Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Störsignal am Vorverstärker Kassettendeck
von Rene M. (reneindd)
Hallo alle zusammen,
ich habe hier ein Problem mit einem Kassettendeck RFT SK3930:
ich benutze das Gerät nun schon seit 30 Jahren und mir ist aufgefallen,
das der Ausgabepegel beim Abspielen viel zu gering ist, weiß nicht mehr
ob das ein Fehler ist der sich allmählich eingeschlichen und langsam
verstärkt hat, oder ob das schlagartig passiert ist.
Ich habe nach Pegeldiagramm durchgemessen und da fällt auf, am Eingang
sollen 15 mV sein - 17 passt auch, aber am Ausgang sind nur 189 statt
525 mV, und das bei Maximalanschlag der beiden Trimmer, die hier in
dieser Vorverstärkerschaltung verbaut sind. Die Pegelanzeige am Gerät
hatte schon gar nichts mehr angezeigt.
Weiterhin lässt sich in dem Vorverstärker mit DDR OV B2761 - Aquivalent
zu TAA2761 eine Störspannung von 2,46 MHz 53 mV messen, aber eben auch
nur ab negativem Eingang-OV in der ganzen Schaltung bis Ausgang, alle
gelb markierten Leiterbahnen im Schaltplan, der Rest des Gerätes ist
frei davon.
Bild 01 - Schaltplan,
Bild 03 - so wie die Kurve sein sollte an beiden OV-Eingängen,
Bild 05 - wie es sein sollte am Ausgang
Bild 06 - +Eingang defekte Schaltung, ist auch ok
Bild 07 - Pegel 0 2,46.. -Eingang 2,46 MHz Signal ist auch ohne
Einganspegel im Play-Modus vorhanden
Bild 07 - Pegel -Eingang 2,46 MHz moduliert mit 500Hz Testsignal
Bild 08 - Ausgangssignal mit zu geringem Pegel
Was ich schon gemacht hab, die blau markierten Kondensatoren
ausgewechselt, allerdings die Ausgelöteten haben Messwerte die ok sind.
Betriebsspanung ist auch ok.
Da der Fehler symmetrisch über beide Kanäle auftritt sollte man ja
meinen, daß ein Bauelement betroffen sein sollte was auch beide
gleichermaßen beeinflusst, aber ich finde da nichts, obwohl nicht
markiert, aber C237 ist in Ordnung.
Na & schliesslich der Operationsverstärker, im baugleichen Deck welches
funktioniert, sowie in dem Defekten hab ich Fassungen für V218 eingebaut
und dann die OV's getauscht, das eine läuft, das andere nicht, egal
welcher Schaltkreis.
Was noch auffällt, bei negativer Rückkopplung sollten doch am OV an den
Eingängen gleiche Signale sein, iss aber nicht, obwohl das Ding in
Ordnung ist. Also ich bin da irgenwie in einer Sackgasse. Übersehe ich
denn Irgendwas?
Die Frage: hängt der verringerte Pegel von dieser Schwingung ab und wie
lässt sich so ein Fehler eingrenzen?
von Arno R. (arnor)
Es sieht wohl so aus als ob der B2761 auf ~2,5MHz schwingen würde. Laut
seinem Bodediagramm (Anhang, gestrichelte Kurve) ist das auch möglich
wenn der OPV direkt gegengekoppelt wird (V=1) und noch ein wenig
Phasendrehung durch die Rückkopplung oder kapazitive Last auftritt.
Als mögliche Ursache käme eines der Potis R259/R260 mit Kontaktproblemen
in Frage. Wenn die Masseverbindung unterbrochen ist, dann geht die
Verstärkung der Stufe gegen 1.
von Jens G. (jensig)
Tja, dann sind wohl die Steuerspannungen für die Diodennetzwerke so
gestellt, daß sich wohl eine geringe Verstärkung ergibt (und die OPV
wohl dann ins Schwingen geraden, wenn v zu niedrig). Also messen, was
dort für Steuerspannungen herrschen bei R281-R284, denn die beeinflußt
ja beide Kanäle.
(bin mir nicht sicher, ob das eine Verstärkungsregelung sein soll in
PIN-Dioden-Manier, oder einfach nur die Fe/Cr-Umschaltung)
Hallo Arno & Jens,
super, lieben Dank für eure Tipps und Wow - ich hab wieder Pegel !!!!!
Seht mal auf dem Foto das war das Deck vor 2 Jahren. Also ich hab das
gute Stück 1989 von meinem (na fast ersten) selbst verdienten Stern
Radio Rochlitz Geld gekauft, 3500 Ostmark. Etwas mehr als ein Jahr
später kostete das Ganze dann blos noch 300 DM, also glaub ich -
irgendwiesowars.
Deshalb häng ich wohl so dran, das Ding ist wirklich über 30 Jahre
regelmäßig gelaufen.
Ich hab nun vor 2 Jahren, das Laufwerk gewechselt da das Alte nicht mehr
gut lief. Das Foto seht ihr oben, die 30 Jahre sind glaub ich zu
erkennen. Vor kurzen hatte ich ein Nakamichi 482 in Arbeit, und hab das
mit meinem alten 3930 verglichen, immer Kassette rein Play, hören, Stop,
Kassette raus anderes Deck, Rew. Stop, Play usw..
nach so ca. einer halben Stunde meinte ich doch beim Nakamichi einen
Tick mehr Brillanz raus zu hören. Also das Sonneberger Gerät ist da fast
gleichauf, aber man muss schon wirklich gut hinhören um einen
Unterschied zu finden.
