Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RS232 auf TTL
von Tim T. (tim_taylor) Benutzerseite
Nabend,
ich bin auf der Suche nach einem IC um alle 8 Signalleitungen von RS232
auf TTL zu wandeln, also eine 8 Kanal Umsetzung von +-3...+-15V auf
0...5V. Und ja, man könnte dafür einfach 4 MAX232 nehmen, aber da ich
nur eine Unidirektionale Wandlung RS232 -> TTL brauche, finde ich das
etwas übertrieben. Jemand eine kreative Idee hierzu?
von Motopick (motopick)
Den gibt es. Aber den wirst du nicht bezahlen wollen. :)
von Hmmm (hmmm)
> auf TTL zu wandeln
Wenn 2 ICs noch im Rahmen sind, kannst Du den guten alten MC1489 nehmen.
von L.S. (lagerschaden)
Die gehen aber doch in verschiedene Richtungen, da brauchst Du doch
maximal 5
von Cyblord -. (cyblord)
Tim T. schrieb:
> aber da ich
Transistoren
von Gerhard O. (gerhard_)
Tim T. schrieb:
> Nabend,
Es gibt von Maxim und den üblichen Platzhirschen solche normgerechte
Wandler mit Chargepump, für mit so vielen Kanälen, wie gebraucht werden.
Die kosten allerdings Einiges. Für Billig, könnte man die bekannten
"Krückenschaltungen" in Betracht ziehen. TI hat aber z.B. einen
interessanten und kostengünstigen Vertreter dieser Gattung:
Z.B, der da:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/trs208.pdf?ts=1708308429136
Ist mit CDN$3.55 nicht zu schlimm:
https://www.digikey.ca/en/products/detail/texas-instruments/TRS208IDBR/1908824
von Hmmm (hmmm)
Gerhard O. schrieb:
> Es gibt von Maxim solche normgerechte Wandler mit Chargepump
Er braucht nur Empfänger, keine Transceiver.
Der o.g. MC1489 (ebenfalls 4 Empfänger, die Treiber würden ja
brachliegen) kostet bei Reichelt 25ct/Stück.
Danke. Komisch, das hatte ich überlesen. Aber, dass es da aber auch
immer Extrawürste geben muß, schlägt dem Faß doch manchmal den Boden
aus😊
Allerdings, sind Wandler mit 8 unidirektionalen Eigenschaften doch etwas
unüblich.
Immerhin würde der TRS208 für "Einfach", die notwendige HW auf 2 ICs
begrenzen.
von Vanye R. (vanye_rijan)
Yo, wenn man aber nur empfangen muss, warum dann nicht einfach
acht Inverter nehmen und die Eingangsspannung ueber einen
Widerstand gegen dessen Schutzdioden laufen lassen?
Vanye
Danke, irgendwie waren mir die entfallen, passen aber prima für den
Anwendungsfall.
> maximal 5
Nicht wenn man eine Verbindung komplett mithören will.
Cyblord -. schrieb:
> Transistoren
Ja klar, aber ich hatte nicht grundlos nach IC gefragt.
Gerhard O. schrieb:
> Tim T. schrieb:
> Z.B, der da:
Wie Hmmm schon richtig schrieb, brauche ich nur die Empfänger und der
MC1489 ist einfacher zu bekommen (noch).
Beitrag #7607112 wurde vom Autor gelöscht.
Beitrag #7607117 wurde vom Autor gelöscht.
von Harald K. (kirnbichler)
Und wenns keine MC1489 hat, hats vielleicht SN75189. Das ist das
gleiche, nur von TI.
von Bruno V. (bruno_v)
Sorry, da reichen einfache HCT-Inverter (74HCT14)
Solange die Umschaltschwelle <3V ist und der latch-up-Strom durch
10..100k oder so begrenzt.
Dann noch gerne 10k gegen Masse, fertig.
Natürlich gehen auch Transistoren, das ist je nach Geschwindigkeit aber
weder trivial (Sättigung) noch kleiner.
von Clemens L. (c_l)
Tim T. schrieb:
> alle 8 Signalleitungen von RS232 auf TTL zu wandeln
Wenn du dich in einen existierenden RS-232-Bus einklinken willst, um ihn
abzuhören, dann darfst du keine fertigen RS-232-Empfänger (MAXxxx,
TRSxxx, SNx5xxx) nehmen, weil die den Bus zu stark belasten.
