Forum: Ausbildung, Studium & Beruf bachelor arbeit
von Mah (Gast)
Mein Bachelor Arbeit ist, ich habe nur 4 Wochen für solche Arbeit
ich weiße nicht wie kann ich anfangen, ich brauche unterstützt
Bei Einzel-Seilbahnen wird die mechanische Unversehrtheit des Seils
durch mehrere Bruchstangenschalter an den Stützen überwacht. Diese
Schalter sind auf einer galvanischen „Sicherheitsleitung“ in Reihe
geschaltet, die von einem Kontrollsystem an der Station überwacht wird.
Im Störfall muss die Stelle (Stützennummer), an der die Sicherungsleine
unterbrochen ist, durch ein vom Ingenieurstudenten zu entwickelndes
Lokalisierungsgerät geortet werden
Schlüsselwörter: Seilbahn, galvanische Sicherheitsleitung, Ortungsgerät
- Bewertung und Vergleich geeigneter Messmethoden hinsichtlich der
Kriterien Messgenauigkeit, Störfestigkeit, Entwicklungskosten,
Machbarkeit (Entwicklungsrisiken) und Produktionskosten .
- Wählen Sie das am besten geeignete Konzept und begründen Sie Ihre
Wahl.
- Entwickeln Sie die gewählte Messmethode im Detail (physikalische
Randbedingungen, Messverfahren usw.) und überprüfen Sie das Konzept
durch Berechnungen und/oder Simulationen.
 Definieren Sie die notwendigen Schnittstellen (HMI, Startsteuerung,
Bereitstellung von Ergebnissen usw.)
- Wählen Sie die Komponenten aus und zeichnen Sie das Diagramm, um in
einer späteren Phase des Projekts einen Prototyp zu erstellen
von Josef G. (0123456789)
Abschlussarbeiten müssen/sollen aber selber gemacht werden.
Das schliesst auch das anfängliche Nachdenken mit ein.
Ansprechpartner für Hilfestellungen wird also eher der Betreuer/die
Betreuerin der Arbeit sein müssen.
von Ove M. (Firma: ;-) gibt es auch) (hasenstall)
Nun, 4 Wochen ist ne echte Nummer! Wie kommt es eigendlich zu einer so
kurzen Zeit?
Im Grundsatz ist die Aufgabe zumindest technisch relativ einfach lösbar.
An jedem Sensor eine Elektronik, die per einfacher Pulsübertragung
(altes Telefon Impulswahlverfahren) ihre individuelle Adresse schicken,
wenn sie ausgelöst werden.
Das hätte auch gleich den Vorteil, dass die bisherige Überwachung im
Grunde bestehen bleiben kann, bis die neue letztlich einsatzbereit ist.
Die neue Empfangsstation braucht letztlich nur Impulse auf eine
Stromschleife zählen und auswerten/anzeigen.
Viele Grüße Ove
von Lu (oszi45)
Ob das so schwierig ist? Kenne zwar keine Einzelheiten von Seilbahnen,
die dem TO hoffentlich besser bekannt sind? Man könnte z.B. die Spannung
der Leitung messen und im Störfall jedem Masten einen Widerstandswert
zuordnen, wenn es nur analog sein soll? R1+R2+R3 ergibt dann z.B. den 3
Mast? Ansonsten wie oben schon digital ein paar Signale einspeisen pro
Mast allerdings werden auch Störungen dabei sein, weshalb man nicht
einfach jedem Mast NUR einen Impuls zuordnen kann, sondern auch die
Plausibilität mehrfach prüfen müsste. Man müsste auch ständig prüfen ob
die Elektronik noch lebt oder als Blitzableiter schon Asche ist.
Nun, die Störsicherheit dürfte eine essentielle Große darstellen. Und
wenn es am Ende 25 Masten sind, sinkt die nach deinem Verfahren
dramatisch mit jedem Mast. Das ist bei einer getakteten Stromschleife
komplett anders!
Der Riesenvorteil dabei, das bisherige etablierte Verfahren kann
erhalten bleiben.
Grüße Ove
Beitrag #7607808 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7607811 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7607815 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Mah (Gast)
Baut die offene BruchSchalter auf die Stütze eine Kapazität gegen Erde?