Na jedenfalls Jens du hast Recht, die Doppeldioden sind mit Widerständen
zusammen für die Wiedergabeentzerreung zuständig und schalten zwischen
70 & 120 µs um.
Das weitere Paar, und dort lag nun der Haase wirklich im Pfeffer, ist
zuständig für eine leichte Dämfung des "Zwitscherns" im Cue / Review
Modus:
Und zwar ist am Laufwerk ein Geber; Schalter für den CUE/REV Status.
Eine frühere Version des Laufwerks hatte den Geber PLAY den es bei
meinem Laufwerk nicht mehr gab, direkt daneben.
Ist mir jetzt bei der Signalverfolgung aufgefallen, das da zwei
idendentische Einpassungen für Schalter sind und bei dem
funktionierenden Deck gibt es auch zwei Schalter. Über den Schalter wird
nun die Spannung zwischen R284/ R283 bei CUE/REV. von -15V auf +15V
umgeschalten, von da geht es zu den Doppeldioden.
Ich hab nun beim Laufwerkswechsel bei meinem etwas neueren 3930 den
Taster von CUE/REV auf Play gesteckt und jedesmal bei Play wurde dann
halt die Verstärkung abgesenkt, deshalb dann die 2,.. Mhz, iss aber auch
eine tückische Fußangel.
Wobei die Mhz am Ende aber keine Rolle sielen, ich hatt mich nur so
drauf versteift.
Aber sag mal Arno, wo kann man das am Bodediagramm ablesen, das der OV
die Neigung hat bei geringer Verstärkung zu schwingen, kannst Du mir das
erklären? So tief steck ich noch nicht in der Materie.
Auf jeden Fall schon mal vielen Dank, macht Spaß wenn's läuft! ;)
von Arno R. (arnor)
Naja, zunächst mal muss der OPV bei der gemessenen Schwingfrequenz
(2,5MHz) noch eine Verstärkung >1 haben, ein LM358 z.B. schafft das
nicht. Dann ist eine möglichst kleine Phasenreserve "hilfreich", um mit
möglichst wenig zusätzlicher äußerer Phasendrehung die nötigen 180° zu
erreichen und damit die Schwingbedingungen zu erfüllen.
Im Diagramm sieht man, daß der OPV ein Verstärkungs-Bandbreite-Produkt
von etwa 3MHz hat, passt also. Die Phase zeigt das Diagramm wohl auch.
Im Bereich des konstanten -20dB/dec-Abfalls der Verstärkung sollte die
Phase konstant 90° betragen. Das kann man nur mit Mühe zwischen 100kHz
und 1MHz erkennen. Wenn man diesen Bereich also als ~90° ansieht, dann
erkennt man einen steilen Anstieg der Phasendrehung bis über 180° in der
Nähe der Transitfrequenz - die besten Voraussetzungen für einen
Oszillator.
Wenn man den OPV nun voll gegenkoppelt, also die Verstärkung auf +1
(=0dB) einstellt, arbeitet dieser genau am dem Punkt an dem die
Schwingbedingung am leichtesten zu erfüllen ist. Verstärkung 1, Phase
180°. Bei höheren Verstärkungen nimmt die innere Phasendrehung ab, die
Schaltung wird deswegen stabiler.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Man kann das auch im Datenbuch nachlesen :)
Die typisch 18pF Kompensationskapazität reichen nicht für 1-Stabilität,
vulgo die Verwendung als Spannungsfolger. Die minimale Verstärkung für
stabilen Betrieb ist ca. 3 fach. Mein Buch (ISBN 3-341-00363-9) spricht
sogar explizit von Schwingen bei ca. 2MHz :)
Was du siehst, ist eigentlich ein Fehler bei der Auslegung der
Schaltung, den bei dir der fehlende Schalter getriggert hat.
Speziell bei diesen OPV ist die Leerlaufverstärkung auch von der
Belastung abhängig. Man könnte auch den Kollektorwiderstand am Ausgang
etwas verringern um die Schwingneigung zu unterdrücken.
Ach so, zu deiner eigentlich Frage: dazu braucht man die Skalierung der
2. Y-Achse. Die fehlt bei Arnos Bild, aber im Datenblatt des TA765 ist
sie vorhanden. Dann schaut man den Punkt an (die Frequenz), bei der die
Phasenverschiebung 180° ist. Wenn dabei die Leerlaufverstärkung > 1
(>0dB) ist, dann besteht Schwingneigung bei kompletter Rückkopplung.
Oder anders gesagt: die eingestellte Verstärkung muß mindestens so hoch
sein wie die Leerlaufverstärkung bei 180° Phasendrehung. Dann ist das
Ding stabil.
von Arno R. (arnor)
Ja, deswegen hat man auch 30pF integriert, Damit wird dann wie üblich
1-Stabilität mit kleiner Phasenreserve erreicht. Siehe Anhänge.
Bei den entsprechenden DDR-Typen sind etwa 20pF integriert und bekommt
damit vergleichbare Eigenschaften, wohl weil die integrierten
Transistoren selbst größere Kapazitäten haben.
Vielen Dank an Alle, Problem ist gelöst & ich werd mich mal weiter mit
den Thema Operationsverstärker beschäftigen, euer Wissen zu dem Thema
war auch sehr hilfreich für mich !!!!!
