Forum: HF, Funk und Felder Vakuum-Drehko - Glas- vs. Keramikgehäuse
von Johannes T. F. (jofe)
Hallo Funkfreunde,
ab und zu schaue ich bei Ebay mal, was es gerade an
Vakuum-Drehkondensatoren (zum Magnetloop-Bau) gibt, und nun habe ich
gerade einen von Jennings entdeckt, der statt des üblichen Glasgehäuses
eines scheinbar aus Keramik besitzt:
https://www.ebay.de/itm/186219359195
Kennt sich hier jemand damit aus, ob solch eine Keramikvariante
irgendwelche technischen Nachteile gegenüber Glas mit sich bringt? Also
abgesehen von dem offensichtlichen, dass man das Innenleben nicht
optisch begutachten kann. Ich würde mal vermuten, dass der Aufbau sich
nicht unterscheidet, wollte aber mal hier in die Runde fragen. Ein
Vorteil soll laut Wikipedia ein geringerer Temperaturkoeffizient der
Kapazität gegenüber Glas sein.
73
Johannes
von Kilo S. (kilo_s)
Interessante Frage.
Ich würde (sofern nicht in einem Gehäuse verbaut) vermuten das auch die
eigenerwärmung in der Sonne durch die größtenteils weiße und
reflektierende Fläche geringer ist.
Wie bei einer rettungsdecke, die goldbraun Seite wird ja ebenfalls durch
die Sonne aufgeheizt. Die silberne hingegen bei Überhitzung  in Richtung
Sonne verwendet um zu reflektieren.
P.S
Schauen tu ich auch regelmäßig.
Kennst du https://elektrodump.nl/de/ ?
Teuer, aber wer das Geld dafür hat!
Bei einem größeren Händler zu kaufen könnte ebenso Vorteile haben.
Ob Glas oder Keramik als Körper wäre für mich zumindest erst ein mal
nicht relevant.
Sichere Verpackung für den Versand und garantierte Funktion hingegen
schon.
Wenn der Luft gezogen hat ist's vorbei mit spannungsfestigkeit.
Hallo Johannes.
Wegen des Vergleichs Glas zu Keramik eine Anekdote meines
Energietechnikprofessors: Wenn man in einem Zug von Deutschland nach
Frankreich sitzt, und sieht sich die Isolatoren einer parallel
verlaufenden Hochspannungsleitung an, so sind die Isolatoren der
gleichen Leitung auf deutscher Seite aus Porzellan, und die auf
französischer Seite aus Glas. Der Grund für diesen Unterschied ist
historisch kultureller Art. Frankreich hat eine große und lange
Tradition in der Glasherstellung, Deutschland hingegen in der
Porzellanherstellung. Beides funktioniert aber.
Ok, das war jetzt ein Beispiel für 50Hz und nicht für HF, aber der
Unterschied bei Vakuumdrekos dürfte auch eher klein sein.
> Ein
Das ist aber nur wichtig für die Kapazität gegen die Umgebung. Zwischen
den Elektroden des Vakuumdrekos befindet sich Vakuum, und weder Glas
noch Keramik. Zumindest bei den Typen, die ich kenne. Wenn Handkapazität
bei einer Magnetic-Loop eine große Rolle spielt, hast Du vermutlich auch
bald  Elmsfeuer an den Ohren und Verbrennungen an den Fingern. ;O)
> Also
a) Es gibt auch opake Gläser.
b) Verbaust Du das Teil aus technischen oder ästhetischen Gründen? Einen
Defekt merkt man schnell an der Funktion.
Mit freundlichen Grüßen: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
Kannte ich noch nicht; die Preise sind scheinbar ähnlich denen, die bei
eBay i.d.R. verlangt werden. In Auktionen kann man wohl aber auch mal
Schnäppchen machen.
> schon.
Ja das stimmt, ich hatte mal einen bei einem eBay-Restpostenhändler
gekauft und bekam einen, bei dem dieser kleine Glasstutzen, der nach der
Evakuierung zugeschmolzen wird, abgebrochen war (und damit natürlich das
Vakuum dahin). Der Händler hat ihn aber glücklicherweise gegen ein
(zumindest augenscheinlich) intaktes Exemplar umgetauscht.
Hallo Bernd,
theoretisch schon aus technischen Gründen; bis dato habe ich zwar noch
keines meiner bisher drei angesammelten Exemplare verbaut, aber ich habe
vor, damit Magnet-Loops auch zum QRO-Sendebetrieb zu bauen. Früher hatte
ich einmal kurzzeitig eine kleine Loop mit einem „normalen“ kleinen
Radio-Luftdrehko auf 30 m in Betrieb (in Split-Schaltung glaube ich),
aber nur mit ca. 5 Watt CW belastet.
Das Hauptproblem für mich liegt bei der Mechanik, also sichere Montage
der Vakuum-Drehkos, Getriebe zum Motor, möglichst niederohmige
Verbindung mit der Loop etc.
von Markus W. (dl8mby)
Das war bei meiner Loop auch das größte Problem die Mechanik.
Vor allem der Übergang zwischen C&L.
Markus
PS.: Habe nochmals ein Bild dran gehängt, das das Blech zwischen
L&C darstellt.
von Robi (teki)
Ich bevorzuge Glasgehäuse. Sicht auf das:Innenleben" besonders auf
Einbrennpunkte. Sowie Kontrolle der Eintauchtiefe und Kontrolle der
Bewegung
