Forum: Platinen JLCPCB - additional charge
von Stephan S. (uxdx)
Seit kurzem beobachte ich eine Änderung bei JLCPCB. Früher (mindestens
4-5 Jahre lang) konnte ich auf eine Platine von z.B. 10x10 cm mehrere
Platinen unterbringen z.B. vier mal im Format 5x5 cm oder sechs mal 3x4
cm, solange das Layout bei allen gleich war. Jetzt geht die Bestellung
online in so einer Situation auch normal durch, aber am Tag danach kommt
eine Email, man möchte einen Aufpreis von 6,79$, Begründung "1.Hi
Sir/Madam,the special price is only for the single board and not for the
panel board,so you may need to pay for an extra cost for it. 2.pcb
supplement tariff money". Ist mir schon 3x passiert, erstmals im Januar.
Auf Nachfrage kommt nochmal der o.g. Textbaustein ohne genauere
Erläuterung.
von Lothar J. (black-bird)
Kenn ich genauso.
Mach einfach ein paar Verbindungen, z.B. Masse und Betriebsspannung, die
alle Einzelplatinen miteinander verbinden und einen PCB-Rahmen um alle.
Die Rahmen der Einzel-PCBs würde ich auch wegnehmen und durch ein
gezeichnetes Viereck auf der Bschriftungsseite ersetzen.
Ist nur eine schlechte Alternative, fürs Hobby reichts allemal.
Blackbird
von Cyblord -. (cyblord)
> Erläuterung.
Du hältst dich nicht an die Vorgaben von JLCPCB und heulst dann rum wenn
die es tun?
Die Preisgestaltung ist ganz klar und es ist klar kommuniziert dass
Multi-Board Layouts Aufpreis kosten.
Wo ist also dein Problem?
von Stefan P. (form)
Stefan P. schrieb:
> Hier ist es beschrieben:
> https://jlcpcb.com/quote/pcbOrderFaq/Different%20Design%20in%20Panel
Meine Boards sind so wie in der linken Bildhälfte, also 3x A, das
ignorieren die aber und hauen nur den gleichen Textbaustein wieder raus.
Kannst du mal zeigen?
Zeig deine GKO Datei.
von Gerhard H. (ghf)
Sowas ist noch immer gegangen.
Ich vereinzelne das aber auch selber mit der Proxxon.
Das ist nicht GKO, und auch keine Gerber-Datei.
Stephan S. schrieb:
Ist keine Outline.
Aber auch so entspricht das nicht dem Beispiel "3xA"
keep-out-layer gibt es bei mir nicht, Anlage ist Outline und V-Cut
Nur weil etwas "durchgeht" heißt es nicht dass es den Vorgaben
entspricht. Und natürlich kann man nicht den Anspruch haben dass es auch
in Zukunft immer durchgehen wird.
Letztlich läuft es wie immer: Der Missbrauch nimmt so lange zu bis man
einen Riegel vorschieben muss. Oder die Preise erhöhen.
Klar, dass das beanstandet wurde.
Wenn sowas zum Sonderpreis durchgeht, dann ist das einfach Glück.
Die Ritzung bedeutet Fräsaufwand (Zeit, Verschleiss) und macht die
zusammenhängenden Leiterplatten instabil, was sich insbesondere beim
Verpacken bemerkbar macht. Natürlich kostet das völlig zu recht einen
Aufpreis.
JLCPCB beschreibt doch, wie sich diese Kosten sparen lassen, und zwar
durch entsprechende Linien im Kennzeichnungsdruck. Dann wird auch nichts
(an)gefräst und instabil. Man muss bloß selbst sägen und nicht einfach
nur brechen.
Und warum sollte JLCPCB die Ritzungen für lau durchführen?
von Gerald B. (gerald_b)
Bestell bei Elecrow, da sind Boardnutzen mit einem Design erlaubt und
auch Ritzen ohne Aufpreis.
Das ging soweit, das sie bei mir auch entgegen meiner willentlichen
Bekundigung geritzt haben. Ist natürlich blöd, wenn man 2 oder 3
Stromquellen als Boardnutzen hat, die man später mal auch ohne Trennung
an einer Klemme betreiben will. cw/ww oder RGB bei LEDs z.B.
Ich mußte dann den Lötstopp am V-Cut entfernen, damit ich Zinnkleckse
zur Reparatur setzen kann.
von Bauform B. (bauformb)
Oder 6 einzelne fertig ausgeschnittene Boards für 16.50€ bei Aisler.
Oder für 23.30€, wenn du die noch diese Woche haben willst.
von L.S. (lagerschaden)
Wie ist das denn mit Einfuhrumsatzsteuer bei Elecrow, EuroPaket gibt es
da ja nicht, da gibt es die üblichen Gebührenabzocker DHL & Co und es
gibt Economy Express, von IOSS
https://de.wikipedia.org/wiki/Import_One-Stop_Shop ist nirgendwo die
Rede. Und ich habe vor Jahren mal bei Elecrow bestellt, da waren die
DrillHoles leicht versetzt - ca 0,3mm - ist das jetzt besser geworden?
Selbstverständlch entspricht das den Vorgaben.
Es erzeugt auch keinerlei Mehraufwand, schon gar keinen
unbezahlten. Und die meisten Synthesizer-Boards habe
ich verschenkt, Da ist nix mit Sparen, egal was es kostet.
Mit JLCPCB's eigenen Worten:
Tips:
If you are just in the prototype phase and want to save money, you can
place your different designs all inside one overall board outline and
use lines drawn in the silk layer to mark out the separate the PCBs.
Then, when you receive the PCB, carefully cut them apart yourself (we
recommend you do this before you assemble the PCBs!).
Like the PCB shown below, the yellow lines are drawn in the silk layers
showing how you can merge 3 different PCBs in one gerber without
incurring any extra costs.
But on condition that the number of designs is more than 5, it still
needs to be charged as different designs as well, and the number of the
designs shall not exceed 10 designs on one board.
