Ist es möglich die Farbgebung des Arduino Editors zu verändern? Ähnlich wie im Beispiel Farbe. Bin nicht für solche Darstellung , aber für mich mit grauen Star, bis zur Op. bestens geeignet. Kann man die Farben im Arduino Editor auf einfache weise vom Anwender ändern. MfG Alter Knacker
Verschoben durch Moderator
Seiten mit weisen Hintergrund kann ich kaum noch lesen. Brauche dadurch möglich direkte Information. Link geht immer noch nicht
Doch, der Link geht! Was geht denn bei dir nicht? Das Draufklicken? Seite nicht erreichbar? Kein Internet? 404?
Welche Version der Arduino-IDE nutzt Du? 1.x oder 2.x? Alternativ kannst Du auch Dein komplettes Windows umstellen - dazu die Tasten "Alt", "Shift" (links) und "Druck" gleichzeitig drücken.
Al. K. schrieb: > Seiten mit weisen Hintergrund kann ich kaum noch lesen. > Brauche dadurch möglich direkte Information. Hilft dir C&P aus dem link? Geht halt einiges an "Design" verloren, aber mit etwas mitdenken sollte es so auch lesbar sein: Arduino IDE 2.x is built on the Eclipse Theia IDE framework 80, which allows it to use VS Code 49 themes. Table of Contents Install a Pre-Made Theme Find Theme Install Theme in Arduino IDE Make a Custom Theme Generate VS Code Extension Template Design Theme Manually VS Code Theme Studio Install Theme in Arduino IDE Uninstalling Themes Install a Pre-Made Theme If you have used VS Code, you will be used to installing extensions via the manager in the application. Arduino IDE 2.x does not have that capability, so the installation process is different. Find Theme You can find a huge number of free pre-made VS Code themes on the Visual Studio Marketplace website. Find a theme you want to install: Themes Extensions - Visual Studio Marketplace 690 Click on the theme to open its extension page. Click the "Download Extension" link on the right side of the page. Wait for the download to finish. Install Theme in Arduino IDE The downloaded file will have the .vsix file extension of VS Code extensions. This file is really a ZIP archive. It must be unzipped to a folder and then that folder copied to a specific location under the Arduino IDE installation: Unzip the downloaded file to a folder. The result will look something like this: some-theme/ ├── [Content_Types].xml ├── extension/ └── extension.vsixmanifest ⓘ Depending on which unzipping utility you use, it may help to rename the file to use a .zip extension. For example, on Windows that will allow you to right click the file and select "Extract All..." from the context menu. Create a folder named plugins under Arduino IDE's configuration folder: Windows: C:\Users\<username>\.arduinoIDE\ (where <username> is your Windows username) Linux: ~/.arduinoIDE/ :exclamation: The .arduinoIDE folder is hidden by default in the file manager and terminal. macOS: ~/.arduinoIDE/ :exclamation: The .arduinoIDE folder is hidden by default. You can make it visible by pressing the Command + Shift + . keyboard shortcut. ⓘ If you are using Arduino IDE 2.0.4 or older, name the folder extensions instead of plugins, and substitute that folder name in the rest of the instructions. Copy the unzipped theme folder to the plugins folder you created. (e.g., C:\Users\<username>\.arduinoIDE\plugins\some-theme). If Arduino IDE is running, select File > Quit from the Arduino IDE menus to exit all windows. Start Arduino IDE. Select File > Preferences from the Arduino IDE menus. Open the "Theme" menu. Select the name of the new theme from the menu. Click the OK button. Make a Custom Theme In case you don't find a pre-made theme to your liking, or you just want to experiment with the theme system, you can make your own. I will provide some basic instructions below. Note that there is a ton of information available on the Internet about creating VS Code themes. Except for some small differences, that information will also be applicable to creating a theme for use with Arduino IDE. So if you find that the information I share below is deficient, it is likely your questions can be answered with a quick Google search. When searching for this information do not use keywords like "arduino", since this would poison your search by filtering out many valuable results. Generate VS Code Extension Template VS Code themes are packaged as extensions. This requires setting up some basic metadata in addition to the theme configuration data. One option for setting this up is to use the free open source Yeoman 18 tool: If you don't have it already, install Node.js: Download | Node.js 42 Open a command line terminal at a convenient location. The extension will be created in a subfolder of this location. Run the following command from the command line: npx --package=yo --package=generator-code yo code If you get a "Need to install the following packages: ..." prompt, press Enter to confirm. Wait for the packages to load. When you see the "What type of extension do you want to create? (Use arrow keys)" prompt, press the ↓ key until "New Color Theme" is selected. Press the Enter key. At the "Do you want to import or convert an existing TextMate color theme? (Use arrow keys)" prompt, select "No, start fresh". You will now be presented with a series of prompts about how you would like to configure