Beitrag #7607831 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7607832 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Lu (oszi45)
Ja, z.B. 57,3 pF und bei Regen weniger? Was nützt Dir diese Antwort nix!
Wahrscheinlich bist Du noch in einem sehr frühen Fragestadium. Hast Du
schon eine Seilbahn gesehen und benutzt?
https://seilbahntechnik.net/de/start.htm
Naja, der TO sollte erst mal an seinen Betreuer die Frage stellen, ob
der Fehler noch lokalisiert werden soll, wenn mehr als ein Mast/Stütze
auslöst. D.h. bei mehr als einem Fehler sollen alle Positionen
festgestellt werden.
von Gunnar F. (gufi36)
Bist du Fremdsprachler oder woher kommt dein schlechtes Deutsch?
Wo machst du die Arbeit?
Beitrag #7607969 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Lu (oszi45)
Dieter D. schrieb:
> ob der Fehler noch lokalisiert werden soll, wenn mehr als ein Mast/Stütze
> auslöst
Die Frage ist gut, da ein fehlerhaftes Seil wandern wird. Es gibt jedoch
auch Bahnen mit nur einem Stützmast.
https://de.wikipedia.org/wiki/Seilbahn_Zugspitze
Das Wort Bruchstab scheint speziell für Seilbahnen üblich zu sein:
https://www.enzyklo.de/Begriff/Bruchstab
"Zu den wesentlichen Sicherheitsmerkmalen von Seilbahnen gehört die
Überwachung des korrekten Seillaufes mittels Bruchstäben. Bruchschalter
sind so angebracht (hier Beispiel einer Stütze mit Tragrollenbatterie),
dass das Seil bei einer Seilentgleisung den Stromkreis in dem Bruchstab
direkt zerstört oder dieser Vorgang indirekt - z.B. über die ..."
https://www.bergbahn.de/index.php?_B=lexx&lexxid=926
Weiter kommt man nur mit Anmeldung.
Hier gibt es ein Foto
https://www.bergbahnen.org/de/seilbahnen/systeme/eigenschaften/
https://www.bergbahnen.org/images/seilbahnen/systeme/allgemein/stuetze014.jpg
"Detailaufnahme der Sicherungseinrichtungen einer Rollenbatterie. Der
Seilfangschuh würde das Förderseil auffangen, falls es von den Rollen
springen würde. Gleichzeitig würde der links davon befindliche Bruchstab
betätigt und die Anlage sofort stillgesetzt werden."
https://www.alpinforum.com/forum/viewtopic.php?t=41936
"Es gibt einfach ein Kabel das durch alle Schalter geht, Bruchstab ok= 0
Ohm Widerstand. In jedem Bruchstab ist ein Widerstand anderen Wertes
parallel geschaltet, bricht der Stab ändert sich der Streckenstrom und
man kann ausrechnen welche Stütze es betrifft.
Es ist doch offensichtlich, dass Mah mit der deutschen Sprache nicht gut
vertraut ist. Wir können auch gerne in Englisch antworten.
Man kann deutsche Texte auch automatisch übersetzen, hier meine drei
Zitate von deepl.com übersetzt:
"One of the essential safety features of ropeways is the monitoring the
correct rope run by means of break rods. Break switches are installed in
such a way (here an example of a support with idler pulley battery),
that, in the event of a rope derailment, the rope destroys the circuit
in the break rod directly or indirectly - e.g. via the ..."
"Close-up of the safety devices of a roller battery. The rope catching
shoe would catch the hoisting rope if it were to jump off the rollers.
At the same time, the breaking rod on the left would be activated and
the system would be stopped immediately."
"There is simply a cable that goes through all the switches, break rod
k= 0 Ohm resistance. In each break rod there is a resistor of a
different value connected in parallel, if the rod breaks, the line
current changes and you can calculate which support is affected."
Vielleicht sollte Mah im Alpinforum fragen, da findet man eher
Fachleute:
Noch ein Fachbegriff RPD
RPD - Rope Position Detection: Seillageüberwachung
https://www.alpinforum.com/forum/viewtopic.php?t=8958
von Helmut -. (dc3yc)
Ihr braucht nicht mehr antworten, "Mah" ist weg.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Nee, Raider ist ja auch nicht weg, es heisst halt nur Twix.
scnr,
WK
von Lu (oszi45)
Mah schrieb:
> um in einer späteren Phase des Projekts einen Prototyp zu erstellen
Goethe meinte schon: "Mit dem Wissen wächst der Zweifel".
