGA herausnehmen und messen, ob der obere MOSFET einen
Kurzschluss zu VCC hat; auch auf dem Steckbrett ohne µC diese Messung
durchführen, danach ohne µC alles einschalten und an dem besagten Pin
auf dem Steckbrett die Spannung messen, ob da nicht zufällig weiter
diese 5V sind, weil irgendetwas anderes hier kurzschließt. Danach weiß
man etwas mehr - also ob es einen Kurzschluss im µC selbst, auf dem
Steckbrett oder womöglich gar keinen gibt. Auch an der Software kann es
liegen - um das auszuschließen, einfach einen anderen/neuen µC einsetzen
und messen, ob es mit diesem geht oder sich alles genauso verhält. 12V,
induktive Lasten etc. sind natürlich Tabu bei solchen µC an den IOs,
auch nicht über Widerstände, aber das wird nur so nebenbei erwähnt und
sollte jedem eigentlich klar sein.
von Rainer W. (rawi)
> Kurzschluss zu VCC hat; ...
Wer sagt denn, dass es der MOSFET ist? Genauso kann die ESD-Schutzdiode
am Pin durchlegiert sein.
von Michi S. (mista_s)
> die ESD-Schutzdiode am Pin durchlegiert sein.
Wie ließe sich das mit einer Black-Box Messung (also von außen)
Unterscheiden?
von Sebastian W. (wangnick)
Gregor J. schrieb:
> 12V, induktive Lasten etc. sind natürlich Tabu bei solchen µC an den
> IOs, auch nicht über Widerstände, aber das wird nur so nebenbei erwähnt
> und sollte jedem eigentlich klar sein.
Nun ja, Atmel selbst legt ja in einer ihrer Appnotes 230V über einen
Widerstand an einen IO, denen scheint das nicht so klar zu sein.
LG, Sebastian
von Gerald B. (gerald_b)
Ich hab mal auf dem 328 einen Pin versehentlich auf dem Steckbrett auf
12V gelegt (war so eine 0 - 10V Geschichte)
Da war auch nur der eine Pin tot. Wenn man es darauf anlegen würde,
springt wahrscheinlich der ganze Chip über die Klinge ;-)
Im gleichen Artikel sprechen sie auch über max. 2mA für die ClampDioden.
Denke, dass der Wert deutlich überschritten wird, wenn man da 12V (ohne
Widerstand) anlegt
Ich weiß das, du weißt das, aber ich weiß nicht ob Gregor das weiß. Er
redet ja kategorisch von Tabu, auch nicht über Widerstände, natürlich,
jedem klar ...
LG, Sebastian
> ob Gregor das weiß
evtl. irgendwas durcheinander geworfen...
Vielleicht meint ihm ja auch den Reset Pin, welcher ja durchaus 12V
verträgt.
Wie viel der darüber hinaus verträgt, habe ich wirklich keine Ahnung.
