Forum: Compiler & IDEs Bootloader auf Attiny85 jedesmal neu brennen?
von Georg (georgwa)
Guten Tag zusammen,
ich versuche, auf dem Arduino Uno R3 laufende Sketche an Attiny85
anzupassen. Klappt soweit. Vor ein paar Jahren habe ich das Gleiche mit
demselben Uno und derselben Charge Attiny85 gemacht, und ich meine mich
erinnern zu können, dass man den Bootloader nur ein einziges Mal brennen
musste. Jetzt ist es so, dass der Upload eines Sketches ohne Neubrennen
des Bootloaders nur geht, wenn man den unveränderten Sketch ein zweites
Mal hochlädt, was natürlich wenig Sinn ergibt. Ändere ich auch nur eine
Variable, kommt beim Hochladen folgende Meldung:
Der Sketch verwendet 2252 Bytes (29%) des Programmspeicherplatzes. Das
Maximum sind 7616 Bytes.
Globale Variablen verwenden 32 Bytes (6%) des dynamischen Speichers, 480
Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 512 Bytes.
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x000a
         0x24 != 0x36
avrdude: verification error; content mismatch
Fehlgeschlagenes Hochladen: Hochladefehler: exit status 1
Brenne ich dann den Bootloader neu, funktioniert es.
Ich benutze die IDE 2.3.1 auf Linux Mint und den Arduino Uno R3 als ISP.
Der Bootloader ist "Optiboot". Ist der vielleicht nicht der Richtige?
Blind probieren möchte ich nicht, weil ich nicht weiß, ob dabei die
Attinys Schaden nehmen können. Wäre nett, wenn mir jemand in für Laien
geeigneten Worten etwas dazu sagen könnte.
Für mich klingt das danach, dass Avrdude mit der Option -D "Disable auto
erase for flash" aufgerufen wird. Normal ist das nicht.
Welchen Arduino Core verwendest du (bitte genau mit Version angeben)?
Hast du an den vorgegebenen Avrdude Parametern herum gefummelt?
von Georg (georgwa)
Wo finde ich die Core-Version?
Es passiert allerdings mit zwei Arduinos auf die gleiche Art. Einer ist
ein genuiner Uno, der andere ein Clon namens M.J duino Uno R3.
Nein, an Avrdude Parametern habe ich nichts geändert. Wüsste gar nicht
wo. Allerdings habe ich die IDE einmal wieder deinstalliert und neu
installiert, ohne dass das etwas verändert hätte.
Im Boardmanager
https://docs.arduino.cc/learn/starting-guide/cores/
Georg schrieb:
> Einer ist ein genuiner Uno, der andere ein Clon namens M.J duino Uno R3.
Ich meine den Core für den ATtiny85.
von Georg (georgwa)
Es ist SpenceKonde ATTinyCore Version 1.5.2
von Björn W. (bwieck)
Bei der Arduino IDE ist das normal.
EDIT: wenn man Optiboot benutzt.
von Georg (georgwa)
Heißt das, dass ein anderer Bootloader den beschriebenen Effekt
vermeiden würde? Welcher wäre dazu denn geeignet?
Ich habe gerade versucht, dein Problem nachzustellen, scheitere
allerdings an der Installation des Cores. Die URL
http://drazzy.com/package_drazzy.com_index.json leitet auf HTTPS um und
verwendet dort ein ungültiges Zertifikat.
von Georg (georgwa)
Ich habe hier:
https://github.com/SpenceKonde/ATTinyCore/releases
die zip-Datei heruntergeladen, entpackt, einen Ordner "hardware" im
Sketch Ordner angelegt und die entpackte Datei dort hineinkopiert. Dann
taucht sie im Boardmanager auf.
Bei der Arduino-App von Microsoft hat das allerdings nicht funktioniert.
Ich rede hier von meinem Linuxrechner.
Ich konnte den Core manuell installieren. Avrdude wird bei mir so
aufgerufen:
/home/stefan/Downloads/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr/bin/avrdude -C/home/stefan/Arduino/hardware/ATTinyCore-2.0.0-devThis-is-the-head-submit-PRs-against-this/avr/avrdude.conf -v -pattiny85 -carduino -P/dev/ttyUSB0 -b28800 -D -Uflash:w:/tmp/arduino_build_890587/sketch_feb19a.ino.hex:i
Also der Parameter "-D" ist dabei, wie Björn schrieb. Das muss dann wohl
so sein.
Was ich mir noch vorstellen könnte ist, dass die Baudrate des ATtiny
nicht genau genug mit dem USB-UART Adapter überein stimmt. Bei
Verwendung des R/C Oszillators kommt das manchmal vor. Eventuell hilft
es, die Versorgungsspannung auf 3,6V zu reduzieren oder am Chip für
Zimmertemperatur zu sorgen (falls nicht bereits geschehen).
von Georg (georgwa)
Der Attiny hat um die 18 Grad, soweit ein daran anliegendes Thermometer
aussagekräftig genug ist.
OK