Trotzdem finde ich Eure Antworten hier interessant. Wenn ich mich so
dunkel erinnere, habe ich irgendwo gelesen, dass die allgemeine
Seilqualität auch induktiv überwacht wurde. Der Bruchstab ist natürlich
die robuste Lösung, um ein herunter gesprungenes Seil bei jedem Wetter
zu finden und an jedem Mast. Sicher gab es dazu schon frühzeitig
Patente? Das ist aber nicht meine Aufgabe, diese für den TO zu suchen.
> induktiv überwacht
das ist genau in dem Forumsbeitrag zu RPD beschrieben:
"Um alle RPD-Interessierten etwas schlauer zu machen:
Das neue RPD-System arbeitet ebenfalls mit induktiven Sensoren. Im
Gegensatz zum alten System sind hier 2 unabhängige Sensoren
(Schwingkreise, Spulen mit Kernen) in ein Gehäuse gepackt welche von 2
unabhängigen Mikroprozessoren überwacht werden die den Seilverlauf mit
fest vorgegebenen Grenzwerten vergleichen. Der Sensor ist über ein
serielles Signal programmierbar (Adresse, Ausgangsstatus, etc.) und
besitzt 2 Ausgangssignale für Seilverlauf (AOC) und Seil fehlt bzw. Seil
zu nahe (SRA).  ..."
von Mah (taher)
Christoph db1uq K. schrieb:
>> induktiv überwacht
> zu nahe (SRA).  ..."
Vielen Dank
Ja, das System funktioniert wie von Ihnen beschrieben.
Aus technischen Gründen im Zusammenhang mit Blitzen können die
Widerstände nicht garantiert werden.
Meiner Meinung nach, wenn der Bruchstabschalter unterbrochen wird,
bildet das Kabel eine Kapazität gegen Masse, je weiter die Unterbrechung
entfernt ist, desto grösser wird die Kapazität, in dieses fall kann man
der Stütze wo der Unterbruch ist lokalisieren
Solange kein Bruchstangenschalter auslöst, ist der Widerstand
überbrueckt. In dem Zustand macht der Blitz nichts.
Ich hatte mit Seilbahnen nie etwas zu tun. Das sind alles nur
Fundstellen zum Thema.
Die induktive Überwachung soll wohl ständig die "Seilqualität" messen,
während der Bruchstab einen aktuellen Unfall detektiert. Die Aufgabe
beschreibt aber den Bruchstab.
Laut Alpinforum ist jedem Bruchstab ein Widerstand parallel geschaltet.
Angenommen die Seilbahn hat zehn Masten mit hintereinander geschalteten
Bruchstäben. Dann müssen das zehn Widerstände mit unterscheidbaren
Werten sein, damit man die Position des Unfalls erkennt. Die müssen sich
also jeweils um den Faktor zwei unterscheiden. Das wären z.B. 1 Ohm bis
1024 Ohm in Stufen von 2^n. Da das Kabel einen eigenen Widerstand hat,
der größer als 1 Ohm ist, müssen die Werte deutlich größer sein. Viel
mehr als 10 Masten kann man nicht unterscheiden, weil sonst die
Messgenauigkeit zu groß sein muss.
> Viel mehr als 10 Masten kann man nicht unterscheiden
Wenn das Kabel zusaetzlich eine Spannung gegenüber Erde als
Phantomspeisung bekommt, dann koennten Impulse gesendet werden um mehr
Masten unterscheiden zu koennen.
von Lu (oszi45)
Die Hoffnung stribt zuletzt? Bei Regen, Schnee, Sonne, Schmutz usw. wird
sich diese Kapazität wohl ändern, weil z.B. das Dielektrikum nass wird.
Ohne ausreichende praktische Versuche würde ich dieser Lösung nie
trauen. Eher würde ich Impulslaufzeiten messen.
von Mah (taher)
kann die Methode Time Domain Reflectometry (TDR) zu Schalterseil
Unterbruch lokalisieren verwenden wurde weil die Distanz Groß ist?
Danke
