Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Probleme mit 5/3 Wegeventil
von Ri S. (risi)
habe ein 5/3 Wegeventil von SMC. Type SY3420-5LOU-C4-X20-Q
Die Pneumatikanschlüsse sind mit EA (5) EB (3) P (1) bzw. A (4) B
(2)beschriftet.
Elektrisch sind 2 Relais für die 2 Schaltstellungen (je 1 rotes und
schwarzes Kabel)
Wenn ich das Ventil pneumatisch anschließe und 24V auf die Relais gebe
ändert sich jedoch nichts.
Man hört die Relais schalten und die LEDs leuchten aber die Luft wird
nicht durchgeschaltet
Für mein Verständnis sollte es folgndermaßen funktionieren:
Druckluftzufuhr an Anschluss P (1). Wenn beide Relais aus sind ist die
Mittelstellung angesteuert (alles gesperrt).
Relais 1 -> Schaltstellung 1 -> Luft sollte bei Anschluss 4 entweichen.
Relais 2 -> Schaltstellung 2 -> Luft sollte bei Anschluss 2 entweichen.
Was mache ich falsch? Kann doch nicht so schwer sein.
Mich verunsichert die Strichlierte Linie um das Schaltsymbol.
Ich habe es abgezeichnet und hochgeladen. Ich bekomm kein scharfes Foto
hin.
von Marcel V. (mavin)
> hin.
Lad dir doch das Schaltbild einfach aus dem Netz runter.
Sogar mit Erklärfilm:
https://youtu.be/2NRfWh5K6no?si=TNd5XKeA4f9dUwMC
Der einzige Unterschied zur elektrischen Betätigung ist die pneumatische
Betätigung.
von Thomas R. (thomasr)
Ein SY3420 hat dieses Schaltbild.
Mit welchem Druck hast du denn angeschlossen? Mindestens 1 bar....
von Uli S. (uli12us)
Ohne dass ich das spezielle Ventil kenne, es gibt auch einige, die noch
einen separaten Anschluss für Hilfsluft brauchen. Dasselbe ist mir mit
nem Festo nämlich auch passiert, geschaltet, nix passiert. Da gabs noch
nen ganz kleinen Anschluus, nachdem der dauerhaft mit Druckluft versorgt
wurde, lief alles problemlos. Das ist zwar mittlerweile 25 Jahre her,
aber solche Ventile wirds nach wie vor geben.
Deswegen meine Frage. In dem Datenblatt wird ganz eindeutig mindestens
0,5...0,7bar gefordert. Das ist die Hilfsluft die die Servoventile zum
schalten brauchen.
Einfach "reinpusten" reicht da nicht ;-)
von Ri S. (risi)
7 bar.
den kleine anschluss von der dauerhilfluft von dem Uli S. geschrieben
hat habe ich nicht gefunden
Dieses Ventil benötigt keine zusätzliche Hilfsluft, das wird intern von
"P" abgezweigt. Wenn du tatsächlich die Versorgung an "P" angeschlossen
hast und mit Bestromung der einzelnen Solenoids keine Reaktion erfolgt
klemmt die Kolbenstange. Sehr ungewöhnlich aber nicht unmöglich.
Oder die Vorsteueröffnungen in den Solenoids sind mit irgendwas
verstopft. Da reicht auch schon verharztes Öl.
Zerlegen und gangbar machen.
von Max M. (jens2001)
Hast du mal die  Handhilfsbetätigung ausprobiert?
Manchmal muss man drücken, manchmal drehen, manchmal Beides.
Manchmal ist es rastend, manchmal selbstrückstellend.
von Ri S. (risi)
Mein Ventil ist leider ohne Hilfsbetäigung
von Rüdiger B. (rbruns)
Doch, Löcher zum Drücken oder drehen, siehe Datenblatt.
von Ri S. (risi)
Ja bei smc sieht man es - es gibt auch eine Ausführung ohne der
Hilfsbetätigung diese habe ich
von Frank O. (frank_o)
EA und EB zu? Blindstopfen drauf?.
Wenn es klemmt, mach mal eine Spule ab, dann kannst du den Kolben
bewegen.
Wenn er dann hängen bleibt, die andere Spule auch abmachen und etwas Öl
rein und hin und her drücken.
Geht das gar nicht, dann musst du es wohl zerlegen. Vielleicht Dreck?
Märchenstunde!
Zeig dei REALES Ventil!
