Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Drahtvorschub Röwac SP-18
von Dominic D. (laggerbauer)
Ich habe von einem Freund ein uraltes, kaputtes Schweißgerät bekommen.
Das meiste konnte ich wieder zum Leben erwecken, allerdings funktioniert
der Drahtvorschub nicht. Die Spannung am Motor fehlt.
Gesteuert wird der Motor von einem Triac (TIC2260) welcher allerdings
gut sein müsste (Multimeter).
Vor dem Gate Pin des Triac hängt (vermutlich) eine Diode, welche in
beide Richtungen sperrt (auch Multimeter).
Die Diode im TO-92 Gehäuse trägt die Aufschrift "ST-4". Zu dieser Diode
finde ich leider absolut nichts. Das Teil hat definitiv 2 Beinchen,
siehe den roten Kreis auf dem Foto der Leiterplatte.
Die Leiterplatte von Röwac trägt die Nummer 511.16121-5
Einen Schaltplan konnte ich dazu nirgendwo finden
(Leider)
Hat jemand von Euch evtl schonmal diese Diode in der Hand gehabt? Liege
ich damit komplett falsch oder übersehe etwas?
Vielen Dank scho mal an Diejenigen die mir mit Zeit und rat zur Seite
stehen.
von Christian M. (likeme)
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Vermutlich normal, da Diac und keine Diode.
Das ist aber kein normaler Diac, der zündet bei kleinerer Spannung und
nicht symmetrisch.
Erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten zu später Stunde.
Wie kann ich den Diac am besten prüfen bzw testen? Im Diodentest kam
nichts raus, ähnlich im Ohm Bereich des Multimeters.
Der DIAC wird von dem Relais welches für den Schweißtrafo zuständig ist
versorgt, dieses Relais schaltet und der Trafo läuft an.
Vielen Dank euch.
Edit: ich habe mir jetzt eine kleine Testschaltung mit 3 LED`S in Reihe
bei 8V DC gebastelt und den DIAC dazwischen geklemmt. Die LED`S leuchten
kurz hell und dunkeln dann merklich nach.
Labornetzteil und Vorwiderstand, langsam hochdrehen dann fließen
plötzlich einige wenige mA.
Aus der Erinnerung: eine Richtung ca. 8V, andere ca. 15V.
von C. D. (derschmied)
Schaltpläne von Schweißgeräten sind so gut wie unmöglich zu ergattern.
Generell. Alles, was die Hersteller an information den Geräten beilegen,
sind Blockschaltbilder. Sprich: im besten Fall ein Stromlaufplan zu den
einzelnen Komponenten.
Wenn Dir selbst das Aufschlüsseln der Platine nicht gelingt, oder Dir
das Equipment fehlt, wirst sie in fremde Hände geben müssen. Reparierbar
sollte sie durchaus sein.
Alternativ ein Schlachtgerät:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/roewac-sp18-schweissgeraet/2613936581-84-8462
Dann hat man auch etliche andere Ersatzteile parat.
Ich finde es immer gut solche "alten Klumpen" am Leben zu halten, gut
gepflegt halten die zuverlässig ein Leben lang. Die Transformatoren sind
nahezu unzerstörbar, Röwac war kein Billig-Heimer, und die unangenehme
Sache mit der Platine läßt sich (mit Hilfe des Forums) sicher aus der
Welt schaffen.
Tipp:
Wenn das Ding wieder läuft, besorg Dir  06er Schweißdraht &
entsprechende Stromdüsen für den Brenner. Für Feinbleche und dünne
Hohlprofile gibt es NICHTS besseres. Eine passende Andruckrolle für den
Drahtvorschub läßt sich an der Drehbank improvisieren, mit Glück hast
sogar eine Wechselrolle verbaut, mußt mal gucken was eingeschlagen ist.
08 ist zu groß, quetscht Dir den Draht und der Brenner fängt an zu
spucken.
Gruß,
DerSchmied
Edit:
Mit dem 06er Draht verschiebst indirekt gleichzeitig die ED vom
Typenschild gut ein Drittel nach oben, der Draht braucht weit weniger
Strom zum Abschmelzen und tut das um Welten gleichmäßiger. Fällt bei
starkwandigen Profilen, die viel wärme brauchen, nicht so sehr ins
Gewicht, aber beim Kleinkram umso mehr. Kannst schier endlos brutzeln.
An dem aufschlüsseln werde ich mich die Tage mal versuchen aber jetzt
gehts ins Bett.
Konnte wieder einmal viel lernen, Ich kann euch gar nicht genug danken.
