Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Infinion C161 Minimon
von Simon (simon_lorenz)
Hallo Forumsleser,
Ich will einen C161 Prozessor von Infinion flashen und ich find keine
ergiebigen Infos oder ich denke vermutlich zu kompliziert.
Dieser µC hat einen Bootstraploader.
Dieser muss beim Hochfahren ausgelöst werden um dann über Serial mit den
µC zu kommunizieren.
Möglich ist dies über RX TX oder über K-Line (weil der Prozessor
hauptsächlich in der Automotiv Anwendung fand).
Kann sich jemand noch an diese µCs erinnern und sein erarbeitetes Wissen
mit mir teilen? Denn mit den C16x hatte ich nie etwas zu tun.
Ich habe nichts gefunden zum Thema Verkabelung zw Serieller
Schnittstelle zu Prozessor TxRx (vermutlich Nr 0) beim Minimon als
Flashprogramm.
Also Resetpin,
den negativen RD (und warum kein neagtiver WR) Rx(vermutlich 0)
und den CSP:IP Pin( wie wird der ausgelöst wird über die Serielle
Schnittstelle??)
Ich hab ein Schaltbild vom FlashIT Adapter gefunden: (siehe anhang)
Funktioniert der Adapter des Minimon gleich?
Kann mir jemand beantworten, wie der Prozessor auf RX/TX oder KLine
kommt oder ist dies im Bootstrap Loader festgelegt und der Prozessor
kann dann je nach einstellung ab Start nur dies?
Wie ist die Vorgehensweise beim Flashen?
Löst der Minimon den Bootloader selbst aus?
Grüße Simon
von Dieter S. (ds1)
Das hier hast Du gelesen?
Beitrag "Siemens/Infineon C166 BSL Boot loader"
Der BSL hat nichts mit K-Line oder getrennten Rx/Tx Leitungen zu tun,
das hängt von der externen Beschaltung ab.
von Guido B. (guido-b)
Kurzform: Die Kommunikation läuft ganz normal seriell.
Beim Reset muss P0L.4 auf Masse gehalten werden, dann geht der
Kontroller in den BSL-Modus. Man schickt eine 0 und erhält die
Identifikation des Chips zurück. Dann wird der BSL in zwei
Schritten gesendet (erst 32 Byte, diese laden dann den eigentlichen
Loader, der ins RAM passen muss).
von Thomas Z. (usbman)
Infinion hat ja immer nur sehr eingeschränkt Dokumentation breitgesellt.
Das meiste ist sowieso nicht mehr zu finden. Diesen Minimon gibts wohl
auch nicht mehr. Ev kann noch in einer Keil C166 Demo Installation was
finden. Die hatten eigentlich immer ganz gute Docs.
https://vdocuments.mx/bootstrap-loader-c165-c167-graz-university-of-42-hardware-example-for-bootstrap.html?page=1
Das PDF kann man nicht runterladen nur anschauen (seltsam für ne Uni)
Das beschreibt zumindest mal die 32 Bytes ab 0xF40 des BSL sowie einen
Beispielloader ab 0xF60.
von Achim M. (minifloat)
Thomas Z. schrieb:
> Diesen Minimon gibts wohl auch nicht mehr.
Vor 12 Jahren hatte ich da das "Infineon MemTool" in Benutzung. Das hat
den nötigen C16x bzw. XC2000 Minimonitor bereits im Bauch und kann dir
den Flash befüllen. Nötig war nur ein USB-UART-Adapter, ein Pull-up und
eine Diode.
mfg mf
von Markus W. (naggusm)
Ich habe dir eine PN mit einem Kontakt gesendet.
Beitrag #7607939 wurde vom Autor gelöscht.
von Gerhard O. (gerhard_)
> breitgesellt.
Mit diesem Link ist es möglich:
https://dl200.vdocuments.mx/file_download/file1/5e1c90787af69405f1327f82?ext=pdf&vaild=72f4c676318e343df62cdb339b4ae8ad4c7e53c6a539753f54b5e31c49070973fe2023b4b6a6befd406f5fe6bd4cbdf4fabebcbced5ddffd0ce4ee5f41eba307O9pMUwUSEVgfXJSNzNM/im5q8EluaJmxqavIsmEGgmsiwof8DYqfNZP1f6Oo+bC5oxLu3WaMAO0lOB3qUPlxacGtOoeG4Uu/lJndtIfUtU4=
von Dieter S. (ds1)
Wenn es konkret um den MiniMon für den C16x geht könnte man einfach beim
Autor schauen:
http://www.perschl.at/minimon.html
Und hier ein Verzeichnis mit verschiedenen Versionen
http://www.perschl.at/minimon/
Nachtrag: die oben verlinkte Siemens ApNote zum Bootstrap Loader C165 /
C167 gibt es auch direkt hier:
http://ep.etc.tuiasi.ro/site/DIVERSE/placi/CAN/34/pdf/ap160701.pdf
von Andi B. (andi_b2)
Ich habe meine damals unter anderem mit Flash166 geflashed.
Es geht da ja darum, dass das Flashprogramm das extern angeschlossene
Flash erkennt und entsprechend über den C161er beschreibt. AFAIR hat der
C161 ja kein internes Flash, ein second stage Bootloader muss ins RAM
geladen werden, und dieser schreibt dann das externe Flash. Alles ohne
Gewähr - ist schon so lange her....
von Veit D. (devil-elec)