Mit 2× 10 kΩ klauen die zu viel Strom vom Bus. Ich würde nur 1× 100 kΩ
nehmen.
Alternativ Komparatoren (z.B. 2× LM339), aber dafür bräuchte man
zumindest noch eine negative Spannungsversorgung.
Der Latch-up-Strom fliesst innerhalb des ICs, und speist sich aus
der Stromversorgung. :) Was den Kaefer ordentlich heiss macht.
Wohl noch nie einen Latch-Up in der Praxis gesehen?
CMOS wuerde ich an der Stelle daher tunlichst vermeiden wollen.
Fast ideal waere ein 8-fach TTL-LS-Inverter, z.B. der 74LS541
mit je einem Widerstand vor dem Eingang, wenn die Quelle den
fliessenden Strom verkraftet.
Da kennst du ja ein cooles Wort. Aber die Strombegrenzung des
Widerstandes zusammen mit Schutzdioden im IC verhinden sowas.
Man muss halt die widerstaende nach lesen des Datenblatts
zum IC korrekt dimensionieren.
Es gibt aber eine andere Sache ueber die man mal nachdenken
sollte. Die Dioden arbeiten gegen die Betriebsspannung,
Wenn man da 8x12V dran haengen hat werden die eventuell
versuchen die Spannung anzuheben. Es sollte da also
im schlimmsten Fall weniger Strom fliessen als der
Eigenverbrauch der Schaltung.
Ausserdem muss man sich Gedanken um die maximale Baudrate
machen. Die Widerstaende duerfen also auch nicht zu gross
werden damit die Flanken nicht zu schlapp werden. 10Meg
wuerde also wohl eher nicht gehen.
Vanye
Ach ja?
Du solltest dich selbst besser informieren, bevor du hier den
Schlauen raushaengen lassen willst.
Ein Widerstand vor Ein- und uebrigens auch Ausgaengen vermindert
allenfalls die Wahrscheinlichkeit, einen "Latch-Up" zu triggern.
Richtig wirksam ist so ein Widerstand nur, wenn immer eine Verbindung
besteht. Bei einem RS-232-Sniffer muss das nicht so sein.
Da kann man sich durchaus vorstellen, dass der im Betrieb gesteckt wird.
https://en.wikipedia.org/wiki/Latch-up
"In electronics, a latch-up is a type of short circuit which can occur
in an integrated circuit (IC). More specifically, it is the inadvertent
creation of a low-impedance path between the power supply rails of a
MOSFET circuit, triggering a parasitic structure which disrupts proper
functioning of the part, possibly even leading to its destruction due to
overcurrent. A power cycle is required to correct this situation."
von Gerald B. (gerald_b)
Isses für ein Einzelstück, oder eine (Klein)serie?
Zu den etablierten und teuren Typen von Maxim und Co gibt es sehr oft
Generika aus Fernost zu einem Zehntel des Preises, oder noch weniger.
Guck mal bei LCSC. Oft gibt es Dutzende von Herstellern, die die
Markenware kopieren. Dann arbeitest du dich durch die Liste durch und
guckst dir die Datenblätter an. Ist es ausschließlich auf chinesisch?
Nächster Anbieter...
So habe ich z.B. RS485 Transciver gekauft. Von Maxim in D vertrieben 3€,
Maxlinear 50 Cent, Letztere bei LCSC 15 Cent, vom billigsten Fertiger
auch schon unter 10 Cent.
Es kann sich also rechnen, auch diesbezüglich mal zu recherchieren :-)
Das ist kein Inverter, der '540 ist einer.
Mifft. Ja.
Die Wahrscheinlichkeit den "Richtigen" zu erwischen lag bei 50 %.
von Tom (tom80)
Im Jahr 2024 bin ich erstaunt, dass ich kein fertigen, gut dokumentieren
Vorschlag für einen RS232-Sniffer finde. Ich möchte nur RX und TX
überwachen (möglichst hochohmig) und auch nur 9600baud. Ich habe mir
überlegt dazu 2 UART eines ESP32 zu nehmen und das ganz über Wifi zu
übertragen. Ein Wifi-Serial-Bridge Projekt habe ich schnell gefunden:
https://github.com/AlphaLima/ESP32-Serial-Bridge
Für den ESP32 bräucht ich allerdings 3,3V TTL. Dachte an einen MAX2323,
aber der ist wohl RX-mäßig viel zu niederohmig, auch wenn ich die
Eingangsimpedanz noch nicht im Datenblatt gefunden habe.
