Forum: PC Hard- und Software Laserdrucker Canon schmiert
von Claus H. (hottab) Benutzerseite
Drucker Canon LBP 3370 schmiert immer (Flecken etwa alle 5,5 cm).
Leider bringt der mehrfache Reinigungsdruck keine Besserung. Soweit
zugänglich wurde auch alles gereinigt.
Früher lag das Problem meist an der Bildtrommel. Die wird aber bei dem
Canon mit der Toner-Patrone getauscht. Eine neue Tonerpatrone war
erfolglos, es änderte sich nichts am Druckbild.
Wahrscheinlich ist der Fehler in der Fixiereinheit oder bei dem
Abstreifen des Resttoners. Der Zähler zeigt ca. 150.000 Seiten an.
Ich möchte bitte gerne wissen, ob das Zerlegen vom Aufwand (1 Tag) und
der Ersatzteilbeschaffung her sinnvoll wäre. Alle sonstigen Tipps sind
ebenso sehr willkommen.
Danke Claus
von Flip B. (frickelfreak)
Bei meinem Brother war das Schmieren aufgrund einer verstopften schnecke
in der Resttonerförderung. Gründlich gesäubert läuft es nun wieder
Danke für den Tipp.
Koronadraht reinigen, hatte ich mir noch fürs Wochenende vorgemerkt.
von Rüdiger B. (rbruns)
Leere Seite drucken bzw mit nur einer Linie, scannen und hier
Einstellen.
Danke, geht leider erst am Freitag. Wahrscheinlich meinst du eine
waagerechte Linie.
Und mir ist noch eingefallen, das ganz links ein sehr dünner senkrechter
Streifen zu sehen war. Der stört aber nicht.
von Lu (oszi45)
Regenerierte Patrone könnte auch eine kranke Trommel haben? Manchmal
liegt es aber einfach nur am Papier. Mal rauere Blätter einlegen zum
Test.
Danke, kann auch sein.
Habe mal das Fehlerbild gescannt.
Mit jeder Umdrehung wird die Verschmierung schwächer.
von Karl B. (gustav)
Vielleicht?
von Michael L. (nanu)
Karl B. schrieb:
> Vielleicht?
Eher nicht, siehe 3. Absatz im Ausgangs-Post:
Außerdem macht's man so, wie in der Elektronik auch, statt zu
spekulieren lieber messen:
Die Flecken erscheinen laut TE alle 5,5cm. Also sucht man erst mal nach
einer Rolle mit eben diesem Umfang. Mitunter gibt's in Service Manuals
Bilder vom Papierweg inkl. der beteiligten Rollen und deren Maße.
von Leif G. (capitaenz)
Die Teflonwalze / Teflonfolie scheint kaputt zu sein.
Deswegen wird es auch schwächer, da die Verunreinigung an der Walze
weniger wird bei einer weißen Seite.
Roll mal das Blatt zusammen, so das die Verunreinigung deckungsgleich
ist, dann hat man eine gute Vorstellung welche Walze man „suchen“ muss.
Und Vorsicht: Die Walze ist heiß ;-)
von Lu (oszi45)
Wenn man den Durchmesser der Walze messen kann: U=Pi*d
Fixierwalzen sind relativ selten die Ursache, öfter die grünen Walzen
od. der zugehörige Abstreifgummi ist alt.
@Lu O.
Und bei 150.000 Seiten kann auch die Fixierung aufgeben.
von Harald K. (kirnbichler)
Bei diesem Drucker ist der Photoleiter ("die grüne Walze") Bestandteil
der Tonerpatrone, der Abstreifgummi ebenso.
Da der Effekt aber auch nach Wechsel der Tonerpatrone erhalten bleibt,
muss es eine der anderen Walzen sein.
Bei den genannten 5.5 cm Störungsabstand hat die Walze einen Durchmesser
von etwa 1.75 cm - das kann also sehr wohl die Fixiereinheit sein.
von Lu (oszi45)
Wenn die grüne Trommel stumpf und blind aussieht, kann sie verschlissen
sein. Wie sollen schwarze Muster auf ein Blatt kommen, wenn auf der
grünen Drumunit kein Toner ist? Entweder ist es Dreck auf dem Papierweg,
der nach 10 Seiten verschwunden sein sollte oder es war doch eine
sogenannte billige "regenerierte" Tonerpatrone, wo sie bloß das
Tonerpulver nachgefüllt haben, aber nicht die grüne Trommel erneuert
wurde.
von Wolf17 (wolf17)
Drucker abschalten, wenn das Blatt gerade in die Fixiereinheit einläuft.
Wenn im noch nicht fixierten Bereich mit dem losen Toner noch alles in
Ordnung ist, wird es der Upper Fuser Roller sein, wenn der D 18mm hat.
Diesen inspizieren, ob es eine entfernbare Anhaftung oder ein
Oberflächenschaden ist. Wenn er eine Abstreifleiste hat, Zustand
kontrollieren/ersetzen.
Je nach Fähigkeit nur den Roller oder die ganze Fixiereinheit tauschen.
Schmieren mit Silikonöl.
Ist der Fehler schon vor dem Fuser auf dem Papier, nach einer 18mm Walze
suchen.
Danke für die vielen und fachkundigen, logischen Hinweise. Hier lohnt es
sich tatsächlich, mal nach den Bewertungen zu schauen.
Bisher hattten wir nur Oki LED Drucker.
Leider komme ich erst ab dem 10. März dazu, an dem Drucker zu arbeiten.
Ich hoffe, ich kann danach einen erfolgreichen Reparaturbericht
inklusive Fotos liefern.
Allen einen schönen 🌞 Frühlingssonntag!
Noch ein Scan mit einem Probedruck bei dem die Schlieren zum Ende hin
zunehmen. Auf einem leeren Blatt ist nichts sichtbar, also keine
Schlieren.
Nachdem alle 6 sichtbaren Schrauben gelöst sind, komme ich nicht weiter,
weil irgendwo noch ein Snap-In ist oder eine versteckte Schraube.
(Foto1)
Von vorn (Foto2) und hinten (Foto3) erkenne ich auch nichts
Gravierendes. Die braune Rolle hinten hat wahrscheinlich den
entsprechenden Durchmesser.
Vielleicht hat jemand Durchblick, wie ich das Gerät weiter zerlegen
kann?
von Wolf17 (wolf17)
Ist es denn jetzt vor dem Fuser schon verschmiert oder nicht?
> Auf einem leeren Blatt ist nichts sichtbar, also keine Schlieren.
Auf dem leeren Blatt vom 26.2. waren aber Schlieren. Was wurde seit dem
geändert?
von Stephan H. (stephan-)
Bildtrommel oder Trommelwischer.
Grundsätzlich unterscheidet man zwischen Ausdruck und Kopie. Wenn der
Ausdruck Schlieren hat dann Bildtrommel oder Trommelwischer, Korona.
Wenn Kopie dann Vorlagenglas oder Schlitz bei Einzugsscanner.
Nein, noch nicht mit Flecken.
Am 26.2. war mit einem waagerechten Strich etwa Blattmitte, am 10.3. nur
ein Punkt links oben.
Inzwischen habe ich eine Fixiereinheit gefunden (Foto).
Lässt die sich wirklich einfach wechseln? Sieht mir nicht so leicht aus?
von Wolf17 (wolf17)
Vielen Dank für deine fundierte Hilfe. Nun ist mir mit den neuen
Gerätekenntnissen zumindest theoretisch alles klar .
Eine PN wartet in deinem Postfach.