Wie ist das rechtlich wenn ich jetzt einen Plan zu der Leiterplatte
erstelle und hier Poste? Bekomme ich dann Ärger von Röwac?
Würde mir beim Verständnis der Leiterplatte mit Sicherheit helfen, evtl.
haben andere ähnliche Probleme.
LG und gute Nacht.
https://www.roewac.de/
Mach Dir doch den Spaß und schreibe eine nette E-Mail hin. Kurz und
knapp die Situation schildern, erklären dass Du dies Gerät gern am Leben
halten magst weil es so schön robust gebaut ist usw, aber nicht
übertreiben. Einfach fragen, ob man Dir weiterhelfen kann, nicht direkt
nach Schaltplänen. Schlimmeres als ein "Nö" kann nicht zurückkommen,
nicht selten ist man aber tatsächlich erstaunt was da als Antwort kommt.
Hab das mal mit Krupps erlebt, und auch mit einem Holzofen von Oranier.
Hättest Du einen ergaunerten Schaltplan aus Röwac's Unterlagen direkt
zur Hand wär es gut möglich dass man Dir an die Klöten geht wenn Du ihn
Online stellst, aber gegen einen selbst erstellten eines 30 Jahre alten
Geräts sehe ich keine Gründe.
Melde Dich wieder, man hilft auch hier gerne.
Kleines Update: Röwac hat meine bitte zwecks Schaltplan abgelehnt Da sie
diese Reparaturen selbst anbieten und wollen dafür 155€.
Werde jetzt die Tage versuchen Triac und Diac nachzubestellen und
auszutauschen, danach würde ich falls gewünscht nochmal ein Update
machen.
von Guenter (cmasa)
Hallo Dominic
Diese Steuerung wurde damals von Helos gebaut, die ST4 ist eine
spezielle
Trigger Diode mit unterschiedlichen  Einschaltverhalten.
Hätte noch 2 Stück bei mir liegen.
Wenn Interesse kurze Info
Grüße Ginne
von Klaus R. (klaus2)
> spezielle
Krass - wofür benötigte man diese Speziallösung?
Klaus.
Nja, war zu erwarten.
Dominic D. schrieb:
> Da sie diese Reparaturen selbst anbieten und wollen dafür 155€.
Wär zu überlegen. Kein Pappenstiel, aber auch weit weniger als ein gutes
gebrauchtes Gerät gleicher Klasse. Hängt von Deinen Fähigkeiten ab, so
eine Platine ist auch ganz schnell irreparabel kaputt repariert.
Dominic D. schrieb:
> danach würde ich falls gewünscht nochmal ein Update machen.
Tu das!
DerSchmied
von Guenter (cmasa)
Steuerung ähnlich Röwac , wurde von mehreren Herstellern von
Schweißgeräten in abgeänderter Ausführung verwendet.
Vielen Dank für den Schaltplan, Guenter!
Bitte auch den selbstgezeichneten posten, Dominic.
Anbei das Datenblatt für ST2- und STD032 (ST0032?)-Diac  und  ST4-IC.
The ST2 (diac) is a silicon bi-directional diode which may be used for
triggering triacs or SCR's. It has a three layer structure with negative
resistance switching characteristics in both directions.
The ST4 is an asymmetrical AC trigger integrated circuit for use in
triac phase control applications. This device reduces the snap-on
effects that are present in conventional trigger circuits by eliminating
control circuit hysteresis. This performance is possible with a single
RC time constant where as a symmetrical circuit of comparable
performance would require at least three more passive components.
GE Type                              ST2   ST4
V_S2 Switching Voltage Min (V)       28    7
V_S2 Switching Voltage Max (V)       36    9
V_S1 Switching Voltage Min (V)       28    14
V_S1 Switching Voltage Max (V)       36    18
for ST2:  V_S2 =  V_S1 +/- 10%
I_S2=I_S1 Switching current Max (µA) 200   80
Pulse Output Min. (V)                3.0   3.5
Package Outline No.                  B     A
Hier eine ähnliche Anfrage:
https://www.repdata.de/wbb2/forum/index.php?thread/82838-diac-st-4/
Schweißgerät KGL 153  KGL153   Triac (V1) BTB10-400B
von Guenter (cmasa)
Alternativ zu ST4 ,wäre Motorola MBS4991  Triggerdiode hat 3 Anschlüße
das mittlere Beinchen abschneiden ,dann hat es die gleiche Funktion wie
ST 4
Aber leider auch schwer zu bekommen.