your theme. Respond to these according to your preferences. At the end of the process, the extension template will be written to disk and its path will be shown. For example: Writing in C:\Users\asdf\Documents\my-theme... Design Theme There are several options for designing the theme. I'll describe a couple of them below: Manually A JSON 4 format theme data file was created by the previous step under the themes subfolder of the extension folder (e.g., C:\Users\asdf\Documents\my-theme\themes\my-theme.json). If you like, you can open this file in a text editor and make your preferred changes manually. VS Code Theme Studio A website is available to design themes via a GUI interface: Sign in to the VS Code Theme Studio site: https://themes.vscode.one/ 139 Select "Create New Theme" from the menu on the left side of the page. Select your preference of whether to start from a "light" or "dark" base theme from the "Light or dark?" dialog. Click the Create Theme button. Select the component you would like to customize from the menu on the left side of the page. Select the color you would like for that component. You will see a preview of how it looks in the simulated VS Code window on the page. Repeat until you have finished your customizations. Click the Save Theme button at the top right corner of the page. Hover your mouse pointer over the theme you created. Click the icon that looks like a cloud with a downward pointing arrow to download the theme to your computer. Replace the content of the file in the themes subfolder of the extension you created in the first step (e.g., C:\Users\asdf\Documents\my-theme\themes\my-theme.json) with the content of the downloaded file. Install Theme in Arduino IDE Create a folder named plugins under Arduino IDE's configuration folder: Windows: C:\Users\<username>\.arduinoIDE\ (where <username> is your Windows username) Linux: ~/.arduinoIDE/ :exclamation: The .arduinoIDE folder is hidden by default in the file manager and terminal. macOS: ~/.arduinoIDE/ :exclamation: The .arduinoIDE folder is hidden by default. You can make it visible by pressing the Command + Shift + . keyboard shortcut. ⓘ If you are using Arduino IDE 2.0.4 or older, name the folder extensions instead of plugins, and substitute that folder name in the rest of the instructions. Copy the folder of your theme extension created to the plugins folder you created. (e.g., C:\Users\<username>\.arduinoIDE\plugins\my-theme) If Arduino IDE is running, select File > Quit from the Arduino IDE menus to exit all windows. Start Arduino IDE. Select File > Preferences from the Arduino IDE menus. Open the "Theme" menu. Select the name you assigned your theme extension in the first step from the menu. Click the OK button.
Max B. schrieb: > Das Draufklicken? Seite nicht erreichbar? Kein Internet? 404? Hatte nur ewig gedauert, Hintergrundinstallation verlangsamt oder blockiert. Die Seite kenne ich natürlich. habe nochmals gesucht! Harald K. schrieb: > Welche Version der Arduino-IDE nutzt Du? 1.8.13 Harald K. schrieb: > Alternativ kannst Du auch Dein komplettes Windows umstellen - dazu die > Tasten "Alt", "Shift" (links) und "Druck" gleichzeitig drücken. mal testen! Schwarzer Hintergrund ist schon sehr hilfreich. MfG alterknacker
Al. K. schrieb: > habe nochmals gesucht! Es ist ein englisches Forum mit englischen Anweisungen. Al. K. schrieb: > Schwarzer Hintergrund ist schon sehr hilfreich. IDE 2.X kommt standardmäßig mit einer "dark theme". Für 1.8 gibt es zum Beispiel: https://projecthub.arduino.cc/rahulkhanna/dark-theme-for-arduino-ide-a12efd Achtung: Das ist eine englische Seite. Deutsche Suchbegriffe wirst du dort nicht finden.
Sebastian R. schrieb: > IDE 2.X kommt standardmäßig mit einer "dark theme". > > Für 1.8 gibt es zum Beispiel: > https://projecthub.arduino.cc/rahulkhanna/dark-theme-for-arduino-ide-a12efd Scheint recht gut erklärt zu sein. Nur die Bildschirm Kopien kann ich nicht lesen. Kann es dadurch noch nicht ausführen. Werde es mal auf einen größeren Bildschirm versuchen, wenn es ein gangbarer weg ist. MfG alterknacker
Al. K. schrieb: > Sebastian R. schrieb: >> IDE 2.X kommt standardmäßig mit einer "dark theme". Ich habe jetzt einiges über Windows umstellen können. Die Lesbarkeit ist für mich besser und auch weniger Anstrengung mit dunklen Hintergrund. Das einbinden von "Dark" in 1.8.x ist schon etwas aufwendig und ich muss mich für mich nicht durch schwer lesbare Seiten durcharbeiten.... Was ist der Große Unterschied zu 2.x. wo "Dark" schon vorhanden ist. Habe auch in meinen Alter von fast 80 Jahren nicht mehr vor große komplexe Programme zu erstellen. Bissel DCC,SX, Lichttechnik,Kleinmodellbahnsteuerungen usw. werde ich machen. Sound und Grafik Einbindungen nicht zu vergessen. MfG alterknacker
Al. K. schrieb: > Was ist der Große Unterschied zu 2.x. wo "Dark" schon vorhanden ist. 2.x ist die bessere IDE. Bei der kannst Du mit einem Rechtsklick auf einen Text im Editor zu dessen Definition gehen, d.h. es wird die Datei geöffnet, in der das Symbol/die Variable/die Funktion definiert ist. Das ist schon ganz hilfreich, und etwas, was andere IDEs seit Jahrzehnten können. Viel Glück bei Deiner Star-OP, die wird Deine Lebensqualität ziemlich sicher deutlich verbessern.