Jetzt fehlt mir also vor allem noch die HW-Anbindung. Wie schön, dass
man sich hier wieder - wie so oft - streitet und gegenseitig
Unfähigkeit/Unwissen vorwirft. Also 74HCT14 oder 74LS541? Und welche
Vorwiderstände (hochohmigen Spannungsteiler?) und Dioden (1N4148?)? Gibt
es wirklich niemand, der das schon mal gemacht hat und vielleicht
gekritzelten Schaltplan dazu hat? Fertige Sniffer habe ich von Firmen
gefunden für >300EUR. Gibt's da nicht eventuell was fertiges aus China
für einen normalsterblichen Hobbyisten?
von Hannes (taurus16)
Moin,
nimm doch einfach einen 100k Ohm Widerstand gegen dein GPIOs den Rest
machen die Ableitdioden.
Hannes
Nein, RS232 has noch niemals jemand benutzt.
Seit der Einführung in den frühen 60er Jahren wartet man auf Dich.
Aber was hat das alles mit dem Thread zu tun den du dafür kaperst?
von Rainer W. (rawi)
Zum Glück ist es kein Latch-up-Strom, der da fließt. Hast du überhaupt
verstanden, was in dem Fall passiert?
Man muss sicher stellen, dass die Stromaufnahme der Schaltung höher ist,
als der insgesamt durch die Schutzdioden abgeleitete Strom - sonst
steigt die Versorgungsspannung unkontrolliert an.
Probier's einfach mit LVTTL. "3,3V TTL" ist wie "ein schwarzer
Schimmel".
Aber warum brauchst du überhaupt irgendetwas mit TTL-Level. Der ESP32
ist doch CMOS.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Gerade im Jahr 2024 ist das doch zu erwarten. USB als designierter
Nachfolger von (nicht nur) RS-232 wird doch seit 25+ Jahren von der
Industrie gepusht. PC-Mainboards haben seit gut 10 Jahren keine RS-232
mehr. Und die meisten Legacy-Geräte mit dieser Schnittstelle sind
mittlerweile auch Elektronikschrott.
Andererseits ist gerade die Empfangsseite von RS-232 doch trivial. Pro
Kanal ein Komparator, z.B. ¼ LM339 und das Hühnerfutter drum herum.
Schaltschwelle heutzutage eher bei 1.5V mit etwas Hysterese, statt
normgerecht bei ±3V. Sonst funktioniert der Sniffer mit den ganzen
Sparschaltungen nicht.
Hast du schon einmal einen deiner Finger auf einen "gelatchten"
CMOS gehalten? Ich glaube nicht.
> CMOS gehalten?
Hier geht es nicht um ein "gelatchten" CMOS.
von Tom (tom80)
Verstehe ich das richtig: Ich nehme einfach je einen 100K in Reihe zu
den UART-RXD GPIOs eines ESP32. Die Stromaufnahme des ESP32 ist
sicherlich höher als 0,3mA (15V/100K *2), wenn ich keinen Sleep-Mode
nutze. Zur Sicherheit kann ich aber auch noch ein Lastwiderstand
und/oder Z-/TVR-Diode parallel zu Vdd/GND hängen, falls der zu
sniffenden RS232-Bus verbunden ist, aber die Betriebsspannung des ESP32
noch oder schon abgeschaltet ist.
von Spess53 .. (hardygroeger)
Hi
>PC-Mainboards haben seit gut 10 Jahren keine RS-232 mehr:
Wenn ich z.B. bei Alternate nachsehe, dann finde ich bei 35..40% der
Mainboards noch die serielle Schnittstelle. Da ist 'keine' wohl etwas
übertrieben.
MfG Spess
von Maxim B. (max182)
Signal sollte noch invertiert werden.
Du kannst diese Schaltung nehmen. Statt +5V geht auch +3V3, je nachdem.
Einfach und sicher.
